ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมรถปิคอัพสำหรับคนกลุ่มนี้ต้อง ISUZU  (อ่าน 5234 ครั้ง)
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,357
Re: ทำไมรถปิคอัพสำหรับคนกลุ่มนี้ต้อง ISUZU
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2022, 12:02:12 »
การตลาดเค้าดีจริง จี้ถูกจุดครับ  ;D
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,949
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2022, 13:04:09 »
          ปิกอัพโตโยต้าคันใหญ่ไป  เอามาแต่งโหลดเตี้ยแล้วไม่สวย  ยี่ห้ออื่นก็ไม่เป็นที่นิยม
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,010
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2022, 13:14:51 »
รถตลาดมี 2 เจ้า อีสุ กับ โตต้า
ถ้า 4 ประตู โตต้าราคาจะแพงกว่าอีสุ
ฉนั้นกลุ่มคนที่งบน้อยๆ อยากได้รถตลาดมักจะเลือกอีสุครับ คนบางคนอาจมองว่าไม่ต่างมาก แต่บางกลุ่มคืองบเค้าไม่ถึงจริงๆ
ส่วนการขับขี่อยู่ที่คนแหละรถไม่เกี่ยว
ออฟไลน์ Skywalker_TD
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2022, 13:21:37 »
ตอบในฐานะซื้อตัวสูงมาโหลด
1.ฐานล้อกับ ซุ้มล้อกว้างกว่าตัวเตี้ย เวลาใส่ยาง 255 265 มันจะเต็มซุ้มล้อดี
2.ฐานล้อกว้าง เกาะถนนดีกว่า
3.ออฟชั่นดีๆ ส่วนมากจะไปกองที่ตัวสูง (แต่ตัว Z เตี้ยก็ออฟชั่นเต็มเหมือนกัน)
4.ดิสเบรคใหญ่กว่า ดุ้มล้อใหญ่กว่า
5.ความสูงที่โหลดกัน 2-3 นิ้วมันพอดี ไม่เตียไม่สุงเกินไป
6.กันชนกับไฟหน้า ส่วนมากจะไม่สวยเท่าตัวสูง
ออฟไลน์ Koong
  • กระทู้: 993
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2022, 14:10:37 »
หลายปัจจัยประกอบกัน   แต่อีกปัจจัยหนึ่งคือหน้าตามันเกรียนดีครับ  โดยเฉพาะตัวล่าสุด ดูไฟหน้ามันซิยังกับเจ้าอังกี้เบิร์ด   กลุ่มวัยรุ่นเกรียนๆหน่อยจะยิ่งชอบ
ออฟไลน์ -Brian
  • กระทู้: 1,079
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2022, 14:24:06 »
คนกลุ่มนี้เขาไม่ได้ซื้อรถ Isuzu ครับ เขาซื้อรถ "ออนิว"
แล้วก็ท่องตามๆกันว่า ถ้าอยากแต่งซิ่ง แต่งแรง ควันดำ ล้อล้น ต้อง "ออนิว" เท่านั้น
ออฟไลน์ Sakutaro
  • กระทู้: 421
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2022, 15:21:38 »
 :) ตอบแบบไม่กวน ไม่เห็นจะต่างจากอยากแรงต้อง vtec vtec-turbo ตรงไหน แค่ตลาดคนละกลุ่มครับ
จากประสบกาม ผมแยกเป็นดังนี้
1. การเข้าถึง กลุ่มนี้มีความเชื่อ ศรัทธาในรถ ตามภูมิที่ตัวเองมีนั่นล่ะครับ เขาเข้าถึงตัวไหน ก็มั่นใจว่าตัวเองเลือกดีสุด
ไหนจะการตลาดของอีผุผุ ที่ไม่เลือกคนยากคนจน พ่อไหว้ยันเล็บขบ เอารถไปให้ลองถึงไร่ถึงนา การเคลมที่ไม่เคยอิดออด มีส่วนลดประวัติดี มีเงินให้คนแนะนำ ตลาดมือสองราคาแข็งโป๊ก
2. รถ เสถียร เข็นเอากำลังง่ายมากๆ เหมือนวิศวะกรตั้งใจกั๊กไว้ให้เอาไปแต่งเล่น บล็อค 4่jj อันแสนโบราณ แต่ผ่านมลพิษในปัจจุบัน เทพไหม อิอิ..ช่างเพิงหมาแหงนหลับตาทำยังรีแมพได้ 250 ม้า ไร้ปัญหา อะไหล่แท้ เทียบ เทียม จีนก๊อบเกรด A-Z มีหมด เต็มตลาดนัดครับ ลงทุน 1 หมื่นบาท ท้าได้เลยอีผุผุเข็นม้าได้มากกว่าใคร ปัญหาน้อยด้วย
3. พอจำนวนเยอะ ก็โดนเหมารวมซะหมด คล้ายๆ PPV สุดกร่างต้องฟอจูนเน้อ นั่นล่ะครับ เป็นเช่นนั้นแล.... 8)
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,649
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2022, 15:56:41 »
ผมมองว่า ใครเขาจะซื้อไปแต่งยังไง เกรดไหน ก๊อปใคร แท้ไม่แท้ มันก้อคือเรื่องนึง
เงินคนเรามันมีไม่เท่ากัน เขาหามาได้เท่าไหร่ ก็ใช้ตามนั้น
ไม่ควรเอาไปเหมารวมกับพวกที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ร่วมใช้ทาง แล้วทำให้คนเกลียดครับ
แล้วก้อไปตั้งชื่อ สรรพนาม เรียกคนที่แต่งรถ ซื้อรถรุ่นนั้น แบบนั้น ว่าเหมือนกันไปหมด เช่น วัยรุ่นสร้างตัว อะไรเทือกๆนี้
คนที่สร้างตัวได้จริง มันก้อมี คุณแค่ไม่เคยเจอด้วยตัวเองก้อมีมากมาย
พวกแต่งรถหรู ขับเนียน ชีวิตดีๆในโซเชียล ฉากนอกคุณชาย หลังฉากหลอกลวง ต้มตุ๋นคนก้อเยอะ แต่ถ้าเงินล้นกระเป๋า สังคมบางกลุ่มกลับรับได้ สรรเสริญ ผมว่ามันไม่ใช่นะ
รถแต่งมันวิ่งเองไม่ได้ มันอยู่ที่สันดานคนที่ขับมันมากกว่าครับ
ออฟไลน์ Trafalgar
  • กระทู้: 822
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2022, 21:32:38 »
ทรงแบบนี้มีเยอะครับ ยิ่งแถวโซนโรงงานนะ จอดกันอย่างกับโชว์รูมรถ
ปล. ผมก็ขับกระบะนะ แต่ไม่ค่อยชอบรถทรงนี้ (กระบะซิ่ง)
- 1995 Honda Civic EG 1.5 D15Z7 MT
- 2005 Toyota Fortuner 3.0G 1KD-FTV MT
ออฟไลน์ Monsterz
  • กระทู้: 72
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 09:34:50 »
ผมชอบถามคนอื่นๆ ว่าถ้ารถปิคอัพชอบรถยี่ห้อไหน คำตอบส่วนใหญ่จะบอกว่า
1. เทียบกับโตโยต้ารีโว่ หน้าดื้อ ร่อน เบา ไม่เกาะถนน แต่เครื่องแรงนะ อาจจะกินน้ำมันกว่าอีซูซุ ใช้ขึ้นดอยเหมาะมาก
2. เทียบกับมิตซูบิชิ ไทรทัน ช่วงล่างใช้ได้เลยนะ รองจากมาสด้าเลยล่ะ แต่กินน้ำมัน
แล้วอีซูซุละ รู้สึกประหยัดน้ำมัน เพราะขึ้นชื่อว่าเครื่อง 1.9 แต่ถ้าไม่เค้น วิ่งแบบสบายๆ พอล่ะ แต่ถ้ากลัวอืดก็เล่นเครื่องใหญ่ 3.0 เลย ยังไงก็ช่วงล่างอะไรดีกว่าโตโยต้า รถบริการและศูนย์ตลาดดีเหมือนกันไม่ทิ้งกันมาก ถ้าเทียบเอาตัวนี้ละ
คือคำตอบว่าทำไมอีซูซุ แค่ช่วงล่าง คนส่วนใหญ่บอกลักษณะนี้นำมาก่อนใครเลย ก็คงทำให้คนตัดสินใจในคำบอกต่อๆ กันไปครับ
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,357
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2022, 11:48:44 »
ออลนิว มาเป็น 10 ปีแล้ว  ;D
