X trail เบนซิน เกียร์ เสีย รบกวนแนะนำทีครับ
kang2517
เมื่อวานขับรถไปธุระ รู้สึกว่ามีเสียงแปลก แปลก เข้ามาในรถ วันนี้เลยเอารถเข้าศูนย์ ช่างสรุปว่าเกียร์เสีย ค่าซ่อมประมาณ 130,000 บาท
ผมควรทำอย่างไรดี หรือเอาเข้าอู่นอก ที่ดูไว้ก็ที่ NPโซไก(ดีไหมครับ) โทรไปถาม เค้าบอกว่าซ่อมประมาณ 40,000 เปลี่ยนใหม่ประมาณ 80,000
รถผม x trail(รุ่นเบนซิน) ใช้มา 4 ปีครึ่ง เลขไมล์ ประมาณ 52,000 โล รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำทีครับ จอบคุณครับ
johnlee
Re: X trail เบนซิน เกียร์ เสีย รบกวนแนะนำทีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2020, 13:16:12 »
ไปร้าน เอ็นพี แหละครับ  น่าจะมือ1เรื่องเกียนิสสันในไทยละ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
kang2517
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2020, 13:19:14 »
Tien.W
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2020, 13:22:16 »
ได้หลายร้านครับ
NP
ช่างชิต รามอินทรา
ช่างโกศล
ช่างเบิร์ด
ช่างหวาน
ตามสะดวกครับ เทพๆนิสสัน ทั้งนั้น
ว่าแต่ ทำไมมันพังหว่า วิ่งแค่นี้เอง ได้ถ่ายน้ำมันเกียร์ไหม ? เปิดอ่างดูหรือยัง ? บางที อาจจะแค่ น้ำมันเกียร์สกปรก ก็ได้นะครับ
Narong Lith
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2020, 13:23:31 »
แสดงว่าทีเขาล่ำลือกัน เกียร์นิสสันเปราะ เป็นเรื่องจริงสิครับเนี่ย
แค่ 52,000km ก็พังซ่ะแล้ว
kang2517
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2020, 13:26:01 »
ผมเองยังงง เลย เข้าศูนย์ตามเวลา ตลอด ขับก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่ ออกจะเรื่อยไปด้วยซำ้
MyName
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2020, 13:34:33 »
สอบถามอาการครับ
เสียงที่มาจากเกียร์ เสียงหอนเหมือนช้างร้องแบบ Hybrid มั้ยครับ?
kang2517
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2020, 13:36:39 »
เสียง แหลมๆ เบาๆ นะครับ แต่ตอนเร่งแรกๆ เสียงจะดัง พรึบนหน่อยนะครับ
kang2517
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2020, 13:38:18 »
ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถ เท่าไหร่ เลยบอกอาการได้ไม่ชัดนะครับ
Magl
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2020, 13:39:43 »
เข้าไปเช็กก่อน บางทีอาจแค่เซ็นเซอร์เกียร์เสีย มีอาการแบบไหนก่อนไหม รอบสูง กระตุก เร่งไม่ขึ้น รอบฟรี
kang2517
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2020, 13:41:58 »
ผมว่าอย่างอื่นมันน่าจะปรกติ (เว้นแต่มีเสียง) นะครับ
kang2517
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2020, 13:47:12 »
ถ้าผมไปที่ NP เค้าจะเช็คให้ไหมครับ ที่ศูนย์ผมเห็นแต่เค้าเอาขึ้นแท่น แล้วรองเร่งดู จะมีแต่คนหนึ่งเอาอะไรมาจ่อใต้รถ(ตอนเร่ง) แค่นั้นเองนะครับ(เท่าที่เห็นได้ครับ)
sukhontha
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2020, 14:27:15 »
ลองตรวจสอบให้แน่ชัดก่อน
อย่างแรก  ลองยกขั้วแบตฯ  สักนาที  แล้วเสียบใหม่  หายไหม     ถ้าไม่หายค่อยคิด    รถวิ่งแค่นี้เอง
ผมใช้ t 31   วิ่งมา 10 ปี  ยังไม่เห็นเสียเลย
ปล.  ช่างนิสสัน  ไม่ค่อยมีฝีมือครับ
Tien.W
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2020, 14:28:36 »
NP ถนัด O/H เกียร์ มาถึง ยกรื้อเลย
วิเคราะห์ปัญหา ช่างชิต / ช่างโกศล / ช่างเบิร์ด เก่งกว่า เค้าจะดูก่อน เช็คก่อน ถ้าพังจริงๆถึงแจ้งครับ
Amhere50th
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2020, 16:35:45 »
ซ่อมเกียร์แบบจบๆ แนะนำ ที พี อาร์ ออโต้ เซอวิสเลยครับ ดูคลิปเฮียแกได้ เก่งจริง จบจริง ไม่ฟัน
Firzen
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2020, 17:10:50 »
เช็คให้ชัวร์ก่อนครับ ว่าเป็นที่เกียร์จริงไหม บางทีเสียงอาจมาจากจุดอื่นก็ได้นะครับ เพราะอายุรถกับไมล์รถมันยังไม่สมควรถึงเวลาพัง อีกอย่าง จขกท.บอก ขับแบบเรื่อยๆ ไม่ได้เค้นคันเร่งหรือกดหนักๆ เกียร์ไม่น่าไปไวขนาดนี้นะครับ
Yangyang
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2020, 17:45:00 »
ลองเช็คให้ชัวร์อีกทีดีกว่าครับ กลัวว่ายกเกียร์ลงมาแล้วจะไม่ถูกอาการ มีอาการเข้าเกียร์แล้วมันวืดๆมั้ยครับ หรือรถกระตุก?
ของผม 2.0v 110,000km ขับลากรอบ, ขับ kick down ประจำมันยังไม่พังนะครับ (ใช้งานโหด ผมเปลี่ยน นมก ทุก 2 หมื่นโล)
gamaga
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2020, 20:43:00 »
สองสามอาทิตย์ก่อนในกลุ่ม line มีคนแจ้งเรื่องเกียร์เสีย
รถก็ใช้งานไม่เยอะและเลยประกัน  เขาไปที่ศุนย์วิภาวดี และ มีการทำเรื่องแจ้งไปที่ NMT ว่ารถใช้งานน้อยและเข้าศูนย์ปกติตามรอบ
 สรุป NMT เปลี่ยนเกียร์ให้ใหม่ครับ จากราคา 1.3 แสน เสียแค่ค่าของเหลวราวๆ 8-9 พันบาทครับ
spn
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 07:50:34 »
1. เปลี่ยนศูนย์ ให้ Cross Check อีกมีนึง
2. ไปอู่นอก แนะนำช่างเบิร์ดครับ วิเคราะห์อาการดี อะไหล่เร็ว ถ้าจำไม่ผิด ช่างใช้ X-Trail อยู่ด้วยครับ
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
