BRV เกียร์หอน ศูนย์บอกปกติ
sanchai
« เมื่อ: กันยายน 05, 2018, 11:30:49 »
BRV มือ1 ไมล์ 12,000 กม ใช้งานมา 1ปีครับ อาการเพิ่งจะมาเป็นประมาณ 15 วันที่ผ่านมา
ขับมาไม่เคยกระทืบคันเร่ง ขับเรื่อยๆมาตลอด
อาการ
1.เสียงเริ่มดังมาจากด้านหน้ารถ ตอนเร่งความเร็ว 80-100 (เกินกว่า 100 ไม่ได้ลอง)
ถ้าถอนคันเร่ง เสียงจะดังจนถึงความเร็ว60
2.เสียงดังแบบ หวี่ยาวๆ ต่อเนื่อง
3.ถ้าเปิดเพลง จะได้ยินเบาๆ ถ้าปิดเพลง ได้ยินชัดเจนมากๆ
นำรถเข้าไปเช็คที่ศูนย์ ทางศูนย์บอกว่า ไม่มีปัญหาอะไร ไม่ได้ทำการแก้ไขอะไร สามารถใช้งานได้ปกติ
สงสัยว่า?
1.เป็นไปได้มั้ยครับ ว่าเสียงจะมาจากเกียร์ แต่มันยังไม่เสีย แค่มีเสียง ศูนย์เลยยังไม่เคลมให้
2.โดนปกติแล้วรถคันอื่นๆที่มีอาการเกียร์หอน ใช้ต่อไปมันจะมีผลเสียอะไรมั้ยครับ
chanphoto
Re: BRV เกียร์หอน ศูนย์บอกปกติ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 05, 2018, 11:45:44 »
เอารถเราไปขับ ให้ช่างนั่งไปด้วย ตรวจดูว่าหอนหรือเปล่า กลับมาเอารถที่ศูนย์ไปขับ เทียบกันดู...
ถ้าปกติมันต้องหอนเหมือนกัน ถ้าไม่เหมือนกันคือผิดปกติ ผมออกมา Lot แรกๆ กำลังจะผ่าน 4หมื่นโล ยังไม่เจอปัญหาเรื่องเกียร์หอน
เจอแต่เสียงเซอร์ราวด์รอบคัน ก๊อกๆแก๊กๆ แก้นู้น ดังตรงนี้ แก้ตรงนี้ ดังตรงนั้น ทำใจได้แล้ว 555+++
kiwiwi
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 05, 2018, 12:24:26 »
ไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้เป็น cvt หรือเปล่า แต่ปกติ cvt หอนยากนะครับ ไม่เหมือนฟันเฟือง
นอกจากเกียร์แล้ว เสียงยาง ก็มีโอกาสนะครับ
อย่าง odyssey ที่ผมใช้อยู่นี่ สมกับ เป็นฮอนด้าเลย
เสียงเครื่องเงียบกริป แต่ยางลั่นมาจากขอบประตูด้านล่างฝั่งซ้าย ชัดมาก แต่ถ้าวิ่งความเร็วสูงแล้วจะไม่เป็นนะครับ
มีอีกวิธีที่พอจะเช็คเกียร์หอนไม่หอน ลองฟังการทำงานของเกียร์กับรอบเครื่องดูครับ ซึ่งสำหรับ cvt จะยากหน่อยสำหรับคนไม่คุ้นเคย แต่นะจะลองฟังดูได้ครับ
หาถนนที่รถน้อยๆ ดึกๆ แล้วลองฟังดูครับ
ยางกับเกียร์นะจะพอแยกกันได้อยู่
sukhontha
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 05, 2018, 13:37:35 »
cvt เสียงมีครับ  ถ้าเงียบ ๆ สังเกตดี ๆ จะมีเสียงแบบนั้น  รถผม  x-trail  ปี 10  มันก็ดังแบบนั้น  ตั้งแต่แรก..ปัจจุบันมันก็ยังดีอยู่   ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ได้ยินครับ  (ดังเฉพาะถอนคันเร่ง)
kez
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 05, 2018, 13:45:34 »
   เปลี่ยน 0
khai72
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 05, 2018, 14:02:05 »
ของผม city หอนมาตั้งแต่ หมื่นโลละ จะหอนช่วง 70-90 เคยเข้าศูนย์ ศูนย์นัดช่างจากสำนักงานใหญ่มา ก็แจ้งว่าปกติ ใช้ไปเสียงอาจจะหายไปเอง ตอนนี้ 2แสนกว่าละก็ยังหอนอยู่ แก้ปัญหาโดยการเปิดเพลงและขับให้เร็วกว่า 90
NoBiReacto
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 05, 2018, 14:16:55 »
Cvt ผมว่าหอนทุกคันขึ้นอยู่กับว่าหอนมากหอนน้อย
City zxที่บ้านหอนมาตั้งแต่ปี2008 ตอนนี้ 3แสนกว่าโลยังปกติครับ
ส่วนcity 2016ของผมก็หอน
Mazda2 เกียร์ 6atก็หอนดังชัดมากก
coolpix99
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 05, 2018, 15:49:57 »
เข้าเกียร์ว่างแล้วลองเร่งเครื่อง ฟังดูว่ามีเสียงมั้ยครับ
CVT จากประสบการณ์หอนง่าย และ sensitive กับน้ำมันเกียร์ที่เสื่อมสภาพมากซึ่งเป็นสาเหตุของการหอน แต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งครับแค่เจอบ่อยกว่าเกียร์ออโต้สเตป
2014 Mazda CX-5 2.2D
2017 BMW 430i
2020 Nissan Kicks
2021 Mazda CX-8 2.5
CK5
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 05, 2018, 16:28:11 »
ตอนผมใช้ city idsi อันนั้นหอนดังนะครับ ตอนนีผมใช้ jazz gk มันไม่หอนแล้วอ่ะครับ ตอนแรกผมเข้าใจว่าเกียร์หอนเป็นเฉพาะ cvt นะครับ แต่เกียร์เฟืองอย่าง camry ก็เป็นดังถ้าวิ่งเกินร้อย
sanchai
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 05, 2018, 16:37:02 »
อัพเดทข้อมูลล่าสุดครับ
ศูนย์ ไม่ได้บอกว่า มันปกติ
แต่เป็นพนักงานที่โทรมาให้ไปรับรถ บอกว่าปกติ
แต่คุยกับช่างของศูนย์เขาดูรถให้ เขาบอกว่า เสียงดังมาจากเกียร์จริง
ช่างได้ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้ว เสียงยังคงอยู่
ทางศูนย์บริการได้ส่งเรื่องให้กับศูนย์ที่กทม. แต่ยังไม่ได้คำตอบ
ช่างเลยให้ไปรับรถกลับมาใช้งานก่อน
ช่างเองก็บอกว่า เรื่องเกียร์ รอนานหน่อย
ตอนนี้ก็คงต้องรอคำตอบจากศูนย์ล่ะครับ
SRY
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 06, 2018, 04:17:28 »
cvt นี่แหละผมว่าหอนง่ายมาก
mongolias
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 06, 2018, 09:06:25 »
รถคันเก่าผม Jazz GD เกียร์หอนตั้งแต่วิ่งได้สักสามหมื่นโลได้มั๊ง
ก็ใช้ไปจนพังที่สามแสนกว่าครับ
CVT ผมว่าเกียร์หอนกระจายครับ
holidayaholic
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 06, 2018, 11:05:50 »
swift eco ทั้งหอนทั้งเย่อทั้งเด้าครับ  :'(
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 06, 2018, 12:37:28 »
ปกติ นี่เป็นคำที่ได้ยินจากช่างแล้วทำให้ผมหงุดหงิดทุกทีเลย เพราะถ้ามันปกติจริงๆ เราจะมาหาช่างทำไม
lorenzo
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 06, 2018, 19:02:07 »
cvt ของ toyota หอนมั้งมั้ยครับ
