รถมือสองอายุเกิน 5 ปี จะตรวจสอบระบบความปลอดภัยอย่างไรว่ายังใช้ได้ดีอยู่ครับ
ฟง อวิ๋น
ตามหัวข้อครับ
หากซื้อรถมือสองมา ทางศูนย์สามารถใช้เครื่องตรวจสอบได้ไหมครับว่าระบบความปลอดภัยต่างๆยังใช้การได้ดี
เช่น ABS, EBD, ESP, TRC, ระบบช่วยเบรค หรือ อื่นๆ ถุงลมนิรภัยต้องเปลี่ยนตอนอายุกี่ปี ถ้า 5 ปีไปแล้วควรเปลี่ยนหรือไม่
บางอย่างเข้าใจว่าสามารถตรวจสอบได้ เช่นพวก Sensor ตรวจจับต่างๆ
แต่บางอย่างต้องเจอสถานการณ์นั้นๆ ก่อนระบบถึงจะทำงาน ซึ่งก็ไม่รู้ว่ายังทำงานได้อยู่ไหม
(ลังเล Alphard/Vellfire มือสองครับ กับ H-1 มือหนึ่งอีกแล้วครับ)
sukhontha
 ถ้าไม่ปิดระบบไว้  มันแจ้งหน้าจอทุกเรื่องที่มีปัญหา  ถ้าปิดระบบไว้  ใช้เครื่องตรวจจับได้ว่าอะไรไม่สมบูรณ์...
tarahlm
ตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อน
ปกติระบบความปลอดภัยเหล่านี้้ หากมีความผิดปกติ จะมีไฟเตือนค้างที่แผงหน้าปัทม์ให้เราเห็น
ถ้ามีคู่มือผู้ใช้รถ ดูว่าตำแหน่งเตือนไฟเหล่านี้อยู่ตรงส่วนไหนของหน้าปัทม์
ถ้าไม่มีก็ค้น ดาวน์โหลดจากเน็ตได้
ต่อไปต้องทดสอบโดยเมื่อบิดสวิทช์กุญแจไปON ไฟพวกนี้จะติดสักครู่แล้วดับลงเอง
ถ้าไม่ดับก็แสดงว่าผิดปกติ
แต่บางทีก็มีพวกชั่วร้ายในวงการเพื่อการซื้อขายรถ ระบบเสีย มีไฟเตือนค้าง ก็เล่นง่ายๆโดยถอดหลอดไฟเตือนของอุปกรณ์นั้นออกเสีย
ทำให้ไม่มีไฟเตือนแจ้งว่ามีผิดปกติให้เห็น ดังนั้นการบิดสวิทช์ONเพื่อดูไฟเตือนติดสักครู่ ก่อนดับลงนั้น
ก็จะเป็นการตรวจเช็คว่ามีหลอดไฟเตือนที่ปกติดีอยู่
ต่อไปทดสอบขับ หาสนามปูนกว้างๆ เหยียบเร่งให้มีความเร็วเล็กน้อย แล้วเหยียบเบรกเต็มแรงให้ABSทำงาน
ดูการตอบสนองที่แป้นเบรกกระทำต่อเท้าเป็นจังหวะ ดูการไถล/เซของรถ
ส่วนการทดสอบTCนั้นน่าจะทำได้ ผมทำไม่เป็น รอท่านอื่นแนะนำครับ
แต่รวมเข้าเป็นระบบESP ไม่ทราบวิธีทดสอบครับ
หลังจากนั้นก็ลองเข้าไปเช็คประวัติของผู้ใช้เดิมที่ศูนย์(ถ้าทำได้)
พร้อมทั้งใช้เครื่องตรวจเสียบหาความผิดปกติและโค้ดDTC
ระบบความปลอดภัยไหนเสีย ก็จะมีโค้ดแจ้งให้ทราบ
สำหรับแอร์แบค ที่เคยอ่านมาไม่ค่อยชัดเจนนัก มีอายุใช้งานเป็นสิบปี 10? 15??
SETTHASART
ถุงลมน่าจะมีไฟแสดงสถานะนะครับ รถระดับนั้น เพราะรีโว่มันยังมี
adis
ลองดูที่ประวัติการบำรุงรักษาที่ศูนย์ดูครับ แล้วเทียบกับคู่มือ จะได้รู้ว่าเจ้าของเดิมบำรุงรักษาตามคู่มือมั้ย
อีกจุดนึงนอกจากระบบแล้วก็ควรตรวจเช็คพวกท่อยางต่าง ๆ ด้วยครับว่ามันเสื่อมหรือมีรอยแตกลายงารึเปล่า
พวกยางใต้ท้องรถด้วยครับ
V221
รถอายุ5ปีถือว่าไม่ได้มากมายอะไรเลยครับ เบื้องต้นเราก็สามารถตรวจสอบเองก้ได้โดยดูจากคู่มือรถสำหรับระบบความปลอดภัยต่างๆว่าทำงานครบถ้วนหรือไม่ครับ
BMW 750E M SPORT
