กระทู้พูดคุย และ ตั้งรับคำถาม รายการ DR!VE By J!MMY วันที่ 5 สิงหาคม 2023
DR!VE by J!MMY
ทุกวันเสาร์ 14:00 น. - 17:30 น. ทาง Facebook Live และ YouTube Live
1. Webboard ที่กระทู้นี้
2. Facebook Fanpage : https://facebook.com/headlightmag/posts/pfbid02MZfK5QAoqzCFbZzTdfFLQkPTBVjC412Wf5UsUBEX9SRhWpsFonbhYgLuxvRpoKvdl
ติดตามรายการถ่ายทอดสดกันได้ที่
1. Facebook Live (Facebook Page : Headlightmag.com)
2. Youtube Live (Youtube Channel : HeadlightMagazine)
ตั้งแต่เวลา 14:00 น. - 17:30 น.
ใครมีคำถาม เชิญฝากไว้ได้นะครับ  ::)
* คนละ 1 คำถามเท่านั้น สั้น กระชับ ได้ใจความ แบ่งปันเผื่อสมาชิกท่านอื่นด้วยครับ *
[img width= height= alt=vgMRXu.png" border="0]https://sv1.picz.in.th/images/2022/10/29/vgMRXu.png[/img]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 05, 2023, 13:28:41 โดย DR!VE by J!MMY »
Rawis
สวัสดีครับทีมงาน....วันนี้จะรบกวนสอบถามเรื่องหอยนิดนึงครับ
ยุคก่อนๆเมื่อเกือบ 30 ปีที่แล้วจะได้ยินเยอะมากๆจากค่ายรถต่างๆว่าใช้ "Ceramic Turbocharger" ในสมัยนั้นมันดีอย่างไรแล้วตอนนี้ยังมีใช้อยู่ไหมครับ หรือ "แตก" ไปหมดแล้ว
ปล. รถ Hypercar ยี่ห้อ Gordon Murray https://www.gordonmurrayautomotive.com/ บิดาแห่ง McLaren F1  คิดว่าจะมาตี McLaren หรือ Koenigsegg ได้ไหมครับ
MyName
Suzuki Swift มีแผนจะเปิดตัว Full Modelchange ในตลาดโลก ญี่ปุ่น และมาที่ไทยเมื่อไหร่ครับ
wsi11
สนิม CRV มีปปัญหานี้มั้ยครับ จุดที่ต้องดูของ CRV ค่วรดูตรงไหนครับ?
สวัสดีพี่ๆทุกท่าน สอบถามเรื่องน้ำมันเครื่อง ใส่วีออส เห็บหมา
เดิมใช้ 5w-40 สามารถใช้ 0w-40 ได้หรือไม่ครับและส่งผลยังไงต่อเครื่องยนต์
แล้วการถ่ายน้ำมันเครื่องทุกครั้งต้อง ทำการฟลัชชิ่ง เครื่องยนต์ด้วยทุกครั้ง หรือไม่ครับ
ป.ล. เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนที่ถามเรื่องช่วงล่าง ของฟอร์จูนไป แล้วพี่บาสถามกลับว่า
ทำไมชอบช่วงล่างฟอร์ดแล้วไม่ซื้อ
ตอนแรกก็จะเอาครับ แต่เจอเรื่องทอร์คขาด น้ำมันเครื่องหาย มือจับประตูหัก
เลยต้องมาจบที่ฟอร์จูนครับ
ช่วงล่างก็แก้จบด้วยโช๊ค Monroe euspec + ยาง primacy suv+
เล่าสู่กันฟังครับ
baramon
 :) สวัสดีครับ มีคำถามเกี่ยวกับการใช้ยางครับ ตอนนี้ใช้ isuzu d-max v-cross
1. เปลี่ยนยางตอน 4หมื่นกิโลครับ โยโกฮาม่า g015 เอายางด้านที่มีตัวหนังสือสีขาวออกด้านนอก และวิ่งไป ประมาน 8-9 พันกิโล ใช้ไปเสียงไม่ค่อยดังนะครับ แต่มีประเด็นคือ ไปเปลี่ยนแม็กแล้ว เจ้าของร้านแนะนำเอาด้านตัวหนังสือสีดำออกครับ ว่ารถจะดูดุดันไม่เกรงใจเมียมากกว่าครับ คำถามคือ ตอนนี้รู้สึกชัดเจนเลยครับ ว่า ยาง มีเสียงดังขึ้น และเสียงเหมือนล้อ หอน ๆๆ นิดหนึ่งครับ เกิดจากการสลับยางหรือเปล่าครับ กลับไปถามร้านยาง บอกว่าขับไปอีกสักพักเสียงจะเงียบลงครับ แบบนี้ดูปกติไหมครับ
2.suzuki จะมีรถใหม่อะไรมาเปิดตัวไหมครับ  ลูกสาวชอบ suzuki swift มากครับ รอรุ่นใหม่อยู่ครับ
ขอบคุณมากครับ
Penyod
สวัสดีครับทีมงานทุกท่าน ผมเพิ่งรับรถซุบารุ ฟอเรสเตอร์มาครับ รถอายุ 2 ปี 5 เดือน เลขไมล์สี่หมื่นเก้าพัน เจ้าของเดิมเพิ่งเข้าศูนย์เช็ครอบห้าหมื่นกิโล ขอรบกวนถามข้อสงสัยหน่อยครับ
1.ทำไมรอบเดินเบาตอนเช้าหรือเวลาจอดไว้นานจะสูงมากถึง 1800 รอบครับ ประมาณครึ่งนาทีก็จะลงมา 1600 รอบ ผมจะรอประมาณหนึ่งนาทีจนไฟสีฟ้าดับ(จำเป็นต้องรอหรือเปล่าครับ)ถึงออกรถ พอเคลื่อนรถแล้วรอบถึงจะลงมาปกติประมาณ 600 -700 รอบครับ แต่หลังใช้รถไปแล้วไม่ว่าจะจอดนานหรือไม่นาน สตาร์ทเครื่องรอบก็กลับไปสูงอีกประมาณ 1200-1400 รอบ และถ้าจอดนานก็ไปถึง 1800 รอบเหมือนตอนเช้าครับ เป็นอาการปกติของรถซุบารุหรือไม่ปกติครับ
เช็คครั้งต่อไปรอบหกหมื่นกิโล เข้าศูนย์ไหนดีครับ(เขตกรุงเทพ)และมีอะไรที่ต้องคอยระวังดูแลอีกครับ เพราะเท่าที่ตามดูในกลุ่มมีพูดเรื่องสมองเกียร์กับอะไหล่ช่วงล่างเปราะครับ
ขอบคุณมากครับ
Thetree
อยากสอบถามค่าบำรุงรักษารถยนต์ครับ สมมุติถ้าให้ toyota ค่าบำรุงรักษาคือ 1 เท่า
พี่ให้ค่าบำรุงรักษา
toyota hybrid
bmw สันดาป
benz สันดาป
Lexus
volvo
audi
เป็นกี่เท่าของ toyota ครับ
ปล.เดี๋ยวนี้รถ honda ดีไซน์ใหม่ๆไม่ดู timeless เหมือนสมัยก่อนเลยทั้ง crv civic แล้วก็ accord ตัวใหม่ที่กำลังมา
ezzolo69
รบกวนสอบถามทีมงานแต่ละคนครับ
ถ้า Hyundai Ioniq 5 กับ Volvo Ex30 เปิดตัวราค่าใกล้เคียงกัน
จะเลือกไปรุ่นไหนกันครับ เหตุผลหลักๆในการเลือกคืออะไรครับผม
เขาเท่าซวย
พี่จิมเคยแนะนำให้ซื้อ A4 avant เอาโกลเด้นนั่งหลังได้สบาย แต่เกินงบเลยเอาv60มา หมานั่งหลังได้เหมือนกัน ทางตรงแซงหายหมดคับ แต่โค้งยาวๆขอหลบซ้ายให้คุกกี้ไปก่อน ขอปรึกษา2อย่างคับ
1. Strut bar ที่ยึดเสาshock abs คู่หน้าเข้าด้วยกันมันข่วยเรื่องพวงมาลัยมากปะคับ เห็นพี่จิมรีวิว xc60 polestarว่า คมกว่า ตัวธรรมดา ตอนนี้กล่าหลบหลุมที่ความเร็ว80-100 แต่เกินร้อยไม่กล้ามุด
2.ถ้าผมไปเปลี่ยนshock abs การรับประกันจะวอยตั้งกะจานเบรกยันเพลาขับเลยไม่กล้าเปลี่ยน ผมทำอะไรให้มันเฟิมกว่านี้ได้ปะคับ โค้งที่ผมใช้ทดสอบรถแถวบ้าน แคมรี่เก่าๆโมช่วงล่างเข้าได้ร้อยหน่อย คันนี้85ต้องยอมบานออกละทรงไม่ดี
CarCatCube
อยากทราบประวัติคร่าวๆของกลุ่มสุโกศลที่ขาย Mazdaครับ และการบริหารถือว่าเป็นอย่างไรครับหากเทียบกับยุคที่บ.แม่มาทำเอง ถือว่าแจ๋วสู้สยามกลกาลได้ไหมครับ แล้วบริษัทเกี่ยวข้องอะไรกับคุณ กมลา สุโกศลไหมครับ เห็นนามสกุลเดียวกัน ผมชอบฟัง Live and learn ตั้งแต่เด็กแล้วครับ แม่ชอบเปิดให้ฟังตอนนั่งไปโรงเรียน “เมื่อวันที่ยาริส เดินเจ้ามาถึงจุดเปลี่ยน”
ปล.เพิ่งได้มีโอกาศนั่ง Atto 3 ของคนรู้จัก Interior มองแว้บๆก็สวยนะครับ พอนั่งมองนานๆ มันสีสันคัลเลอร์ฟูลจริงๆ มาทุกสีเลย เบาะขาว ขอบน้ำเงิน สลับหนังกลับดำ ขลิบขอบแดง และสายพิณตะแหน่วๆข้างประตูสีส้ม นึกว่างานกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองปลาดุก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 05, 2023, 14:34:33 โดย CarCatCube »
Dej_SAVAGE
สวัสดีครับ เห็นว่าพี่บาสเอายาง Dunlop AT5 มาลองใส่กับ forester พอจะบอกคร่าวๆได้ไหมครับ ว่า เทียบกับ Yokohama G015 ประสิทธิภาพต่างกันเยอะไหมข้อเด่นข้อด้อยการวิ่งบนถนนเปียกต่างกันยังไง ครับ ปีหน้าจะเปลี่ยน (ปกติผมเปลี่ยนทุก3ปี/5-6หมื่นกม)มีรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นในงบใกล้เคียงกันก็แนะนำได้ครับ  ไม่ต้องเชียร์ก็ได้ครับเพราะคุณวันออกจากดันลอปแล้ว 555
ฟิ๊วๆ
shando
c220d จะเอาline AMG กลับมาผลิตแล้วเหรอครับ เห็นสมาชิกท่านนึงในนี้บอกมา
ton_raptor
สวัสดีพี่ๆครับ
1.คือว่ามี Everest 3.2 ใช้มา6 ปี ไปเที่ยว5ร้อยกว่าโลเมื่อประมาณเดือนก่อน เกือบตลอดทาง รถโคลงครับ แล้วก็ย้วย บางครั้งก็สะเทือนถึงหลัง แก้ไงดีครับ (ขับประมาณ 80 ถึง 120) เปลื่ยนโช้คหรือเปลื่ยนอะไรดี ตอนนั้นนั่งกันไป 5 คนครับ
Everest 6 ปีแล้ว ใช้ไป 5หมื่นกว่าโล ถามว่าควรใช้ flush oil lube ยังครับ หรือใช้ไปอีกสัก5หมื่นโล กับตัวน้ำยาล้างไอดีรวม
Raptor and Everest 3.2 owner  :D
Keane
ช่วยรีวิวสินค้าที่ทุกท่านเคยซื้อมาใช้แล้วถูกใจ รวมถึงอาหาร ขนม ต่างๆ ที่อิเกียหน่อยครับ ว่าเป็นยังงัยบ้าง ขอคอมเม้นท์ทั้ง 4 ท่านเลยครับ
THUIO
กำลังจะไป Osaka Kyoto Kobe ครับ รบกวนแนะนำสถานที่เที่ยวเกี่ยวกับรถยนต์ที่ควรไปให้หน่อยครับผม ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Harem
พี่จิมจะมีคลิปfull review น้อง dolphin ไหมครับ
bright12
สอบถามเรื่องฮุนไดไทยแลน์ครับ ช่วงเดือนไหนไทยถึงจะมีรถหลายๆรุ่นเข้ามาขายครับ ผมรอpalisadeจนแห้งแล้วครับ ;D ตอนพี่จิมพาไปดูที่ Hyundai​ Motor Studio Goyang สวยหลายรุ่นเลยครับ
choomodify
Hilux GR เวอร์ชั่นขยายฐานล้อจะมี plan จำหน่ายในประเทศไทยมั้ยครับ   ::)
