เรื่องที่ใครหลายคนยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับ การล้างรถ(ไม่)ฟรีที่ 0 บริการ
kimmeng21
บางครั้งหลายๆท่านเวลาเอารถเข้าไปที่ 0
จะมาพนักงานถามว่าให้ล้างรถด้วยหรือป่าวฟรีคับ ไม่คิดว่าใช้จ่ายเพิ่ม
หรือไม่ก็ล้างโดยที่ไม่บอกเราเลย
แต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ฟรีน่ะคับ ไม่ได้คิดในส่วนของค่าล้างรถก็จริง แต่ไปคิดเป็นค่าแรงในการเซอร์วิสเป็น ชม.ไป
อย่างเช่นว่าปกติ ( เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง + ฯลฯ )   ใช้เวลา 1 ชม. = ค่าแรง ชม.ล่ะ 200 บาท (สมมุติ)
พอเสร็จเรียกไปจ่ายเงิน ก็จะ = ค่าน้ำมันเครื่อง + ฯลฯ + ค่าแรง 1 ชม. 200 บาท   =  1,000 บาท
แต่พอเราบอกว่าล้างรถด้วยเท่านั้นแหละ (ตอนผมล้างได้คูปองฟรีค่าเซอร์วิสอยู่ แต่แอบเห็นค่าแรงที่เขียนไว้)
ผมบอกเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง + ฯลฯ + ล้างรถฟรี (พนักงานบอกว่า ลูกค้านั่งรอในห้องรับรองประมาณ 2 ชม.น่ะคับ โอ้ว :o :o)
พอเสร็จเรียกไปจ่ายเงิน ก็จะ = ค่าน้ำมันเครื่อง + ฯลฯ + ค่าแรง 2 ชม. 400 บาท   =  1,200 บาท
เพราะค่าเซอร์วิสเค้าคิดเราเป็น ชม. แถมยังล้างรถไม่สะอาดอีก = = ผมก็พึ่งรู้นี่แหละ
ส่วน volvo ฯลฯ ที่ free maintenance ก็ล้างได้เต็มที่น่ะคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 01, 2013, 11:19:34 โดย kimmeng21 »
demo2
อือ จะลองสังเกตุดูครับ ขอบคุณที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
Gosix99
ผมจะบอกมาเช็คระยะครับ
พอเสร็จ เซ็นใบเสร็จการบริการ ค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว
ผมก็บอกล้างรถด้วยอิอิ  ;D
kimmeng21
ผมไม่แน่ใจว่า 0 แต่ล่ะยี่ห้อ คิดค่าเซอร์วิส + ล้างรถออกคนล่ะส่วนหรือป่าวน่ะคับ
แต่ที่ผมเจอ H เค้าคิดรวมกับค่าเซอร์วิส
Niceguy_C
ของเล็กซัส วันก่อนเบรคเสียงแปลกๆ เอาไปเช็คไม่เจออะไร ศูนย์ล้างรถให้ด้วย
ออกมา ถามคิดค่าใช้จ่ายมั้ย พนักงานบอก ฟรีครับ
Amaranthe
ขอบคุณที่เตือนครับ
valensena
เคยให้ล้างรถครั้งเดียวคือเช็คระยะครั้งแรกของรถคันแรก ทิ้งรอยหยดน้ำดวงๆไว้รอบคันเลย(รถสีดำ)
หลังจากนั้นไม่เคยให้ศูนย์ล้างรถอีกเลยครับ
applebees
ผมบอกเปลี่ยนน้ำมันเคครื่อง + ฯลฯ + ล้างรถฟรี (พนักงานบอกว่า ลูกค้านั่งรอในห้องรับรองประมาณ 2 ชม.น่ะคับ โอ้ว :o :o)
ผมว่าควรบอกมาเลยว่าเป็นของศูนย์ยี่ห้ออะไรครับ แล้วผมว่าขึ้นอยู่กับตัวศูนย์นั้นๆด้วยนะครับ บางทีเขาไม่เข้าใจคอนเซปป์เอง หรือจงใจเอาค่าแรงเพิ่มเองด้วยน่ะครับ
ผมใช้ Ford เข้าศูนย์ ล้างรถ บางครั้งทิ้งรถไว้ 9 โมงเช้า ไปเอาตอนเย็น หรือไปรอรับรถเลย ก็ไม่เคยเสียค่าแรงเป็นรายชั่วโมงแบบที่คุณบอกมานะครับ
ควรถามศูนย์ที่คุณโดนไปเลยครับ แล้วดูซิว่าเขาตอบเป็นอย่างไร ถ้าคนมันจะโกง ก็ต้องมาช่วยกัน ไม่ใช้บริการครับ
cdchn
ผมไปศูนย์โตโยต้าที่ออกรถ ไม่ล้าง จ่ายคืน 100 นะครับ
Oldsmobile
Nissan บางบัวทองครับ ล้างฟรีก็ฟรีจริงไม่ได้บวกค่าบริการ
Chevrolet บางบัวทองก็ฟรีเหมือนกัน
gunz13096
ส่วนมากทุกศูนย์จะล้างฟรีนะ แต่มีโปรโมชั่นด้วยนะ“ล้างรถแถมรอย”  (เชื่อว่าทุกคนก็โดนแบบผม) ;D
toonnazaone
ผมเอารถไปเข้า0อีซุที่พิษณุโลก ผมก็เดินไปดูรถตัวเองเดินผ่านที่ล้างรถเห็นผ้าเช็ครถแล้วโหรับไม่ได้ ยังกับผ้าถูบ้านต้องรีบไปบอกว่าไม่ต้องล้างรถ ที่นี้ทั้งอีซุ มาสด้า ไม่เคยล้างที่0เลย
Dek Prade
;D  :D   ;)
prokhall
ไม่เคยเจอครับ ปกติศูนย์ล้างให้ฟรีตลอด
bluefox101
ของผมทุกครั้งที่เอารถเข้าศูนย์ เค้าก็จะล้างให้ตลอดก่อนส่งรถคืน แล้วก็หลังจากนั้นสัก 2 วันจะมีโทรศัพท์มาสอบถามประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มีต่อศูนย์บริการ และจะมีคำถามนึงเสมอคือ รถได้รับการล้างสะอาดเรียบร้อย ก่อนรับรถกลับ ด้วยหรือไม่
ซึ่งจากตรงนี้ เข้าใจว่าน่าจะเป็นนโยบายที่ กำหนดมาว่า ต้องล้างรถ หลังซ่อมเสร็จแล้ว ทุกครั้ง
ส่วนจะฟรี หรือแอบรวมในค่าแรง อันนี้ผมเองก็ไม่เคยสังเกตเหมือนกันครับ
hutzero
ถึงฟรีก็ไม่ล้างครับ   ไม่ได้มาตรฐาน
น้ำยาก็ราคาถูกๆ   แถมตอนเช็ดก็ไม่ได้ใช้ผ้าชามัวร์  แบบร้านล้างรถคุณภาพ
เป็นรอยหมด
mavin36
ของผมฟรีครับ ค่าแรงฟรี ล้างฟรี
Ruksadindan
ถ้านับค่าชั่วโมง เขาก็คงไม่ผิดอ่ะครับ
thanksevery1
ผมเอารถไปทำที่ศูนย์ ฮอนด้า พระราม2 ล้างทุกครั้งครับ หลายๆ ครั้งไม่มีการคิดเงินครับ ล้างรถถือเป็นเซอร์วิสไปด้วยเลย แต่ที่อื่นไม่ทราบนะครับ
kimmeng21
ผมไม่แน่ใจน่ะคับว่า สมาชิกท่านอื่นที่ฟรีอาจจะเพราะมันไม่เกิน 1 ชม.ก็เลยไม่คิดด้วยหรือป่าว
แต่อย่างของผมเกินมาอีก 1 ชม.ก็เลย + เพิ่ม 1 ชม.
ถ้าแบบนั้น
วันหลังผมจะขับไปที่ 0 แล้วบอกว่ามาล้างรถฟรี โดยไม่เซอร์วิส อะไรสักอย่างดูว่ามันจะล้างให้หรือป่าว
เพราะว่าถ้าไม่คิดเป็นค่าแรง รถผมไม่เซอร์วิสก็ต้องล้างให้สิ  :-[ :-[
Zelda
ส่วนBMW ของผมศูนย์แถวบางนา ขับเอาไปล้างที่คาร์แคร์ข้างๆอย่างดีเลยอ่ะครับ ตอนเอารถมาส่งให้ผมเบาะนี่หุ้มพลาสติกอย่างดีมาเลย สงสัยกลัวกางเกงคนขับมาจะเปื้อน 8)
diow_1991
ศูนย์มิตซูที่ลำปาง ล้างฟรีครับ ถึงจะล้างหรือไม่ล้าง ค่าแรงก็เท่าเดิม ไม่มี+เพิ่ม
Bogiecoco
เรื่องล้างรถผมว่าศูนย์เค้าน่าจะแจ้งลูกค้าก่อนก็ดีนะครับ ของผมfordศูนย์พัทยา ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเดียวเลย
ย้ำแล้วด้วยว่าไม่ทำอย่างอื่นยังเล่นไปชั่วโมงกว่ามันนานเกิน เบื่อรอ ผ่านไปนานมากเลยไปดูก็ไม่เห็นรถตัวเอง
เดินไปถาม น้องบอกว่ารอคิวล้างอยู่ด้านหลัง
 อ้าว!ก็บอกแล้วว่าไม่ต้องทำอย่างอื่น น้องไม่ต้องล้างก็ได้ ดูท้องฟ้าสิ อย่างกะหนัง ลอร์ด ออฟ เดอะริง ลมก็แรง
ที่จริงน่าจะบอกลูกค้าก่อนนะว่าจะล้างมั้ย ล้างฟรีแต่รอหน่อยประมาณนั้น ตอนรับรถไม่เห็นบอกเลย
(ถ้าบอกผมก็ไม่ให้ล้าง กลัวได้รอย)
แล้วเวลาไปตรงที่รับรถต่างคนต่างไม่เห็นเพราะพวกเล่นเอาภาพตุ๊กต่าช่างตัวเบ้อเร่อมาบังซะงั้น ไปทีไรเก้อทุกทีลูกค้าต้องเดินไปหา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 01, 2013, 17:44:14 โดย Bogiecoco »
MoO Cnoe
ฟรีครับ ของ Isuzu ติดป้ายตัวใหญ่ๆว่า ล้างฟรี
พร้อมชี้แจงขั้นตอนการล้าง
แต่เคยล้างแล้วรอบนึง ไม่ค่อยสะอาด เลยไม่ล้างครับหลังจากนั้น
tap-mzr
ล้างไม่ดีครับ สีรถเสียเปล่าๆ
คน ... รัก ... รถ ..   .. รถ ... รัก ... เจ้าของ
qooboy
ไม่เคยมีความคิดจะให้ศูนย์ล้างเลยครับ เพราะไม่สะอาด ผ้าสกปรก ทำให้รถเป็นรอย
secrecyguy
เห็นด้วยครับ
ยิ่งสีดำ อย่าเสี่ยงเด็ดขาด
FyGI
เรื่องล้างรถ ผมจะบอก จนท ที่ศูนย์ทุกครั้งเวลาเช็คระยะ
ว่าไม่ต้องล้างนะครับ รีบ
มีครั้งล่าสุด เอาไปทิ้งไว้หลายวัน เคลมของ
ใจดีล้างให้ด้วย ได้แมวกลับบ้านเพียบเลย
GUDJA-MAN
เรื่องล้างรถ มาตราฐานแต่ละศูนย์ไม่เท่ากัน
อย่างวันก่อนเอารถไป service ที่ศูนย์แห่งหนึ่ง พึ่งได้ไปใช้บริการเป็นครั้งแรก
เช็คระยะเสร็จ พอเขาขับรถออกมาเท่านั้นแหละ
ผมแปลกใจมากว่าทำไมล้างสะอาด ดูดี ผิดกับที่อื่น
จนกระทั่งเด็กที่ขับรถออกมาให้ เปิดประตูลงจากรถเท่านั้นแหละ ถึงบางอ้อเลย
เพราะเขาเคยทำงานอยู่ที่ร้านล้างรถ ที่ผมใช้บริการเป็นประจำนั่นเอง  ;D
