ตามภาพ มีอะไรต้องทำบ้าง?....
sukhontha
« เมื่อ: กันยายน 04, 2016, 17:12:38 »
...ไม่มีอะไรครับ  ผึกดูความไม่สมบูรณ์ของรถ(เฉย)...
        จากภาพช่างเข้ารับบริการอู่ครั้งที่แล้ว เขาชี้ให้ดูแล้ว  เตือนให้แก้ไข  2 ข้อ....ในรอบบริการคราวหน้า...(สมมติว่าท่านเป็นช่าง)
1.  ...............................รถ 11 ปี  ท่อน้ำเริ่มบวม มีอาการซึม  สมควรไล่เปลี่ยนทั้งชุด  ตอนนี้ใช้ซิลิโคนทาไว้บาง ๆ รัดแค้มป์ให้แหน่นขึ้น..
2.  .............................ที่คอไดชาร์ท มีสีน้ำตาลเกาะ  แสดงว่า จารบีที่แบริ่งหมดสภาพ  สีน้ำตาลที่เกาะเป็นคราบสนิม  ควรเปลี่ยนลูกปืน ทำความสะอาดทุ่น...ส่วนสายพาน ท้องยังไม่มีฟันเลื่อย  ปกติยังใช้ต่อไปได้
        อยากให้ฝึกดูและเดาว่าช่างแนะนำผมแก้ไขอะไร อย่างไร?.......พรุ่งนี้เข้าเฉลย
        ข้อมูล saab 93  2.0T  ซื้อมือสองเมื่อสองปีเศษที่แล้ว  ไมล์ได้มา หกหมื่นสองพัน  ปัจจุบัน  แสนสอง..
        สิ่งที่ได้ปรับเปลี่ยนช่วงที่ผ่านมา  ยาง 2 ชุด   เปลี่ยนคอยล์จดระเบิด 1 ชุด  (ตัดสินใจเอง)
        น้ำมันเครื่อง ใช้ โมบิล 1  20w50  ไม่ใช้เกรดที่ใสกว่านี้(เอง) ทุกหนึ่งหมื่นโล..(ไม่รอตามข้อมูลของรถ)  น้ำมันที่ถ่ายออกมายังสีน้ำตาลเข้มขึ้นเล็กน้อย ความใสน้อยกว่าเดิม
        น้ำมันเกียร์  เปลี่ยนที่สองหมื่นโล.....(ตามเสป็ค ไลฟ์ไทม).     ถ่ายออกมาใสแจ๋ว  ทุกครั้ง....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 05, 2016, 06:52:36 โดย sukhontha »
sukhontha
Re: ตามภาพ มีอะไรต้องทำบ้าง?....
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 04, 2016, 17:15:08 »
แถมภาพขยายอีกภาพ
focus2012
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 04, 2016, 18:25:55 »
1. ทำความสะอาด
2. มีขี้เกลือ
ล้อเล่นนะครับ ผมดูไม่ออกครับ เอาใจช่วยครับผม ว่าแต่กลมๆนั้น ไดร์สตาร์ทหรือเปล่าครับ
GRB0999
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 04, 2016, 18:30:24 »
1. สานพาน
2. ท่อน้ำเริ่มซึม
ps000000
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 04, 2016, 18:50:28 »
เข้ามามุงครับไปไม่เป็นเลยเจอทักษะทางช่างรถยนต์  :'( :'( :'(
tarahlm
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 04, 2016, 19:16:02 »
 เหมือนคราบน้ำหล่อเย็นรั่ว และ ท่อน้ำหล่อเย็นบวม? ดูยาก?
1.เปลี่ยนท่อน้ำหล่อเย็น พร้อมตรวจหาจุดที่รั่วซึมทุกตำแหน่ง(ข้อต่อ หม้อพักน้ำ เสื้อวาล์วน้ำThermostat ปั้มน้ำ ชุดHeater  หม้อน้ำRadiator)
2.เปลี่ยนน้ำหล่อเย็น
mothsan
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 04, 2016, 21:11:05 »
เดานะครับ ท่อน้ำเริ่มซึม หยดใส่ AC gen อาจทำให้มีปัญหา
เปลี่ยนท่อ ดูสายพานด้วย พูเล่ยังดีอยู่ไหม
promt
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 05, 2016, 02:15:44 »
ท่อบวม
sukhontha
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 05, 2016, 09:36:13 »
คำตอบอยู่ด้านบนครับ  อู่ผมใช้บริการเน้นซ่อมก่อนพัง....ไม่จำเป็นไม่เปลี่ยน...
ประมาณการ  ถ้าทำเฉพาะไดชาร์ท  ครึ่งวัน ถ้าท่อน้ำด้วย เต็มวัน....
