« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 11:09:18 »
ท่านอื่นๆแนะนำมาเยอะแล้ว ผมขอเสริมนิดเดียวครับว่า
- น้ำยาหลักๆ มี 2 อย่างครับ คือ
1) cleaner ล้วนๆ หรือ pure cleaner (พวกน้ำยาขัดลบรอยต่างๆ) พวกนี้จะไม่สารเคลือบใดๆเลย ไม่ควรใช้บ่อย เพราะจะทำให้สีบาง จะเห็นตามอู่สีใช้เก็บงานรถหลังจากทำสีเสร็จ หรือพวกฟื้นฟูสภาพสี คือขจัดสิ่งสกปรกฝังลึกออกให้หมด ซึ่งหมายความว่าเคลือบสีของรถเราก็จะโดนขัดออกไปด้วย
2) wax ล้วนๆ หรือ pure wax คือสารเคลือบล้วนๆ ไม่มี cleaner
ทั้ง 2 ตัวจะใช้งานยาก จึงมี cleaner wax ออกมา หรือที่เรียกว่า all in one คือเป็น น้ำยาที่ผสม cleaner อ่อนๆ + wax เคลือบเงา ข้อดีคืองานง่าย ครั้งเดียวจบ ทำเองได้ง่ายๆ แต่ข้อเสียคือมันจะไม่เงามาก คือเงาแต่อาจไม่สะใจบางคน จึงต้องลง pure wax หรือ glossy wax ตามอีกที
- รถสีขาว ห้ามใช้ wax ที่มีส่วนผสมของคานูบา เพราะนานๆไปรถจะเหลืองครับ
- ให้ความสำคัญกับผ้า+อุปกรณ์ที่ใช้ด้วยครับ ลงน้ำยาเยอะ ก็ต้องมีผ้าหลายชุดครับ
- ดินน้ำมันลงแล้วจะมีคราบติดบ้าง ต้องล้างออกให้ดี ส่วนตัวคิดว่า ถ้าเป็นคนล้างบ่อยๆ รถยังใหม่อยู่ ใช้ cleaner wax ก่อนแล้วลง pure wax ตามก็น่าจะพอแล้วครับ คือตั้งใจล้าง แล้วก็ Cleaner wax ให้เต็มที่ อาจเปลืองน้ำยา cleaner wax หน่อย เพราะจะเห็นเลยว่าผ้าดำเร็ว แต่ทำบ่อยๆก็ดีขึ้นครับ
- หากชอบทำเอง ทำบ่อยๆ ลงทุนซื้อเครื่องขัดแบบง่ายไปเลยครับ 2 พันกว่าบาท ประหยัดแรงไปได้มากครับ ตรงไหนที่ต้องการเน้น ก็ใช้มือครับ
ยิ่งถ้าลงตั้งแต่ cleaner wax มา ยัน glossy was หลังๆจะหมดแรง บางทีอาจมีบางจุดที่ละเลยเนื่องจากเริ่มเหนื่อยครับ ทำให้เหลือคราบ wax ไว้ซึ่งไม่ดีครับ เพราะล้างออกยาก
ผมรถสีขาว ใช้ autoglym สีแดง (เป็น cleaner ผสม wax) คือไม่มีเวลาก็ใช้อันเดียว ถ้ามีเวลาก็ตามด้วย autoglym สีทอง
(glossy wax)
แค่ล้าง+ลงน้ำยาสองตัว ตั้งแต่เริ่มล้างจนเก็บของเสร็จ ผมใช้เวลาไป 4-5 ชั่วโมงครับ
ดังนั้น ถ้าเพิ่งเริ่มทำ ผมว่าลองแค่ cleaner wax + glossy wax + ผ้าดีๆ ก่อนก็พอครับ แล้วค่อยๆซื้ออย่างอื่นเพิ่มตามกำลังทรัพย์และความอยาก
