ผู้เขียน หัวข้อ: ยางแก้มเตี้ย ซีรีย์ 35 กับขอบ 19-20" มันแข็ง และ ต้องระวังขนาดไหน  (อ่าน 26598 ครั้ง)
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,579
อยากทราบพอดีดูยางอยุ่ พวก 235 35 19, 225 40 19
แต่ยังไม่เคยใส่มาก่อน เลยอยากรู้ว่ามันจะแข็งขนาดไหน
ไหนจะความเป็นยางแก้มเตี้ย จะ แตก ดุ้ง เวลาตกหลุม มันต้องระวังมากขนาดไหน
แล้ว 235 35 19, 225 40 19 ฟีล ต่างกันมากไหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 31, 2014, 03:52:42 โดย 0% »
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
ผมใช้ 245/35/20  เหนื่อยครับ ได้สวย แต่เหนื่อย ต้องยอมรับถนนเมืองไทยไม่ดีมากๆ วิ่งทางด่วนพอไหว ซึ่งส่วนใหญ่ผมวิ่งอยู่ เลยพอได้อยู่ แต่พอวิ่งถนนธรรมดา กับวิ่งต่างจังหวัด ถนนที่ไม่คุ้นเคย ขับเต่าเลยครับ กลัว แก้มเตี้ย แก้มจะแข็งหน่อยก็จริง แต่มันบางมา แค่ขอบที่กั้นที่จอด ก็ไม่พ้นแล้ว
แก้มเตี้ย ต้องระวังหลุม บ่อ อย่างมากครับ เพราะหากใช้ยางคุณภาพไม่ดีพอ เวลาลงกระแทกแรงๆ มีหวังครับ ผมใช้ dunlop แต่ไม่เคยตกหลุมแรงๆ เลย ระวังมากๆ ล้อไม่เคยขูดเลย ขับระวัง เลยทำให้บางทีเซ็งเหมือนกัน แต่พอขึ้นด่วน แก้มที่เตี้ย ล้อที่ใหญ่ รถนิ่งกว่าเดิมครับ เวลาเปลี่ยนเลน มุด ไรงี้ รู้สึกมันตอบสนองนิ่งกว่าครับ
แข็งแค่ไหน ผมบอกได้คำเดียว โคด 555  แต่สวยครับ แลกกัน
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ valent
  • กระทู้: 730
การใช้งานถนนต่างจังหวัดสำหรับยางแก้มเตี้ยนี่มันนรกชัดๆ
ก้นระบม แถมไม่รู้เมื่อไหร่จะเจอหลุมอุกกาบาตอีก ขับเร็วๆ ลงหลุมเสี่ยงแม็กแตกจริงๆ
แต่อยากสวยก็จัดไปครับ แล้วแต่ความชอบ
perfect knowledge of such things can't be acquired without divine inspiration
ออฟไลน์ tap-mzr
  • กระทู้: 500
ต้องแลกครับ สวยจัดๆ กับ ความแข็งสุดๆ กับ ต้องขับระวังมากๆ
คน ... รัก ... รถ ..   .. รถ ... รัก ... เจ้าของ
ออฟไลน์ Activehybrid
  • กระทู้: 2,552
แก้ม45 ผมก็จะบ้าตายละ ขับกันได้ไงแก้ม35 นับถือครับ เพราะถ้าเป็นผมรถพังหมด ขับใจร้อน ยิ่งทางขรุขระยาวๆแบบ นครสวรรค์-พิจิตร นรกเลยครับ
ออฟไลน์ NarinrachMaisok
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
แก้ม 40 ยังสบายอยู่นะครับ ยังขับไม่ลำบากมาก แต่ถ้า 35 ต้องเพิ่มความระมัดระวังพอสมควรละครับ ถ้า 35 ยังคิดว่าบาง พวกซุปเปอร์คาร์แก้ม 30-25 นี่คงลำบากกว่าเยอะเหมือนกันเวลาออกต่างจังหวัด
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
ต้องระวังมากพอสมควร แต่ก็ไม่ถึงขนาด ขับไปไหนไม่ได้เลยครับ
ยังคงใช้งานตามปกติได้ แต่เพิ่มความระวังมากขึ้น แต่ก็ขึ้นกับการใช้งานด้วย
เช่น ถ้าวิ่ง ตจว บ่อยๆ ก็ไม่ควรครับ
ออฟไลน์ bee_seaman
  • กระทู้: 37
235/35 กับ 225/40 แก้มต่างกัน 8 มิล คับ
ผมใช้ 235/40/19 อยู่ โดยรวมต้องทำใจคับ
ได้อย่างเสียอย่าง  ถ้าวิ่ง ตจว. มันจะใช้ความเร็วสูง
โอกาสเจอหลุมมีมากครับ ต้องระวังหรือคลานไป
แต่บางครั้งเราอาจมีภาวะเร่งรีบ ถ้ามัวแต่คลานก็ไม่ทัน
พอดี  ผมดุ้งมาหลายชุดแระ แต่ก็ยังใช้19 อยู่
แต่เลือกแม็กญี่ปุ่น กับยางดีๆ เพราะของดีมันจะทนต่อ
สภาพหลุมบ่อได้ดีกว่า ยางเกาหลี หรือยางจีน
แม็ก w work ไม่ใช่ดุ้งไม่เป็น แต่มันไม่แตกครับ
แล้วช่างบอกเหนียวซ่อมง่าย
ออฟไลน์ GoatGoat
  • กระทู้: 896
ใช้ 40 อยู่ครับ ยังพอได้ ขับไปมองถนนไปตลอดครับ 55 :P
ออฟไลน์ Hot Hatch
  • กระทู้: 63
ผมใช้ 225/35 R20 อยู่ครับ ต้องอัดลมแข็งมากครับ
เวลาแซง พวงมาลัยคมมาก เพราะยางบางมาก ไม่มีเนื้อยางให้ย้วย
แต่ต้องระวังหลุมมาก เคยลงหลุมขอบชันๆเบาๆ แต่ปรากฏว่าแม๊กเป็นรอยที่ขอบ เพราะขอบหลุมขูดขอบล้อได้ง่าย
ออฟไลน์ Spec C Wannabe
  • กระทู้: 553
ใช้ 235/35/19 กับ 255/35/19 หน้า-หลัง
เรียกว่ากระเทือนมากกว่าเดิมพอสมควร เดิม 225/45/17 245/45/17
ใช้แรกๆก็โอเคมากๆครับ แต่ใช้ไปนานๆ ยางเริ่มแข็ง มันจะกระเทือนมากขึ้น เสียงดังมากๆๆด้วย วิ่ง 120 ขึ้นไปนี่ดังหึ่งงงงงง ตลอดทาง เวียนหัว  นี่ขนาดรถเป็นรถที่เก็บเสียงดีมากนะ ยังดังขนาดนี้
การใช้งานในกรุงเทพ ไม่มีปัญหาครับ ถนนไม่เลวร้ายมาก(อย่างน้อยก็ในแถบที่ผมใช้รถ) ขับไปเที่ยวเขาใหญ่ ปากช่องได้ ไม่มีปัญหา
แต่ความสนุกลดลง ใช้รถไม่ค่อยมีความสุขเท่ายางหนาๆ เพราะกลัวหลุม ขับแล้วเกร็งๆ
225/40 จะสบายกว่า 235/35 อยู่บ้างพอควรครับ เพราะแก้มสูงกว่าอยู่บ้าง ทำให้มีกการซับแรงกระแทกได้ดีกว่า 235/35 แถมหน้าแคบกว่า พื้นผิวที่จะรับแรงกระเทือนก็น้อยกว่า
แต่ต้องระวังเรื่องติดซุ้มเพราะเส้นผ่าศูนย์กลางจะกว้างกว่า 235/35 และความเพี้ยนของไมล์จะมากกว่า
ยางเดิมไซซ์อะไรครับ?
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,579
ยางติดรถครับ 215 60 16
สงสัยต้องหา series ที่หนาขึ้นกว่านี้ซะแล้ว 235 40 19 น่าจะดีขึ้นหน่อย แต่ยาง 19 หายากมาก
ออฟไลน์ rocky55555
  • กระทู้: 630
ใช้ 255 35r19 ใหม่ๆระวังมาก หลังๆลุยทุกหลุม ก็ยังไม่เป็นไรเลยครับ
ระวังอย่าลงหลุมลึก ถ้าเป็นพวกรอยปะสบายครับ
ออฟไลน์ toon 18
  • กระทู้: 128
 นี่มัน is250 แน่เลย
ออฟไลน์ Ball and The HellCat
  • กระทู้: 411
  • The Ultimate Driving Machine...
รถผมตอนนี้ใส่ขอบ 19 อยู่ (235/35) ก็ขับตามปกตินะครับแม้แต่ทางขรุขระ มีซิ่งบ้าง มีออกต่างจังหวัดบ้าง จะระวังแค่พวกหลุมลึกๆกับตอนหักเลี้ยวสุดๆ เพราะล้อมันจะทำมุมกับพื้นนิดนึง แต่ใส่มา 2 ปีแม็กผมก็ยังไม่มีรอยครูดอะไรนะ
ถ้าส่วนใหญ่ขับอยู่ในกรุงเทพ ไม่น่ามีปัญหาครับ อาจต้องทำใจเรื่องความกระด้างกับเสียงตึงตังที่เพิ่มขึ้น แต่รับรองหล่อชัวร์ครับ  ;D
“Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs.” – Farrah Gray
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
ไซส์นี้ ก็โอเคครับ ผมเห็น Accord G8 หลายๆคัน ไส่ไซส์นี้
ผมว่า ขอบ 19 ไม่มีปัญหาหรอกครับ ถ้าชอบก็ไส่เถอะครับ เพราะถ้าจะไส่แค่ 17 18
ไปหาล้อเดิมมาไส่ก็พอครับ ล้อ 17 ไส่รถ D-segment ไม่สวยเลยครับ เปลี่ยนทั้งที ต้อง 19 เลย แต่ 20 ก็ใหญ่ไป
ออฟไลน์ O-ver-Late-Driver
  • กระทู้: 637
ตอนนี้กำลังจัด 245 35 20 แต่คิดว่าจะหาลาย สวยๆ ตัดสินใจอยู่ครับ มีเยอะ
ส่วนใหญ่ วิ่ง ตจว ระวังหลุม คอสะพาน ที่เหลือ ก็ขับทั่วๆไปครับ เป็นคนขับรถ ปกติ ช้าบ้างเร็วบ้าง
ตามสภาพการจราจรครับ
ตอนนี้อีกคันใช้ 265 35 18 ก้กระด้างปกติ แต่รุ้สึกว่าเล้กไป
  • กระทู้: 553
เป็นผม ไป225/40/19 เพราะเส้นผ่าศูนย์กลางใกล้เคียงกับของเดิมมาก 225/40 เล็กกว่าแค่ 0.1นิ้ว (26.2" VS 26.1") หรือก็คือประมาณ 2.5 มิล หรือแค่ข้างละ 1.2 มิล  ขับสบายกว่าด้วย
235/35 จะเล็กกว่าเดิมค่อนข้างเยอะ เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กลง 0.7นิ้ว ซึ่งถือว่าเยอะ ยางกว้างกว่าก็กินแรงและกระเทือนมากกว่าด้วย
ออฟไลน์ swan
  • กระทู้: 901
ของผมด้านหลัง ซีรี 35 ด้านหน้า 40 กับล้อขอบ 18 บอกตามตรงเวลาวิ่งต่างจังหวัดนี่เครียดเลย บางทีเจอหลุมหลบไม่พ้น ลงไปหลายทีแล้ว โชคยังดีที่ล้อกับยางยังไม่เสียหาย วิ่งนานๆก็เมื่อยไปทั้งตัวเพราะสะเทือนมาก ผมยังอยากเพิ่มความสูงของยางขึ้นมาอีกหน่อย แต่กลัวติดซุ้ม เพราะนี่ก็เต็มซุ้มล้อแล้วทั้งๆที่ยังไม่ได้โหลด
popdemonic
แข็งมาก น้อย
ดุ้งง่าย ยาก
ช่วงล่าง มีส่วนช่วยเยอะครับ ไปลองดูพวกบีเอ็มซีรี่ย์5 ใส่ยางบางๆก็ยังนิ่มกว่ารถเก๋งยี่ห้ออื่นใส่ยางซีรี่ย60ครับ
ลองมาแล้วกับตัวครับ ของผมแต่ก่อนใช้โช้คมีปัญหาดุ้งง่ายมาก พอเปลี่ยนโช้คปุ้บ ทุกวันนี้ใส่ยางซีรี่ย์30-35
ก็ขับปกติครับ คำว่าปกติในที่นี้ไม่ใช้ขับรถออกจากบ้านแล้วแป้นเบรคโยนทิ้งไว้ที่บ้านนะครับ ก็เบรคบ้าง เบาบ้าง
ตามวิสัย ไม่ใช่เบรคมันทุกรอยต่อถนน เจอหลุม15 พาร์5 ก็เบรคซะหัวทิ่ม ก็รูดบ้างก็ไม่มีปญหาอะไรครับ
ออฟไลน์ almondba
  • กระทู้: 142
ส่วนตัว ผมใช้ 245/35/20 accord g8
225/35/19,265/30/19 c coupe
225/35/20 mazda3
ใช้ในชีวิตประจำวันได้ปกติครับ เล็งถนนดีๆ ไม่รูดหลุมกับท่อ ก็ใช้ได้ครับ
หรือผมอาจจะชินหว่า เพราะใส่ยางแก้มบาง 35 -40 มาตลอดตั้งแต่ปี 1990 ทุกคัน เลยชินมั้งครับ 23 ปีพอดี อิอิ
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 876
ตอนใส่ 235/35/19 กับ 245/35/19 ไปได้ทั่วไทยครับ ขึ้นเขา ลงห้วย (อันนี้เว่อร์ไป) แค่ระวังนิดหน่อยก็พอครับ
แต่พอใส่ 245/35/20 กับ 285/30/20 นี่ ขนาดในเมืองยังลำบากเลยครับ ยิ่งออกต่างจังหวัดถ้าไม่รู้ทางอยู่แล้วก็ต้องเอาคันอื่นไปครับ
ออฟไลน์ joe560-4
  • กระทู้: 584
มันขึ้นอยูกับคันที่ใส่ด้วยครับ
275-30-20 กับ 225-35-20 bmw E92 ขับสบายแต่ไม่มาก
285-35-19 กับ 235-35-19 porsche 997 กำลังดีเลย
295-30-19 กับ 235-35-19 lambo 560-4 อย่างกับนั้งบนไม้กระดานเลย >:(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 01, 2014, 15:36:46 โดย joe997 »
ออฟไลน์ Lancer
  • กระทู้: 372
ใช้หน้ายางกว้างซัก 325 อะครับเติมลมอ่อนๆหน่อย ผมเอาหัวรับประกันเลยว่านิ่มแน่นอน.  ว่าไปนั่น ;D
