เเนะนํายางให้ City 2012 ล้อ 15" หน่อยครับ
Cheap and cheerful
« เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 20:54:29 »
อยากได้เเบบเน้นนุ่มๆ ขับไม่เร็ว ทนทานครับ
MyName
Re: เเนะนํายางให้ City 2012 ล้อ 15" หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 21:25:22 »
เอาขนาดเดิม 175/65R15
ส่วนมากจะมีแต่ยางเน้นประหยัดน้ำมันครับ
อย่างพวก Bridgestone Ecopia , Michelin XM2 , Yokohama AE01 , Toyo Nano 3 ก็จะออกแนวกึ่งนุ่มกึ่งแข็งบ้าง ยังนุ่มไม่สุด เพราะยางจะเน้นประหยัดมากกว่า
แต่ถ้าใกล้เคียงกันอย่าง 185/60R16 ตัวนี้ก็ยังพอหาระดับกลางๆ ค่อนสูงได้ครับ คือจะนุ่มกว่ายางประหยัดแน่ๆ ถ้าจะเอานุ่มไปเลย ก็มี Toyo CF2 ครับ นุ่ม เงียบ ถูก แต่ทนมั้ยต้องพิสูจน์อีกยาวเพราะมาใหม่ หรือถ้าจะลดความนุ่มลงมาแต่ยังหาความดีได้มากกว่ากลุ่มย่อหน้าแรกก็ Yoko AE50 ครับ ออกมาก่อนหน้า ความทนก็พิสูจน์ได้ว่าก็มีความทนระดับนึง
คือส่วนมากยางนุ่มกับยางทนมักไปด้วยกันไม่ค่อยได้ครับ ถ้าจะเอากลางๆ เลยก็ AE50 นี่แหละ แต่ถ้าหนักทางนุ่มก็ CF2 ครับ
NS
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 21:45:58 »
ยางตัวเดิมละครับ เบอร์เดิมด้วย แนะนำให้หายางถอดป้ายแดงจะประหยัดไปหลายพันเชียว ถ้าของเดิม ok แล้วก็ใช้แบบเดิมละครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
Harem
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 22:39:01 »
michelin primacy 3 st ครับ
rotaryman
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 23:56:31 »
ใช่ครับไซด์นี้มีแต่ยางประหยัดน้ำมัน ถ้าให้ผมเลือกคงจิ้มไปที่ Bridgestone Ecopia เพราะยี่ห้อนี้เคยใช้แล้วรับประกันความทน ถ้าไม่ขับเร็วไม่ต้องคิดอะไรมากยังไงมันก็ดีกว่าของเดิมติดรถครับ :)
Dubee
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 11, 2016, 07:55:57 »
ถ้าขนาดเดิม 175/65R15 ผมว่าไหนๆเปลี่ียนยางแล้ว เพิ่มขึ้นมาอีกสักเบอร์ครับ สัก 185/60R15 แบบพี่ข้างบนแนะนำก็ได้ครับ
ส่วนยางแนะนำ Nitto NT860 ครับ นุ่มเงียบ เกาะถนน ไม่เหินน้ำ ผมใช้อยู่ค่อนข้างพอใจมากครับ
ChotLife
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 11, 2016, 13:49:12 »
ไซต์นี้ คงแนะนำ BS/ECOPIA EP200 (คงไม่นุ่มนะครับ แต่ประหยัดน้ำมัน+ทนทาน)
kittiphat123
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 11, 2016, 15:06:22 »
แนะนำของไฟร์สโตน ราคาถูกกว่าบริดสโตน คุณภาพไม่หนีกันเท่าไรเลย (ราคาพอๆกับแม็กซิส)
แต่แก้มยาง+ดอกยางมันไม่ค่อยสวยแค่นั้นแหละครับ ดีกว่ายางจีน ยางมาเลย์ ยางอินโดเยอะ
mod_kun
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 12, 2016, 10:17:22 »
ผมใช้ ADVAN DB 195/60/R15 ถือว่าโอเคสำหรับผมครับ
patzahut
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 12, 2016, 12:52:21 »
ผมใช้ Bridgestone re003 195/55 r15 เส้นละ 3,300 ครับ
หนึบขึ้นเยอะมากจากยางติดรถ XM1 175 65 r15
ข้อดี : หักใส่โค้งได้เลยครับ เสียงเงียบใช้ได้เลย รีดน้ำพอโอเคร
ข้อเสีย : ไมล์เพี้ยน ขึ้นจากยางติดรถอีก 5% จังหวะเกียร์ไหลไม่เท่าเดิมกินน้ำมันขึ้นบ้าง
Sympho
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 14, 2016, 09:48:20 »
ผมเปลี่ยน RE003 195/55 แทนยางเดิม
ขับสบายกว่าเดิมซะด้วยซ้ำ
ลองดูครับ
