ใครเคยขับ ecoboost กับ Mazda 3 แล้วมั่งครับ ทำไมผมรู้สึกว่า Ecoboost มันดึงกว่า
Abzolute
ตามหัวข้อเลยครับ หรือผมคิดไปเองครับ ขอบคุณครับ
ซิ่งเข้าส้วม
ถ้าเทียบกันแล้ว Ecoboost แรงกว่า Mazda 3 นิดหน่อยครับ กับลักษณะของ Turbo มันจะการกระชากมากกว่า เลยไม่แปลกที่จะรู้สึกว่าดึงกว่าครับ
NS
น้ำหนักเบากว่า เห็นๆ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
JONNY
จากเคยเทสมาทั้งสองEcoboost นิ่มเงียบกว่า ไต่ความเร็วได้เนียนกว่า
NONT4477
ขับแล้วทั้งคู่เห็นด้วยครับ Ecoboost รู้สึกดึงกว่า ไม่ได้คิดไปเอง
Anvers30
ผมไม่รู้สึกแบบนั้นครับ ส่วนตัวไม่ค่อยประทับใจ Ecoboost ในแง่ของการขับขี่ภาพรวมซักเท่าไหร่ หวังว่า 1.5 Ecoboost ในโฟกัสจะเปลี่ยน bad impression ของผมได้
J@K
ผมไม่เคยลองนะครับ แต่ฟังจากคุณจิมมี่ และคุณแพน จากคลิปต่างๆและรายการวิทยุนั้น Ecoboost เครื่องดีกว่าดึงดีกว่า Mazda 3
@ngel gunman
Alcatraz
จุดเด่นมาสด้าแต่ไหนแต่ไร ไม่ใช่เครื่องยนตร์แต่เป็นช่วงล่าง ตอนนี้ก็เช่นกัน อย่าโดนคำว่า sky active หลอกเอาว่ามีตัวนี้ต้องแรงกว่าคนอื่น ความจริงแค่แรงพอๆกับคนอื่น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 25, 2015, 01:16:45 โดย Alcatraz »
6162002
สำหรับผม Ecoboost มันก็ไม่ได้ดึงมากมายอะไรนะครับ
แต่เครื่อง Mazda 3 มันรู้สึก "ไม่ดึง" เลยครับ
เครื่อง 2.0 ของโฟกัสยังรู้สึกดึงมากกว่าด้วยซ้ำ >_<
สรุปแล้ว Ecoboost ดึงกว่าจริงครับ แต่ไม่ได้มาก   จริงๆคือของมาสด้าสาม มันไม่แรง *-*
Abzolute
น่าจะครับ เพราะลองอีกตัวอย่าง 1.8 CVT esport ผมว่ามันออกไวกว่าจริงๆ 555+ ผมจองอะไรเนี่ย (หยอกๆ)
john
ก็ตามนั้นละครับ มาสด้า 3 เครื่องมันไม่ดึงก็แค่นั้นเอง เหยียบมิดมันก็ได้แค่นั้นละครับ
ส่วนอีโค่บู๊ตนี่แรงต้นดีมากหลังติดเบาะเลยโฟกัส 2.0 ยังสู้มิได้
Sencha
3 มาแบบเนิบๆ แต่จับเวลาแล้วเร็วกว่าซะงั้น
SETTHASART
อีกเสียงครับ มาสด้าเค้าเด่นเรื่องช่วงล่างเป๊ะมาก(เดิมๆจากโรงงาน) เพราะเพื่อนใช่บีทีทั้งเก่า-ใหม่ ด้านอื่นๆก็ธรรมดาสามัญ สู้รถตลาดได้บ้างไม่ได้บ้าง
Jacob
ไว้ focus minor change มาค่อยเทียบกันดีกว่าคับ รถคนละ segment ลูกค้าคนละกลุ่ม เค้าก็เซ็ตมาคนละแบบ แล้วแต่ว่าจะเน้นไปที่ด้านไหน อัตราเร่งหรือประหยัด เหมือน civic เครื่องเดียวกับ HRV แต่ HRV เร่งดีกว่า
ปล. โฟกัส MC จะใช้เครื่อง ecoboost แบบเมืองนอกมั้ย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 25, 2015, 10:33:01 โดย Jacob »
pladaek
มันก็รู้สึกว่าต่างกันอยู่นิดเดียวเองครับ
ecoboost ติดเท้ากว่าในรอบต้นถึงกลาง
รอบปลายแทบไม่ต่างกันเลย
ด้วยขนาดเครื่องต่างกันตั้งเท่าตัว
ส่วนเรื่องช่วงล่าง ฟอร์ดและมาสด้า ก็ไม่หนีกันเท่าไหร่
ぼくは"P.P."です
เครื่องเทอร์โบไงครับ :)
รอบต้นเลยมาไว
Skyactivนี่ต้องมี3000-4000รอบนู่นแหล่ะครับถึงจะดึง
อยากขับให้ดึงๆต้องเข้าโหมดManualแล้วเลี้ยงรอบไว้แถวๆ4000รอบแล่ะครับ
ที่สำคัญFordน้ำหนักตัวน้อยกว่า
แต่ผมว่าคันเร่งEcoboostมันจะlagกว่าMazdaหน่อย
ผมว่าใช้งานจริงอัตราเร่งแทบไม่ต่าง
แต่ecobootมันกว่าจริงๆ
Great Handling = Great Car
secrecyguy
2.2D ยังไม่ดึงเลย
เครื่อง turbo น่าจะต้องดึงกว่าเครื่อง NA อยู่แล้วนี่ครับ
Abzolute
แต่เวลามันแย่กว่าไงครับ
JONNY
1.0  turbo มันแค่127ม้าเองครับ
2.0 NA มันตั้ง160
tarahlm
2.0 NA มันตั้ง160
"ความรู้สึกดึง" มากน้อยน่าจะมาจาก อัตราความเร่ง ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มของความเร็วต่อวินาที
แต่ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงช่วงสั้นๆ เช่นตอนออกตัว ตอนคิกดาวน์
ดังนั้นอาจต้องวัดในช่วงสั้นๆกว่าที่วัดกันหลังกดคันเร่งเต็มๆทันที เช่น จับความเร็ว 0-50 กม/ชม หรือ 30-60กม./ชม (อันนี้ผมสมมุติขึ้นเอง) ถ้าวัด 0-100 อาจยาวไปไม่ได้วัดถึง"ความรู้สึกดึง"
ที่ Fiesta Ecoboost ให้ความรู้สึกได้แรงกว่า แม้แรงม้า/แรงบิดสูงสุด น้อยกว่า ก็อาจจะมาจาก
-น้ำหนักของรถ
-ความต่อเนื่องของเกียร์ Powershift dual cluth และการสูญเสียกำลังน้อยกว่าเกียร์แบบทีใช้จลศาสตร์ของเหลว(น้ำมันเกียร์/ทอร์ค)
(ไม่กล่าวถึงอาการกระตุกที่ความเร็วต่ำ ช่วงเกียร์ต่ำๆของ DCT  ::))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 26, 2015, 19:03:49 โดย tarahlm »
