แอร์ ฝั่งนึงร้อน ฝั่งนึงเย็น
DiKiBoyZ
« เมื่อ: เมษายน 09, 2025, 14:33:34 »
เคยเจออาการนี้ไหมครับ แอร์รถเป็นแบบแยกโซน (3 โซน)
เปิดแอร์ 25 องศา (ปกติ เปิดประมาณนี้ไว้เป็นเป็น standard เลย)
ฝั่งคนขับเย็น มีลมเย็นปกติ
แต่ฝั่งคนนั่งข้างๆ เป็นลมร้อน เหมือนเวลาเปิดฮีตเตอร์เลย ต้องปรับฝั่งคนนั่งข้างๆ ลงมาแถวๆ 22 องศา ลมแอร์ ถึงจะกลายเป็นลมเย็น
ส่วนแอร์หลัง เป็นยังเป็นลมแอร์เย็นปกติ
เพิ่งมาเป็นช่วง 1-2 เดือนมานี้
ตรวจสอบเบื้องต้นอย่างไรได้บ้างครับ หรือว่า ต้องเข้าศูนย์ หรือ เข้าร้านแอร์เช็คเลย
Tien.W
Re: แอร์ ฝั่งนึงร้อน ฝั่งนึงเย็น
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 09, 2025, 14:46:13 »
มอเตอร์บังคับประตูลม เพื่อผสมอากาศค้าง หรือ ชำรุด ครับ ต้องให้ช่างเช็ค หรือ เปลี่ยนตัวนี้ กับอีกอันก็คือ น้ำยาขาด ครับ
RERFz
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 09, 2025, 15:07:23 »
เคยเจอใน civic ตู้แอร์รั่ว ต้องเคลมเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่
apinui
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 09, 2025, 17:58:55 »
รถที่แอร์แยกซ้าย/ขวา มันจะเป็นตู้แอร์แยกกันนะครับ
คือตู้ฝั่งซ้ายในตู้แอร์จะมีคอยเย็นและฮีตเตอร์ฝั่งละชุดเลย แต่แรงพัดลมเป่าลมมาจากตัวเดียวกัน
ถ้าผมเดาแบบอย่างถูกๆ(ซ่อมถูก) ก็เล็งไปที่เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิก่อนอย่างแรก ทำไมผมถึงเดาตรงนี้ เพราะพอเราปรับไปที่ 22องศาแอร์เย็นแปลว่า แอร์ไม่ได้รั่วครับ แต่ระบบมันอ่านค่าเป็นปกติว่า ถ้าปรับอุณหภูมิต่ำกว่า 21-22องศาลงไป ทั่วไปจะตั้งค่าปิดการทำงานฮีตเตอร์เลย เพื่อไม่ให้แอร์ทำงานหนัก
ถามว่าประตูปรับผสมอากาศด้านในอาจเสียคือไม่เปิดปิดตามที่ควรจะเป็นไหม อันนี้ก็เป็นได้เช่นกันแต่ส่วนใหญ่ตัวนี้ไม่ค่อยเจอว่าพังนะครับ ถ้ามันจะเปิดปิดไม่ได้มันจะเกิดจากเซ็นเซอร์นั่นแหละที่สั่งงานผิดเพี้ยน เช่นเราอยากได้เย็นๆ แต่มันคิดว่าเราหนาวอะไรแบบนี้
แต่คิดว่าแอร์ไม่น่ารั่วครับ เพราะถ้ารั่วมันจะไม่เย็นทั้งคัน เพราะมันจะรั่วหมดทั้งซ้าย/ขวา
sukhontha
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 10, 2025, 04:34:22 »
ที่ใช้มา ก็เป็นแบบนี้แหละ  เทมป์เซ็นเซอร์สกปรก   ส่วนประตูเปิดปิดค้าง  อันนี้จะปรับยังไงก็เหมือนเดิ่ม  (คือไม่ตอบสนอง)
tom46
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 10, 2025, 05:31:18 »
ของผมไม่ได้เป็นแบบแยกโซนนะครับ
เวลาของผมแอร์เย็นฝั่งนึง แต่อีกฝั่งเป็นลมร้อน จะมาจากคอยล์เย็นรั่วครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 10, 2025, 08:21:16 »
ตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันครับ แต่พอผมปรับแอร์ลงจาก 24-25 มาเป็น 22-23 มันก็เย็นนะครับ
ผมเลยคิดว่า มันน่าจะเป็นเซ็นเซอร์ หรือ ตัววัดความเย็น มันเสีย หรือ สกปรก หรือ ทำงานผิดปกติหรือป่าว
อาการรั่ว ถ้าลดเบอร์แอร์ลง มันยังเย็นอยู่ไหมครับ ผมอาจจะลองเช็คดู
ผมก็เดาว่า เป็นพวกเซ็นเซอร์วัดความเย็น หรือป่าว แบบว่า อาจจะสกปรก หรือ ทำงานผิดปกติ เพราะมันถ้าเร่งปรับมาที่ 22-23 มันก็เย็นปกตินะครับ แต่ปกติ มันอยู่ที่ 24-45 ก็เย็น
ถ้าเปิดฮีตเตอร์(ทำงาน) ผมเคยเปิด มันต้องปรับไปแถว 28 องศา+ ครับ ฮีตเตอร์ถึงจะทำงาน
รถผมปรับแอร์ลงจากเดิม 2-3 องศา ก็เย็นแล้ว (ปกติ ฝั่งคนขับ มันจะปรับแอร์ได้ทั้งคันรถ ตอนสตาร์ทรถ) ยกเว้นว่า ปรับแยก ตอนนี้เลยทำแบบนี้อยู่ คือ ปรับแยก
อาการรั่ว ถ้าปรับแอร์ลงเรื่อยๆ มันจะเย็นไหมครับ หรือ ไม่เย็นเลย เดี๋ยวผมเช็คดู
tom46
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 10, 2025, 09:26:41 »
ของผมเวลาเจอแบบนี้ ผมจะเทสด้วยการเติมน้ำยาแอร์ครับ ถ้าเติมแล้วเย็นแล้วสักพักเริ่มเป็นอีกต้องเติมใหม่ เติมใหม่ก็เย็นแบบเดิม แล้วก็เป็นใหม่ สักสองสามครั้ง ก็จะชัดว่า คอย์ลเย็นรั่ว ครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
มักง่ายเอาแต่ได้
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 10, 2025, 09:54:56 »
เคสนี้เคยเจอเปิดใหม่ๆเย็นปกติ สักพักเโซนซ้ายจะเริ่มร้อน ส่วนโซนขวาเย็นปกติ ทนใช้ไป 2-3 วันเริ่มมีกลิ่นเหม็นอ่อนๆ เอาเข้าศูนย์พบว่าตู้รั่วครับ
albacore
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 10, 2025, 11:14:16 »
ร้อนเป็นจุดถ้าปรับอุณหภูมิแล้วเย็นลงได้
อาจจะต้องดูเซนเซอร์วัดอุณหภูมิฝั่งนั้นครับ
ถ้าในบางรุ่นจะเป็นพัดลมจิ๋ว บางทีเซนเซอร์ยังดีแต่พัดลมเสียก็วัดเพี้ยน แต่มักจะเป็นเป่าเย็นกว่าที่ตั้งไว้
ส่วนร้อนกว่าที่ตั้งนี่อาจจะเซนเซอร์เพี้ยนหรือแอร์จากช่องแอร์ไปเป่าโดนเซนเซอร์พอดี มันเลยนึกว่าอากาศในห้องโดยสารเย็น
อีกอันก็ตัวผสมอากาศหรือน้ำร้อนฝืดค้างแต่จากอาการแล้วโอกาสน้อย
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 10, 2025, 11:20:38 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมตรวจสอบดูครับ
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมหาร้านแอร์ไกล้ๆ บ้าน เข้าไปเช็คดูครับ
helloweentz
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 10, 2025, 23:52:40 »
ร้านเช็ค แน่นอนสุด หลายสาเหตุ
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
frame@kk
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 11, 2025, 13:15:48 »
ของผมก็เพิ่งเป็น ประมาณ 2-3 วันไปเช็คมาเมื่อวานคาดการณ์ว่าตัวประตูปรับจะเสีย ไม่ก็เซอร์โวพัง แต่ยังไม่มีเวลาจอดรื้อ
เลยคุยกับช่างว่าจะหาเรื่องตัดระบบฮี๊ดเตอร์ทิ้งละ เดินท่อแอร์ใหม่ให้มันวนแค่แอร์พอ อยู่ทางอีสานแทบไม่ค่อยได้ใช้
แต่ก็รู้นะครับว่าจำเป็น ต้องราหลังสงกรานคงได้เอาไปจอดรื้อแล้วดูกับช่างอีกที
