ผู้เขียน หัวข้อ: ยาง 185/55/16 Jazz GK ใช้ตัวไหนดีคะ Yoko AE51 / BS EP300  (อ่าน 1951 ครั้ง)
ออฟไลน์ conanmost
  • กระทู้: 6
« เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2023, 15:42:22 »
ขอคำแนะนำเกี่ยวกับยางรถยนต์ค่ะ
เดิมใช้ยาง BS T005A ใช้มา 58,xxx km.แล้ว
(แต่ว่าตอนนี้เลิกผลิตยางไซส์นี้ไปแล้วค่ะ)
ใช้รถขับในเมืองวันละประมาณ 60 km. ขับไม่เร็วมากค่ะ นานๆออกตจว.ที
ตอนนี้เท่าที่หาข้อมูลมาตอนนี้ลังเลระหว่าง
1. Bridgestone EP300 2.Yokahama AE51
หรือใครมีแบรนด์กลางๆแนะนำไหมคะ
ออฟไลน์ arnuparbl
  • กระทู้: 152
Re: ยาง 185/55/16 Jazz GK ใช้ตัวไหนดีคะ Yoko AE51 / BS EP300
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2023, 15:48:00 »
ถ้างบถึง ผมเชียร์ EP300 ครับ เกาะใช้ได้ นุ่มโอเค ที่สำคัญทนมาก ลากได้ยาวนาน
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,723
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2023, 16:25:13 »
เคยใช้บริสโตนและก็ใช้กิโลเยอะด้วย เลือกบริสโตนเหมือนเดิมไว้ดีกว่าครับ
แต่เสียดายตรงที่ เคยใช้ t005a มาแล้ว อีกสองตัวที่ว่าดูจะเป็นรองเขาเยอะไปหน่อย เกรงว่าจะไม่ถูกเท่าไรละครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออฟไลน์ conanmost
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2023, 21:36:15 »
จริงๆก็อยากใช้แบรนด์กลางๆ แต่กลัวเปลี่ยนแล้วไม่ถูกใจค่ะ
ก็เลยเล็ง 2 รุ่นนี้ไว้ เห็นบางคนเชียร์โยโกก็เลยแอบลังเล
แต่สุดท้ายคงสะพานหินเหมือนเดิมค่ะ
ออฟไลน์ conanmost
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2023, 21:43:35 »
ใช่ค่ะ 2 ตัวนี้ก็น่าจะเป็นรองตัวเดิมเยอะเลย
แต่สำหรับยางไซส์นี้ตัวเลือกน้อยมากจริงๆค่ะ
ก็คงต้องใช้บริสโตนเหมือนเดิม ^^
ออฟไลน์ Thanyanon
  • กระทู้: 329
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2023, 21:45:37 »
EP300 ครับ ใช้งานทั่วไปดี  ทนด้วยครับ
ออฟไลน์ helloweentz
  • กระทู้: 359
    • รถขนของ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2023, 21:55:36 »
เคย T005A  แล้วยางคุณภาพดี เกรดสูง
ถ้ากลับมาใช้ EP300 กับ AE51  เป็นยางเกรดกลางๆ จะไม่ดีเท่า
ถ้าจำเป็น เลือก EP300 ครับ
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
ออฟไลน์ spn
  • กระทู้: 1,722
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2023, 23:36:49 »
เคส จขกท เอาความสบายใจจัด EP 300 เลยครับ
แต่ส่วนตัวผมว่า EP300 ราคาแรงไป เทียบกับ T005A ในเบอร์ที่ผมใช้ (215/55R17)
คงลดงบไปยางราคากลางๆ อย่าง goodyear ไม่ก็ใช้ตัวเดิมครับ
E220d W213
Camry 2.5 HV Premium
BT50 Free Style Cab Hi racer
Revo 2.8J B cab 4x4
March 1.2 CVT
KIA Jumbo 1JZ-GE AT
ออฟไลน์ conanmost
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2023, 00:00:57 »
เสียดายที่ T005A ไม่ผลิตไซส์นี้แล้วค่ะเลยใช้ตัวเดิมไม่ได้แล้ว
goodyear เท่าที่รู้มาจะดีแค่ประมาณปีเดียวแต่ก็ยังไม่เคยลองเองค่ะ
ออฟไลน์ renew
  • กระทู้: 745
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2023, 07:13:38 »
ไม่รู้ AE61 มีไซส์นี้ไหม มันดีกว่า AE51
ถ้าไม่มี AE61 เปิดใจลอง Yoko ดูครับ ทีแรกผมจะเอา T005A
แต่ของหมด ใด้ AE61 มาแบบงงๆ  อ้อยางเดิมผม Primacy4 นะ
ตอนนี้ใช้มา 7พันโล สรุปชอบครับ เหมือนมันกลางๆเอาข้อดี Bridgestone
กับ Michelin มารวมกัน แต่ยาวๆ ไม่รู้จะทนเหมือนหรือเปล่า
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,922
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2023, 07:34:54 »
GY 3 Max ก็น่าจะได้ ถูกพอควรครับ
ดีปีเดียวเป็นคำล้อเลียนครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,723
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2023, 08:04:13 »
พอดีพิมพ์ตกไปนิด เพิ่มเติมหน่อยนะครับ " เกรงว่าจะไม่ถูกใจเท่าไรละครับ "
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,864
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2023, 10:08:52 »
ใช้AE51อยู่ ไม่แย่ครับ คุณภาพถือว่าโอเคเลยเทียบกับราคา
แต่โดยรวมก็คงไม่เท่าt005a
ออฟไลน์ mrmiamii
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2023, 12:11:38 »
เคยใช้T005A แล้วไป EP300 ได้นุ่มขึ้นนะครับขับสบาย ของผมใช้T005Aกับ Civic FB ตอนต้นปีรถเกิดอุบัติเหตุยางคู่นึงเสียหายจากอุบัติเหตุ ศูนย์เปลี่ยนเป็นEP300ให้ คู่ที่เหลือเลยเปลี่ยนตาม ตามความรู้สึก EP300แก้มนุ่มกว่าT005A วิ่งโค้งทางด่วนที่ความเร็วเท่าๆกัน T005a จะไม่รู้สึกโยน แต่EP300จะแอบย้วยๆ กว่าครับ สไตล์การขับผมเลยไม่เหมาะกับมัน555+ ใช้ได้เดือนนึงมันไม่ชินเลยหาเรื่องเปลี่ยนล้อ+ยางไป
ล้อชุดนั้นเอาไปใส่Civic FD ที่บ้าน คันนั้นผู้ใหญ่ขับเรื่อยก็ว่านุ่มดี ถ้าขับไม่ใช่คนที่ขับรถเร็ว ขับเรื่อยๆ EP300 ก็โอเคเลยครับ ทนมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 05, 2023, 12:15:00 โดย mrmiamii »
ออฟไลน์ conanmost
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2023, 14:45:22 »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ ลองเช็คดูแล้ว AE61 ไม่มีขนาดที่ใช้งานค่ะ
เหลือตัวเลือกเหมือนเดิมยังตัดสินใจไม่ได้เลยค่ะ 555
ออฟไลน์ conanmost
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2023, 14:48:43 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ ^^
ออฟไลน์ sharpux21
  • กระทู้: 219
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2023, 16:35:42 »
ผมใช้ Maxxis MA-P5  เส้นละ 1700   รวมถ่วงล้อ ตั้งศูนย์   รวม VAT ออกใบกำกับภาษีได้
ออฟไลน์ napanku74
  • กระทู้: 145
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2023, 19:06:39 »
AE51 นุ่มกว่ามากครับ เมื่อปีโควิดระบาดช่วงนั้น ดันไม่มีของ เลยจำใจเอา EP300 มาแทน
แต่รถแม่ผมเป็น Jazz รุ่นรองท็อปแม็ก 15" ใช้ 185/60R15 ครับ
เปลี่ยนรอบต่อไป คาดว่าจะใช้ AE51 ถ้าไม่ขายรถไปซะก่อนครับ
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,724
  • Blue. Just BLUE.
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2023, 22:40:09 »
Yoko อยู่ได้นานมาก เราใช้ทั้ง BluEarth AE50(5ปี) และ dB E70(8ปี) ก็พอใจกับคุณภาพของมัน ดอกหมดยาก
EP300+ (4.5ปี) ก็โอเค ประหยัดน้ำมันเหมือน BluEarth แต่ดอกเริ่มโล้นใกล้สะพานยางแล้ว
เคยใช้ Goodyear GT3 (2.5ปี) แล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไร ไม่ค่อยเกาะกับร้องเอี๊ยดอ๊าดตอนเข้าโค้งแรงหน่อยประจำ
อีกตัวก็ LM705 (ลืมปี) การใช้งานออกแนวปานกลางหมด แต่ตอนเบรคหนักหน่อยไม่ค่อยไหลแบบตัวด้านบนที่กล่าวมาทั้งหมด ถ้าไม่คิดมากก็ใช้ตัวนี้ก็ได้
การใช้งานเฉลี่ยปีละหมื่นโลกว่าเหมือนกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 06, 2023, 13:43:08 โดย iKrit »
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2023, 08:20:29 »
ถ้างบถึง ก็ re004ครับ ในราคาหมื่นห้า
ถ้างบกลางๆ ก็ กุ้ดเยีย ทริปเปิ้ลแม็ก2ครับ  นุ่มใช้ได้ เงียบดีด้วย ประมาณ 9 พัน
แต่ถ้างบน้อย ก็ดันลอป300+  ครับ 7 พันกลางๆ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ ion.cnx
  • กระทู้: 54
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2023, 09:36:15 »
แนะนำตัวเลือกอีกยี่ห้ออีกรุ่น Nexen N FERA SU1 ครับ ผมก็ใช้อยู่
ยางสเปคดี ราคาไม่แพง คุ้มค่า นุ่ม หนึบ เงียบ ใช้มา 20,000 กม. 2 ปี ยังไม่ดังไม่หอน
ประทับใจ ถ้าได้เวลาเปลี่ยนชุดใหม่ ก็จะใช้รุ่นนี้เหมือนเดิม
