ท่านคิดว่า viosใหม่กำลังเดินตามรอยความพ่ายแพ้แบบ brioไหมครับ
XL_SiZe
ฟันเธอว่า ลอยลมบนเหมือนเดิม
แต่.. ผมคนนึงล่ะ ไม่ซื้อ โตโยต้าใช้แน่  ???
focus man
ก็ขนาดเกียร์ CVT ใน Altis ยัง(กล้า)เอามาโฆษณาได้ว่า 7 speed (มากกว่า 6 speed power shift อีกนะ  :D :D)  ยังขายระเบิดเถิดเทิง
balliblue
คงยากครับ คนละเคสกับ brio เลย แต่ความนิยมจะค่อยๆลดลงๆ ยอดขายจะไม่ห่างกับคู่แข่งมากเหมือนเดิม  ถ้าทำ่บ่อยๆเข้าอีกสัก 1-2 gen ยอดขายคงไม่ใช่อันดับ 1 อีกต่อไปมั้ง 5555
beercs
ไม่หมือนแน่ ๆ  brio แตกต่างจากคู่แข่งมากเกินไป
vios เครื่อง กับ เกียร์ เก่า  มันไม่ดียังไงเหรอ  เพียงพอต่อการใช้งานทุกสถานการณ์
5 เกียร์อาจจะดีกว่านิดนึง   แต่ก็นิดเดียวจริง ๆ
พวก CVT   แรงกว่าก็นิดหน่อย  ประหยัดกว่านิดเดียว แต่ พังง่ายกว่าเยอะ
HYDE--
ขอแค่ขายต่อราคาไม่ตก ศูนย์ดีๆ คนไทยก้จำใจซื้ออยู่ดีครับ
ก้อย่างว่า เค้าคิดว่ายังไงก้ขายได้
kritsnutty
ผมคิดว่า vios คงชนะ city ในด้านยอดขายอีกเช่นเคย  พี่โตเค้าเหนือชั้นกว่ามาก  ดูง่ายๆ city โฉมปัจจุบัน สวยกว่า  แรงกว่า  ดีกว่า  เซียนโลกไซเบอร์ว่าอย่างนั้น แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง ยอดขาย vios ชนะขาด สิ่งเดียวที่ vios ชนะ city เสมอมาคือ ความทน
gumpzgear
คนที่ซื้อ Toyota ไม่ได้ซื้อที่ เกียร์ เครื่อง หรือว่าออปชั่นครับ
mothsan
ทุกอย่างเป็นไปได้ครับ
dmax ว่า ฮิตๆยังโดน vigo แซงได้เลยครับ
แต่อย่างว่าครับ คนบางคนซื้อ ออส
แค่มันขับได้และเป็นโตโยต้าเท่านั้นจริงๆ
J!MMY
Vios ใหม่ ยังไงก็ขายได้
และอาจขายดีกว่าเดิม ในภาพรวมตลอดอายุตลาด
แต่ใน 2 ปีแรก จะเหนื่อยหน่อย เพราะ City ใหม่
ได้ยินว่า ไม่ธรรมดา.....
6162002
ถ้ามาแบบนี้สงสัยกินบุญเก่าแหงๆ
และอาจจะตกแบบปี 1998 - 2000 ละครับ
ปล.ต่อให้โตโยต้าทำหนังโป๊มา ยังไงต้องมีคนซื้อแหงๆ
ปกติโหลดหนัง....   ดูค่ายด้วยหรอครับ   นึกว่าดูกันแต่ Screen shot อิอิ
inew
ยังขายได้แน่ครับ เพราะร้อยละ 80 คนไทยซื้อรถที่แบรนด์ โดยไม่ใส่ใจเรื่องออปชั่นที่ตามองไม่เห็น ช่วงล่างยังงี้ พวงมาลัยแย่กว่ายี่ห้อนู้น no abs เครื่องตัวเดิม เกียร์เดิม รู้ว่า โตโยต้าก็พอ  :-X
*ตัวอย่าง ก็ที่แห่กันไปจอง วีออส 2013 โดยที่ไม่เห็นรถตัวเป็นๆเลย มีเจ้าเดียวเท่านั้นที่กล้าทำในตลาดเมืองไทย และทำได้ด้วย *  :o:o
nex7
เครื่องเดิม เกียร์เดิม สำหรับผมไม่ได้เรียกว่าไม่พัฒนาเพราะขับดีและประหยัดไม่จุกจิก กลัวเครื่องใหม่เกียร์ใหม่ เพราะบางทีไม่ทราบปัญหามาก่อน ช่วงเรื่องออพชั่นถ้าไม่รีบนักซักพักก็ใส่มาให้เองในรุ่นปรับโฉม   ขอดูตัวเป็นๆ ก่อนดีกว่า
NONT4477
ขายดีถล่มทลายไม่ต่างจากวีออสตัวนี้ครับ
ปัจจุบันนี้City ก็ดีกว่าVios เกือบทุกด้านอยู่แล้ว
แถม Vios ตัวนี้หน้าตาและการขับขี่ก็ถอยหลังไปจากรุ่นBritneyพอสมควร
แต่Cityก็ยังไม่สามารถทำยอดขายแซงและทิ้งห่างViosได้
รุ่นใหม่เจอใหม่ก็คงเป็นแบบเดียวกัน
ยังคงเป็นรถยนต์นั่งขายดีที่สุดในไทย
