ผู้เขียน หัวข้อ: *** อยู่ HLM มาตั้งแต่ก่อตั้งใหม่ๆไม่เคยตั้งกระทู้ วันนี้อัดอั้น อยากระบาย ***  (อ่าน 11577 ครั้ง)
ออฟไลน์ OHMMY
  • กระทู้: 494
ผมเห็นด้วยกับท่านข้างบนเลยครับ ผมว่าการบีบแตรมันคือการสื่อสารอย่างนึง
ทำไมคนประเทศนี้มองเป็นเรื่องเหมือนโดนหยามศัดศรีงั้นอะ ประเทศนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน
คนอารมณ์ร้อนกันเหลือเกิน
ออฟไลน์ Tui_PSG
  • กระทู้: 428
ในคลิปของคุณ kiwiwi จากที่เห็นผมคิดว่าไม่ใช่เป็นการเตือนครับ คือถ้าเป็นการเตือน ผมว่าน่าจะให้สัญญานก่อนหน้าที่จะแซงไม่ใช่ไปบีบตอนใกล้ขนาดนั้นครับ
ต่างคนต่างถูกเบียดกันเป็นทอดๆ และว่าไปแล้ว แลนเซอร์เค้าเห็นคุณไม่ให้ไป เค้าก็หักหลบกลับเข้าไป(แต่เจอรถบรรทุก)ด้วยซ้ำ
อีกอย่าง เป็นผม ผมคงไม่แซงเบียดไปแบบนั้น โอกาศเฉี่ยวชนกันมีสูงครับ หรือถ้ารถแรง ผมคงเร่งแซงตั้งแต่ตอนเริ่มเปลี่ยนเลนแล้วครับ
ปล วิจารณ์ตามที่เห็นในคลิปครับ ไม่ได้มีเจตนาอื่นใดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 26, 2016, 22:34:17 โดย Tui_PSG »
ออฟไลน์ blitzpao
  • กระทู้: 738
การสอบใบขับขี่รถยนต์ประเทศไทยไม่ได้ช่วยให้เป็นคนขับรถที่เลยครับไม่มีการประเมินเลือกวุฒิภาวะอะไรเลย
ส่วนการใช้แตรคนไทยเป็นประเทศเดียวที่่มีแตรไว้ด่ากัน เวลาใครทำอะไรบ้าๆ ผมบีบเตือนเสมอแค่ขับรถล้ำเลนผมก็บีบแล้วนนะ
ปีก่อนไปเวียดนามเค้าใช้แตรเพื่อเตือนกันเวลาออกจากโค้งบนภูเขา ส่วนในเมืองก็บีบกันเตือนคนเดินว่ามีรถมา
ออฟไลน์ JDM
  • กระทู้: 216
คลิปแรก จขกท ก็แอบประมาทนะครับ โยกเลนแล้วเร่งเร็วขนาดนั้น Camry อาจจะมองไม่ทันเลยออกมา
W201 W211 W204 UCF10 C126
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
ผมเจอจนชินไปแล้วแฮะ หรือรู้สึกเฉยๆ มีทั้งขับช้าแช่ผมไปจี้ตูดไม่ตบไฟไม่บีบ ชะลอลงซ้ายแล้วกลับมาจี้ตูดผมแล้วก้แซงผมที่ความเร็วเกิน 160+ จากตอนแรกที่ผมจี้ 110-120  , ปาดหน้าบีบแตรไม่พอใจ เบรคใส่ผมก็ชะลอตบไฟสูงจี้ไปเรื่อยๆเลย จนเลี้ยวว้ายแยกกันไป , ยูเทินตัดหน้าผม ผมบีบแตรใส่ เร่งเครื่องเบิ้ลมาบีบแตรค้างหลังตูด ผมก็เบรคใส่ไปทีก็หยุดเลย(รู้ว่าไม่ดี แต่ถ้ากวนตีนมาก็พร้อมกวนตีนกลับบ้าง) , ตบไฟสูงใส่ ไม่แช่นะ ตบแว้ปๆ เพราะช้าแช่ขวา 80 เลนซ้ายยังแซง ก็ลงซ้ายแล้วก็กลับมาเลนเดิมเปิดไฟสูงค้างใส่ผม ตามจี้อีก เพราะผมขับเร็ว 120-140 ผมก็ชะลอไปเรื่อยๆ , ด่า ค..กลางแยก เพราะไม่ยอมให้แทรกเข้า , จอดเคาะกระจก แต่อันนี้คุยแล้วก็จบ
เจอบ่อยๆ อาทิตย์นึงต้องมี 1-2 ครั้ง ตลอด เส้น ตจว แต่ผมไม่เคยมีเหตุอันตรายอะไรเลยนะ หรือมีส่วนเพราะรถที่ขับด้วย
มันจะมีผลรึเปล่าครับ
ออฟไลน์ rokrok
  • กระทู้: 380
เหตุการณ์คุ้นมากเลยครับ ยังกะคันที่ผมเคยเจอ
แน่ใจนะ ว่าเป็น Altis เพราะตอนผมโดนผมโดน Camry
slalom ใส่นี่เป็นยังไงครับ ใช่ ส่ายพวงมาลัยซ้ายขวารัวๆ ให้รถมันดุ้กดิ้กๆ เปล่า
แบบกวนตีนๆอะ
ถ้าเป็นแบบนั้น ผมว่าคงมีไม่กี่คนที่ทำหรอก เผลอๆคนเดียวกัน 555555
ออฟไลน์ HLRx
  • กระทู้: 1,285
วันเดียวเจอ 2 เหตุารณ์ กลับมามองตัวเราเองบ้างก็ดีนะ อย่างเหตุการณ์ในคลิป จะแซงซ้าย ต้องระวังมากกว่านี้ครับ
ออฟไลน์ Jae_156JR
  • กระทู้: 242
ด้วยความเคารพ ... ข้างหน้าเบรคกันแบบกระทันหัน ผมเปิดไฟเลี้ยวออกซ้าย (เสียงไฟเลี้ยวมาสด้าดังฟังได้เลยครับ)
ผมคาดการณ์ไว้ว่า Camry จะต้องออกแน่นอน แล้วก็ออกจริงๆ ออกแบบไม่มีไฟเลี้ยวด้วย ผมเลยชิงออกก่อน
Camry จะมองทันหรือไม่ทัน ไม่น่าเกี่ยวนะครับ ต้องมองรถข้างหลังให้ดีเสมอก่อนเปลี่ยนเลนครับ
คนที่ประมาทคือ Camry ไม่ใช่ผมแน่นอนครับ ขอแย้งเลยครับ เพราะถ้าผมไม่โยกและเร็วขนาดนั้นตู้มไปแล้วครับ
ขอบคุณสำหรับความเห็นครับ
เหตุการณ์ทั้งสองเกิดจากการที่ผมโดนกระทำนะครับ
ผมกลับมามองตัวเองแล้วพบว่าผมเป็นผู้เจริญแล้วอย่างแท้จริงครับ
1. คือ Camry ยกมือขอโทษ ผมก็ไม่ติดใจอะไรขับไปต่อ ให้อภัยได้ครับ
2. อัลติส ผมใช้สติปัญญา ในการเจรจากับคนเอาอารมณ์เป็นที่ตั้ง ถือไม่เกิดเรื่องเกิดราว แย่ที่สุดคืออาจนำไปสู่การทำร้ายร่างกายครับ
ออฟไลน์ momola
  • กระทู้: 83
จขกท. ตัวถูกแล้วครับเป็นผม ผมก็บีบแตร ก็แตรมันมีไว้เตือนนีนา
แต่ในคลิปแรกผมว่า ตอนจะแซงกดจี้ แล้วหักพวงมาลัยเร็วมากเป็นผมเป็นรถคันหน้าก็คิดไม่ทันเหมือนกัน แต่ผมก็เคยทำเป็นนั้นนะ ตอนรีบสุดๆ
เราบ้างเค้าบ้าง หยวนๆกันไป
ขับรถต้องช่วยๆกันครับ เพื่อจังหวะให้กันสักนิด
ออฟไลน์ ceberos
  • กระทู้: 780
ใช้วิธีแบบน้องที่ทำงานผม สิ่งที่ต้องมี 1.กล้องติดหน้ารถ 2.เวลาที่พร้อมจะรอเคลียร์
เจอเหตุการณ์แบบนี้มันชนทุกเคสครับ รถคันหน้าเข้าไม่ครบ 4ล้อ ล่อประตูยุบทุกครั้ง บางทีคู่กรณีซวยหน่อย คานกลางเบี้ยว ขายรถยากเลยทีนี้  ;D
ออฟไลน์ Jae_156JR
  • กระทู้: 242
จริงๆ ในส่วน ของ Clip คัน Camry ผมไม่ติดใจอะไรเลยครับ เค้าขอโทษแล้ว แค่เอามาคือให้ดูเล่นๆ
อยากจะวิจารณ์ Handling ของรถยี่ห้อนึงว่ามันดีมาก อยุ่กับมันมา 6 ปี Case แบบนี้บ่อย
แต่ไปจับเจ้าตลาดใน Segment เดียวกันนี่บอกตรงๆ ชินกับรถตัวเองมามีเหวอครับ เจอมาแล้ว Understeer แบบชัดเจน
แต่ที่มาระบายคือเจ้าอัลติส Slalom พร้อมบู๊นี่สิ...
ออฟไลน์ KaIaK118
  • กระทู้: 362
เพิ่งเจอวันนี้ก่อนเข้าบ้าน อัลติสหน้าหมู ติดฟิลม์เคฟล่า พุ่งออกมาจากแยก บีบแตรเตือนละ อัลติสก็พุ่งออกมาเลยต้องหลบลงซ้าย
พอออกได้ จี้ท้ายไม่พอใจ พยายามแซงให้ได้ เลยหลบให้ไปก่อน คลิปกล้องที่ถ่าย กับ ทะเบียนรถ ยังเก็บอยู่เลย
ปล. ขับรถเจอพวกกวน ทำได้แค่ จอดทิ้งให้ไปก่อน กับ กดทิ้งให้มิดๆไปเลย
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,192
อยู่ที่จิตสำนึกและตัวบุคคลล้วนๆครับ
ออฟไลน์ Tui_PSG
  • กระทู้: 428
ทักษะความสามารถการตัดสินใจและความไวแต่ละคนมันไม่เท่ากันครับ เผื่อๆไว้บ้าง ท่อยทีท่อยอาศัย แตรใช้ให้น้อยหน่อย หรือถ้าจะใช้ก็เตือนกันเบาๆสั้นๆ ก็อยู่กันได้ครับ
ออฟไลน์ Krongbun
  • กระทู้: 1,407
ผมไม่เข้าใจวัฒนธรรมการใช้แตรของบ้านเราเลยครับ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเมื่อได้ยินเสียงแตรแล้วต้องตีความว่าคนที่บีบมีเจตนาที่จะด่าหรือหาเรื่อง ไม่คิดบ้างหรอว่าเค้าอาจจะแค่บีบเพื่อเตือนเรา?  ไม่เข้าใจจริงๆ ถ้าคนไทยใช้แตรแบบคนจีนก็ดีเหมือนกันนะครับ ที่จีนเท่าที่ผมสัมผัสมาถ้าเค้าคิดว่ารถคันข้างหน้าทำอะไรที่เสี่ยงจะเกิดอันตราย เช่นมาปาดคนที่กำลังขับรถอยู่ เขาก็บีบแตรเลยเตือนเลยครับ(ทำให้ได้ยินเสียงแตรบ่อยมากกกก เพราะคนจีนชอบขับปาดกัน555) หรือเวลามีคนเดินขวางถนนแล้วรถวิ่งไม่ได้เค้าก็บีบเพื่อให้คนที่เดินอยู่รู้ว่าข้างหลังมีรถนะ หลบหน่อยนะ คนเดินถนนพอได้ยินเสียงแตรแล้วก็ไม่มีทีท่าทีตกใจหรือโกรธเคืองคนขับรถแม้แต่น้อย และเดินหลบให้รถผ่านอย่าง slow life 555
เห็นด้วยอีกเสียงครับ ผมก็คิกว่าแตรมีไว้ช่วยเตือนเพื่อลดอุบัติเหตุน้ะ
แต่ถ้าบีบยาวอันนี้ต้องพิจารณากันละหล่ะ คนผิดก็ควรยอมรับไปไม่ต้องอารมณ์ขึ้น
