ผู้เขียน หัวข้อ: fortuner2.7auto+lpg เทียบกับ fortuner 3.0 diesel auto แบบไหนประหยัดกว่ากันครับ  (อ่าน 18700 ครั้ง)
ออฟไลน์ buttt
  • กระทู้: 126
ขับที่ความเร็ว 110-120กม/ชม ใครประหยัดกว่ากันครับ เทียบที่ราคาแก๊สกับน้ำมัน ณ ตอนนี้ ผมมองๆรถมือสองไว้ เห็นราคาลงมาเยอะแต่ลังแลว่าตัวไหนประหยัดกว่ากัน ผมไม่ค่อยเน้นแรงเร็วเน้นประหยัด  (ปัจจุบันใช้vios +lpgใช้มาได้ 5ปีแล้ว) พอมีลูกก็เลยอยากได้รถที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอีกสักคัน แนะนำด้วยครับว่าผมจะเล่นรุ่นไหนปีไหน งบที่ตั้งไว้ประมาณ600,000ครับ
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,743
  • 3.2plus
2.7 4x4 ตัวเเรกใช้งานจริงเห็นตัวเลขแถวๆ 5-6 km/L
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,645
  ถ้าตัวเดิม   3.0 Fortuner 4x4    จะได้ 10 km/l  ในเมือง 7-8 km/l  ราคาน้ำมันนตอนนี้ 26.49  บาท  ตกโลล่ะ 2.65  บาท/ กม  บาท  ในเมืองได้ 3.3- 3.78  บาท / กม   ตัวหลังมาถ้าเป็น 3.0 ขับ2wd  ก็จะกินน้ำมันเท่ากับรุ่น 4x4  เพราะรถเซทมาเหมือนกันเลย  บางคันกินกว่ารุ่น 4x4 อีกด้วยขึ้นกับการขับขี่มากกว่า      ถ้าเอาประหยัดของดีเซลตัวนี้ต้องลงมาเล่นรุ่น 2.5 และต้องเป็นรุ่นเกียร์ออโต 5 speed  จึงประหยัดใกล้เคียงรถติดแก๊ส
  ถ้า 2.7 Fortuner  4x4  จากที่ผมใช้อยู่นอกเมืองได้ 7 km/l  ในเมืองได้ 5-6 km/l  ราคาแก๊ส 14.45   โลล่ะ 2.0 -2.89 บาท / กม.  ยังไงรถติดแก๊สประหยัดว่าน้ำมันอยู่แล้ว
   ถ้าไม่ได้เน้นใช้งานสไตล์ SUV   ผมว่าคุณซื้อแค่ Innova  ก็พอครับ   บ้านเรานี่ก็แปลกซื้อรถ SUV PPV  ไปทำเป็นรถครอบครัว ยังไงมันนั่งไม่สบายเท่ารถ MPV   แท้ ๆ หรอกครับ    เพราะซื้อรถ SUV PPV  มามันจะโคลงเต้นโยกเยก แข็งไป     ทำเป็นรถขับ 2wd วิ่งในเมืองก็เสียฟิลลิ่งอีกเซทช่วงล่างกว่าจะดีหมดเงินโดยใช่เหตุ   เปลี่ยนยางทีนึงก็มี 2 หมื่นขึ้นไปแล้ว     ยาง BF AT  รุ่นผมเปลี่ยนยางทีล่อไป 3 หมื่นบาท           หา Innova  ก็พอครับ ถ้าจะเอาไว้ใช้ในครอบครัว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 21, 2015, 11:39:05 โดย Auto »
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,712
  • การเดินทางครั้งใหม่
อันนี้เห็นด้วยกับน้าเลยครับ หารถครอบครัว mpv น่าใช้กว่าจริงๆในเรื่องความคุ้มค่า นั่งสบาย แต่ตัวรถมันไม่โดนนี่สิครับ mpv บ้านเราก็มีให้เลือกน้อยด้วย
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ Fong
  • กระทู้: 4,022
ตอนนี้ใช้ ดีเซล 3.0V 2WD ครับ
นอกเมืองได้ 12-13 km/l ครับ ถ้าราคาน้ำมันตอนนี้ 26.49บาทต่อลิตร ก็ประมาณกิโลเมตรละ 2 บาทนิดๆครับ
แต่ปัจจุบันวิ่งสลับทั้งในเมืองและนอกเมือง ออกตัวพุ่งประจำแต่คงระดับความเร็วที่ไม่เกินกฏหมายกำหนด (110km/hr) ได้เฉลี่ย 11km/l (2.4 บาทต่อกิโลเมตร)
ถ้าเคยชินกับการซ่อมบำรุงแก๊ส ก็จัดได้ครับ 2.7V 4WD + LPG  แต่ผมไม่ค่อยมีเวลาเอารถเข้าศูนย์ครับ หากต้องซ่อมบำรุงแก๊สยิ่งแล้วใหญ่ ผมเลยเลือกดีเซลครับ
(ผมเข้าใจว่า 4x4 จะทำให้รถออกตัวได้พุ่งกว่า 4x2 ในเครื่องยนต์เดียวกัน เพราะขับทั้ง 4 ล้อ ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหม รบกวนพี่ๆช่วยเสริมครับ)
keanetona
2.7 4wd เวลาจะเร่งแซงเหยียบคันเร่งจนพื้นรถแทบทะลุ ขนาดใช้น้ำมันนะ
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,645
 0-100 ความเร็วรถ 2wd  จะเหนือกว่า 4wd
แต่การดูดติดล้อรถกับถนน โดยเฉพาะยามเข้าโค้ง  4wd fulltime  จะเหนือกว่า 2wd  ครับ
ไม่เชื่อให้พวกเล่น  Subaru XV  ไปถอดเฟืองท้ายขับ 4 ออกแล้วเหลือแค่ขับล้อหน้าดูสิครับ  ว่ารับฟิลลิ่งได้ไหม
แต่ของFortuner 4x4 จะขับแบบ 30 :70 หรือ 40 :60  ยามลุยออฟโรดจะล็อคที่เพลากลาง จะขับแบบ 50:50  การเกาะถนนจะสู้พวก Subaru  XV  ไม่ได้ แต่ลุยออฟโรดได้เหนือกว่ามาก
แต่ สไตล์ Cross over แบบ XV  เกาะถนนแม่นยำในโค้งมากกว่าเยอะ
รถสไตล์ฟอร์จูเนอร์เขาทำแบบถึกทน ลุยได้หรือวิ่งในเมืองก็ได้     แต่รถมันทำมาไสตล์แบบนั้นไม่ได้ทำมาไว้เน้นนั่งแนวครอบครัว          แต่ถ้าจะเน้นนั่งแนวครอบครัวก็ MUX  ขับ 4x4  อันนั้นจะดีกว่านิ่มกว่าเบาะ 2 นั่งสบายกว่า ยาวกว่า แต่เบาะ 3 ยังไงก็หาคนสู้รถ Fortuner Innova  ยาก เพราะเป็นเบาะขนาดใหญ่แบบพับขึ้นจะนั่งสบายกว่า       ต่างจาก Mux Pajero ที่พับราบลงรถรุ่นปัจจุบันทำให้เบาะเล็กโอบสรีระแบบแคบ  ๆ  เหมาะกับเด็กนั่งชั่วคราวมากกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 21, 2015, 12:49:01 โดย Auto »
jomyoot
ใช้วีออส+LPGมาก่อนอยุ่แล้ว มีประสบการณ์เรื่องแก๊สมาแล้ว ผมว่ายังไงก็
fortuner2.7auto+lpg ดีกว่าครับ ประหยัดกว่าเยอะ เครื่องโตโยมันเพื่อนสนิทแก๊สจริงๆเลยนะ
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
ดีเซล จะโอกว่าครับ
ออฟไลน์ SakdRetro
  • กระทู้: 78
2.7 BMC + LPG เติมแก็ส 600 บาท วิ่งได้ ประมาณ 400 กม. ครับ
ทดสอบตามมาตรฐานผมเอง
-ความเร็ว 100-120 ขับขี่ปกติ คะแนน ECO 98 แต้ม
-ลมยาง 32 PSI. ใช้น้ำมันประมาณ 6-700 เมตร ตัดเข้าแก็ส
-แก็สตัด กดใช้แก็สต่ออีก 2-3 รอบ
ปล.แก็สหมดเกลี้ยงทุกถัง เพราะผมให้ร้านเปิดถังตั้งลูกลอย ทั้ง 3 ครั้ง  ;D ;D
Fortuner 2.7 BMC LPG
Datsun 720 4x4
Datsun 120Y หัวใจจะวาย
  • กระทู้: 21,846
2.7+แก๊สประหยัดกว่าครับ ทุกช่วงความเร็ว
แล้วยิ่งใช้แก๊สมาแล้วด้วย แนะนำให้ใช้แก๊สต่อไป
เล่นรุ่นไหนก็ได้แล้วแต่ชอบครับ แต่แนะนำโฉมแรก 4*4 FT(หน้าตาแปลงได้ทั้ง MC และ BMC)
ส่วน Innova ก็น่าเล่นครับประหยัดกว่า 2.7 พอสมควร
และผมชอบช่วงล่างมันมากกว่า Vigo Fortuner นั่งแล้วไม่มึนหัวครับและรู้สึกว่านิ่มกว่า(งงเหมือนกัน ทั้งๆที่พื้นฐานเดียวกัน) แต่อย่าขับเร็วนะ เกิน110 เสียวมาก
อีกตัวเลือกก็ Wish ครับ
ออฟไลน์ frame@kk
  • กระทู้: 2,254
ถ้าใช้เป็นรถครอบครัวมองเป็นอินโนว่าดีกว่าครับ ช่วงล่างควานุ่มนวลดีกว่าครับ
ถ้าใช้เป็น เบนซิน+lpg ใช้งานประหยัดครับ ญาติผมใช้ fortuner 2.7+ngv ก็ตกประมาณกิโลละบาทได้
jomyoot
ตามนั้นเลยครับ เสริมว่า เรื่องช่วงล่าง ถ้ามีงบก็ ทำให้เป็นช่วงล่างSUVระดับดีๆได้ครับ จัดตามงบประมาณเลยครับ สามหมื่น ห้า-หกหมื่น แสน และหลายแสน
ออฟไลน์ Fong
  • กระทู้: 4,022
ผมว่าถ้าอิงราคาน้ำมัน เบนซิน ดีเซล และ LPG ณ ตอนนี้ (26 มี.ค. 2558)
ผมว่าค่าน้ำมัน/แก๊ส LPG ระหว่าง 2.7(Gasoline) กับ 3.0(Diesel) ไม่ต่างกันครับ
บวกกับ LPG  มีแนวทางที่จะลอยตัวและเริ่มแพงขึ้นจริง
แต่ดีเซลเร่งแซงได้รวดเร็ว ไม่มีแอบลุ้น
ผมว่าลองดูคนตอบอัตราสิ้นเปลืองใน Fortuner Club และลองคำนวณดูนะครับ ก่อนตัดสินใจ
ป.ล. ว่ากันเรื่องการซ่อมบำรุง ผมว่าเครื่อง 2.7VVTi น่าจะซ่อมถูกกว่าดีเซลในระยะยาวหรือเปล่าครับ แค่ high pressure pump ก็ตัวเบาแล้วครับ
