เรื่องของการเติมน้ำมันเครื่องเพิ่มทีหลัง ( ตามรูป )
bonuss
คือว่าระบบ I Drive เตือนว่าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ระดับต่ำสุดแล้ว  ให้เติมเพิ่ม 1 ลิตร
แต่ระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรอบถัดไป ยังขาดอยู่อีก 5,000 กิโล
คำถามคือ    ผมสามารถซื้อน้ำมันเครื่องมาเติมเพิ่มอีก 1 ลิตรได้หรือไม่ครับ  ถ้าได้ ต้องยี่ห้อและความหนืด เหมือนของเดิมรึเปล่า
หรือผมควรตัดใจไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเึครื่องก่อนกำหนดดีกว่า
ขอความรู้หน่อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 21, 2013, 20:51:52 โดย bonuss »
bonuss
รบกวนหน่อยนะครับ  ไม่รู้จะเอายังไงดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 21, 2013, 20:52:58 โดย bonuss »
kimmeng21
diow_1991
รถเก่าที่บ้านผมก็เติมไปเลยนะครับ ซื้อกระป๋อง 1 ลิตร เติมแล้วก็ชักก้านวัดออกมาดูให้อยู่ขีดตรงกลาง
ว่าแต่รถใหม่อยู่ทำไมน้ำมันเครื่องถึงขาดได้อย่างไง
Yangyang
ลองเอาไปเช็คที่ศูนย์ดูดีกว่ามั้ยครับ ปกติรถใหม่ๆน้ำมันเครื่องไม่น่าหาย
เข้าไปเช็คเลยครับ ก่อนกำหนดก็ได้ไม่เสียหายครับ
อาจจะมีอะไรผิดพลาดได้ครับ
ปล.ผมว่าอย่าทำเองเลย เดี๋ยวผิดพลาดอะไรขึ้นมา เราซวยฮะ
bonuss
ขอบคุณทุกข้อเสนอแนะครับ
สรุปคือ ถึงวิ่งครบระยะถ่ายน้ำมันเครื่อง  ตัวปริมานน้ำมันเครื่องก็ควรจะอยุ่เท่าเดิมใช่ไหมครับ
ถ้าลดลงแบบนี้ถือว่าผิดปกติ
ผมเข้าใจถูกต้องใช่ไหมครับ
 :'(  เตรียมเสียตังอีกแล้ว  :'(
MaiSki
ผิดปกติครับ ซื้อเติมเองก่อนได้ไม่มีปัญหาเอาเบอร์ให้ตรงของศูนย์ มีเวลาค่อยเอาเข้าเชค
สังเกตใต้ท้องรถมีน้ำมันหยดรึเปล่ามีคราบน้ำมันในห้องเครื่องรึเปล่า ถ้าไม่รั่วก็แสดงว่าเติมมาน้อยแต่แรก
bonuss
เมื่อ 2เดือนที่แล้วมีครึ่งถังอะครับ เคยกดไปดูอยู่
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองซื้อมาเติมดูครับ
bonuss
ขอบคุณครับที่ช่วยย่อรูปให้
ตอนแรกโพสผ่านมือถือ เจอรูปใหญ่  ไปไม่เป็นเลยครับ
