น้ำมันเกียร์ต้องใช้เบอร์ไหน ใช้ยังไงครับ
Kittiphum
พ่อผมมีรถอยู่คันนึงคือ chevrolet Zafira ตามสเปคบอกว่าน้ำมันเกียร์ต้องใช้ตัว dexron 3
ผมเคยพยายามหาข้อมูลมาว่า ถ้าเป็นตัว dexron สูงกว่าสามารถใช้แทนตัวต่ำกว่าได้ เช่น Aisin AFW-VI สามารถแทนได้
ไม่ทราบว่าจริงเท็จอย่างไรบ้างครับ
johnlee
Re: น้ำมันเกียร์ต้องใช้เบอร์ไหน ใช้ยังไงครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2018, 08:21:57 »
เบอร์ 3 นั่นแหละ  มีขายมากมายอยู่
sukhontha
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2018, 08:28:34 »
ได้ครับ   ดีกว่าด้วย..
kez
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2018, 09:23:30 »
  ถ้า 3 มีก็ใช้ 3. หาไม่ยาก
Dubee
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2018, 09:50:17 »
V.3 อัพเกรดใช้นมก. VI = ได้
V.3 ดาวน์เกรดใช้ตัว V.2 = ไม่ได้ครับ
CNX
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2018, 12:22:50 »
พิจารณาข้อมูลดีดี จากคุณJae กระทู้ตามlinkนี้ครับ
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=40669.0
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
PJ"
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2018, 15:38:28 »
อ่านเจอมาว่าใช้แทนกันไม่ได้ เค้าว่าอย่างนี้ครับ
Dexron lll=หนืด Dexron VI=ไม่หนืด
ลองดูตามคริปด้านล่างจากวิศวกรครับ
https://www.facebook.com/HYBRIDAUTOCAR.services/videos/374454050030882/
Kittiphum
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2018, 16:25:54 »
ขอบคุณครับ จากที่ฟังๆอ่านๆมา ผมว่าใช้ให้มันตรงรุ่นตามเดิมดีกว่าครับ ปลอดภัยไว้ก่อน แม้ว่าความจริงจะแทนกันได้แต่ขอปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่ามาแก้ทีหลังน่าจะโอเคที่สุด
ขอบคุณที่ให้ความเห็นนะครับ ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยครับ
No Trespassing
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 01, 2019, 21:17:43 »
อย่าเปลื่ยนข้ามเบอร์ครับ พาร์ทในตัวเกียร์ไม่เหมือนกัน
สมัยก่อนมิตซูอีคาร์เกียร์ 3 ออโต้ ใช้น้ำมันเกียร์ตามคู่มือ คือ Diaqueen SP-2
แต่ผมดันทะลึ่ง ไปเปลื่ยนเป็น SP-3 เพราะคิดว่าใช้แทนกันได้ เกียร์ก็รหัสเดียวกัน (F4A กับ F3A)
แต่ผลคือเกียร์กระตุก เกียร์ค้าง เวลาชะลอรถแล้วเกียร์ไม่ยอมเปลื่ยนลง ออกตัวยังคงเป็นเกียร์ 3 อยู่
ทั้งๆที่เกียร์ออโต้รุ่นเก่า ไม่มีไฟฟ้าคุม ใช้สไลด์วาล์วเป็นตัวเปิด-ปิดน้ำมันด้วยซ้ำ
จากนั้นยอมเสียเงิน เปลื่ยนกลับมา SP-2 เหมือนเดิม (วิ่ง 500 โลต้องกลับมาเปลื่ยนรอบที่สองอีกต่างหาก เพื่อไล่น้ำมันเก่า)
อาการเกียร์กระตุกหรือค้างที่เคยเกิด หายสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ตั้งแต่นั้นมาเลยไม่กล้าเสี่ยงใช้น้ำมันเกียร์ผิดเบอร์อีกครับ
