ผู้เขียน หัวข้อ: ใครใช้หรือเคยใช้ NISSAN SUNNY NEO บ้างครับ  (อ่าน 15221 ครั้ง)
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
« เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 16:17:34 »
  พอดีเพื่อนภรรยาเค้าสนใจรุ่นนี้ จะหามือสองมาใช้ ผมเองไม่เคยใช้ยี่ห้อ NISSAN เลยครับ
  แต่ชอบดีไซด์ และวัสดุภายใน หรูดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 08, 2012, 10:14:35 โดย adis »
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,841
  • Let the SKYFALL
Re: ใครใช้หรือเคยใช้ NISSAN SANNY NEO บ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 16:31:24 »
เคยใช้ครับ ผมทำ User's Voice ไว้ด้วยครับ
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,16502.0.html
สิ่งที่ชอบ -ตกแต่งได้หรูหราทั้งภายนอกและภายใน
             -อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน(ของผมรุ่นท้ายแต่งโม04 เกียร์ธรรมดา ตัวล่างสุด)
               มีทั้งไฟตัดหมอกหน้า กระจกข้างพับไฟฟ้า ไฟอ่านแผนที่ ที่ปัดน้ำฝนตั้งเวลาหน่วงได้
              กระจกมองข้างด้านคนขับเป็นแบบแสดงมุมกว้าง
               กุญแจรีโมทเปิดฝากระโปรงท้ายได้ ที่วางแขนเบาะหลัง วัสดุภายในโอเค
            -ตัวถังแข็งแรง ยืนพิงไม่ยุบ นั่งบนฝากระโปรงหน้าก็ชิลๆ (ฝากระโปรงหน้าหนักมากๆๆๆ) ออกแรงเช็ดแวกซ์แล้วเหล็กไม่ยุบลงไป แต่ไม่เคยลองชนนะครับ
            -ไม่จุกจิก รถผมวิ่งแสนนิดๆ ไม่เคยงอแงเลย
ไม่ชอบ   -เร่งอืดพอสมควร
            -ค่อนข้างกินน้ำมัน เมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้ เพราะตอนนี้เปลี่ยนมาใช้อัลติส กินน้ำมันพอๆกัน แต่แรงกว่าชัดเจน
            -เสียงเครื่องค่อนข้างกระหึ่ม
            -เบาะหน้าเตี้ยสปอร์ตไปหน่อย
            -เบาะหลังที่วางขาไม่ค่อยจะมี แต่ตัวเบาะนั่งสบายกำลังดีครับ ส่วนรองก้นมันจะเป็นหลุมลงไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 03, 2012, 16:37:00 โดย NONT5972 »
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 16:34:41 »
เคยใช้ครับ ผมทำ User's Voice ไว้ด้วยครับ ไปหาดูเองเน้อออ
โอ..ขอบคุณมากครับ ไปหา user voice ก่อนครับ
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,841
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 16:37:22 »
แปะให้ละครับ ;D
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 16:40:11 »
แปะให้ละครับ ;D
ต้องขอบคุณอีกครั้งครับ ขออนุญาติก็อปไปให้เจ้าตัวอ่านเองเลยล่ะกันครับ
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 16:45:59 »
อ่านยังไม่ทันจบ แต่ต้องแวะมาชมก่อนครับ ว่ารักษารถได้เยี่ยมจริง ๆครับ
ว่าง ๆ รบกวนรีวิววิธีรักษารถทั้งภายในภายนอกหน่อยนะครับ
   เท่าที่ดูมันก็เป็นรถที่ให้ความหรูหราใช้ได้เลยนะครับ ตอนแรกผมดูนึกว่าผิดรุ่น เป็นรถรุ่นใหญ่ซะอีกนะ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 16:48:17 »
ให้เจ้าตัวไปลองขับดูก่อนครับ ว่าชอบหรือเปล่า
ผมเคยขับใกล้ๆ จำได้ว่าตัว 1.6 นี่อืดได้ใจมาก อืดจนผมหันไปถามเจ้าของรถว่า รถเค้าเป็นอะไรหรือเปล่า เหยียบไม่พุ่งเลย รอบขึ้นแต่รถหนืดๆ
แต่ข้อดึคือ ภายใน วัสดุที่ใช้ผมว่าดีนะ
เกียร์กระตุกบ้างเล็กน้อย ตัวถังแข็งกว่าแจ๊ซที่ผมใช้มากๆ (ลองเคาะเทียบกัน)
ปล. ถ้าถามความเห็นส่วนตัว ผมอยากเชียร์ให้เล่นตัว 1.8 ครับ ราคามือสองต่างกันไม่มากแล้วด้วย
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 16:51:24 »
ขอบคุณครับ มี 1.8 ด้วยนะเนี่ย
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,841
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 17:05:55 »
1.8 ตัวแรกคือ Sunny Almera ครับ ออกแนวสปอร์ตทั้งนอกและใน
ส่วนปี04-06 ท้ายแตงโมแบบรถผม 1.6กะ1.8หน้าตาเหมือนกันครับ
1.8น่าเล่นกว่าครับ อัตราสิ้นเปลืองพอๆกัน  ;D
dogclubs
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 17:37:06 »
เคยนั่งครับ ภายในหรูเกินราคา นั่งแล้วดูอบอุ่นดี ช่วงล่างก็นุ่ม เก็บเสียงก็ดี
ออฟไลน์ drugprofile
  • กระทู้: 218
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 18:49:11 »
ทนดีนะครับ เพื่อนผม ก็ซื้อมือสองมา และเพิ่งขับไปชนท้าย รถไถ ที่โคราช มา (รถไถที่มีเหล็กวงๆ พรวนดินอยู่ด้านหลัง)
คนขับรถไถ กระเด็นตกลงมา แขนขาด (ไม่รู้ไปเกี่ยวโดนอะไร) แล้วรถไถ ก็พุ่งไป ชน ฟอร์จูนเนอร์ และพุ่งเข้าบ้านคนข้างทาง
ส่วนรถเพื่อน พ่อ กับ เพื่อนนั่งหน้า ไม่ได้คาดเข็มขัด ปลอดภัย ถุงลม ทำงานดี หน้ารถพังหมด แต่ระบบแก๊ส ยังทำงานปกติ เครื่องปกติ แต่หม้อน้ำพัง ดีที่ไอ้เหล็กวงๆ นั้นไม่เสียบเข้ามาในรถ (คาดว่า รถต่ำ เลยไปช้อนใต้รถไถ)
ตอนนี้เข้าอู่ กำลังจะเอามาใช้งานต่อครับ
ออฟไลน์ snot1011
  • กระทู้: 1
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 19:00:49 »
ผมเคยใช้ตัว 1.6 ปี 2001 ครับ ออกตัวอืดจริงตามที่ทุกคนบอกครับแต่ไม่ถึงกับน่าเกลียดหรอกครับ ถ้าสนใจผมว่าเลือก 1.8 น่าจะคล่องตัวและได้อัตราสิ้นเปลืองที่ดีกว่าครับ วัสดุถือว่าดีนะในรถปีใกล้ๆกัน เก็บเสียงภายในห้องโดยสารดีใช้ได้ ขายไปตอนวิ่งได้ 2 แสนกว่ากิโล ปัจจุบันเวลาขับผ่าน neo ยังคิดถึงคันเก่าเลยครับ  :)
ออฟไลน์ Torshi
  • กระทู้: 335
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 20:19:26 »
ใช้อยู่ครับ ตอนนี้ 25X,XXX โลเข้าไปแล้ว รุ่น 1.6 ท้ายแตงโม
รูปทรงผมว่าก็สวยแบบเรียบๆดีนะ วัสดุดูหรูหรา มีลายไม้ เบาะหนังสีครีม ให้บรรยากาศภูมิฐานทีเดียว
ประตูรุ่นนี้มันหนักจริงๆสงสัยเหล็กหนามั้ง แต่เวลาปิดประตู มันให้อารมณ์เหมือนเหล็กกระทบกัน ยังไงก็ไม่รู้ บอกไม่ถูก
รีโมทสามารถสั่งเปิดท้ายรถได้ด้วย เก๋เชียว civic fd ยังไม่มีเลย
แต่เรื่องสมรรถนะ ก็เหมือนพี่ๆข้างบนบอกหล่ะครับ อืดอาด เร่งแซงถนน 2 เลน นี่ ต้องกดคันเร่งเกือบจมเลยทีเดียว
เสียงเครื่องเวลาเร่งแซงดังมาก แต่ความเร็วมัน(ไม่)มากตามเลย
อัตราสิ้นเปลืองถือว่ากินจุพอสมควรครับ เนื่องจากเครื่องยนต์ที่อืดอาด ทำให้ต้องเหยียบคันเร่งกันหนักกว่าปกติ
ช่วงล่างออกนุ่มๆครับ ต่างจาก civic fd ที่ผมมีลิบลับ อันนั้นแข็งตึงตังเลย
ที่นั่งด้านหลัง อาจแคบไปนิดนึงครับ แต่ก็นั่งได้ ไม่มีปัญหาครับ
*** อาการหลังจากใช้ไป สองแสนกว่ากิโล ก็มี
- เกียร์ มีอาการเข้าเกียร์ D แล้วรถไม่เคลื่อน ต้องเลื่อนไปเกียร์ 2 หรือ 1 รถถึงจะเคลื่อนตัว ตอนนี้ก็เปลี่ยนเกียร์ไปแล้วครับ ได้เกียร์มือสองมา หายสนิท
- กระจกพับไฟฟ้าข้างซ้าย มันไม่พับ เมื่อกดสวิตซ์ อันนี้เป็นๆหายๆ เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย เอาใจไม่ถูก
- วิทยุติดรุ่นนี้ให้เสียงที่แย่มากครับ ถ้าเป็นนักฟังเพลง คงต้องรีบเปลี่ยนโดยด่วน
- ศูนย์นิสสัน สาขาที่ผมเข้าไปใช้บริการ ดูแลลูกค้าได้ไม่ดีเท่าที่ควร(ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับ)
- แอร์เริ่มไม่ค่อยเย็นละ สงสัยต้องไปล้างแอร์ซะหน่อย
- เวลาเปิดไฟ เรือนไมล์มันสว่างน้อยไปนะผมว่า
ประมาณนี้ครับ นึกไม่ออกว่าจะบอกอะไรอีกดี มีอะไรก็ลองถามมาดูครับ ตอบได้ก็จะตอบให้ครับผม  ;D
2010 Honda Civic FD 1.8 AT Unichip+Idriver
2013 Honda Civic FB 1.8 AT
2013 Ford Focus 2.0 Gdi Remap
2014 Mazda 3 Skyactiv Remap
2014 Volvo V40 Cross Country T5
2015 BMW 116i M Sport Remap+H.Drive EURO(Corner Weight Balance)
2016 Toyota Revo Double Cab Prerunner 2.4G AT
2017 Honda Accord Hybrid TECH
ออฟไลน์ MoLee
  • กระทู้: 2,191
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 20:43:14 »
ฝากให้เอาไปอ่านอีกซักอันครับhttp://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,20010.msg299660.html#ne
ถ้าเป็นคนเรือยๆไม่ได้ขับเร็วมากนักไม่ได้ ชอบมุดไปมุดมา ชอบรถนิ่มนวล ดูหรูหน่อยๆ ก็น่าจะเป็นคำตอบของคุณแล้วล่ะ
ออฟไลน์ kimmeng21
  • กระทู้: 1,207
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 20:51:46 »
พ่อผมเคยใช้คับ 1.6 อืดมาก จริงๆ
แต่พ่อผมก็เคยอัด 170 ขึ้นเขาแข็งกับ E46 ได้  :o
ส่วนเหล็กแข็งยอมรับเลยคับว่าแข็งมาก พ่อเคยเอาไปชนท้ายกระบะ กระบะยุบไปเยอะเลย
แต่ NEO แค่หม้อน้ำแตก ฝากระโปรงบุบ
  • กระทู้: 12,048
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 22:59:32 »
ค้นหาพวกหน้าวิจารณ์รถตัวเองดูครับ
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2012, 08:40:25 »
ขอบคุณทุกท่านเลยครับ อ่าน review ของทุกท่านแล้ว
ก็แปลกใจตัวเองไม่น้อยว่า รถรุ่นนี้มันหลงหูหลงตาเราไปได้อย่างไร อาจจะเป็นเพราะรูปลักษณ์ภายนอกมันเรียบ ๆ ไม่มีอะไรโดดเด่น
แต่พออ่านแล้ว โดยรวม ๆ มันก็เป็นรถที่ถูกใจผมเหมือนกันนะครับ
 นี่ถ้าเพื่อนภรรยาผมไม่ได้ให้ผมช่วยหาข้อมูลก็คงไม่ทราบว่ามันเป็นรถที่ดีไม่น้อยเหมือนกัน
   OK ครับ วันสองวันนี้ก็คงเอาข้อมูลจากทุก ๆ ท่าน ไปให้เพื่อนภรรยาอ่านดูแล้วตัดสินใจเอาเอง
   ผมคิดว่าก็คงถูกใจคุณเธอล่ะนะ
   สำหรับผมเองก็ไม่แน่นะครับ อาจจะหามือสองรุ่นนี้ สภาพดี ๆ เครื่องเอาซัก 1800 มาใช้ด้วยก็ได้
   คืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้เพื่อน ๆ ทราบอีกทีครับ
Phongrapee
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2012, 11:06:49 »
เคยแต่ได้นั่ง ไม่เคยลองขับ ผมว่ามันนั่งสบายนะ หลับก็สบาย หมายถึงตัวเบาะน่ะครับ และวัสดุภายในให้ความรู้สึกในการสัมผัสที่ดีรวมถึงดูดีด้วย แต่ถ้าเรื่องขอบเขตภายในตัวรถ ผมค่อนข้างอึดอัด ด้านกว้างก็ดูบีบๆรัดๆ พื้นที่วางขาเบาะหลังก็ค่อนข้างน้อย
