สอบถามยาง Bridgestone Turanza GR-100
ChotLife
« เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 21:38:21 »
ใครเปลี่ยนมาแล้วบ้าง เป็นยังไงบ้างครับ เห็นเค้าโฆษณาไว้ สัมผัสใหม่แห่งความนุ่มสบายในระดับเฟิร์สคลาส
มันนุ่มระดับเฟิร์สคลาสจริงรึป่าว แล้วเรื่องการเกาะถนนเป็นยังไง เวิร์ครึป่าว ถ้าเปรียบเทียบกับ GR-90 เป็นยังไงบ้างครับ
คาดว่าไม่น่าเกินปีนี้ น่าจะได้เปลี่ยนยางแล้ว Accord G8  225/50/R17 รถเดิมๆ แม่ผมเค้าชอบแบบนุ่ม เงียบ นุ่มที่สุดเท่าที่จะนุ่มได้
แต่ประเด็นคือ ที่บ้านใช้ยาง Michelin มาตลอด 20ปี ไม่รู้จะเปลี่ยนใจพ่อกับแม่ให้มาใช้ Bridgestone ได้รึป่าว
ปัจจุบันใช้ Michelin Primacy LC ความรู้สึกของผม ผมว่ามันยังไม่นุ่มพอ มีใครจะแนะนำอะไรเพิ่มเติม บอกได้เลยนะครับ
groovy
Re: สอบถามยาง Bridgestone Turanza GR-100
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 22:55:07 »
รอฟังด้วยเหมือนกันครับ accord g8 เหมือนกันครับ กำลังสนใจเหมือนกัน gr100
vellcap
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 23:12:58 »
มารอฟังด้วยคนครับ
แต่ เอ ??? Accord G8 ผมว่ามันน่าจะเหมาะกับ RE002 มากกว่านะครับ
ผมใช้ตัวนี้ครับ  เรื่องเสียงนี่  :-X :-X อย่าได้ถามหาความเงียบเลย แต่ความสนุกมาเต็มๆครับ  ;D
ปล.ไม่ได้ช่วยเล๊ยยยย
mick
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 08, 2014, 23:27:15 »
ตอบเพราะเห็นคุณแม่ชอบนุ่ม toyo c1s made in japan เลยครับ นุ่มกว่าแน่นอน bs ไม่ใช่ยางนุ่มเลย
เชื่อผม อย่าหาว่าไม่เตือน
AutoPlace
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 06:25:39 »
Toyo อีกเสียงครับ. BS ไม่นิ่มเท่า
nogia
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 09:11:40 »
เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ GR100(205 65 R16) ได้5วัน เรื่องเกาะถนนหรือรีดน้ำผมยังคงตอบไม่ได้แต่รู้สึกว่านุ่มและเงียบดีครับ เมื่อเทียบกับ Michelin Primacy LC ที่ใช้มา ส่วนจะดีกว่า Toyo หรือเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจเพราะไม่เคยใช้
Nissan Teana 200XL SPORT SERIES 2010
Honda CR-V 2.0AWD 2013
Toyota Vios G รุ่น "เจมส์สั่งได้ คุณก็สั่งได้"
[J]e[w]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 09:48:40 »
คหสต ผมว่ามันน่าจะนุ่มกว่าGR90 ส่วนจะนุ่มกว่าLCหรือC1Sหรือไม่นั้นต้องรอคนเคยใช้มาให้คำตอบ
ekaluck30
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 09:59:21 »
ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
ChotLife
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 10:58:33 »
ถ้ายางขนาดนี้เลย ราคากลางอยู่ที่ 6,650บาทครับ
AT
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 11:40:26 »
ขุ้นพระ!!!! ราคาแรงจริงๆ
shikimaru
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 17:36:16 »
แนะนำ toyo c1s ถ้าเน้น นุ่ม เงียบครับ ราคาไม่แรงด้วย ผมใส่ใน g8 อยู่ 225/50/17 เปลี่ยนเมื่อปลายปีที่แล้วเส้นละ 5300 จังหวัดสุพรรณนะ
primary lc ผมเคยใช้อยู่ ผมว่ามันน่าจะนุ่มพอๆกัน แต่ขับด้วยความเร็ว 120-140 ผมว่ามันย้วยมาก ลื่นง่ายกว่า toyo c1s อีก เสียงก็ใกล้ๆกันไม่ค่อยต่าง แต่ระยะยาว 40000 km ผมตอบไมไ่ด้นะครับเพราะผมเพิ่งใช้ได้ 1000 km กว่าๆเอง
แนะนำอีกตัว yoko v551 คู่แข่งกะ toyo c1s เลย ลองเทียบดูครับ ใหม่ๆคุณภาพพอๆกัน  อนาคตไม่รู้ครับ
แมวดราม่า
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 19:02:02 »
ผมหา 225/55 R17 ได้ 5,500 ครับ (ในเน็ตนี่ล่ะ)
ลองหาเรื่อยๆ ครับ อาจจะมีคนหาได้ถูกกว่าผม  ;)
ChotLife
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 20:48:04 »
ใจจริงอยากลอง Toyo เหมือนกันนะ แต่สงสัยจะไม่ผ่านพ่อกับแม่ เค้าคงไม่กล้าใช้แบรนด์นี้ ^_^
แล้วความรู้สึกคุณ ณ ตอนนี้ คุณว่า LC กับ c1s อันไหนดีกว่ากันในเรื่องความนุ่ม+เงียบอะครับ
แต่พูดถึง Primercy LC ขับ 140-160 บ่องตง เด้ง ย้วย มันเลย 55
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 09, 2014, 20:50:04 โดย ChotLife »
Sammy_
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 22:51:54 »
GR-100 ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นยังไง แต่ GR-90 นุ่ม เงียบ หนึบ จริง ผมชอบ ฮาๆๆ
secrecyguy
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 08:01:43 »
ไซด์นี้ราคาอยู่ราวๆ5,800  บาท ถูกกว่า GR 90ครับ
panerai
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 12, 2014, 01:54:27 »
ผมก็เพิ่งเปลี่ยนจาก GR 90 มาเป็น Toyo C1S แทนครับ
ยางถูกกว่ากันมาก จากเคยจาก 5650 เหลือแค่ 3450 บาทแทน
 งง ว่ายางมียี่ห้อแบบนี้ราคาพอๆกะพวก ยางbudget ได้(แต่ก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้น)
 โดยรวมนุ่มขึ้นกว่ส GR90 อย่างเห็นได้ชัด เงียบขึ้น(gr90 ก็เงียบอยู่น่ั) เกาะถนนโอเคหนึบใช้ได้
มีอย่างเดียวที่พอสัมผัสได้ว่า c1s เป็นรอง GR90 คือ แก้มยางไม่แข็งคมสู้ เวลาใส่โค้งแรงๆนี่สัมผัสได้ว่าออกอาการย้วยนิดๆครับ
ปล. ตอนนี้เท่าที่อ่านข้อมูลมาคือ GR100 ยางจะไม่ออกแนวกระด้างสะเทือนสปอร์ตแบบ GR90 แล้วน่ะครับ แต่คงได้ความเงียบที่เป็นจุดขาย กะ ความคงเส้นคงวาตามสไตล์ยี่ห้อนี้ ครับ
