« เมื่อ: มิถุนายน 01, 2015, 21:14:01 »
รบกวนสอบถามเกี่ยวกับรถวีโก้ เกียร์ออโต้ครับ
- พอดีเพิ่งมาเจอปัญหาช่วงหลัง เวลาถอยรถออกจากบ้านในตอนเช้า หรือช่วงที่ไม่ได้ใช้รถนานๆ เวลาเบรคจะได้ยินเสียงอี๊ดๆ เสียงจานเบรคเสียดสีกับผ้าเบรค คล้ายๆผ้าเบรคหมด แต่พอเบรคไปซัก4-5รอบ เสียงก็จะหายไป
ผมเลยไม่แน่ใจว่า มันเป็นอาการของผ้าเบรคหมดหรือเปล่า เพราะส่วนตัวคิดว่าถ้าผ้าเบรคหมดจนถึงเหล็กเตือน น่าจะมีเสียงดังทุกครั้งที่เบรค แต่ของผมดังเฉพาะช่วงเช้า (เช็คผ้าเบรคเมื่อ10เดือนก่อน ผ้าเบรคเหลือ5มิล แต่น้ำมันเบรคในกระปุก ก็ยังไม่ลด อยู่ในระดับปกติ)
- เราพอจะมีวิธีเช็คความหนาของผ้าเบรคโดยไม่ถอดล้อได้ไหมครับ เพราะผมลองเอาไฟฉายส่องลอดลายล้อแม็กซ์ (วีโก้รุ่นหลังที่แม็กซ์เป็นซี่ๆเหมือนฟอร์จูน) แต่ก็มองไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าผ้าเบรคเหลือกี่มิล
- ถามเรื่องการตั้งเบรคมือครับ ว่าในรถเกียร์ออโต้ เราจะตั้งเบรคมือเองได้อย่างไร เพราะรถใช้งานกันหลายคน ดึงกันสุดๆทั้งนั้น จากที่ดึงตื้นๆ ก็ยกเบรคมือเกินครึ่งละ
ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา ผมเคยใช้วิธีถอยหลังช้าๆแล้วดึงเบรคมือ เบรคมือก็จะตึง ไม่ต้องยกเบรคมือสูง แต่ของคันนี้ที่เป็นเกียร์ออโต้ ผมลองทำแล้ว แต่มันก็เท่าเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เลยอยากรู้ว่าเราสามารถตั้งเบรคมือเองด้วยวิธีง่ายๆได้ไหมครับ
