ผู้เขียน หัวข้อ: ไปงานประมูลทะเบียนรถต่างจังหวัดมา เจอหมวดเสริมบ่อยๆ มีข้อสงสัยครับ  (อ่าน 5327 ครั้ง)
ออฟไลน์ dailioh
  • กระทู้: 55
เช่นถ้าเป็นประมูลหมวด กข แต่บางทีประมูลเลข กข8899 เสร็จแล้วบางทีจะมีหมวดเสริม กก8899 มาให้ประมูลต่อเช่นนี้ ผมไปกดดูในเว็ปก็เห็นว่าเคยโดนประมูลไปแล้วในราคา x แบบนี้มักเกิดจากการทิ้งไม่รับทะเบียน หรือ เกิดจากอะไรสีเทาในขนส่งเองหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ DriveOnly
  • กระทู้: 1,449
ของ กทม เจอบ่อยครับ พวกประมูลแล้วถึงเวลาไม่มาเอา เขาก็เอาออกมาประมูลใหม่ ส่วนมากจะเป็นพวกพ่อค้าทะเบียนที่ประมูลขั้นต่ำ ไม่จ่ายเต็มแล้วก็มาตั้งขาย พอขายไม่ได้ก็ยอมโดนยึดเงินแล้วให้เอาออกมาประมูลใหม่ ของต่างจังหวักดผมก็คิดว่าน่าจะแนวเดียวกัน
ออฟไลน์ dailioh
  • กระทู้: 55
อันนี้เพิ่มเติมครับเห็นถ้าสมมุติราคาประมูล 1 แสน เอาออกมาปรมูลใหม่ได้ 5 หมื่น ส่วนต่างอีก 5 หมื่นผู้ที่ประมูลแล้วไม่มาเอาคนเก่านี่จะโดนให้ชดใช้นะครับ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,944
เคยไปดูที่ ตจว. (กินขนมฟรี)
เห็นหน้าม้าของขนส่งเป็นคนจุดพลุราคานะ
อย่างตอนประมูลแจ้งว่าเริ่มที่ 5 พัน
คุณป้าบางคนก็อยากได้เลขที่ราคาไม่แพงมาก
พอเริ่มต้นที่ 5000/10000 หน้าม้าก็จุดพลุ 25000-30000 ขึ้น
ป้าแกยังโวยเลย
แต่เดี๋ยวนี้เป็นไงไม่ทราบเหมือนกันครับ
หลายปีแล้ว
ออฟไลน์ whoami
  • กระทู้: 2,177
เป็นป้ายหมวดเก่า ที่พวกประมูลแล้วไม่จ่าย ไม่เอา ครับ
ก็เลยต้องเอามาประมูลใหม่
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,540
หมวดเก่ามักประมูลทีหลังครับ ในใบโบว์ชัวร์เชิญชวนจะมีระบุไว้  หลายป้ายราคาดีกว่าหมวดพยัญชนะใหม่ในเลขเดียวกันบ่อยๆที่เห็น แล้วเขาก็จะมีแทคติกผสมคือเอาเลขทะเบียนจังหวัดติดกัน3-4ที่มาเทียบให้เห็นเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจ (คัดแต่ป้ายถูกกกว่าป้ายแพงกว่าไม่เคยเห็นมาโชวร์ 55)
ออฟไลน์ Nutty eiei
  • กระทู้: 309
เชียงใหม่ก็มีครับ ล่าสุดประมูล ขอ ก็เอาหมวดพวก กอ ขต ขจ ขฉ มาประมูลครับ ประมูลแล้วไม่จ่ายเยอะมาก
ออฟไลน์ dailioh
  • กระทู้: 55
ตามนั้นเลยครับแต่ของผมไม่มีบอกเลยนะว่าจะมีหมวดเสริมเลขไหนบ้างต้องลุ้นตอนที่ประมูลสดๆ เลย ผมนี่ยอมทิ้งหมวดปกติ ไปลุ้นว่ามีหมวดเสริมไหมเลย เพราะหมวดเสริมคือราขึ้นโชว์หน้าจอเลยว่า 140000 ผมลุ้นว่ามันจะใช่ไหม สรุปว่าใช่
หมวดปกติที่ปีะมูลกันราคาจบที่ 46000
หมวดเสริมผมได้มา 44000 จาการาคาประมูลเก่า 140000
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 17, 2020, 10:56:45 โดย dailioh »
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
จะมีการคุมราคา ตั้งเป้ายอดอยู่แล้ว
เริ่มราคาเหมือนต่ำ แต่มีราคาตั้งเป้าอยู่แล้ว
ฐฐ 1234 ขนส่งตั้งเป้ายอดไว้ 200K
เริ่มประมูล 10K ราคาเคาะ 2 ได้แค่ 100K
หน้าม้า ก็ยกต่อ ให้ไปจบเกินเป้าให้ได้
แต่พอไม่มีคนสู้ราคา เคาะราคาหน้าม้าได้ไปก็เอาไปเก็บ
รอการประมูลครั้งต่อไป เอามาลงต่อ
  • กระทู้: 27,495
เพิ่งทราบว่ามีแบบนี้กันด้วย  ??? ??? ??? ??? ??? ???
ออฟไลน์ dt9
  • กระทู้: 829
ที่เคยเห็นมีแบบนี้ครับ
1. ไม่ใช่พ่อค้า ประมูลแล้ว ถึงกำหนด ลืมจ่าย หรือ ไม่มีจ่าย
2. พ่อค้าประมูลไว้ก่อน และจ่ายค่าหลักประกันก่อน
ส่วนที่เหลือยังไม่จ่าย แล้วเอาเลขไปประกาศขายก่อน ถ้ามีคนซื้อ
ก็ให้ลูกค้าโอนเงินมาก่อนแล้วเอาเงินไปตัดป้ายออกมา
หรือนัดจ่ายกันที่ขนส่งเลย ลูกค้ารอรับใบเสร็จเลย
ส่วนใหญ่แบบนี้ กทม จะเยอะ ตจว ยังเห็นน้อยอยู่
ส่วนให้หน้าม้าหรือคนในขนส่งประมูลไว้เอง ที่เห็นอย่างมากคือยกป้ายประมูลช่วงเปิดราคาแค่นั้น
เค้าจะรู้อยู่แล้วว่าแต่ละป้ายราคาขั้นต่ำกี่บาท ส่วนจะให้หน้าม้าจบประมูลป้ายเลยยากครับ
เพราะเท่าที่คุยกับคนในขนส่ง ถือเป็นการเสี่ยงมากที่ต้องรับผิดชอบเองเพราะตามกฎหมายชื่อใครประมูลคนนั้นจ่าย ประมูลเล่นไม่ได้ เพราะค่าหลักประกันต้องจ่ายจริง ขอคืนไม่ได้
เอกชนเป็นคนจัดประมูล ขนส่งรอรับเงินอย่างเดียวครับ
ออฟไลน์ dailioh
  • กระทู้: 55
ยกเปิดประมูลนี่ผมเห็นเหมือนกันครับเหมือนแค่ยกให้เริ่มการประมูลเฉยๆ เค้าก็ไม่ได้ยกต่อนะ
ออฟไลน์ dt9
  • กระทู้: 829
ใช่ครับ ตจว จะเป็นแบบนั้น จริงๆ ถึงไม่ยกเปิดยังไงก็มีคนอิ่นเปิดเหมือนเดิม
พวกนี้คนของขนส่ง เอาป้ายมายกแค่เริ่มต้น ไม่ได้วางหลักประกันด้วย
ผมเห็นแล้วอยากให้พวกนี้มันประมูลได้ไปเลย เพราะถ้าได้คือจ่ายเองครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 17, 2020, 16:56:34 โดย dt9 »
ออฟไลน์ okashi
  • กระทู้: 658
ประมูลไปแล้ว เจ้าของไม่ยอมมาชำระเงิน เลยนำออกมาประมูลใหม่ ราคาใหม่จบเท่าไหร่ เจ้าของเก่าก็รับค่าส่วนต่างที่เหลือจ่ายให้กับขนส่ง
ส่วนตัวผมก็ได้มาเหมือนกัน ประวัติเก่าประมูลไว้ 100k นิดๆ ผมจบมา 55k
Puma PoweR 🐯🐯
ออฟไลน์ kamphola
  • กระทู้: 181
ปกติครับ....คนไม่มาเอาเยอะ
แล้วเดี๋ยวนี้ ตจว. มีระบบผ่อนด้วย บางคนผ่อนไป 2-3 งวด ก็หายไปก็มี
เขาก็เอาเลขเดิมนั้นๆมาประมูลเสริมในการประมูลครั้งถัดๆไป
เดี๋ยวนี้มันไม่บูมแล้วครับ คนมีเลขกันหมดแล้ว ใช้การย้ายสลับคันไปเรื่อยๆตอนเปลี่ยนรถใหม่
ขนาดผมประมูลมาเกือบสามหมื่น ตอนขายรถผมก็แถมให้เจ้าของใหม่ไปเลย
ป้ายที่ Rare Item จริงๆคือพวกกลุ่มที่ไม่มีตัวเลขหน้าพยัญชนะครับ เพราะมันหมดไปแล้ว
ออฟไลน์ dt9
  • กระทู้: 829
ตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วครับ
แต่เดิมประมูลใหม่เริ่มต้นใหม่หมด ถ้าราคาต่ำกว่าที่เจ้าของเดิมประมูลไป เจ้าของเดิมต้องจ่ายส่วนต่าง
ปัจจุบันป้ายประมูลใหม่ จะเริ่มโดยใช้ราคาที่ค้างจ่ายเป็นราคาเริ่มต้นเลย
ดังนั้นราคาที่ประมูลใหม่จะสูงกว่าเดิมอยู่แล้ว เจ้าของเดิมไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง
แต่เงินหลักประกันหรือที่จ่ายไปก่อนหน้าจะขอคืนไม่ได้ครับ
ส่วนกรณีประมูลใหม่และไม่มีคนประมูลใหม่ ป้ายก็ยังเป็นสิทธิเจ้าของเดิมต่อไป ยังนำเงินที่ค้างไปชำระได้ครับ
ออฟไลน์ dailioh
  • กระทู้: 55
อันนี้ไม่ตรงกับของผมนะครับ ของผมได้มาราคาประมูลเดิม 140000 ตอนประมูลเริ่มต้นที่ 10000  ครับโดยเป็นราคาเริ่มต้นของเลขกลุ่ม 2 จ.ผม เลขพวกเลข ตอง
111 222 333 444 อะไรแบบนี้ ไม่ได้เริ่มที่ราคาค้างเหลือนะครับโดยประมูลเอาในงานต่อจากหมวดอักษรหลักเลย โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเลขไหนจะมีหมวดเสริมล่วงหน้าเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 17, 2020, 23:07:26 โดย dailioh »
ออฟไลน์ dt9
  • กระทู้: 829
ที่ไปเจอมาเป็นป้าย ตจว ใช่มั้ยครับ
กรณีเลขเสริม ถ้าเป็น กทม (หรือ ตจว บางจังหวัด) ก็ตามที่ผมบอกครับ
เอาราคาที่ค้างมาเป็นราคาเริ่มต้นเลย
กทม เปลี่ยนแบบนี้มานานแล้ว เข้าไปดูในเว็บได้ครับ
ผมประมูลเลขเสริมหลายครั้งแล้วจะเป็นแบบที่ผมแจ้งครับ
ลองดูตามนี้ครับ อันนี้ของเดือน กพ
http://tabienrod.dlt.go.th/cpanel/filemanager/Uploads/ExtraBKK01_FEB2563.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 17, 2020, 19:55:08 โดย dt9 »
ออฟไลน์ dailioh
  • กระทู้: 55
ออ แสดงว่าถ้า กทม.ใช้แบบใหม่ดังที่ว่าแต่ บางจังหวัดมีทั้งแบบใหม่และ บางจังหวัดใช้แบบเก่า
