h6 vs HS PHEv ถ้าให้พี่เลื่อก ไปตัวไหน ดีครับ เพราะ ใช้งบ พอๆ กัน เลือก ?
1sarawut
ตอนนี้ PHEv ปรับส่วนลด ราคา ใช้จ่ายเงินในการออกรถ พอ ๆ กับ H6 เลยครับ
Newhang
ผมเลือก h6 ผมว่าเค้าใจถึงกว่า mg
แต่เอาจริงๆคือรถจีนราคานี้ผมยังไม่ซื้อ ให้คนอื่นเค้าซื้อไปก่อน
kez
  ถ้าเป็นรถหลักของบ้าน  ไม่ซื้อทั้งคู่
PKS8
HS PHEV ยังไงก็คุ้มกว่าครับ ตอน H6 เปิดตัวผมยังคิดว่าเสียบปลั๊กได้ซะอีก HS ต่อให้ใช้ได้แค่ 25KM ก็ยังคุ้มกว่าครับ
Koolkoe
H6 ครับ ภาพรวมดุเทคโนโลยีดีกว่า ยอดขายที่จีนก็ดี คงไม่ได้มาเพราะโชคช่วย
Automotive Innovations
อย่างน้อยบริการหลังการขายเค้าดีกว่า Mgครับ แถมคันใหญ่กว่า HSนิดนึง ผมเลือกไม่ยากครับ
Ssangyong Stavic SV270  2006
Honda HR-V EL 2016 My Own
Haval H6 PHEV 2022
Niti
H6 จากรูปทรงและยอดขายที่ฝั่งจีนครับ
บ้านเราลุ่นกันไป แต่พอดีคู่แข่งที่ จขกท เลือกไว้ให้ก็ไม่ได้เด่นด้านนี้อยู่แล้ว  :P
MyName
H6 ครับ รู้สึกไว้ใจที่จะจ่ายเงินให้ไปมากกว่า ณ เวลานี้
lexus
เลือกHSละกันครับ ใหนๆก็ใหนๆละ เอาแบบเสียบปลั้กได้เลยละกัน
ขับไกล้ๆไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมัน ศูนย์ก็เยอะกว่า (แต่ถ้าขับทางไกลบ่อยๆ อยู่คอนโดไม่มีที่ชาจคงไปH6)
demo2
วันนี้เพิ่งไปลองขับ Harval H6 HEV สั้นๆ ซัก 10 กม ขับไม่เร็ว
สรุปง่ายๆ ผมว่ามันดีกว่าที่คิดนะ ขับขี่ไม่ได้แย่เลย เครื่องยนต์ก็ไม่ได้อืด ฟิลลิ่งเบื้องต้นก็ไม่ได้แย่กว่า CRV นะ option เทียบกับราคาคือดีมาก ภายในกว้างดี ของเล่นก็เยอะใช้ได้ sunroof ยาว สวยงาม เปิดปิดไฟฟ้าทั้ง2ชั้น เครื่องยนต์เดินเงียบดี
ข้อติชัดๆคือการเก็บเสียงในห้องโดยสารจากพื้นถนนไม่ดี ไม่แน่ใจเพราะวัสดุซับเสียงน้อยหรือเพราะล้อ19นิ้ว
ปล ที่สำคัญ ราคาดีมากๆ 1.2 ล้านได้ขนาดรถที่ใหญ่โตใช้ได้ option ดี การขับขี่ก็ไม่เลวเลยทีเดียว
ถ้าผมจะซื้อรถ SUV ซักคัน ผมน่าจะมองคันนี้อีกคัน อ่อ forester อีกคัน
mozart
้h6 ครับ สวยกว่า เทคโนโลยีดีกว่า ที่สำคัญผมว่า h6 มีเอกลักษณ์ภายนอกภายใจ เป็นของตัวเองมากกว่า
AkE
ในฐานะที่ๆบ้านมี HS ตัวไม่ใช่ไฮบริดอยู่1 คันแต่ผมไม่ได้ใช้เป็นหลัก รถไม่มีปัญหาอะไรแต่ ถ้าซื้อตอนนี้
H6 เถอะครับ ใหญ่ ดูคันใหญ่ดี
PC CK
H6ดูสวยดีครับ เรื่องบริการหลังการขายคงต้องดูกันต่อไปครับ
pjs6306
Hs​ หน้าไม่หล่อคมเท่า H6​ น่ะแต่ชอบ​phev..
imvile
มีตัวเลือก outlander PHEV มือ 2 ไหมน้าา
ไม่เคยใช้ MG แต่รถรุ่นน้อง ZS มีปัญหา เห็นว่าศูนย์ก็ดูแลดีใช้ได้นะครับ (แต่อะไหล่ตัวถังรอนานไปนิดส์)
กลับกัน H6 ถ้าศูนย์มีเท่ากันแล้วน่าลอง แต่ถ้าเท่าที่เห็นจำนวนแล้ว MG อาจจะมีภาษีดีกว่า
F30 since 2014
F48 since 2018
W205 since 2019
ACV70 since 2021
Mp4_007
H6 เหตุผล แรงกว่าแถมไม่ต้องรอ ชาร์จไฟด้วย แรงได้ตลอดไม่ต้องรอชาร์จแบตก่อน  คุณภาพผมว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่   ไหนๆก็เสี่ยงพอๆกัน ขอคันที่แรงไว้ก่อน
tOntrAnETY
Phev คร๊าบ เทคโนโลยีขับเคลื่อนเหนือกว่าครับ
โตมากับ Honda
ผมเลือก H6 เพราะภายในสวยครับ และไหนๆจะเสี่ยงแล้ว ผมยอมเสี่ยงกับ Haval ดีกว่า MG ซึ่งมาทำตลาดหลายปีแล้วแต่การบริการยังไม่พัฒนาซักทีครับ
Ruksadindan
็ุH6 ตัวเลขดีมาก แต่เสมือนระบบขับเคลื่อน ActiveHybrid กับ 40e อ่ะครับ คือมันเสียบไฟไม่ได้
ก็คงต้องยอมเม้ง
Superpong
็จากที่ Test drive และฟังๆ feedback มาสักระยะหนึ่ง ถ้าสองตัวนี้ H6 ครับ (แต่คงไม่ใช่ตอนนี้ ขอติดตามไปก่อน)
ความสำเร็จที่ตลาดในจีนคงไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แล้ว feedback จากผู้ใช้ H6 ในคลับดีมากๆ ตรงกับที่ผม test drive เอง และ feedback งานบริการ การติดตามปัญหาก็น่าพอใจมากๆ
delete
ถ้า phev ไม่มี dc charge ก็ไม่เลือก phev คนับ เพราะอยู่คอนโด ไม่สะดวกที่เสียบชาร์จทุกวัน
ถ้าให้เลือกแค่ 2 ตัวนี้ คงเลือก H6
แต่ถ้า h6 กับ suv phev ที่มี dc charge เลือก phev
แต่ถ้ามี bev suv เลือก bev
+1
