แว่นกันแดดใส่ขับรถ เช็คอย่างไรว่ากัน UV ได้จริงครับ
ฟง อวิ๋น
เห็นมีขายกันเต็มไปหมด ราคามีตั้งแต่ 2-3 ร้อยบาทยันเป็นพัน เป็นหมื่น
เห็นใน FB ขายแว่นที่เน้นขับรถ ก็ราคาไม่ถึงพัน ดูรูปทรงก็ลงตัว คุณสมบัติก็เน้นขับรถทั้งกลางวันและกลางคืน
แต่เราจะมีวิธีเช็คว่ากัน UV ได้จริงอย่างไรครับ (หาใน web มาหลายวันก็ไม่มีวิธีเช็คแบบง่ายเลยครับ มีแต่ต้องใช้เครื่องเช็ค)
วานชี้แนะครับ
akewizard
ถ้าจะเอาแบบมั่นใจ แน่นอน ก็คงต้องใช้เครื่องเชคครับ
แบบง่ายๆที่เคยเห็น มันจะมีไฟฉายยิงแสงม่วง UV อ่อนๆขายทั่วไป จะเอามาลองยิงผ่านแว่นแล้วดูสีเอาก็พอได้
แว่นกันแดดปกติมันจะตัดรังสีหลายอย่างทั้ง UV และ Infrared เหตุผลคือเวลาเราใส่แว่นกันแดดรูม่านตาจะขยายทำให้รับรังสีมากเกินปกติ
แว่นบางเจ้าที่ดีๆจะตัดแสงฟุ้งหรือ Poralize ได้ด้วย (ใส่แล้วจะเห็นสีท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มขึ้น) ซึ่งอันนี้จะดูง่ายกว่า
DiKiBoyZ
ขายของอินเตอร์เน็ต
คำว่า เช็คได้ เท่ากับ ซื้อมาแล้ว จริงไหมครับ
ถ้าซื้อมาแล้ว จะเช็ค ก็ง่ายๆ เลย ลองใส่ขับรถดู ถ้าดีขึ้นกว่าไม่ใส่ เท่ากับ โอเคแล้ว
ถ้าคุณซีเรียส อยากเช็คเชิงลึก ก็ไปร้านฟิลด์ ให้เขาเอาเครื่องวัด UV ส่องกลางแดดแล้ววัดที่หลังแว่น แค่นี้ก็ได้
ถ้าเอาความมั่นใจ ก็ซื้อแบบมียี่ห้อหน่อย แพงหลักพันก็มีแล้ว (ไม่ต้องหลายพันถึงหมื่นหรอก) แต่ได้มั่นใจ ไม่ต้องระแวง กังวล ว่ากัน UV ได้หรือไม่ สบายใจ จบๆ ครับ
delete
กัน UV มันเป็นเบสิคของแว่นกันแดดอยู่แล้วนะครับ
ดูพวกที่เป็น โพลาไรซ์ จะช่วยได้มากกว่าตอนขับรถ
จะตัดแสงสะท้อนอะไรต่างๆได้เพียบ
และแว่นแพงๆ สีกระจกจะสบายตากว่าแว่นถูกๆ และควรลองใส่ก่อนจะชัวร์สุดครับ
สั่งในเน็ตมา 50/50 จะเวิร์คไม่เวิร์ค
ถ้างบน้อย ลองดู marco polo ที่ขายในเดอะมอลลืทุกสาขาดูครับ แว่นเกรดหลายพัน แต่แบรนด์ไม่ดังคนไม่ซื้อ
ล่าสุดเอามาขายเซลล์หลักร้อย ตัวนี้งานใช้ได้เลย ดีกว่าสั่งในเน็ตแน่นอน
redsun
แว่นหลักร้อยกัน UV ได้แล้วครับ
แต่ของดีแว่นจะไม่หลอกตาและคมชัด สีภาพจะชัดเจนกระจ่างตาครับ
ภูมิใจไหม?
ฟิล์มรถยนต์ก็กันยูวีได้ระดับนึงอยู่แล้วครับ
ผมว่าเลือกทรงแว่นหล่อ ๆ เข้ากับหน้าดีกว่าครับ
ไม่ได้กวน แต่ลงจากรถก็ใส่เที่ยวได้
หากแต่ต้องการแค่ขับรถเฉย ๆ สู้แดดแรงตอนกลางวัน
เลือกแว่นเลนส์สีเทาก็เป็นใช้ได้ครับ ลงรถก็ถอดออกครับ
ถ้าดำเข้มเกินไป จะลำบากตอนเข้าที่จอดรถ หรือขับ ๆ อยู่ฟ้าครึ้ม หรือต้องลอดอุโมงค์ครับ
MacH1
ใช้แบรนด์ที่ทำเลนส์ดีๆ ถนอมสายตา ภาพคมชัดกว่าเยอะครับ
ลองดูแบรนด์ที่ทำเลนส์กระจก mineral แบบ temper
- Vuarnet
- Persol
- Randolph Engineering
- American Optical
- Serengeti
- Barberini
หรือเลนส์พลาสติกคุณภาพดีที่อย่าง
- Salt optic
- Dita
- Smith
Tien.W
ถ้าใส่ในรถ
รถคุณก็ติดฟิล์ม
ฟิล์มเนี่ย ตั้งแต่ราคาถูกๆ 3 พันกว่าบาท ก็กัน UV ได้เกือบ 100% แล้วครับ UV เป็นอะไร ที่กันง่ายที่สุดแล้ว ดังนั้น ถ้าแค่ใส่ขับรถ ไม่มีอะไรน่ากังวล ต่อให้กัน UV ไม่ได้ ฟิล์มกรองแสง มันก็กันให้อยู่แล้วครับ
แต่ถ้าจะใส่เดินถนนก็อีกเรื่องนะ
ฟง อวิ๋น
ขอบคุณทุกท่านครับผม  8) 8) 8)
chanphoto
ผมใช้ แว่นตา K2 เนื้อเลนส์ Polycarbonate + Polarized ราคาไม่ถึง 800 โคตรคุ้มอ่ะ...
Nonlamer
Re: แว่นกันแดดใส่ขับรถ เช็คอย่างไรว่ากัน UV ได้จริงครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2019, 16:40:07 »
แค่จะมาบอกว่าถ้าใส่ขับรถ ฟิล์มรถยนต์ดีๆก็กรองได้เกือบหมดแล้วครับพวก UV
ตอบไม่ตรงคำถามขออภัย  :-[
Darkart
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2019, 17:51:18 »
ติดฟิล์มยี่ห้อคุ้นหูคุ้นชื่อสามารถกรองUVได้หมดแล้ว
แต่หาแว่นกันแดดยี่ห้อดีๆ ภาพคมชัด ช่วยถนอมสายตา  ตาไม่ล้าเจอแดดจัดๆ
ผมใช้ Oakley ซื้อในshop ช่วงเวลาSaleเยอะๆครับ
rotaryman
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2019, 20:45:18 »
RayBan ครับผมไม่ต้องคิดมากเอาหล่อไว้ก่อน  :P อย่างสมาชิกท่านอื่นว่าติดฟิล์มมันก็กัน UV ส่วนนึงแล้วครับ
the kit
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2019, 09:16:31 »
ถ้าแว่น "Noname" ยี่ห้อไม่มาตรฐาน ไม่ใช่ของแท้ จะก็อปเกรดไหนก็ชั่ง
"ไม่แนะนำ"
เลือกยี่ห้อได้มาตรฐาน ยี่ห้อดัง อะไรก็ได้ที่เหมาะสมกับ "เป๋าตังค์"
ปลอดภัยกว่า ไม่ต้องไปทดสอบให้เสียเวลา!!
AgentMolder
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2019, 10:22:44 »
ผมเป็นคนสายตาไม่ค่อยสู้แสงครับ ใช้แว่นกันแดด+UV มาเยอะมาก หลักร้อยถึงพัน
ฟันธงเลยครับ Rayban หรือเทียบเท่า ดีที่สุดครับ ทั้งเรื่องตัดแสง ตัด UV ใส่แล้วสว่างมาก ตัดแสงแต่ไม่ทึบ ใส่แส่นถูกๆนี่เหมือนมองผ่านขวด M100 ไม่ไหวเลย ใส่แว่นดีๆ Clear ,าก ขับรถสบาย ไม่ปวดตา ได้ทั้งคุณภาพที่ดี และหล่อด้วย Aviator Classic สุดแล้วครับ
2005 Toyota Vios 1st Gen
2012 Honda Civic FD
2018 Toyota Camry ACV70
2023 Toyota Yaris Cross
2024 Porsche 718 Cayman Style Edition
2025 MB E-Class E220d W214
art_duron
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2019, 10:25:40 »
อยู่ในรถ แค่เฉพาะกระจกรถแบบเปล่าๆ ไม่ติดฟิล์มก็กัน UV ไปได้เยอะแล้วครับ ยิ่งติดฟิล์มยิ่งทวีคูณเข้าไปอีก
ส่วนแว่นกันแดด แทบทั้งหมดไม่ว่าจะถูกหรือแพงก็ทำมาจากพลาสติก ด้วยคุณสมบัติของพลาสติกก็จะดูดซับ UV อยู่แล้ว
ดังนั้นถ้าคิดเฉพาะเรื่อง UV อย่างเดียว แว่นทั่วๆ ไปผมว่าก็กันได้หมดครับ
(แต่ของแว่นแพงๆ ก็จะได้เรื่องการปกป้องเรื่องอื่นๆ และเรื่องคุณภาพของแว่นเพิ่มเติม)
+@ Krishna @+
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2019, 15:31:30 »
ระวังพวกแว่น polarized ปลอม ( หรือจริงก็ไม่รู้ ซื้อมา 1000 )
ใส่แล้วมองข้างเป็นสีรุ้งภาพไม่แจ่มเลย  :P
ฟง อวิ๋น
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2019, 18:18:22 »
ขอบคุณอีกครั้งครับ ได้ความรู้เยอะเลย
สงสัยต้องเปลี่ยนฟิล์มกระจกหน้ารถก่อนเลยครับ 55555
