ผู้เขียน หัวข้อ: ไปสลับยางมา แล้วมีปัญหาอาการยังงี้ เกิดจากอะไรครับ  (อ่าน 23105 ครั้ง)
SuperDOM
สวัสดีครับ
เมื่อวันจันทร์ตอนเย็น ผมได้เอารถไปสลับยางมา  เป็นการสลับยางครั้งที่ 2 (20,000 โล) ร้านเค้าสลับยาง + ถ่วงล้อ   แต่ไม่แน่ใจว่าร้านสลับแบบไขว้หลังไปหน้า หรือ ไม่ไขว้แค่หลังไปหน้าเฉยๆ
พอเสร็จก็ออกจากร้านมา  รู้สึกว่าเวลาวิ่ง มันจะมีเสียงแปลกปลอมมา  ดังประมาณ  วงๆๆๆ เบาๆ มาทางล้อหน้าขวา  ตอนนั้นคิดว่าร้านคงเติมยางแข็งไปเลยได้ยินเสียงถนนชัด
ผมก็ขับทดลอบ 110-120 ก็ปกติ นิ่งดี ไม่ส่าย เสียงก็ังได้ยินอยู่บ้าง แต่เบา เพราะว่าเสียงลมข้างนอกดังกว่า   ตอนนั้นไม่เอะใจอะไร ผมก็เปิดเพลงฟังมันก็กลบเสียงนี้ไป
กลับไปบ้านก็เช็คลมยาง ก็ 32 ปกติทั้ง 4 ล้อ ตอนนี้คิดแล้วว่าไม่น่าจะเป็นที่ลมยาง  จะว่าเครื่องหอน เกียร์หอนก็ไม่ใช่ เพราะรถผมเกียร์ธรรมดา ทั้งเกียร 3 4 5  จะเหยียบครัช หรือ ใส่เกียรว่าง  ก็ยังได้ยินเสียงนี้อยู่ โดยเสียงนี้ จะได้ยินชัดมากช่วงความเร็ว 40-60 กม/ชม
ยังงี้ไม่ทราบว่าปัญหามันเกิดจากอะไรครับ
archita
ลูกปืนล้อแตกหรือเปล่า เช็คดู
SuperDOM
ลูกปืนล้อ
โอกาศมีมากน้อยแค่ไหนครับ  ก่อนเข้าไปเปลี่ยนปกติ เปลี่ยนออกมาปุ๊บลูกปืนล้อแตก
ออฟไลน์ choke
  • กระทู้: 43
ผมคิดว่าอาจจะเป็นที่ดอกยางยังสึกไม่เรียบ อาจเกิดจากการกลับทิศทางการหมุนของยางครับ ลองใช้สักพักครับอาจจะดีขึ้น ของผมก็เคยเป็นครับสุดท้ายสลับกลับและตั้งศูนย์ใหม่ ขับดีกว่าเดิมเลยเสียงยางก็เงียบลงด้วย ลองฟังความเห็นท่านอื่นประกอบด้วยนะครับ  :)
ออฟไลน์ Prachsaphol_yjd
  • กระทู้: 589
ผมก็คิดแบบเดียวกันครับ....คงต้องใช้ไประยะหนึ่งให้หน้ายางเข้าที่ก่อนครับ
SuperDOM
ถ้าเป็นที่ดอกยาง  นับจากที่สลับยาง    ตอนนี้ขับไปได้ 100 โลอยู่ครับ
nouiii_1
ถ้าสับจากหนังมาหน้า แล้วเกิดยางหลังมันปวมอยู่หรือกินไม่เท่ากันตอนอยู่ล้อหลังพอมาอยู่หน้าเลยได้ยินเสียง เพราะมันอยู่หน้ารถเลยเข้ามาให้เราได้ยิน ขณะที่อยู่ด้านหลังเวลาวิ่งเสียงมันเข้ามาในห้องโดยสารยากกว่าเลยไม่ได้ยิน
เดาเอา
SuperDOM
ถ้าจะเช็คลูกปืนล้อ  เอาไปที่ร้านที่ทำ หรือเข้าศูนย์ดีครับ (จะมีค่าใช้จ่ายไหม)
SuperDOM
เพิ่มเติมนะครับ
ตอนไปสลับยาง  ร้านไม่ได้งัดยางออกจากล้อนะครับ  แค่สลับตำแหน่งล้อ
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
ลองเช็คลูกปืนดูก่อนก็ได้ครับ ถ้าลูกปืนไม่มีปัญหาก็เป็นที่ยางอาจจะบวม
pasumylove
อันนี้ผมว่าดอกยางมากกว่านะ ขับไปสักพักน่าจะดีเอง แต่ถ้า จขกท. เป็นห่วงเรื่องลูกปืนล้อ ก็เอาไปให้ร้านเช็คดู คชจ. ไม่มากหรอกครับ เผลอๆไม่เสียด้วยซ้ำ
ออฟไลน์ MJunior
  • กระทู้: 343
น่าจะเป็นที่ดอกยางครับ สลับที่ 20000โล นานไปหน่อยแต่เพื่อความประหยัดก็ ok
แต่ก็จะมีเสียงยางหอนจากดอกยางที่ยังไม่เข้าที่ครับ
ขับไปซักพักน่าจะดีขึ้นครับ (1,000 โลขึ้นไป) แต่อาจไม่ 100%ครับ เพราะมันก็ 20000 โลกว่าแล้ว
แต่ให้ดีน่าจะสลับที่ 10000-15000โลครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
สังเกตดอกยางหน่อยว่ามันสึกเท่ากันหรือเปล่าครับ
ดีสุดคือเอากลับไปถามร้านที่ไปสลับยางนั่นแหละ ให้เค้าเช็คให้หน่อยครับ
ออฟไลน์ moonblock
  • กระทู้: 141
ดอกยางกินๆไม่เท่ากัน  แสดงว่าล้อหลังช่วงล่าง มีปัญหาละมั่ง อาจจะโช็คเริ่มเสื่อม ทําให้กินเป็นคลื่น
หรือ 0ล้อไม่ดี ถ้าเป็นพวกรถเก๋ง บางรุ่นจะตั้งได้ ถ้ารถกะบะ จะตั้งไม่ได้ เพราะเป็นเพลาขับ
*ใช้ไปสักพักก็ไม่น่าจะดีเท่าไรนะ ถ้ามันกินเยอะ
SuperDOM
รอบนี้เป็นการสลับครั้งที่ 2   ครั้งแรกสลับไปแล้วที่ 10,000 โล  แล้วตอนนี้ก็ขับมาอีก 10,000 โล ละก็มาสลับอนนี้ละครับ  20,000 ที่ว่าคืออายุยางของรถอ่าครับ
SuperDOM
ข้อมูลเพิ่มเติม  ผมโทรถาม DUNLOP ไทย ว่ายาง DUNLOP SP SPORT 230  มีทิศทางหารหมุนไหม
ได้คำตอบคือยางตัวนี้ไม่มีทิศทางการหมุนครับ
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,841
  • Let the SKYFALL
เคยเกิดเสียงวองๆๆ เหมือนกัน
มันเกิดจากดอกยางล้อนั้นสึกไม่เท่ากัน บางที่สึกมากบางที่สึกน้อย(เนื้อยางห่วย) ทำให้เกิดเสียงเวลาวิ่ง
แต่รถ จขกท. ก่อนเปลี่ยนไม่เป็น เปลี่ยนแล้วเป็น?
ผมเดาว่าช่างถ่วงล้อนั้นให้ไม่ดี?
ออฟไลน์ PoLiTE!!
  • กระทู้: 90
  • I wasn't me!!
ลองดู กันฝุ่นเบรค นะครับ บางทีมันโดนกระแทกตอนเปลี่ยนล้อ แล้วมีจังหวะที่ไปเสียดสีกับล้อน่ะครับ
(รถเก่าเคยเป็น)
power2002
ยางใหม่ๆ แกะห่อ จะมีลาย ตัดลมทำให้มีค่อยมีเสียงลม วิ่งไปเรื่อยๆ ลายยางก็หายไปเรื่อยๆ  การตัดเสียงลมก็ไม่ค่อยดี
เวลาสลับยางผมจะสังเกตุความผิดปกติของเสียงได้อยู่ 2 อย่าง คือ ถ้าไม่สลับแล้วเงียบขึ้น ก็จะดังขึ้น มีแค่นี้จริงๆ ครับ
