แข่ง Gymkhana ในจุดที่บังคับโดนัท รถพวก Jazz vios รุ่นโอเพ่นจะทำไงล่ะครับ?
ภูมิใจไหม?
ดึงเบรคมือให้ท้ายบานออก ได้แค่นั้นใช่ไหมครับ?
Alcatraz
มันไม่ได้ง่ายแค่นั้นหรอก ต้องมีเต็ด ปรับเซ็ตความนิ่มแข็งของโช๊คก็มีส่วน ไม่ใช่แค่รถออกจากโชว์รูมมาจะทำได้เลย
เต๋า AV
รถขับหน้าจะลากล้อหลังเป็นโดนัทได้
อยู่ที่จังหวะ เกียร์ รอบเครื่อง
มันอธิบายไม่ถูกนะ ไปลองขอ นั่งรถนักแข่ง ให้เขาทำให้ดูสดๆ ดีกว่าคับ
รถขับหน้าบ้านๆ ทำโดนัทได้วงเดียวครับ พอเบรคสุดแรงเหวี่ยงหมดก็จบ
ที่ดริฟท์กันก็เป็นไสลด์มากกว่า ล้อที่เลี้ยวมันต้องหมุนด้วยเลยดริฟท์ไม่ได้ครับ แต่ถ้าเรียกเอาอาการที่รถเหวี่ยงแล้วไถท้ายแก้หน้าว่าดริฟท์ก็ทำได้แค่สุดจุดแก้ ลากยาวๆแรงเหวี่ยงหมดล้อหน้าหมดแรงไม่มีอะไรมาดันมันก็จบ จะเหมาว่านี่คือดริฟท์ก็แล้วแต่จะตีความทางภาษาแล้วครับ
เอาเข้าจริงๆ ดริฟท์ ของเจ้าของภาษาหรือระดับสนามแข่งดริฟท์เขาก็ให้แต่รถขับหลังเท่านั้น ขับหน้าไม่เรียกว่าดริฟท์ ไปดูกฎตามสนามแข่งเจ้าของภาษาก็ได้ อังกฆษ อเมริกันเหมือนกันหมด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 17, 2017, 17:25:56 โดย 3eL JaE »
ภูมิใจไหม?
ขอบคุณทุกท่านครับ
ผมไม่ได้หมายถึงการดริฟท์นะครับ แต่ในการแข่งอ้อมกรวย จะมีจุดบังคับโดนัทอยู่
ถ้ารถบ้าน ๆ ขับหน้าบางคันจะเสียเวลาตรงนี้มาก แล้วดูไม่สวยด้วยครับ
แต่บางคันก็ทำได้สวย ๆ
มีอยู่หนนึง ผมเห็นนักแข่งเป็นเด็กผู้หญิงผมสั้นตามระเบียบโรงเรียนเป๊ะ ๆ
ต่อมา ได้เห็นในเมกกาซีนทีหลังว่าเป็นเด็กมัธยม พ่อสนับสนุนเต็มที่ให้ลูกสาวเป็นนักแข่งครับ
น่าทึ่งมาก ที่จริงผมอยากลองบ้างนะ เอาไว้เป็น Hobby น่าจะดีครับ
masuoka
ดูแล้วมันไม่ใช่ดริฟ นะผมว่า เรียกว่ารถเสียการทรงตัวมากกว่า
kiwiwi
ดูคลิปซิลฟี่แล้ว ผมอยากจะอาเจียร
...เวียนหัวแทน
SETTHASART
สมัยก่อนก็พวก civic 3d พวกขับหน้าดึงเบรกมือให้ท้ายเหวี่ยงๆเหมือนกันหมดครับ
Tee@Abuser
ทำได้ครับผม
Jazz ผมเล่นได้ทุกท่า แต่ รถ Setup มาหมดแล้วนะ เลยทำได้ ส่วนรถเดิมๆบอกเลยว่าไม่ได้
T&T Garage & Spp Garage
Sahakorn 17 racing factory
รถที่แต่งมาแข่ง ผมว่าทำได้ทุกคันครับ
การทำโดนัท อย่างน้อยๆ รถต้องแรงพอที่จะส่งให้เกิดแรงเหวี่ยงได้นะครับ
