ยาง 185/55/16 Jazz GK ใช้ตัวไหนดีคะ Yoko AE51 / BS EP300
conanmost
« เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2023, 15:42:22 »
ขอคำแนะนำเกี่ยวกับยางรถยนต์ค่ะ
เดิมใช้ยาง BS T005A ใช้มา 58,xxx km.แล้ว
(แต่ว่าตอนนี้เลิกผลิตยางไซส์นี้ไปแล้วค่ะ)
ใช้รถขับในเมืองวันละประมาณ 60 km. ขับไม่เร็วมากค่ะ นานๆออกตจว.ที
ตอนนี้เท่าที่หาข้อมูลมาตอนนี้ลังเลระหว่าง
1. Bridgestone EP300 2.Yokahama AE51
หรือใครมีแบรนด์กลางๆแนะนำไหมคะ
arnuparbl
Re: ยาง 185/55/16 Jazz GK ใช้ตัวไหนดีคะ Yoko AE51 / BS EP300
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2023, 15:48:00 »
ถ้างบถึง ผมเชียร์ EP300 ครับ เกาะใช้ได้ นุ่มโอเค ที่สำคัญทนมาก ลากได้ยาวนาน
tom46
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2023, 16:25:13 »
เคยใช้บริสโตนและก็ใช้กิโลเยอะด้วย เลือกบริสโตนเหมือนเดิมไว้ดีกว่าครับ
แต่เสียดายตรงที่ เคยใช้ t005a มาแล้ว อีกสองตัวที่ว่าดูจะเป็นรองเขาเยอะไปหน่อย เกรงว่าจะไม่ถูกเท่าไรละครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
conanmost
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2023, 21:36:15 »
จริงๆก็อยากใช้แบรนด์กลางๆ แต่กลัวเปลี่ยนแล้วไม่ถูกใจค่ะ
ก็เลยเล็ง 2 รุ่นนี้ไว้ เห็นบางคนเชียร์โยโกก็เลยแอบลังเล
แต่สุดท้ายคงสะพานหินเหมือนเดิมค่ะ
conanmost
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2023, 21:43:35 »
ใช่ค่ะ 2 ตัวนี้ก็น่าจะเป็นรองตัวเดิมเยอะเลย
แต่สำหรับยางไซส์นี้ตัวเลือกน้อยมากจริงๆค่ะ
ก็คงต้องใช้บริสโตนเหมือนเดิม ^^
Thanyanon
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2023, 21:45:37 »
EP300 ครับ ใช้งานทั่วไปดี  ทนด้วยครับ
helloweentz
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2023, 21:55:36 »
เคย T005A  แล้วยางคุณภาพดี เกรดสูง
ถ้ากลับมาใช้ EP300 กับ AE51  เป็นยางเกรดกลางๆ จะไม่ดีเท่า
ถ้าจำเป็น เลือก EP300 ครับ
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
spn
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2023, 23:36:49 »
เคส จขกท เอาความสบายใจจัด EP 300 เลยครับ
แต่ส่วนตัวผมว่า EP300 ราคาแรงไป เทียบกับ T005A ในเบอร์ที่ผมใช้ (215/55R17)
คงลดงบไปยางราคากลางๆ อย่าง goodyear ไม่ก็ใช้ตัวเดิมครับ
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
conanmost
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2023, 00:00:57 »
เสียดายที่ T005A ไม่ผลิตไซส์นี้แล้วค่ะเลยใช้ตัวเดิมไม่ได้แล้ว
goodyear เท่าที่รู้มาจะดีแค่ประมาณปีเดียวแต่ก็ยังไม่เคยลองเองค่ะ
renew
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2023, 07:13:38 »
ไม่รู้ AE61 มีไซส์นี้ไหม มันดีกว่า AE51
ถ้าไม่มี AE61 เปิดใจลอง Yoko ดูครับ ทีแรกผมจะเอา T005A
แต่ของหมด ใด้ AE61 มาแบบงงๆ  อ้อยางเดิมผม Primacy4 นะ
ตอนนี้ใช้มา 7พันโล สรุปชอบครับ เหมือนมันกลางๆเอาข้อดี Bridgestone
กับ Michelin มารวมกัน แต่ยาวๆ ไม่รู้จะทนเหมือนหรือเปล่า
samaklen
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2023, 07:34:54 »
GY 3 Max ก็น่าจะได้ ถูกพอควรครับ
ดีปีเดียวเป็นคำล้อเลียนครับ
tom46
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2023, 08:04:13 »
พอดีพิมพ์ตกไปนิด เพิ่มเติมหน่อยนะครับ " เกรงว่าจะไม่ถูกใจเท่าไรละครับ "
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
shando
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2023, 10:08:52 »
ใช้AE51อยู่ ไม่แย่ครับ คุณภาพถือว่าโอเคเลยเทียบกับราคา
แต่โดยรวมก็คงไม่เท่าt005a
mrmiamii
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2023, 12:11:38 »
เคยใช้T005A แล้วไป EP300 ได้นุ่มขึ้นนะครับขับสบาย ของผมใช้T005Aกับ Civic FB ตอนต้นปีรถเกิดอุบัติเหตุยางคู่นึงเสียหายจากอุบัติเหตุ ศูนย์เปลี่ยนเป็นEP300ให้ คู่ที่เหลือเลยเปลี่ยนตาม ตามความรู้สึก EP300แก้มนุ่มกว่าT005A วิ่งโค้งทางด่วนที่ความเร็วเท่าๆกัน T005a จะไม่รู้สึกโยน แต่EP300จะแอบย้วยๆ กว่าครับ สไตล์การขับผมเลยไม่เหมาะกับมัน555+ ใช้ได้เดือนนึงมันไม่ชินเลยหาเรื่องเปลี่ยนล้อ+ยางไป
ล้อชุดนั้นเอาไปใส่Civic FD ที่บ้าน คันนั้นผู้ใหญ่ขับเรื่อยก็ว่านุ่มดี ถ้าขับไม่ใช่คนที่ขับรถเร็ว ขับเรื่อยๆ EP300 ก็โอเคเลยครับ ทนมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 05, 2023, 12:15:00 โดย mrmiamii »
conanmost
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2023, 14:45:22 »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ ลองเช็คดูแล้ว AE61 ไม่มีขนาดที่ใช้งานค่ะ
เหลือตัวเลือกเหมือนเดิมยังตัดสินใจไม่ได้เลยค่ะ 555
conanmost
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2023, 14:48:43 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ ^^
sharpux21
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2023, 16:35:42 »
ผมใช้ Maxxis MA-P5  เส้นละ 1700   รวมถ่วงล้อ ตั้งศูนย์   รวม VAT ออกใบกำกับภาษีได้
napanku74
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2023, 19:06:39 »
AE51 นุ่มกว่ามากครับ เมื่อปีโควิดระบาดช่วงนั้น ดันไม่มีของ เลยจำใจเอา EP300 มาแทน
แต่รถแม่ผมเป็น Jazz รุ่นรองท็อปแม็ก 15" ใช้ 185/60R15 ครับ
เปลี่ยนรอบต่อไป คาดว่าจะใช้ AE51 ถ้าไม่ขายรถไปซะก่อนครับ
iKrit
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2023, 22:40:09 »
Yoko อยู่ได้นานมาก เราใช้ทั้ง BluEarth AE50(5ปี) และ dB E70(8ปี) ก็พอใจกับคุณภาพของมัน ดอกหมดยาก
EP300+ (4.5ปี) ก็โอเค ประหยัดน้ำมันเหมือน BluEarth แต่ดอกเริ่มโล้นใกล้สะพานยางแล้ว
เคยใช้ Goodyear GT3 (2.5ปี) แล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไร ไม่ค่อยเกาะกับร้องเอี๊ยดอ๊าดตอนเข้าโค้งแรงหน่อยประจำ
อีกตัวก็ LM705 (ลืมปี) การใช้งานออกแนวปานกลางหมด แต่ตอนเบรคหนักหน่อยไม่ค่อยไหลแบบตัวด้านบนที่กล่าวมาทั้งหมด ถ้าไม่คิดมากก็ใช้ตัวนี้ก็ได้
การใช้งานเฉลี่ยปีละหมื่นโลกว่าเหมือนกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 06, 2023, 13:43:08 โดย iKrit »
johnlee
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2023, 08:20:29 »
ถ้างบถึง ก็ re004ครับ ในราคาหมื่นห้า
ถ้างบกลางๆ ก็ กุ้ดเยีย ทริปเปิ้ลแม็ก2ครับ  นุ่มใช้ได้ เงียบดีด้วย ประมาณ 9 พัน
แต่ถ้างบน้อย ก็ดันลอป300+  ครับ 7 พันกลางๆ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ion.cnx
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2023, 09:36:15 »
แนะนำตัวเลือกอีกยี่ห้ออีกรุ่น Nexen N FERA SU1 ครับ ผมก็ใช้อยู่
ยางสเปคดี ราคาไม่แพง คุ้มค่า นุ่ม หนึบ เงียบ ใช้มา 20,000 กม. 2 ปี ยังไม่ดังไม่หอน
ประทับใจ ถ้าได้เวลาเปลี่ยนชุดใหม่ ก็จะใช้รุ่นนี้เหมือนเดิม
