รถใหม่ กับ นมค.สังเคราะห์ 0w-20
SuperDOM
« เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 21:24:56 »
เย็นนี้ผมโทรถาม 0 มาสด้าว่า นมค. สำหรับ Mazda 2 ของศูนย์ แบบสังเคราะห์ ราคาเท่าไหร่
0 แจ้งมาว่า รวมพวกแหวน+ไส้กรอง ประมาณ 1900 บาท  เป็น 0w-20
ปกติจะเห็นใช้กัน w30 w40 กัน  แต่ทำไมมาสด้าเลือก w20 ละครับ
มันจะมีผลดีผลเสียกับรถยังไงบ้าง
เท่าที่่ถามเป็นน้ำติดแบนร์ดมาสด้า  สำหรับมาสด้า 2 โดยเฉพาะ
ส่วนแบบกึ่งสังเคราะห์ ใช้เป็น castrol 10w-30 อ่าครับ ราคารวมๆแล้วก็ประมาณ 1300 บาท
ตอนนี้ผมเอียงๆไปทาง กึ่งสังเคราะห์มากกว่า เพราะประหยัดเงินไปตั้ง 600 บาท
แล้วว่าแต่ว่า นมค castrol นี่ok ไหมครับ
Nanfa
Re: รถใหม่ กับ นมค.สังเคราะห์ 0w-20
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 21:28:34 »
Castrol ปลอมเยอะมากๆครับ ขนาดคนขายของแท้ยังมีของปลอมเลย
ปัญหาระดับชาติ น้ำมันเครื่องปลอม
Wisidsak
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 21:31:53 »
เลขหลังมันเป็นความหนืดครับ ยิ่งน้อยยิ่งหนืดมาก
20น้อยมากครับ ค่อนข้างห้ามตีนผี เลยแหละ
ถ้าใช้รอบสูงนานๆ น้ำมันเครื่องมันไม่ค่อยเกาะชิ้นโลหะนะครับ
ถ้าดูตัวราคาถูก PTT 0W-40 ราคาก็ 1400บาท เองนะครับ (แถมบัตรเติมน้ำมันตั้ง 500บาทแหนะ)
ซื้อไปให้ศูนย์เปลี่ยนก็ได้นะ
------------เพิ่มๆ
0W-20 1900บาท ผมว่าแพงนะครับ ราคานี้ได้ Mobil ONE 0W-40 เลยนะเนี้ย
  ปังปอนด์ป่วน...คร๊าบ
SuperDOM
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 21:32:24 »
ไปเปลี่ยนใช้ของ 0 คงไม่เจอปลอมละมั้งเน๊าะ
Ruksadindan
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 21:33:02 »
เบอร์ 20 เลยหรอครับเนี่ย ลื่นมากๆ แต่มันคือเบอร์ 20 นะครับ ไม่ใช่ w20 ตัว w คือเบอร์บอกความหนืด ในหน้าหนาว (หิมะ) ครับ
ความหนืดน้อยแบบนี้ดีที่ไม่ต้านเครื่องมาก เลยลื่นๆและประหยัดน้ำมันด้วยแต่ไม่เหมาะกับสภาพลากรอบจัดหรือเจอความร้อนครับ
โห แล้ว ปตท. ปลอม โจรมันทำออกมาไหมครับ ว่าจะฝากญาติที่ทำงานในนั้นหิ้วออกมา ดีตรงราคาถูก กับมันน่าจะแท้แน่ๆใช่ไหมครับ
อยากใช้ Mobil1 แต่ก็กลัวจะเจอน้ำมันเครื่องปลอมนี่ล่ะครับ
iKrit
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 21:52:04 »
ของผมใช้ ปตท. 10W-50 เข้าไปนี่รู้สึกเครื่องมันเงียบลงนะ แต่ถ้าเหยียบหนักหน่อย จะเห็นทันทีเลยว่ารอบเครื่องมันจะกวาดขึ้นช้าลงกว่าตัว 0W-40 และที่สำคัญคือตอนที่เติมไปใหม่ๆ นี่รถกินน้ำมันมาก! แต่ใช้ไปเรื่อยๆ แล้วอัตราสิ้นเปลืองก็กลับมาปกติ
ส่วนเรื่องอัตราเร่งเป็นอย่างไรนี่ไม่ทราบนะครับ เพราะนานๆ ได้กระทืบซักทีเพื่อเลี่ยงอุบัติเหตุ (ประมาณว่าเจอตีนผีจอมมุดฮ้อตะบึงมาอย่างกระชั้นชิด ไม่เร่งหน่อยโดนเสยแน่ - -")
และสุดท้าย เพื่อความสบายใจ เปิดอ่านในคู่มือเอาครับว่าเขาแนะนำที่เท่าไร และใช้ตามที่คู่มือแนะนำเอา แนะนำว่าค่า API SM ขึ้นไปด้วยนะครับ ไม่ใช่ดูแค่ตัวเลขที่แนะนำอย่างเดียว แต่กรณีผมนี่ป๋าบังคับครับ ใจจริงอยากเติมของศูนย์มากกว่า อย่างน้อยก็สบายใจกว่า แหะๆ  :P
ปล. Jazz GE จ้า
udis
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 21:53:59 »
เอาแบบสบายกระเป๋า เปลี่ยนตามระยะ อยู่ในเกณฑ์คู่มือก็พอล่ะครับ
Nanfa
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 21:55:22 »
มี 2 ยี่ห้อ
Castrol กับ Penzoil ที่ปลอมกันเยอะครับ
ปตท.ไม่ค่อยมีครับ ยี่ห้ออื่นๆก็ไม่ค่อยมี มีแต่ 2 ยี่ห้อนี่แหละครับ
ผมว่าค่าความหนืด 10W40 กำลังดีนะครับ
ลองไปหาร้านที่รับโมเครื่องรถสิครับ
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ยี่ห้อ HKS 10W35 ก็ดีมากๆนะครับ
Chariot
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 22:02:42 »
ช่วงรันอิน ข้าวใหม่ปลามัน ใช้ 20 ก็พอ เพราะเครื่องยังฟิตอยู่
ใช้ไปสักปี เปลี่ยนใหม่เป็น 30-40 ตามความหนักของเท้าขวาเลยครับ
แต่ไม่แนะนำให้ใช้ 50 กับรถเล็กๆ แบบนี้นะครับ แม้ว่าเครื่องจะหลวมเก่าแค่ไหน เพราะมันจะหน่วงเครื่องเปล่าๆ
รถนี่ก็เหมือนผู้หญิงนะ ยิ่งขยี้ก็ยิ่งหลวมเร็ว...5555+
Northbridge
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 23:27:24 »
ใหม่ๆก็ใช้ได้ครับ เลขยิ่งน้อยก็คือยิ่งหนืดน้อย
รถที่บ้านผม 16 ปี เติมเบอร์ 30 แรกๆนี่ควันเหม็นมาก เครื่องสั่น เดินไม่เรียบ แต่พอใช้ๆไป เหมือน นมค มันเหนียวขึ้น กลับมาวิ่งดีขึ้น ช่วง 5-6000 โลครับ แปลกๆดี
Satanic za'
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 23:39:55 »
------------เพิ่มๆ
ผมว่าน่าจะสลับกันนะครับ ตัวเลขยิ่งมากยิ่งหนืดมากไม่ใช่หรอครับ
ผมจำได้ว่าตอนเข้าไปซื้อกรองแอร์ที่มาสด้า เค้ามีโฆษณาอยู่ว่าเกรด 0w-20 มันเป็นเกรดที่มีความหนืดน้อยนะครับ ซื้อหาซื้อค่อนข้างยากนะครับ เกรดนี้อะ
รถคันเก่าผม (มิตซูกาแลนท์ซิกม่า) ผมใช้เกรด 5w-50 เพราะว่าต้องการความหนืดมากๆ เนื่องจากเคยใช้แบบเหลว 5w-30 แล้วรถมันกินน้ำมันเครื่องไปเยอะอะครับ เนื่องจากมันเหลวเกินไป
ผิดถูกอย่างไรชี้แนะด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 21, 2011, 08:55:50 โดย gdhsatanic »
LimitedEdition
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 21, 2011, 04:10:59 »
เบอร์ยิ่งต่ำยิ่งใสครับ 0w-20 ใสมาก
รถใหม่ใช้ได้ไม่มีปัญหาหรอก เพียงแต่ถ้าเราต้องลากรอบจัดนานนาน จนเครื่องมีความร้อนสะสม คุณสมบัติของมันอาจจะกลายสภาพเป็นน้ำปกติไม่หล่อลื่นแล้ว เพราะบ้านเรามันเมืองร้อน เครื่องยนต์ก็ยิ่งร้อนขึ้นไปกว่าเดิมครับ
Newhang
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 21, 2011, 07:18:37 »
น้ำมันมันใสครับ ผมว่าถ้าในคู่มือแนะนำ20ก็ใช้ไปครับ
น้ำมันเครื่องใสได้เปรียบตอนติดเครื่องแรกๆจะไปเลี้ยงเครื่องได้เร็วกว่าครับ
ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้แหละว่ารักษาความหนืดได้ขนาดไหน ถ้ามันไม่ดีเค้าไม่ทำหรอกครับ
XL_SiZe
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 21, 2011, 08:31:14 »
------------เพิ่มๆ
ผมว่าน่าจะสลับกันนะครับ ตัวเลขยิ่งมากยิ่งหนืดน้อยไม่ใช่หรอครับ
ก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอครับ
น่าจะเป็น ตัวเลขยิ่งมาก ความหนืดก็มากตาม ที่อุณหภูมิ 100 องศา
รถเก่า ๆ ควรใช้ความหนืดมากเช่น 40-50 เพราะเครื่องเริ่มหลวม มีฟัดเหวี่ยงมากกว่าเครื่องใหม่ที่ยังฟิต ๆ
รถใหม่ รอบไม่จัดเบอร์นี้ก็ดีครับ
Satanic za'
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 21, 2011, 08:56:42 »
------------เพิ่มๆ
ขอประทานโทษ พิมพ์ผิดครับผม อิอิ แก้ไขให้แล้ว
ยิ่งเลขมาก จะยิ่งหนืดครับ ถูกต้องหรือเปล่า
Jxxx
