ผู้เขียน หัวข้อ: Ford Escape 3.0 or 2.3 VS Honda CRV GEN2  (อ่าน 19510 ครั้ง)
ออฟไลน์ THUIO
  • กระทู้: 281
« เมื่อ: ธันวาคม 12, 2011, 16:54:10 »
คุณน้าผมจะซื้อคับ เค้าชอบรถสไตล์นี้ แล้วจะนำมาติดแก๊สด้วยคับ หรือขอตัวเลือกรถอื่นๆก็ได้คับ ขอบคุณมากคับ
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,486
Re: Ford Escape 3.0 or 2.3 VS Honda CRV GEN2
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2011, 16:58:17 »
CR-V Gen2 Minorchange เครื่อง 2.4 เลยครับ
ติดแก๊สก็น่าจะโอเค เลือก LPGหัวฉีด+ถังโดนัท
พื้นที่วางของไม่เสียเลยครับ
เพราะยางอะไหล่เค้าห้อยไว้ด้านหลัง
ด้านในเลยมีหลุมว่างอยู่ ใต้แผ่นรองสัมภาระด้านท้าย
ที่เป็นโต๊ะปิคนิคได้
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,013
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2011, 17:51:20 »
เอ่อ......
รถราคาอะไหล่ทารุณทั้งคู่เลย ขอเปลี่ยนตัวเลือกได้มั้ยครับ
Escape V6 ผมไม่รู้ แต่เห็นคนอื่นบอกว่าแพง
แต่ CR-V gen 2 เคยเอารถฝรั่งไปเข้าศูนย์เช็คช่วงล่าง ดูรายการซ่อม 20000 รถแค่ 7-8 ปีเอง
ถ้าเป็นผม รถ Crossover ผมคงกลับไปเล่น CRV gen 1 มากกว่าครับ น่าจะดูแลรักษาง่ายกว่า
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
ออฟไลน์ myalexxp
  • กระทู้: 829
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2011, 18:07:02 »
เอ่อ......
ตามนี้เลยครับ
ฟอร์ด V6 เคยซื้อมาใช้ ขายแทบไม่ทัน ยอมรับว่าขับดีมากนะ
แต่เรื่องจุกจิกนี่ ไม่ไหวจริงๆ ครับ ยิ่งถ้าติดแก็ส ระวังเรื่องความร้อน+หม้อน้ำด้วย ไม่รู้ทำไม รถยุโรป
ชอบมีปัญหากะเรื่องหม้อน้ำ หรือว่าเราแก้ไม่ถูกจุดกันเอง
ส่วน CRV แนะนำไปดูในคลับเถอะครับ -  - *
แล้วจะรู้คำตอบเองว่าควรเล่นหรือไม่  ;D
ออฟไลน์ Tan Int
  • กระทู้: 2,708
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2011, 18:11:49 »
ผมก็เห็นด้วยกับ CR-V G1 ครับ
มันแพร่หลายกว่า ซ่อมง่ายกว่า ราคาเป็นมิตรกว่า แต่ก็ซดพอควร
ภายในนั่งสบายแบบไม่เคยเจอมาก่อน(Altis ผมยังแพ้ยับ....)
ช่วงล่างก็โอเค ขับ 140 ได้(อันนี้น้าขับ แต่ก็นิ่งพอควร ไม่เหมือนวีโก้)
ไม่ยาก  CR-V G1 ติด LPG ก็สิ้นเรื่องครับ เพราะคุณต้องการไปติดแก๊สอยู่แล้วนี่เนาะ  ;D
  • กระทู้: 5,177
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2011, 18:15:58 »
CRV สิครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2011, 18:57:53 »
รถ CR-V G2 นี่ผมว่าตัวเครื่องไม่ค่อยจะมีอะไรนอกจากกินน้ำมันเครื่องและกินน้ำมัน 5-6 โลลิตร
แต่ช่วงล่างเกาะดีมากๆ เคยเปลี่ยนเลน 120 เข้าถนนรองยังเอาอยู่เพราะมีระบบ ขับเคลื่อน 4 ล้อและช่วงล่างอิสระ
แต่ปัญหา คือ ค่าซ่อมช่วงล่างแพงมาก 20000 ได้ครับ
แต่รถพวกนี้ต้องทำใจอะไหล่ช่วงล่างจะแพงครับ แต่ถ้ารับได้เรื่องอะไหล่ช่วงล่างก็น่าใช้ครับ
  • กระทู้: 12,633
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2011, 19:02:05 »
http://www.fordheartmania.net/   แล้วจะรู้ว่า Escape มันไม่ได้เป็นอย่างที่ว่าครับที่ซ่อมถูกๆมี ร้านติดแก๊สดีๆมี แล้วมันทนครับไม่ใช่ไม่ทนเพียงแต่ไม่รู้ที่กันแค่นั้น เข้าไปอ่านๆดูในเว็บนั้นแล้วชั่งใจดูแล้วจะรู้ว่ามันไม่จุกจิก ซ่อมไม่แพงเลยถ้ารู้ที่
ออฟไลน์ อ้วนซ่า
  • กระทู้: 267
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2011, 19:31:37 »
ผมใช้ CRV G2 อยู่ครับพึ่งขายไปเพราะซดน้ำมันนี่แหละ ไปเล่นแคปติว่าดีเซลแทน ผมว่า G2 ผมใช้อยู่การขับขี่ OK เลยนะครับข้างในผมเคยขนคน 7 คน ผู้ใหญ่ 4 เด็ก 3 คนพร้อมจักรยานวันนั้นไปจับฉลากได้มา ขนมาแบบเต็มๆเลยติดใจแต่ขายไป
ออฟไลน์ mew123765
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2011, 19:43:47 »
ที่บ้านมีทั้ง เอสเคป 3.0 และ CRV Gen2 แต่เป็น 2.0 คันเอสเคปติด LPG ส่วน CRV วิ่งน้ำมัน เลยไม่เคยเทียบจริงๆว่าใครรัปประทานเชื้อเพลิงมากกว่า แต่ในด้านการขับขี่ผมชอบเอสเคปมากกว่า ถึงจะไม่นิ่มเท่า แต่เวลาขับเร็วๆวิ่งผ่านรถบรรทุก หรือลมแรงๆบนบูรพาวิถี เอสเคปนิ่งกว่ามากๆ ขับ CRV แล้วใจหวิว แต่ถ้าพูดถึงความนั่งสบายและประโยชน์ใช้สอยภายในรถหละก็ CRV ชนะขาดครับ (แอบเชียร์เอสเคป เพราะรู้สึกปลอดภัยกว่าเวลาขับไกลๆ)  ;D
ออฟไลน์ MC Stradale
  • กระทู้: 1,519
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2011, 20:38:01 »
เป็นน้าผู้หญิงรึเปล่าครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นผมเชียร์ escape 2.3 ครับ ไม่รู้สิ แค่รู้สึกครับว่ามันกระทัดรัดกว่า แต่สองคันนี้มันก้ดูใหญ่พอๆกันอ่าเนอะ
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2011, 20:51:35 »
ถ้าจะติดแก๊สอยู่แล้ว ทิ้ง Escape 2.3 ไปเถอะครับ
วิ่งไม่ออก แถมยังกินน้ำมันหนักด้วย แต่ v6 ก็กินหนักกว่าอยู่ดี
ขอแก้นิดนึงนะครับ Escape ไม่ใช่รถยุโรปเลย มันคือ Mazda Tribute นั่นแหละ
เครื่องก็ไม่ได้ใช้เครื่อง Ford บล็อค V6 3.0 200 แรงม้านี่ ยกมาจาก Jaguar ครับ
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าฟอร์ดจะพยายามสร้างความเข้าใจผิดผิดให้ลูกค้าทำไม
ว่ารถตัวเองเป็นยุโรป แข็งกว่าชาวบ้าน เหล็กพิเศษกว่าชาวบ้าน
ทั้งทั้งที่รถมันคันเดียวกัน เปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังเปลือกนอก กับแปะตราใหม่แค่นั้น
ออฟไลน์ mew123765
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2011, 20:58:10 »
ลืมครับ เอสเคป 3.0 ติด LPG ราคา LPG ตอนนี้และราคาน้ำมันตอนนี้ คิดความสิ้นเปลือง บาท/กิโลเมตร LPG ในเอสเคปเปลืองพอๆกับ โฟกัส 1.8วิ่งน้ำมันครับ ประมาณกิโลเมตรละ 3 บาทกว่า เปลืองเอาเรื่องอยู่ ^^
ออฟไลน์ csamabat
  • กระทู้: 635
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2011, 21:44:30 »
เพื่อนผมใช้  tribute  3.0 v6 วิ่งไปกว่า 3แสนโล(ซึ่งมันก็คือ escape ดีๆนี่เอง) แล้วน้ำมันล้วนๆๆ ;D ไม่รุ้รถทนรึว่าเจ้าของโชคดีนะครับ  น้ำมันเกียร์อย่างดำกับเฟืองท้าย ดำมากๆๆ ตอนผมยืมรถไปใช้แล้วไปถ่ายให้ ก็ไ่เห็นมันพัง  ที่พังมีแต่ คอยด์จุดระเบิดครับ(ตัวนี้เห็นช่างบอกถ้าติดตั้งแกซจะยิ่งพังไว กับไดชาร์ทครับ จะพังไวมากๆๆๆถ้ารถใช้แกซ) แล้วก็บูชเกียร์แตกครับ จะเข้าเกียร์ไม่ได้ แล้วก็แคตตันครับ ตันทีรถวิ่งไม่ออกเลย เปลี่ยนไหมแพงมากกก ทะลวงออกไฟโชว์ครับ(ทำไปแล้ว) ;D ช่วงล่างก็แพงจริงๆ บางอย่างไม่มีเทียบหรือเกรดรองเลยครับ ต้องแท้เปลี่ยนยกชุดโลด (ผมเป้นคนเอารถไปซ่อมให้เพื่อนตอนนั้น)
แต่โดยรวมผมชอบมากกก ขับขึ้นเขา แซงรถบรรทุก นิ่งๆเลยครับ
ซึ่งปัญหาพวกไดชาร์ท คอยด์ บูชเกียร์ อู่ที่ทำรถแบบนี้เขาจะมีวิธีดัดแปลงแก้ไขอยุ่ครับ ถ้าได้เข้าไปศึกษาดูในบอร์ดเขา
ส่วน CRV ไม่เคยสัมผัสเลย แต่ผมว่ายุคนี้หารถที่อะไหล่แพร่หลายใช้งานทนทานจะดีกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 12, 2011, 21:47:04 โดย csamabat »
1990 bmw e30 318i Mt 4 door
1992 bmw e36 318iA 4 door
1992 bmw e30 318i At  4door
1993 bmw e36 318i 4 door
1985 bmw e30 325iS cope
1991 bmw e30 318i Mt 4 door
1991 Nissan nv van SLX 1.6 At
2006 toyota avanza 1.3 E Mt
ออฟไลน์ Ro Xtrail
  • กระทู้: 15
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2011, 19:55:17 »
ไม่ไปลอง Nissan Xtrail บางหรือครับ ก่อนตัดสินใจ ผมใช้มา 7 เดือนประทับใจครับ
ออฟไลน์ menglovekai
  • กระทู้: 98
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2011, 17:07:54 »
รถติดแก๊ส แนะนำให้เปลี่ยนวาวล์น้ำที่เปิด ที่อุณหภูมิต่ำกว่าเดิม 5-10 องศาก็จบแล้วครับ
รถใช้แก๊ส อุณหภูมิไอเสียจะสูงกว่า เลยทำให้ความร้อนสะสมในตัวเครื่องเยอะ น้ำมันเครื่องระเหยเร็ว ยางในตัวเครื่อง เสื่อมสภาพเร็ว
ลองดูครับ เปลี่ยนปุ๊ป น้ำมันเครื่องไม่หายอีกเลย ยางในเครื่องก็ไม่แข็งเร็ว
แต่อาจจะหายยากหน่อยนะครับ
