ผู้เขียน หัวข้อ: BMW เครื่อง N53 (3000cc.) ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆกี่ กม. ครับ  (อ่าน 2974 ครั้ง)
ออฟไลน์ xiezo
  • กระทู้: 2
รถอยู่ที่ประเทศอังกฤษครับ
อยากทราบว่า
- BMW 630i E63 ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆกี่ กม. ครับ เห็นบางที่บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยน ตอนนี้รถวิ่งมาประมาณ 160,000 กม ครับ
- นอกจากน้ำมันเครื่องแล้ว ควรเปลี่ยนถ่ายของเหลวอะไรบ้างครับ
รบกวนพี่ๆด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 09, 2015, 04:04:14 โดย xiezo »
ออฟไลน์ pongsakorn11
  • กระทู้: 854
น้ำมันเกียร์ถ้ารถในไทยผมเปลี่ยนตอนหนึ่งเเสนกิโลคับ e60 เพราะวันๆเจอเเต่รถติด ส่วนของเหลวอื่นก็เปลี่ยนตามที่ idrive เเจ้งเตือนคับ
น้ำมันเกียร์ ถ่ายครั้งแรกหมด BSIครับ แล้วต่อไปก็ทุก30k-50k แล้วแต่การใช้งานครับ
ตัวน้ำมันสังเคราะห์อายุมันราวๆ 5ปี  แต่ที่ต้องถ่ายเพราะเอาเศษผงคลัทช์ออก
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,668
ถ่ายทุก3ปี หรือทุก 50,000km กำลังดีคับ ใช้น้ำมัน zf lifeguard6 เท่านั้นนะคับ สำหรับรถเกียร์ออโต้ ถ้า SMG ไม่แน่ใจคับ
แต่ถ้าไม่เคยถ่ายมาก่อน เปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์ด้วยนะคับ ซึ่งมันจะเป็นอ่างทั้งอ่างแล้วกรองอยู่ในนั้น
แต่ผมได้ยินจากอู่มาว่า บางคันไม่เคยถ่ายเลยนานๆเข้า ถ้าถ่ายอาจจะมีอาการแปลกๆได้นะคับ น้ำมันเก่ามันมีเศษๆไปอุดจุดรั่วอยู่ พอน้ำมันใหม่มามันเลยรั่ว จากรถปกติๆกลายเป็นพังซะงั้น ... ที่อู่ที่ผมเข้าประจำเล่าให้ฟังมา
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,668
อ่อแล้วเครื่องในรูปน่าจะ n52 นะคับ เพราะมีวาวล์ทรอนิคอยู่ เป็นติ่งๆข้างฝั่งฝาสีขาวตรงกลางๆ ถ้า n53 ตัดวาวทรอนิคออก เป็นฉีดตรงแทน
n52 มีทั้งฝาขาวและฝาดำ
จุดอ่อนเครื่องตัวนี้มีแค้ หัวฉีดรั่ว ควันขาวออก และ กินน้ำมันเครื่อง ส่วนที่แนะนำให้เปลี่ยน คือ ออยเครื่อง ออยเกียร์ พอรั่วแล้วน้ำหล่อเย็นมันจะรั่วเข้าไปใน เครื่องและเกียร์ ถ้าปล่อยนานๆอาจได้เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์แน่ๆคับ ระยะควรเปลี่ยนคือแสนกิโลขึ้นไปแล้วนี่แหละคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 10, 2015, 11:15:28 โดย neung23 »
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
