รู้สึกไหมว่ารถสมัยใหม่แรงดันลมยางสูงกว่าสมัยก่อน
Turin
วันก่อนเอารถมือสองคันใหม่ที่เพิ่งได้มาไปเปลี่ยนยางมา กลับมาอาการรถแย่มากกระเทือนพอๆกับยางชุดเก่าอายุ 5 ปี เลยลองเช็คลมยาง พบว่าร้านยางเติมมาให้ 32 (195/50 15) ก็ไม่ได้คิดอะไร ยังนึกว่าสงสัยต้องไล่เช็คช่วงล่าง(เสียเงิน)อีกแล้ว ... แต่พอไปทำการบ้าน พบว่่รถคันนี้ recommended pressure แค่ 26 เอง
เลยตั้งข้อสังเกตุว่ารถยุคหลังๆ มากนี้แรงดันลมยางสูงขึ้นกว่าารถยุคก่อนหน้า ตัวอย่าง
- Benz w201 190e ยาง 195/60 15 น้ำหนักประมาณ 1.4 ตัน ลมยาง 29
- Mazda MX5 nb ยาง 195/50 15 น้ำหนักประมาณ 1 ตัน ลมยาง 26
- Toyota yaris รุ่นแรก ยาง 185/60 15 น้ำหนักประมาณ 1 ตัน ลมยาง 32
- Honda Jazz GE ยาง 185/55 15 น้ำหนักประมาณ 1 ตัน ลมยาง 32
ไม่ทราบว่ามีเหตุผลอะไรไหมครับที่เป็นแบบนี้ (หรือผมคิดไปเอง แบบว่า bias sample)
ผมก็สงสัยเหมือนกันครับ
swift ข้างประตูเขียนไว้ให้เติม35
แข็งมากครับเด้งๆโดดๆ
Asklepios
สงสัยเหมือนกันครับ
ของ Peugeot 505 owner manual recommend ไว้ที่ F/R 26/30 (185/70/14) แล้วพวงมาลัยก็ไม่มี power หนักฉิบ
พอมา Peugeot 406 D9 รถไซส์ๆเดียวกัน recommend F/R ที่ 32/32 (195/65/15)
art_duron
หรือว่าจะเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่ารถประหยัดน้ำมันมากขึ้น ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ
akewizard
น่าจะเป็นผลมาจากเทคโนโลยีของยางรถยนต์ที่เปลี่ยนไปรึเปล่าครับ
ผมจำได้ว่าสมัยเด็กๆสัก 15-20 ปีที่แล้ว ยางรถยนต์ในตอนนั้นยังเป็นแบบที่มียางในอยู่เลย (เดี๋ยวนี้คงเอามาทำห่วงยางกันหมดแล้ว)
ยางแบบนั้นต้องเติมลมยางเท่าไหร่ผมก็จำไม่ค่อยได้ แต่น่าจะต่างจากสมัยนี้ที่ยางเป็นแบบไม่ต้องมียางในแล้ว
Newhang
รถยางเล็กใช้แรงดันลมมาก   รถยางใหญ่ใช้แรงดันลมเยอะ
รถแก้มยางสูงๆใหญ่ๆ ใช้แรงดันลมน้อย ล้อรถไถใหญ่ ใส่ลมกัน 14เองครับ
กระบะ 4ประตู  255/65 r17 ใช้ลม 29 psi ทั้งตอนบรรทุกและไม่บรรทุก
แล้วลองดูในตัวอย่างที่ยกมา ว่ามันเป็นแบบนั้นมั๊ย
แก้มยางเท่าไหร่ หน้ายางเท่าไหร่
kiwiwi
สมัยก่อน e34 กับ w202 ก็ให้เตอมประมาณ 28-30
แต่รถเดี๋ยวนี้ล่อ 32-34 กันเลยทีเดียว
Newhang
แก้มเตี้ยลงครับ
kittiphat123
ตามล้อแม็กที่ใหญ่ขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อซี่รี่ส์ยางเลยครับ หน้ายางกว้างขึ้น แก้มยางเตี้ยลง อัดลมใส่ซะ - -"
FDผมติดแก๊สLPGถังแคปซูล ข้างประตูรถฝั่งคนขับ บอกให้เติม32 ขนาดบรรทุกแก๊สด้วยลม32 ยังมีกระเทือนเลยครับ
แต่เติม30รถนิ่มดีครับ แต่ท้ายห้อยซะอีก เลยต้องเติม32 เช็คลมยางอยู่เป็นประจำครับ ไม่อยากคิดเลยว่าเติมลมยาง35จะ ขนาดไหน  :-X
Pasakorndvm
สมัยนี้ยางติดรถเตี้ย มีซีรี่ 35-55 ลมน้อยวิ่งได้ แต่แก้มร้าวนะครับ
'19 Honda Civic EL
Turin
แก้มเตี้ยลงครับ
แก้มยางมีส่วน แต่ไม่ใช่ทั้งหมดแน่ๆ
ลองดูคู่ MX5 กับ Yaris นะครับ
- นน.ใกล้เคียงกัน
- หน้ายางต่างกัน 5% (195 vs 185)
- แก้มยาง MX5 เตี้ยกว่า (97.5 mm vs 111 mm)
แต่แรงดันลมต่างกันตั้ง 23% ในคู่หน้า (32 vs 26) และ 15% (30 vs 26) ในคู่หลัง ... จะโทษ weight distribution ก็คงไม่ได้เพราะล้อหลังแข็งกว่าอยู่ดีทั้งๆที่น้ำหนักลงล้อหลัง yaris จริงน้อยกว่า mx5 อีก
มันน่าจะต้องมีปัจจัยอื่นอีก  :-\
ps000000
รถเก๋งผมชอบ 32-35 อิๆ
nuttapatJazz
รถใหม่ๆแก้มยางเตี้ยลงเลยต้องใช้แรงดันยางมากขึ้นครับ
รถผมข้างประตูให้เติมหน้า36หลัง33 แต่ผมจับเติม38หมดเลยครับ
ลองเติมตามคู่มือกับเติมแบบ36ทั้งสี่ล้อดูแล้ว รู้สึกว่ามันย้วยๆแปลกๆ แต่พอเติม38แล้วเฟิร์มกำลังดี วิ่งนิ่งกว่ากันชัดเลย
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
Newhang
แก้มเตี้ยลงครับ
- นน.ใกล้เคียงกัน
หน้ากว้างกว่า1เบอร์   แก้มเตี้ยกว่า2เบอร์ แถมยังเป็นรถนั่ง2คน  ผมว่าปัจจัยแค่นี้ก็พอและครบแล้ว
ประเภทรถมันต่างกัน mx5 จุดประสงค์การใช้งานค่อนข้างชัดเจน และการออกแบบรถก็ชัดเจน อย่าเอาคันนี้มาเทียบเลยครับ ปัจจัยมันเยอะกว่ายาง
แต่ถ้าเอา mx5 ตัวเก่ามาเทียบกับตัวใหม่ แล้วมันต่าง แบบนี่เอามาคิดง่ายกว่าครับ
ส่วนตัวผมคิดว่า ยางเก่ากับใหม่ ได้ได้แตกต่างกันในเรื่องลมยาง แต่ยางบางตัวมันเริ่มหายไป เช่นรถเก๋ง /65 แทบจะไม่มีแล้ว   /60ก็นับรุ่นได้แล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 10, 2016, 19:46:30 โดย Newhang »
Fly to dream
205/50/R16 ผมยัด 35   อันนี้ขั้นต่ำได้ถึง 30 แต่ผมถือว่ามันน้อยไปแล้ว ต้อง 32-35
265/50/R20 ผมยัด 38   ถ้าเหลือไม่ถึง 35 ต้องเติม แต่ไม่รีบ ยกเว้นไปถึง 32 ไม่ชอบแล้ว
245/55/R16 ผมยัด 35   ถ้าเหลือไม่ถึง 32 ต้องเติม น้อยกว่านี้ไม่ชอบ ย้วยไป
rokrok
รถผม recommend หน้า 38 หลัง 42 ครับ เยอะมาก
และก็เห็นด้วยครับ รถสมัยใหญ่ลมเยอะมาก
ที่บ้าน มี ทั้ง 35 32 38 ทั้งๆที่สมัยก่อน ราวๆ 30 32 กันแทบทุกคน
น่าจะเป็นเพราะเรื่องสมัยก่อนเน้นนุ่มนวลมากกว่าสมัยนี้เป็นหลัก
สมัยนี้เน้น ประหยัดน้ำมัน และ handling สะมากกว่าครับ
Alcatraz
ทำไมหลายคนถึงเข้าใจว่าเติมลมยางแข็งช่วยให้ควบคุมรถดีขึ้น ประหยัดน้ำมันหรือป้องกันยางระเบิดน่ะใช่ แต่คุมรถดีขึ้นน่ะไม่ใช่ ลองไปดูตามสนามแข่งว่ารถที่ใช้เติมลมแบบไหน
ผมไม่ได้ให้ไปเติมลมแบบรถแข่ง เติมพอดีแบบเขียนไว้ข้างประตูดีที่สุด แต่อยากให้เข้าใจจริงๆว่าเพราะอะไร หลายคนขนาดเล่นรถมาหลายปียังเข้าใจผิดๆ
SLuang
ไม่เกี่ยว สมัยก่อน สมัยนี้ครับ
มันอยู่ที่ชนิดและขนาดของยางเป็นสำคัญครับ
การให้ยางติดรถมาของ บ.รถ แตกต่างจากเดิมครับ แต่ก่อนให้กันมา แก้ม 65-70 กันทั้งนั้น
ปัจจุบัน ให้กันมา 55 เอง
Yamaha
น้ำหนักรถมากขึ้นไงครับบบบบ
Turin
เข้าใจครับว่าน้ำหนักรถ หน้ายาง และความสูงยางมีส่วนต่อแรงดันลมที่เหมาะสม แต่ตัวอย่างที่ผมยกมาผมว่าก็พยายามตัดปัจจัยพวกนั้นแล้วนะครับ
ลองดูตัวอย่างใหม่ให้ชัดขึ้นไปอีกนะครัย
190e หนัก 1.4 ตัน ยาง 185/65 15 (เดิมผมบอกว่า 195/60 15 จากความจำรถเก่าตัวเอง แต่จริงๆเสปคโรงงานเป็น 185) เติมลม 29 psi เทียบกับ Tiida หนัก 1.1-1.2 ตัน ยาง 185/65 15 เท่ากันเด๊ะ เติมลมยางหน้า 33 หลัง 30 สูงกว่า 190e ทั้งๆที่เบากว่า
หรือถ้าจะเป็นรถแบบเดียวกันเป๊ะๆ ลองดู MX5 NB ยาง 195/50 15 หนัก 1065 กิโล เทียบกับ MX5 ND ยาง 195/50 16 หนัก 1058-1080 กิโล ... ดูแล้วน่าจะต้องเติมลมยางใกล้เคียงกัน เพราะเกือบจะเท่ากันในทุกๆด้าน ... กลายเป็นว่า NB เติมลม 26 psi แต่ ND เติมลม 29 psi
ชวนให้รู้สึกว่ามีตัวแปรหรือปัจจัยอะไรที่ยังนึกไม่ถึงอีก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 11, 2016, 12:41:58 โดย Turin »
Turin
ปัจจัยนึงที่นึกออกคือ รถยุคใหม่แรงขึ้น เร็วขึ้น ระยะทำการไกลขึ้น ถนนดีขึ้น .. ผู้ผลิตเลยต้องกำหนดให้ลมยางแข็งขึ้นหน่อยเพื่อเพิ่ม safety factor
-ยางแก้มเตี้ยขึ้น
-ประหยัดน้ำมัน
-เทคโนโลยีของยางที่พัฒนาขึ้นรับแรงดันได้เยอะขึ้น
ขอให้ข้อมูลนะครับ
ผมเองก็เคยเข้าใจผิดเรื่องน้ำหนักรถ แต่พอมาอยู่ใกล้ขนส่ง ใกล้ร้านตาชั่งใหญ่
เลยพอจะรู้มาว่า
190Eหนักราวๆ 1150กก.เองครับ
นน.ชั่งตาชั่งครับ
Turin
ขอให้ข้อมูลนะครับ
เลยพอจะรู้มาว่า
นน.ชั่งตาชั่งครับ
ขอบคุณครับ เรื่องน้ำหนักรถ น้ำหนักล้อ ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตสับสนได้ใจจริงๆ ไม่ชั่งเอง ไม่เห็นกับตานี่เชื่อยากจริงๆ
