ผู้เขียน หัวข้อ: รถสีขาว มีวิธีดูแลยังไงให้ขาวสวยได้นานที่สุดครับ  (อ่าน 26545 ครั้ง)
อยากทราบเป็นสเต็ปเลยครับ ว่า
1.พอซื้อมาปุ๊บ ต้องนำไปเคลือบอะไรไหม ที่ช่วยรักษาสีไม่ให้เหลืองไว
2.ผมไม่ได้ล้างรถเอง แต่ไปให้ร้านล้างรถล้างให้ ควรล้างแล้วเคลือบแว๊กตัวไหน ปกติล้างที่ร้านเมกไกว์แนะนำของเมกไกว์มาก็ได้ครับ
3.ควรขัดสี บ่อยแค่ไหน
ผมไม่เคยใช้รถสีขาวมาก่อนเลย เคยใช้แต่สีบรอนซ์ ตอนนี้กำลังจะซื้อรถใหม่อยากซื้อสีขาว แต่ทางบ้านก็คัดค้าน ส่วนตัวก็ลังเลด้วย เพราะเห็นรถแอคคอร์ดขาวมุกในจังหวัดและคนแถวบ้าน เป็นสีเหลืองกันแทบทุกคัน ทั้งๆที่ไม่น่าจะเกิน3ปีเลยด้วยซ้ำ
ผมไม่อยากได้รถสีขาวมุกเลย  อยากได้ขาวธรรมดามากกว่า แต่จะซื้อ D-segment มันก็มีแต่ขาวมุก
หรือผมเปลี่ยนใจไปซื้อสีเทาดีครับ
ผมอายุ30แต่หน้าเด็กทุกวันนี้ขับแคมรี่สีบรอนซ์ รถของตัวเอง แต่คนอื่นชอบมองว่าเอารถพ่อมาขับ ก็เลยว่าจะซื้อสีขาวจะได้ดูวัยรุ่นหน่อย แต่ก็ทำใจลำบากถ้ามันเหลืองภายใน3ปี
ออฟไลน์ focus man
  • กระทู้: 271
ตอบจากประสบการณ์ส่วนตัว
ไม่ต้องทำอะไรกับสีครับ ล้างตามปกติ
ตราบใดที่ไม่ทำสีใหม่ สีเดิมๆ ก็จะสว่างโอโม่อยู่อย่างนั้นไปตลอดครับ
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,841
  • Let the SKYFALL
แนะนำได้นิดหน่อยครับ
รถสีขาวควรเลี่ยงคาร์นูบ้าแวกซ์ มันจะทำให้เหลืองไวขึ้น
ถ้าเป็นของ MG ก็เลี่ยง #26 Hitech yellow wax กับ Gold Class
ที่แนะนำคือแบบสังเคราะห์ #21 Synthetic Sealant
ละก็ซื้อมาปุ๊บเคลือบปั๊บเลยครับอย่ารีรอ แฟนพึ่งออกวีออสขาวมา ผมก็จัดให้เลย
เรื่องขัดสีถ้าเราดูแลดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องขัด
ลงคลีนเนอร์+ลูบดินน้ำมันเดือนละครั้ง ลงแวกซ์ทุกสัปดาห์ก็น่าจะช่วยได้เยอะอยู่ครับ
แต่ถ้าอยากขัดหรือขนแมวเยอะก็ปีละครั้งไม่ควรบ่อยกว่านี้
ถ้าซื้อสีเทาก็ห่วงแต่เรื่องขนแมวก็พอครับ
ลองหาความรู้เพิ่มเติมใน TWCC ด้วยสิครับ สายตรงเลยเว็บนั้น
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,333
ผมก็คิดแบบนั้นครับ
ช่วงแรกๆผมก็พยายามไปซื้อตัวลงมาหลายแบบเลย  บางแบบมันจะทิ้งคราบไว้ด้วน และลางไปอีกหลายครั้งก็ไม่ค่อยจะออก หรือออกไปก็จะกลับมาใหม่
หลังๆผมว่า ไม่ต้องลงเลยครับ มันก็ไม่เหลืองอะไรนะ แถมล้างง่ายด้วย ไม่เหนื่อยด้วย
แต่ที่ลองๆมา ผมชอบใช้ amway silicone glaze ที่สุดครับ และตัวนี้แหละที่ผมเอาคราบข้างบนของบางยี่ห้อออกไปได้อย่างถาวร
ออฟไลน์ babynew
  • กระทู้: 94
ให้มันกินคลีนเนอร์บ่อยๆ เคลือบบ้างเท่านี้ก็น่าจะขาวไปอีกนาน
ปล. ผมก็ใช้G8 สีขาว ไม่ต้อง3ปีหลอก ออกมาก็เหลืองแล้วถ้าไปเทียบกับยี่ห้ออื่น ถ้าอยู่ในบ้านคันเดียวก็ขาวใส ^^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 09, 2012, 14:10:18 โดย babynew »
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,823
เคลือบแก้วโลดครับ หมั่นลงWaxบ่อยๆช่วยได้ครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ chaiz
  • กระทู้: 966
ตามนี้เลยครับ สีขาว ลงคลีนเนอร์ เดือนละครั้ง เลี่ยงคาร์นูบา
แต่ถ้าขาวมุกจะยากหน่อย เสี่ยงต่อการเหลืองได้ง่ายกว่า
ผมก็กำลังจะออก อัลเมร่าขาว (แต่ไม่มุก) เห็นว่ากลุ่ม Wolfgang ,Pinnacle ก็ดีกับรถสีขาวนะครับ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
ใช้ Wolfgang เหมือนกันครับ แพงกว่า No.21 นิดหน่อย  พอดีเฮียเจ้าของร้าน Wash Planet แกแนะนำมา ดูแล้วก็โอเคดีครับ >_<
ออฟไลน์ crucifixzz
  • กระทู้: 959
สีขาวกับ carnauba เป็นความเชื่อที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ แต่ที่สำคัญคือลูบดินน้ำมันบ่อยๆและลงคลีนเนอร์ ขัดสีปีละ2ครั้งครับ
  • กระทู้: 5,177
สีขาวกับคาร์นูบ้า ไม่จริงครับ
สีเหลือง เกิดจากคราบสะสม เพราะไม่มีการเคลียร์ชั้นแว๊กซ์เดิมออก
ถ้าสีขาว ไม่อยากเหลือง ให้ใช้คลีนเนอร์ลงบ้างครับ
บางคน ลงแว๊กซ์ทับๆๆกัน คราบสะสมมันเยอะ ถ้าไม่เคลียร์ออก มันก็สะสมไปเรื่อยๆ
ผมแนะนำให้ใช้น้ำยาพวก All in one คือมีผงขัดในตัวนิดๆ
ลงกับเครื่อง DA แล้วปั่นให้แห้งกึ่งๆขัดนิดๆ
ครึ่งปีครั้งนึง รับรองไม่เหลืองแน่ๆครับ
หรือลงทุน ขัด+เึคลือบ ซักที ยังไงๆก็ไม่เหลือง
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,313
1.เคลือบ wax ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าดี ในราคาที่เหมาะกับคุณเอง
2.ล้างแล้วลง wax บ่อยดีไหม  ถ้าไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน ก็ดีอยู่แล้ว  แต่ร้านที่ว่า ผ้าเขาต้องสะอาด แล้วตัว wax ยี่ห้อต้องเป็นที่ยอมรับด้วยนะ
เพราะในบางครั้ง wax ที่ร้านพวกนี้ลง เป็นยาขัดสีมากกว่า wax เคลือบ  นานๆ ลงยาขัดสีก็ดูขาวดี แต่ถ้าใช้ยาขัดสีบ่อยๆ ก็ laquer ที่เคลือบมันจะหลุดออก
แล้วจากนั้นสีก็จะด้านเร็วกว่าปกตินะซิ
3.ขัดสีซัก 6 เดือนครั้งจะดีกว่า เพราะขี้ไคล้น่าจะสะสมพอดีๆ
ที่สำคัญ อย่า จอดตากแดดนาน
ออฟไลน์ H.
  • กระทู้: 3,896
ซื้อเก็บไว้ใรโรงรถบ้าน อย่าให้โดนแดด โดนฝน เรียกคนมาล้างและขัดแว็กซ์อาทิตย์ละครั้ง ล้างเสร็จแล้วเป่าให้แห้ง แล้วก็คลุมผ้าเก็บไว้ตามเดิมครับ แค่นี้ก็คงขาวตราบนานเท่านานละครับ  ;D ;D ;D ;D
H.
