« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 23, 2015, 10:17:32 »
ส่วนใครที่ปรามาสว่า เกียร์เก่า เครื่องเก่า แต่ว่าเครื่อง + เกียร์ออโตตัวนี้ทนทานนับ 10 ปีโดยที่ไม่มีจุกจิกเลย เรียกว่าไม่ต้องซ่อมเลยก็ว่าได้ ปัจจุบันยังหารถอื่นที่เป็นคู่แข่งเทียบยากมากในเรื่องนี้เพราะพวกนั้นซ่อมแพงกว่า จุกจิกกว่า อะไหล่เสียเร็วกว่า คือไม่คิดไรมากมีรถขับสบายใจไม่ต้องไปห่วงกังวลเรื่องอื่นเอาเครื่อง + เกียร์ที่มันใช้งานได้จริงโดยไม่จุกจิกดีกว่าครับ ดีกว่าใช้ไปผวาไป กลุ้มใจไป หมดประกันคอยจ้องแต่หาอู่นอกเข้า แล้วต้องมาแหกปากร้องเรียนกันผ่านเวปเรื่อง Defect อย่างนั้นไม่เอาดีกว่า
เปรียบเทียบอีกอย่างนึงคือ Vios ปี 2005 กับโคโรล่า 3 ห่วง ที่บ้านผม คัน Vios เข้าศูนย์ตลอดแต่คัน 3 ห่วงที่คนบอกอะไหล่ถูกนักหนามีเพียบนั้น ถ้าเข้าศูนย์ 3 ห่วงแพงกว่ามากครับ คันนี้ผมเอาเข้าศูนย์เหมือนกันแต่ตอนหลังไม่ไหวแล้วเทียบอะไหล่และค่าซ่อมแต่ละรายการแพงกว่า Vios มาก โตโยต้าเหมือนกันไม่ได้ซ่อมถูกทุกรุ่น ตอนหลังเลยต้องถอยมาอู่นอก คัน 3 ห่วงซ่อมอู่นอกไปเยอะ ถึงแม้จะถูกลงแต่ส่วนใหญ่ได้อะไหล่เทียบ ไม่ค่อยทนหรือดีเท่าอะไหล่แท้
อีกทั้งรถโบราณเกินไปในสมัยปัจจุบันน อะไหล่เซียงกงหายากมากจากญี่ปุ่น มีแต่รถไทยแท๊กซี่เอามาชำแหละขายกันในเองในเซียงกง ทำให้ผมตัดสินใจขาย 3 ห่วงไปแล้ว ไม่อยากไปทะเลาะกับอู่นอกอีก ใช้ Vios แล้วเอาเข้าศูนย์สบายใจกว่าเยอะ และราคาซ่อมดันถูกกว่าอีกด้วย
สรุป Vios น่าเล่นกว่าจริง ครับถ้าเทียบในแง่การซ่อมและการใช้งานสบายใจกว่ามาก
+1 ครับ
ผมเคยใช้สามห่วง
ราคาอะไหล่ในศูนย์แพงฉิบหาย ผมรู้ว่าอะไหล่ของสามห่วงส่วนมากจะเป็นของญี่ปุ่นแท้ ซึ่งราคาโหดร้ายมาก เช่น แลคพวงมาลัย 5 หมื่น ราคาพอๆ กับ Accord G8 เลย
ที่ถูกนะครับ คุณต้องใช้ของเทียบ เช่น กรองต่าง พวกนี้ถูกมาก หรองอากาศ กรองเครื่อง ราคา 35-100 บาทเองครับ ของแท้แพง
เซียนกงก็ไม่แพง แต่ตอนนี้ ผมบอกเลย สามห่วงไม่น่าเล่นแล้ว เพราะมันเก่ามากๆ อู่ Taxi ที่ผมทำประจำยังไม่แนะนำเลยครับ
อะไหล่เซียนกงหาน้อย สภาพไม่ดี
หลังๆมานี้ มีโดเรม่อน บางคันเริ่มถอนอะไหล่ขายครับ (ไปดูในคลับ AE ได้) แสดงว่าอนาคต อะไหล่พวกนี้จะหมดไป
ต่างจาก Vios ครับที่เป็นอะไหล่ใหม่จริงๆ ราคาถูก และมีตัวเลือกเยอะมาก
