ผู้เขียน หัวข้อ: 320d e90 ปี 2012 ใครเคยเคลมเกียร์บ้างครับ  (อ่าน 6159 ครั้ง)
ออฟไลน์ Minere
  • กระทู้: 193
« เมื่อ: มกราคม 03, 2016, 04:01:56 »
ตอนนี้ใช้มา 92000 กิโล แล้วครับ รู้สึกเกียรเริ่มมีอาการกระตุกมากขึ้น
บางครั้ง กระตุกแรง ที่ความเร็ว 60-80 และที่สำคัญคือเริ่มลื่น ที่ความเร็วต่ำๆ ครับ
อาการแบบนี้ สามารถเคลม BSI เปลี่ยนเกียร์ได้หรือไม่ครับ
กลัวว่าหมด BSI แล้วจะต้องเปลี่ยนเอง จะเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะเคลมในเคสแบบนี้ครับ
ออฟไลน์ Lucky_suby
  • กระทู้: 374
Re: 320d e90 ปี 2012 ใครเคยเคลมเกียร์บ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 03, 2016, 07:45:00 »
ไม่เคยเคลมครับ แต่ถ้าเป็นผม มีอาการอย่างนี้ เคลมเลยครับ เป็นสิทธิของเรา
มีเพื่อนเคลมหลายอย่าง บางครั้งอาการยังไม่ชัด เค้าก็เคลมให้นะครัว โชคดีครับ
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,912
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 03, 2016, 09:06:24 »
จะรออะไรครับ  เผลอนิดเดียวก็เกินแสนโลแล้ว
ออฟไลน์ TorTy
  • กระทู้: 1,992
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 03, 2016, 11:12:58 »
ถ้าหมดประกันคงแนะนำให้ถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนครับจริงๆ 6 หมื่นโลถ่ายเองเถอะครับบ้านเรายังไงก็ไม่รอด
แต่นี่ BSI เหลือๆรีบจัดการเลยครับหมดเดี๋ยวจะคุยลำบากนะครับ
ออฟไลน์ pongsakorn11
  • กระทู้: 854
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 03, 2016, 12:45:58 »
รีบเข้าศูนย์เช็คเลยครับ bsi ยังไม่หมดผมว่าเคลมได้นะ
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,668
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 03, 2016, 13:28:15 »
รีบไปแจ้งเรื่องไว้ก่อนคับ
ตามขั้นตอนเขาต้อง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันก่อน 3 รอบ และ adapt ใหม่ ถ้าหายก็จบ ถ้าไม่หายก็แจ้งเปลี่ยนถ้ามี warranty ก็ถึงจะเปลี่ยนให้หลังจากขั้นตอนนี้ผ่าน และถ้ารถคุณมีปัญหาอย่างอื่นด้วย ปัญหานั้นๆต้องถูกแก้ให้จบ จนคอมพิวเตอร์ระบุปัญหาแค่เกียร์อย่างเดียว
ไม่ต้องห่วงว่าคอมจับไม่เจอคับ ค่าการเปลี่ยนเกียร์กระตุกมากกระตุกน้อยคอมอ่านได้หมด ทุกจังหวะ
แต่โชคร้ายเข้าผมมากไปหน่อย คือรถผมปี2008 วิ่งแค่ 55,000 กิโล เกียร์ดันพัง และต้องจ่ายเองเกือบ 3 แสน  :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 03, 2016, 13:32:05 โดย neung23 »
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ swan
  • กระทู้: 901
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 03, 2016, 14:32:12 »
รีบเข้าไปเคลมเลยครับก่อนที่จะหมด bsi ของผมน้ำมีนเกียร์ผมให้ศูนย์เปลี่ยนให้ทุก 50,000 กิโล โดยผมยอมจ่ายเอง ตอนนี้วิ่งมา11x,xxx กิโลแล้ว เกียร์ยังทำงานราบเรียบดีทุกอย่าง
ตอนที่รถวิ่งได้ 4 หมื่นกิโลกว่าๆ ก็มีอาการกระตุก ผมเลยให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์พร้อมอแด็ปเกียร์ใหม่ และทำอีกทีตอนแสนกิโล ก่อนหมด bsi ครับ
ถ้าเราใช้รถโดยที่ไม่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลย แน่นอนเกียร์ลาโลกก่อนแน่ๆ ผมก็ไม่่เข้าใจว่าทาง bmt ทำไม่ไม่ยอมกำหนดอายุน้ำมันเกียร์ให้เปลี่ยนถ่ายกัน หรือไปเข้าใจอะไรแบบผิดๆเกี่ยวกับคำว่า life time ของน้ำมันเกียร์หรือมีอย่างอื่นที่บอกไม่ได้....
หรือชอบให้ ลค เล่าลือกันว่า bm เกียร์ไม่ทนแล้วหันไปหาคู่แข่งแทน...ทั้งๆที่มันก็แค่น้ำมันเกียร์ ก็แล้วแต่ท่าน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 03, 2016, 14:34:32 โดย swan »
ออฟไลน์ Minere
  • กระทู้: 193
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 03, 2016, 19:19:18 »
ผม adapt เกียร์ไป 2 รอบแล้วครีบ เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บอกว่า ถ้ายังไม่หายครั้งต่อไปจะทำอะไรให้ผมจำไม่ได้ แต่เค้าบอกว่า จะมีค่าใช้จ่าย ก็เลย งงๆ ครับ และก็ยังไม่ได้ถามรายละเอียดเพิ่ม
ขอบคุณ สำหรับคำแนะนำครับ
ออฟไลน์ PM_SW
  • กระทู้: 289
  • Audi A4 B5
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 03, 2016, 22:57:48 »
ล่าสุด ไม่รู้ว่าคันเดียวกันรึป่าวนะครับ เห็น E60 525i lci ลงขายในเว็บ
บอกว่าเบิกเกียร์ใหม่จากศูนย์มา ประกัน 2 ปี สงสัยจะไม่จบรึป่าวก็ไม่รู้
ทำไม BM ยุคนี้ เกียร์กลับบ้านไวจังครับ เลยไม่ค่อยกล้าเล่น BM เลย  :(
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,668
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 04, 2016, 02:54:39 »
คันเก่าผมนี่แหละคับ ยอมซ่อมแล้วขายพี่ที่รู้จักไป ซ่อมจบแล้วคับเปลี่ยนศูนย์ตามใบเสรจเลย ตอนนี้ผมเปลี่ยนคันมารุ่นเดียวกันแต่คนละคัน
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,649
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 04, 2016, 10:20:23 »
ผมขอแชร์เคสผมครับ แต่เป็น E90 320I เบนซินนะครับ คิดว่าเกียร์น่าจะลูกเดียวกันเป็น ZF 6 speed (ถ้าไม่ใช่ขออภัยด้วย)
ของผมก็คือเปลี่ยนเกียร์กระตุก จอดพอรถใกล้หยุดสนิทก็กระตุก อาการที่ว่านี้เป็นตอนเกือบแสนโลแล้ว เก้าหมื่นปลายๆ
เข้าศูนย์เค้าแก้ด้วยการอัพเกรดโปรแกรมให้ ออกมาแรกๆ มันหายครับ ผมเลยชล่าใจ ใช้ต่อไป พอไปถึง แสนกับพันนิดๆ ไฟรูปเฟืองขึ้น ความเร็วล๊อค (ไปต่างจังหวัดด้วยวันนั้น) ก็คลานกับกทม. มาถึงได้แต่วิ่งได้แค่ไม่เกิน 80 กม./ชม.
ทีนี้ก็เข้าไปคุยกับทางศูนย์ เค้าก็บอกว่าเด่วดูให้ แล้วก็แจ้งว่าต้อง O/H เกียร์ มีสองทางเลือก คือรื้อซ่อม กับเปลี่ยนทั้งลูกเลย ราคาก็สองแสนต้น กับ สามแสนปลายๆ ผมก็มึนๆตอนนั้น สุดท้ายเอารถกลับ
ถามเค้าว่า ตอนที่เอามาทำเมื่อเดือนก่อน เช็คไม่เจอหรอ คือใจระแวงว่า เค้ารู้แต่แก้แบบเฉพาะหน้ามาให้ เพื่อนประวิงเวลาหรือเปล่า น้ำมันเกียร์ไม่ได้เปลี่ยนด้วยนะ เติมเอา เค้าบอกรุ่นนี้ไม่ต้องเปลี่ยนถ่าย
สุดท้ายก็เคลมไม่ได้ คุยกันพักใหญ่หลายวัน สุดท้ายผมมาซ่อมอู่นอกก็จบครับ หมดไปห้าหมื่นกว่าบาทในตอนนั้น
นี่ก็ใช้มาจะสองปีแล้ว ก็ยังโอเคอยู่ครับ
ขอให้แก้จบโดยไวครับ เจอกันมาเยอะครับรุ่นนี้เท่าที่อ่านๆดูตอนที่ผมเจอ
ออฟไลน์ bobsan
  • กระทู้: 1,610
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 04, 2016, 11:18:41 »
พอบอกได้ไหมครับว่าอู่ไหน
ออฟไลน์ Nott
  • กระทู้: 137
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 04, 2016, 12:13:34 »
น้ำมันเกียร์รึเปล่าครับ
ออฟไลน์ Minere
  • กระทู้: 193
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 04, 2016, 13:55:59 »
ผมก็กลัวแบบนี้เลยครับ
แจ้งไปสองรอบ ก็ reset เกียร์ให้ใหม่ ใช้ได้ไม่นานก็เป็นอีก
ผมกลัวว่า เค้าจะแก้ไปเรื่อยๆ จนเกือน 100,000 กิโล
ปล พอจะหลังไมค์ บอกชื่อศูนย์ที่เคยเคลมได้หรือไม่ครับ
  • กระทู้: 21,846
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 04, 2016, 16:05:39 »
ผมเคยได้ยินพี่คนนึงในบอร์ดเราเค้าบอกว่า เกียร์ Joystick6 มันไม่ทนเหมือน 5สปีดตัวก่อน กับJoystick8 ตัวรุ่นใหม่ๆ จริงป่ะครับ
แล้วเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใน0 ราคาประมาณเท่าไหร่ ใครทราบบ้างครับ ถึงสามหมื่นเปล่า
ออฟไลน์ Tiger3539
  • กระทู้: 300
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 04, 2016, 18:14:24 »
ราคา 16000 + 520d
แต่ผมว่า ทำไมเกียร์บีเอ็มมันห่วยจัง ทนสู้ โตต้าไม่ได้เลย
TOYOTA TIGER 4WD D4D
TOYOTA VIGO  DUOBLE CAB 4WD 3.0G
TOYOTA VIOS 1.5S---ขาย
HONDA CIVIC 1.8S FB---ขาย
TOYOTA FORTUNER TRDIII---ขาย
FORD RANGER WILDTRACK 3.2
BMW 520D E60
TOYOTA YARIS 1.2G
TOYOTA ALTIS 1.8V
MAZDA 3 SKYACTIVE S
SUBARU XV
TOYOTA FORTUNER TRD 2016
ออฟไลน์ TorTy
  • กระทู้: 1,992
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 04, 2016, 22:37:03 »
ถ้าหมดประกันแล้วหาอู่นอกได้เลยครับถูกกว่าเยอะตามพี่ท่านบนบอกลองหาข้อมูลใน bmwsociety ดูครับ
