ผู้เขียน หัวข้อ: Mazda3 ปัญหาเริ่มมาล่ะ  (อ่าน 31854 ครั้ง)
ออฟไลน์ aobness
  • กระทู้: 693
Re: Mazda3 ปัญหาเริ่มมาล่ะ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 12:47:38 »
ของผม v40 วิ่ง 3000 แอร์ดัง เสียงเบาะ กลิ่นไหม้ 555 ปลงง
กลิ่นใหม้เนี่ย ผมก็เป็นครับ เฉพาะตอนซัด แบบ 160 ขึ้นไป ถามศูนย์ เค้าบอกว่า ซัก 2-3 หมื่น ก็จะหายไปเอง ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้กลิ่นแล้วน๊ะครับ
เราไปตั้งกระทู้ V40 คุยกันไหมครับ นี่มันกระทู้ mazda3 !!! :'(
555 ผู้ใช้ mz3 จาได้สบายใจครับ รถเกือบ 2 ล้าน T T ยังเจออ
ออฟไลน์ oOPATOo
  • กระทู้: 107
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 13:04:09 »
เอาปัญหาที่เกิดกับรถผมก่อนนะครับ
-ล้อหน้าเสียงดังทั้งซ้ายและขวา (เป็นแทบทุกคัน) ปัจจุบันยังแก้ไม่ได้
-พวงมาลัยหมุนแล้วมีเสียง ไม่รู้เป็นปกติของพวงมาลัยใหม่ๆรึเปล่า แต่ค่อนข้างรำคาญ
-แอร์มีเสียง ฟืดดดดเงียบฟืดดดดด อยู่ตลอด แก้ได้ไหมครับ
-ช่องใส่แว่นเสียงดัง ก๊อกแก๊กๆเวลามีแว่นอยู่ แก้ยังไงดีครับ
-พ่นกันสนิมมาโดนชายรถ ตอนรับรถไม่ได้ดูละเอียดเอง แก้ได้แล้ว
-เกียร์ รู้สึกหน่วงมาก ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า ประมาณว่าengine breakหนักมาก จนปล่อยรถไหลไม่ได้เลย ต้องเหยียบเติมตลอดให้ไปถึง เห็นได้ชัดที่ความเร็วต่ำ40ลงไป
-กินน้ำมัน มากกว่าที่คิด อันนี้ไม่น่าใช่ปัญหานะ 55
ก็เยอะเหมือนกันเนอะ แต่ประทับใจการขับขี่มากเลยครับ เสียตรงจุกจิกเรื่องเสียงจากการบกพร่องของชิ้นส่วนเท่านั้นแหละ
อยากทราบรายละเอียดของอาการล้อหน้ามีเสียงแฮะ (ไม่ใช่เสียงถนนตอนวิ่งเร็วๆ แล้วใช้แมกซ์ใหญ่ๆ ใช่ไหมครับ)
เสียงล้อหน้า คือเสียงจากยางรองเบ้าโช้คครับ เวลาขึ้นลูกระนาดหรือลงหลุมบางจังหวะ จะมีเสียงดังป๊อกๆ อันนี้เจอกันเยอะสุดๆ ครับ
ปัญหารองลงมาคือเวลาหมุนพวงมาลัยมีเสียงเหมือนมอเตอร์ทำงาน ได้ยินชัดเวลาคลานช้าๆ ถอยเข้าจอด อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันปกติหรือไม่ปกติ
ผมเจอหลักๆ แค่นี้ครับ มีอีกอันก็คือ เสียงแก๊ก ด้านผู้โดยสารดังบ้างไม่ดังบ้าง อันนี้ไม่ซีเรียวเท่าไหร่
นอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรครับ และส่วนใหญ่ก็เจอปัญหากันประมาณนี้ครับ
เรื่องจอดับๆ ติดๆ อันนี้เจอล็อตแรกๆ หลังๆ มาแทบไม่มีครับ ตอนนี้เหมือนศูนย์ให้เข้าไปอัพ OS น่าจะแก้หายแล้ว รอติดตามอีกทีครับ
ส่วนปัญหาเรื่องไฟเครื่องโชว์อันนี้ปัญหาสำคัญ ถ้าหาสาเหตุได้คือจบ แต่ถ้าหาสาเหตุไม่ได้นี่ มันไม่น่าไว้ใจครับ ผมว่าควรจอดให้ศูนย์ตรวจเช็คจนเจอ แล้วขอรถทดแทนมาใช้ก่อนจะดีกว่าครับ มีเคสเติมน้ำมัน 91 แล้วไฟเครื่องโชว์ อันนี้เปลี่ยนน้ำมันหาย มีอีกเคสเซ็นเซอร์ ABS หลวม แก้ไขได้ และเคสตามกระทู้ต้นเรื่อง ยังไม่แน่ใจว่าหายรึยังและสาเหตุมาจากอะไรครับ
91 เติมไม่ได้ครับ ออกเทนต่ำไป เดี๋ยวเครื่องจะน็อคเอาได้ ยิ่งกำลังอัดสูงกว่าเครื่องเบนซิลปกติ
ออฟไลน์ TG333
  • กระทู้: 308
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 14:08:09 »
ส่วนตัวผมทราบอยู่แล้วครับ  แต่คนที่เติมเค้าไม่ทราบ เลยเติมไป ไฟเครื่องเลยโชว์ครับ แต่เปลี่ยนกลับไปใช้ 95 ก็ปกติดีไม่มีปัญหา แต่ระยะยาวยังไม่ทราบ
ยังไงทางดีที่เตือนไว้เลยสำหรับคนที่ใช้สกายแอคทีฟ ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเติมน้ำมันออกเทนต่ำกว่า 95 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 16, 2014, 14:10:06 โดย TG333 »
All New Mazda 3 Skyactiv 2.0S Sedan
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 14:13:53 »
กลิ่นไหม้ มาสด้า 2 ผม ซัดไป 6 หมื่นกว่าโล แล้วยังไม่หายเลยครับ พอขับรอบถึงแถวๆ 4พัน  มาตลอด T^T
แก้ปัญหาด้วยการใช้แก๊สแทน หายสนิท แหะๆ
ออฟไลน์ Niceguy_C
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 14:24:24 »
ถ้าไปในคลับ แน่นอนว่าจะเจอปัญหาแน่นอนครับ เพราะมันเหมือนๆกับว่า เป็นที่รวมของคนมีปัญหามารวมตัวกัน
เพราะว่าตั้งแต่มี เฟสบุ๊คมาเนี่ย คนทั่วๆไป ก็ไม่ค่อยจะเข้าเว็บคลับรถกันแล้ว นอกจากไปหาซื้อของ กับ รถมีปัญหา
สมัยก่อนทีมบอลคลับรถนี่ นัดกันเตะประจำ เดี๋ยวนี้ น้อยมากๆ เพราะสมาชิกแต่ละคลับก็ร่อยหรอกันตามกาลเวลา สมาชิกใหม่ๆ ส่วนใหญ่มาแว็บๆแล้วก็ไป
ออฟไลน์ nl2br
  • กระทู้: 2,021
    • ร้านค้าออนไลน์
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 15:12:03 »
555 ของผม แสนหน่อยๆแล้วครับ ยังไม่หาย คาดว่าน้ำมันก็มีส่วนครับ
ผมเคยเติม โซฮอล 91 ของ esso ไม่มีกลิ่นไหม้เลย อัดทะลุ 160 ยังไม่มีกลิ่นสักแอะ
แต่พอ e20 ของ ptt กับบางจาก กลิ่นมาทันทีที่ 4000 รอบ
ออฟไลน์ 5ume7h
  • กระทู้: 887
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 15:30:34 »
ธรรมดาครับ V40 ออกมาใหม่ๆ ก็มีเสียงดังด้านหน้า เวลาขึ้น ramp ตามห้าง เอาเข้าศูนย์ เค้าก็จัดการให้ หายครับ อย่าเครียด
รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่รถราคานี้ยังมีปัญหาแบบนี้ แรกๆ ก็เครียดนะครับ เพราะเป็นรถที่ตั้งใจเก็บเงินมาเพื่อซื้อเลย
คาดหวังเอาไว้มากเกินไป เพราะแต่ก่อนใช้แต่รถญี่ปุ่นธรรมดาๆ ราคาต่างกัน 2 เท่า ดันเจอปัญหาเดียวกันเฉยเลย
แต่พอเอาเข้าศูนย์ คนดูแลเราต่างกันลิบลับ ปัญหาเดียวกัน แก้เสร็จเหมือนกัน แต่ความสบายใจต่างกันพอสมควร
แต่ถ้าผมเป็น จขกท ก็คงลังเลเหมือนกัน ปัญหาพวกเสียงในรถยังพอทำเนา แต่พวกระบบไฟฟ้า หรือเครื่องนี้คิดหนักเลย
ยังไงก็ขอให้ จขกท ได้รถที่ไม่มี defect ครับ : ))
ผมกลับเฉยๆน๊ะครับ ถ้าเค้ารับผิดชอบ ผมเอารถเข้าไปที่ศูนย์ ทางศูนย์แจ้งว่า เป็น Defect จากโรงงาน เคลมให้ทันที เปลียน ช๊อค หน้า กับ ลูกหมากตัวเล็กๆ คู่นึง ก็หาย รถใหม่ ไม่ได้หมายความว่า มันจะต้อง Perfect น๊ะครับ เพื่อนขับ BM,Benz ก็โดนกันคนละนิดหน่อย ที่สำคัญ คือความรับผิดชอบครับ มีเคส Pro ณพ กับ S60 ไม่รู้เป็นไงบ้าง รายนั้นดับกลางอากาศ ผมว่าแบบนั้นอ่ะ ซีเรียส เพราะ อันตราย
เคสโปรณพ เท่าที่รู้จบเรียบร้อยได้เปลี่ยนรถไมล์ใกล้เคียงมาแทน
ออฟไลน์ tTtTt
  • กระทู้: 115
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 15:52:39 »
เสียงแอร์ ฟืดดด เงียบบบ ฟืดดด นี่เจอใน CX-9 ด้วย เพิ่งไปเปลี่ยนตู้แอร์มาก่อนหน้านี้ไม่เป็น อยากรู้เหมือนกันว่าแก้ยังไง
เหมือนแอร์ ตัด-ติด-ตัด-ติด-ตัด-ติด บ่อยเกินไป แบบทุกๆ 5-10วินาทีเลย
ออฟไลน์ RASALGHUL
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 16:26:24 »
โอ้ รู้สึกว่าผมจะมีเพื่อนแล้วครับ เดี๋ยวไว้ถ้าผมเข้าศูนย์แล้วจะแจ้งความคืบหน้าไปทางpmนะครับ
ALL NEW MAZDA3 2014 >>ใครสนใจแลกเบาะสีดำด้ายแดง เป็นเบาะสีขาวทูโทนจากรุ่นไฮพลัสของผมบ้างครับ pmมาเลย
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,357
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 16:29:12 »
ลองให้เค้าดูปริมาณน้ำยาแอร์ดูด้วยครับ มันน้อยไปหรือปล่าว
ออฟไลน์ pisaa
  • กระทู้: 90
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 17:25:44 »
รอให้คนออกมาใช้เยอะๆ ก่อนครับ เราจะได้รู้ปัญหาเกี่ยวกับรถ และดูการแก้ไขก่อน แล้วค่อยพิจารนาซื้อทีหลัง  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ digit
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 17:52:07 »
defect ไม่กลัวครับ
กลัว 0 ไม่ค่อยรับผิดชอบมากกว่า
ซื้ง mazda มีปัญหาสองเรื่องคือ ช่างเก่งๆน้อย กับ รออะไหล่นานเพราะนโยบายไม่ stock
ส่วนเรื่องชิ้นส่วนมีปัญหา mazda ไม่ค่อยมีปัญหาการเครม
เคยมีแล้ว เรื่อง โช็คผิดรุ่น คอนโชลแตก ที่เป็นให้คนจำนวนมากโดยไม่อิดออด ต่อรองไม่นานครับ
ว่าไปคิดถึงคลับรถต่างๆ เดี่ยวนี้คนไม่นิยมจริงๆครับ
ออฟไลน์ frame@kk
  • กระทู้: 2,253
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 18:10:50 »
ของพี่ผมก็เจอ
แต่เป็นปัญหาจากการผลิต สีไม่ตรง ปกติขาวมุกไม่ตรงกันบ้างก็ยอมรับได้ แต่เจอแบบนี้ก็นะ
แบบนี้ศูนย์คงไม่แก้อะไรให้แน่ๆ
ขอโทษด้วยครับปรับขนาดรูปไม่เป็น =,=''
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,672
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 19:37:42 »
ขาวมุก กับขาวลืมใส่มุก สงสัยสลับกับตัวญี่ปุ่นมั้งครับ บ้านเค้านิยมขาวธรรมดามั้งครับ
 :o :o :o
ออฟไลน์ Life is a Highway
  • กระทู้: 2,334
  • My Way or The Highway
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 21:27:18 »
ขาวมุก กะขาวจ้า เก๋ดีนะครับ  8)
ออฟไลน์ ceberos
  • กระทู้: 779
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 22:47:09 »
ที่แน่ๆ เคยมีท่านนึงกล่าวไว้รถจะซื้อได้ก็ต่อเมื่อ MC เพราะปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขจาก Supplier ผมรู้จัก Supplier เจ้านึงที่ทำเหล็กชิ้นเล็กๆให้กับกระบะ ค่ายใหญ่โตโยต้ากับ อีซุซุ
ออฟไลน์ AMG GT
  • กระทู้: 1,959
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 22:48:24 »
มีปัญหา  ช่วงแรกๆก็งี้แหละครับ   ขอให้ 0 ดีละกันถ้าเจอแบบ  F  แบบ Ch  ก็ไม่ไหวนะ
ออฟไลน์ Puitam
  • กระทู้: 526
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 22:50:05 »
แหะๆผมก็ใช้อยู่ ปัญหาหลักเดียวที่ผมเจอคือ เสียงกุกๆที่ซุ้มล้อเวลาขึ้นลูกระนาดที่ชันๆ
โดยเฉพาะที่ ที่ตลาดไทย. เปนทุกลูกไม่ว่าขึ้นช้าขึ้นเร็ว. แต่ขึ้นลูกระนาดในหมู่บ้านผมไม่มีเสียงแหะ
ที่ลูกระนาดในสนามบินดอนเมืองไม่เปนแหะ. เอนจิ้นเช็คไม่เคยเจอ. ขออย่าเจอเล้ย สาธุ
jomyoot
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 00:37:33 »
เท่าที่ทราบมา รถทุกยี่ห้อมีปัญหาหมดครับ เพียงแต่ปัญหาจะมากจะน้อย และจำนวนที่มีปัญหา
ออฟไลน์ blackcello
  • กระทู้: 37
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 09:14:46 »
ผมเติม E20 ของ esso ตลอด รอบสูงมาทันที แต่ก็เริ่มดีขึ้นนะครับ 5000 กว่าโลละ เห็นในเว็บนอกบอกว่าหายหลังจากหมื่นโลครับ http://www.volvov40club.com/forums/15-engine-technical/3690-burning-smell-after-high-revs-sports-mode.html
เดี๋ยวลองเติม 91 บ้างดีกว่า น่าสนใจครับ
ป.ล. เรามาตั้งสมาคม Headlight Mag V40 กันเถอะครับ! (ขออภัย จขกท ด้วยครับนอกประเด็นเยอะเลย)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 17, 2014, 09:17:20 โดย blackcello »
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 09:22:06 »
คือกลิ่นไหม้ตอนลากรอบเนี่ย มันแทบจะเป็นเรื่องปกติของรถรุ่นใหม่ทุกคันจากค่ายญี่ปุ่นแล้วมั้งครับ
ผมซัด 3 ผมตัวเก่าก็เป็น นี่ 3 ตัวใหม่ก็เป็นอีก
เมื่อก่อนซัด Jazz จะตัวไหน Vios จะตัวไหน กลิ่นมาหมดครับ
ออฟไลน์ sith(สิทธิ์)
  • กระทู้: 2,411
  • นับ1ใหม่
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 09:46:36 »
ของพี่ผมก็เจอ
ของท่านน่าจะขอเครมเปลี่ยนกันชนได้นะครับ
เพราะความผิดพลาดจากการประกอบ น่าจะคุยขอเปลี่ยนได้นะ
แต่ผมกลับชอบแบบนี้ เท่ดี  กันชนสีขาวผมทำใจรับได้เวลาโดนใครมาทำเป็นรอย
ถ้าสีขาวมุกเป็นรอยแอบเจ็บจี้ดๆ ไม่รู้เป็นไร (อาจเพราะสีขาวมุกมันสวยสีขาวธรรมดาเฉยๆ)
ออฟไลน์ h22a
  • กระทู้: 705
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 10:10:33 »
ของพี่ผมก็เจอ
Camry Hybrid 2012 ขาวมุกของผมก็เป็นครับ  สีมันจะต่างกันตรงวัสดุที่ต่างชนิดกัน เช่นยางกับโลหะ
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 11:25:50 »
รออีกซัก ปี ค่อยซื้อก็ได้ครับ จะได้หายกังวล
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ frame@kk
  • กระทู้: 2,253
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 12:03:41 »
ส่วนตัวผมก็รับได้นะครับสีต่างกัน มันก็ไม่ได้ทำให้ขับแย่ลง แต่เจ้าของรถ พี่ผมเขาเป็นผู้หญิง เขาคิดมาก
บอกว่ามันก็ไม่ได้ขับแย่ลงหรอก แต่ชั้นเดินรอบรถทุกวันนะ 5555
ก็ต้องให้ลองเข้าไปคุยที่ศูยน์ดู แต่วันก่อนพี่ผมโทรคุยกับเซศลล์เจอเซลล์ตอบคำถามมาแล้วผมรับไม่ได้
เซลล์ตอบบ่ส "นเปนแบบนี้แหละ คือ เหล็ก โครเมี่ยมเวลาลงสี ประกายมันออก จะแตกต่างกัน"
เหอๆ เหล็กโครเมี่ยมมันมีที่ไหนเนี้ย
ผมเลยบอกว่าให้พี่เอาเข้าไปศูนย์ไปคุยกับช่างเลย ไม่ต้องคุยกับเซลล์
ออฟไลน์ Tiger3539
  • กระทู้: 300
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 20:57:02 »
ไม่เจอปัญหาใดๆแบบหนักๆๆ
เจอ
1. เสียงเลี้ยวสุดมีดังบ้าง
2. จอดับเวลา เปิดเพลง+โทรบลูทูต
3. เสียงภายในดัง
4. มีกลิ่นไหม้บ้าง
แต่โดยรวม โอเครนะ
TOYOTA TIGER 4WD D4D
TOYOTA VIGO  DUOBLE CAB 4WD 3.0G
TOYOTA VIOS 1.5S---ขาย
HONDA CIVIC 1.8S FB---ขาย
TOYOTA FORTUNER TRDIII---ขาย
FORD RANGER WILDTRACK 3.2
BMW 520D E60
TOYOTA YARIS 1.2G
TOYOTA ALTIS 1.8V
MAZDA 3 SKYACTIVE S
SUBARU XV
TOYOTA FORTUNER TRD 2016
ออฟไลน์ kreaninw
  • กระทู้: 254
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2014, 00:35:41 »
ผมเจอเรื่องเสียงกุ๊กๆตอนขึ้นลูกระนาดบางลูก แต่ที่ผมรำคาญเลยก็คือ ผมเชื่อมโทรศัพท์ผ่านบลูธูท ใช้งานปกติได้ทุกอย่าง แต่อ่าน SMS ที่ส่งเข้ามาไม่ได้ ทั้งๆที่มันก็ขึ้นเตือนบนหน้าจอ แถมกดให้อัพเดต SMS ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับ ผมใช้ Nexus 5 ครับ
ออฟไลน์ Anvers30
  • กระทู้: 1,372
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2014, 12:46:08 »
เท่าที่เจอก็มีเสียงจากล้อหรืิอซุ้มล้อเนี่ยแหละ แต่ไม่ตลอดเวลานะครับ ขึ้นลูกระนาดส่วนใหญ่ไม่ดัง แต่บางทีขับถนนเรียบๆ ดันดังกุกๆ เฉยเลย แล้วแต่อารมณ์มัน เหมือนจะเป็นปัญหาคอมม่อนของรุ่นนี้ไปซะแล้ว :P
ผมยังไม่เจอจอดับ บลูทูธใช้ได้โอเคไม่มีปัญหา ช่อง usb ปกติจะเสียบกับไอโฟนเลยไม่เจอปัญหาจากแฟลชไดร์ฟที่ว่าความจุเยอะแล้วมันไม่อ่าน (รึป่าวหว่า อ่านจากคลับผ่านๆ) วันนี้เพิ่งไปรับรถจากร้านเครื่องเสียง ไปอัพเกรดมานิดหน่อย บวกปลดล็อคดีวีดีมาครับ
ไฟเอนจิ้นผมไม่ขึ้นนะ แล้วภาวนาว่าไม่ต้องขึ้นมาเลย ไม่อยากอินเทรนด์ ;D
