อยากเปลี่ยนช่วงล่าง, เบรค, โช๊ค BMW ซีรี่ย์ 3 E46 และติดฟิล์ม V-Kool ครับ
bluefox101
อยากซ่อมช่วงล่าง E46 (318i) โดยหลัก ๆ มี เบรค, ผ้าเบรค และพวก โช๊ค สปริง
จานเบรค + ผ้าเบรค
อยากเปลี่ยนทั้ง ผ้าและจาน (4 ล้อเลย) และจะเปลี่ยนที่อู่ข้างนอก ทีนี้เลยลังเลใจว่า จะเปลี่ยน
แบบ สเปคมาตรฐาน (เบิกศูนย์) หรือเปลี่ยนยี่ห้อไปเลย เช่น Brembo ไม่ทราบว่า ยี่ห้อไหนน่าสนใจบ้างครับ
โดยถ้าเป็นพวก brembo นี่ ปกติ จะมี spec มาตรฐาน ให้เลือกมั๊ยครับ (ไม่แต่งซิ่ง ไม่เปลี่ยนขนาดจาน)
ช่วงล่าง โช๊ค + สปริง
รถคันนี้ใช้งานมา 10 ปี ผ่านหลุมผ่านบ่อ มาก็เยอะ คิดว่าอาจจะเปลี่ยน โช๊ค สปริงใหม่หมด 4 ล้อ
ถ้าเปลี่ยนของพวก Blistein, KW จะมี spec standard หรือเปล่าครับ (ไม่เน้นซิ่ง ไม่โหลดเตี้ย)
แล้วโช๊คตอนซื้อนี่ มาพร้อมสปริงหรือว่าต้องซื้อแยกครับ(สนใจ Eibach ครับ)
ทั้ง 2 อย่างข้างต้น เน้น สเปคเดิมโรงงานเป็นหลัก หรือใกล้เคียง เพราะจะให้พี่สาวใช้ครับ เค้าไม่ขับรถซิ่งและ
ไม่นิยมช่วงล่างแข็ง ๆ
ทั้ง เบรค และ โช๊ค มีร้านไหนทำดี ๆ รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ
ส่วนเรื่องฟิล์มติดรถ V-Kool ผมสนใจ บานหน้า VK-70, รอบคัน VK-40 ครับ
อยากรู้ว่า VK-40 เมื่อเทียบกับ 3M (ธรรมดา) นี่ ใสกว่ามากน้อยแค่ไหนครับ
ปล. ผมขับรถไม่ติดฟิล์มมา 10 กว่าปีแล้ว ดังนั้นฟิล์ม 3M บานหน้า 40 แบบทั่วไปสำหรับผมยังถือว่าค่อนข้างมืด
และไม่ชินเวลาขับกลางคืนครับ
คำถามยาวหน่อยนะครับ ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ
adminope
แนะนำ vk 40 คับ ถ้าร้านไหน vk40 2ชั้น แล้วรับประกันคุณภาพงานนี่ เทพเลย
vk70ใสเกินไปไม่เหมาะกะเมืองไทย ใสจิ้งๆๆๆๆๆ
vk30 สะท้อนมาก แต่ถ้าอยากได้ดำๆก็ยังokนะ
เรื่องใสๆมืดๆมันก็ตามค่าจากspecเลยคับ
bleem
ตามคุณ adminope นั้นเลยครับ ............
