กระทู้รับคำถาม รายการ DR!VE By J!MMY วันที่ 5 กรกฎาคม 2025
Re: กระทู้รับคำถาม รายการ DR!VE By J!MMY วันที่ 5 กรกฎาคม 2025
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2025, 14:20:19 »
กรองอากาศ กับกรองแอร์ เปลี่ยนที่กี่หมื่นโลดีครับ วิ่งตจว 80% ในเมือง 20%
แล้วยี่ห้อ ไหนดีครับ เคยใช้ทั้ง Wix Sakura Aisin Denso Bosch ก็ไม่ค่อยรู้สึกแตกต่างกัน ยกเว้น กรองแอร์ ถ้ามีคาร์บอน มันสามารถเก็บกลิ่นทุเรียนได้จริงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 05, 2025, 14:30:58 โดย wsi11 »
punns
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2025, 14:21:37 »
รบกวน ช่วยเปรียบเทียบรถ ไฮบริด corolla cross premium กับ xforce ให้หน่อย
คันเก่า nissan sylphy 1.8 v navi รู้สึกกินน้ำมันมาก
- ขับในเมืองเป็นหลักออกต่างจั้งหวัดใช้ความเร็ว 120+ เข้าโค้งมั่นใจ
- มีผู้สูงอายุและเด็กเล็ก 4-5 คน
- ไม่มีความรู้เรื่องรถ
- ทนทานใช้ยาวๆ 10+ ค่าบำรุงรักษา
เห็นว่าปี 2028 จะ corolla cross จะไมเนอร์เชนจ์ จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะไหมครับ
หรือมีคันอื่นแนะนำไหมครับ
จากข่าวล่าสุดเห็นว่าไทยอาจจะโดนแบนจาก usa เรื่องการส่ง ชิพ
จะโอกาศให้รถยนต์ราคาเพิ่มสูงขึ้นไหมครับ และจะกระทบการผลิตภายในปนะเทศ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 05, 2025, 14:32:32 โดย punns »
แจ้ครับ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2025, 14:21:54 »
สวัสดีครับพี่ๆ ขอรบกวนสอบถามครับ
1. Subaru forester เห็นในกลุ่มเขาเอาไปทำเป็นออกท่อคู่ อันนี้รถจะวิ่งดีขึ้นไหมครับ แล้วจะมีผลเสียอะไรไหมครับ
ปล. ขอให้พี่ๆสุขภาพแข็งแรงๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 05, 2025, 14:24:07 โดย แจ้ครับ »
padeenaja
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2025, 14:24:04 »
สวัสดีครับทุกท่าน รบกวนถามต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว ปัจจุบันขับ crv g5 อยากเปลี่ยนคันใหม่ ขับรับส่งลูกไปกลับรร.รวมแล้ววันละ 50 โล ชอบรถคันใหญ่นั่งสบาย สนใจ
1. Tesla Model Y rwd
2. bmw X3 20d (g45)
3. Lexus NX 350h premium
4. crv g6 rs
หน้าฝนแถวบ้านน้ำท่วมบ่อย คันไหมพอจะลุยน้ำได้สบายใจ ปกติ g5 ลุยได้ไม่เคยมีปัญหาครับ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2025, 14:28:49 »
ตอนนี้ผมใช้ Fortuner GR Sport อยู่ ถ้าอยากจะทำให้คนนั่งข้างหลังนั่งทางไกลได้สบายขึ้น ตอนนี้เขาว่าช่วงล่างมันดีดเกินไปหน่อย พอจะมีแนวทางอะไรที่แนะนำได้บ้างได้นะครับ
aekalter
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2025, 14:29:27 »
สอบถามเรื่องเปลี่ยนยาง KICKS ครับ ตอนนี้ รถวิ่งไปประมาณ 1 ปี 8 เดือน 3.4 หมื่น กม. กับยาง conti ecocontact 205 55 r17
พอดีไปเห็นยางใหม่ตกปี 215 55 17 มาหลายตัว ดังนี้
1. BS Ecopia 150 ปลายปี 23 ราคาไม่ถึงหมื่น
2. BS turanza t005a ปี 24 ราคาประมาณ 1.3-1.4 หมื่น
3. BS alenza 001 ปี 24 ราคาประมาณ 1.5-1.6 หมื่น
4. GY eagle F1sport กับ assurerance maxgaurd ราคาพอๆ กัน ประมาณ 1.4-1.5 หมื่น
คิดว่าคุ้มไหมครับ ที่จะเปลี่ยนตอนนี้เลย
ถ้าจะเปลี่ยน ช่วยเรียงลำดับความคุ้ม ให้หน่อยครับ ส่วนใหญ่ขับใน กทม. ออกต่างจังหวัด 3-4 เดือน ครั้ง ๆ ละ 1000 กม.+
ผมเป็นคนขับรถไม่เร็ว ต่างจังหวัดขับไม่เกิน 110-120 ครับ แต่ก็มุดบ้าง ประมาณหนึ่ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 05, 2025, 14:32:02 โดย aekalter »
unique
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2025, 14:30:03 »
หวัดดีครับ อยากทราบว่ารถ EV (รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์) ถ้าเราใช้จนต้องทิ้งรถแล้ว ตอนนี้ที่ไทยเรามีวิธีกำจัดรถพวกนี้อย่างไรให้ปลอดภัยครับ
Angelo Ford
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2025, 14:32:20 »
อยากสอบถามพี่ๆครับว่ารถ Nissan Serena C28 ตัวมาเลเซีย จะเริ่มเข้ามาไทยช่วงไหนครับ
miracle2
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2025, 14:32:56 »
สวัสดีครับ สัปดาห์ที่แล้วถามไม่ทัน ขอถามใหม่ครับ
เคยสอบถามไปเมื่อ 3 อาทิตย์เกี่ยวกับ alphard กับ majesty พอดีหายืม majesty ป้ายแดงมาได้ ได้ลองขับวันเดียว 900 โล ปรากฎว่าช่วงล่างดีกว่าที่คิด พวงมาลัยติดหนักหน่อยแต่วิ่งเร็วแล้วน้ำหนักกำลังดี ฟีลแบบแรคไฮโดรลิค  ถ้าไม่เจอถนนแบบโลกพระจันทร์รู้สึกไม่ได้ต่างจาก alphard มากมาย แอร์รู่สึกฉ่ำกว่า alphard มาก อัตราเร่งคิดว่าพอกับ alphard เครื่องเบนซินล้วน แต่เบาะกับวัสดุภายในคนละเรื่องกับ alphard เลย กับเสียงจากพื้นกับลมเข้ามาเยอะกว่า alphard ขอรบกวนถามเพิ่มเติมครับ
1. ตอนตอบครั้งที่แล้วได้ยินว่า majesty รถมีเท่าที่มีใน stock อันนี้หมายถึงว่า รถไม่ผลิตเพิ่มแล้ว ขายจนหมดก็จะเลิกขายใช่ไหมครับ ถ้าใช่จะมีขายถึงช่วงไหนครับ
2. ยางติดรถมาเป็น Bridgestone Duravis ถ้าเปลี่ยนเป็น Alenza 001 ที่มีเบอร์ high load XL พอดี เสียงกับความนุ่มนวลจะต่างเยอะไหมครับ
ปล. รถบรรทุก รถทัวร์ รถตู้ รถขนของที่ชอบแช่ขวากัน สาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเจ้าของบริษัทต้องใช้วิธีเหมาน้ำมัน เพื่อคุมการทุจริตหรือการติดเครื่องนอน ไม่เหมาน้ำมันมันคุมยากจริงๆ เลยกลายเป็นว่าคนขับพยายามขับให้ประหยัดที่สุดเพื่อเค้าจะเอาน้ำมันที่เหลือไปขายได้หรือบางบริษัทให้คืนส่วนค่างเป็นเงินก็มี พอหน้าด้านแช่ขวาแล้วได้เงิน พวกนี้ก็เลยไม่สนใจ ไล่อย่างไรก็ไม่หลบครับ
Johnstar
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2025, 14:33:22 »
สวัสดีครับพี่ๆ Headlightmag หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้ถามพี่ๆ เรื่องการเลือกรถสำรองเป็น Suzuki Swift ผมได้ไปดูคลิปที่พี่บาสขับไปภูชี้ฟ้า ชอบคลิปมากๆเลยครับ เพราะไม่ได้ขับรถไปทางยากๆเท่าไหร่ ชอบที่พี่บาสมีการแชร์เทคนิคมากๆ ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีคลิปที่สอดแทรกเทคนิคการขับ และมารยาทการขับรถที่ดีมาอีกครับ
อีกเรื่องครับวันก่อนผมขับรถบนทางด่วนผมมีความสงสัย ทางด่วนที่ใช้กำหนดความเร็วสูงสุด 120 กม./ชม. แต่ถ้าเราอยู่เลนขวา แล้วขับ 120 แล้ว แต่คันข้างหลังมาเร็วกว่า ผมก็ต้องหลบให้ เพราะเลนขวามีไว้แซง ส่วนคันหลังที่ขับมาเกินกว่ากำหนด ก็ปล่อยให้เค้าไปเสียค่าปรับไป ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ เพราะเคยเห็นคนเถียงกันว่าขับตามที่กำหนดแล้ว เลยไม่หลบให้คันที่มาเร็วกว่าครับ
Zafado
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2025, 14:34:06 »
ขอบคุณครับ 🙏
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 06, 2025, 10:54:16 โดย Zafado »
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2025, 14:34:16 »
อยากอัพเกรดช่วงล่าง+เบรค CIVIC FB 1.8E มีงบประมาณ 50,000 ใช้ล้อเดิม(16“)
ส่วนใหญ่ขับในเมืองช่วงเวลาไม่เร่งด่วน(รถเยอะแต่ไม่ค่อยติด) แต่ก็อยากออกต่างจังหวัดแล้วมั่นใจ เป็นคนขับซอกแซ่ก ขับเร็วกว่า Average รถรอบๆข้างทำให้ต้องเปลี่ยนเลนแซงบ่อย แต่ Topspeed ไม่เร็วมากครับ ออกตจว.ไม่เกิน 140 เฉลี่ย 120-130
เบรคคิดว่าจะไปเปลี่ยนจานของ Odyssey หรือ Accord G8 +ผ้าเบรคดีๆหน่อยมาใช้เพื่อประหยัดงบ ส่วนงบที่เหลือไปลงโช๊คและอื่นๆ ครับ
อยากให้ช่วยแนะนำโช๊ค ผ้าเบรค และอื่นๆที่ควรเปลี่ยนครับ ถ้าระบุรุ่นให้เลยยิ่งดีครับ ขอบคุณครับ
kanka07
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2025, 14:35:05 »
สอบถาม
มีงบประมาณไม่เกิน​ 1.4 M กำลังมองหารถป้ายแดง​ 5 ที่นั่งขึ้นไป​ เน้นช่วงล่างนุ่มแต่ไม่ถึงขั้นย้วย​ และก็ไม่แข็งกระด้าง​ เนื่องจากอาจมีผู้ใหญ่ขึ้นมานั่งโดยสารแถว​ 2 เป็นบางครับ​ สามารถลุยน้ำท่วมใน​ กทม.​ และทางลูกรังได้​ แต่ไม่ถึงขั้นกระบะหรือ​ ppv​ ยกสูง​ ถ้าเป็นรถขับ​ 2 ขอเป็นแบบ​ rwd หรือเป็น​จะเป็นขับ awd​ ที่มีโหมด​ terrain ช่วยลุยได้​ เป็นไปได้ขอเลี่ยง​ ppv ครับ​ พี่ๆ​ มีแนะนำรุ่นไหนบ้างครับ
Boyz
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2025, 14:35:49 »
สวัสดีครับพี่ๆทุกท่าน ขอบคุณสำหรับคำตอบสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องยางรถ toyota chr ที่พี่ๆแนะนำว่าให้ไป turanza 6 ครับสำหรับให้แม่ผมไปรับส่งลูกผมที่โรงเรียนครับ พอดีไปสอบถามตัวแทนจำหน่าย cockpit มาไม่มี size 215/60r17 เลยครับแต่ไปจบกับยาง alenza 001 ยางตกปี 24 แทนครับได้ส่วนลด 4000 บาท หลังเปลี่ยนแล้วชอบมากๆครับถ้าเทียบกับ turanza t005a ที่ใช้มาก่อน
boycatbay
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2025, 14:36:52 »
สวัสดีครับ พี่ๆ พอดีเห็นข่าว โตโยต้า เปิดแผนเปิดตัวรถคร่าวๆๆบน FB แต่สงสัย สำหรับ Land Cruiser FJ สรุปยังมาปีนี้ไหมครับ
กับ ขอแชร์ พอดีช่วงนี้ บูรณะ Hyundai H1 ที่บ้าน อายุ 12 ปี เจอค่าอะไหล่โหดมากครับ ขนาดทำอู่ข้างนอก แล้วอะไหล่บางอย่าง ศูนย์ไม่ยอมให้เบิก เช่น พวกระบบแอร์ ต้องไปทำใรศูนย์เท่านั้น ซึ่งราคาศูนย์ก็บวกไปค่อนข้างเยอะ แล้วบางครั้งก็ไม่จบ อย่างเคยทำพวกระบบระบายความร้อน ก็เปลี่ยนไม่หมด สั่งก็ไม่ทำบอกยังใช้ได้ แล้วเคยไปพัดลมพังกลางทางมาแล้ว 😓
My own cars
Toyota Vellfire 40: 2025
Toyota New Fortuner 2.4V : 2015
Hyundai H-1 Deluxe :2013
autopurely
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2025, 14:37:37 »
สวัสดีครับทุกท่าน
ถ้าอยากได้รถสำรอง เป็นคันที่ให้ผู้อาวุโสในบ้านขับ หรือเราขับไปจ่ายตลาด ในมุมมองทุกท่าน จะเรียงลำดับอย่างไร ระหว่าง suzuki swift, MG 3 Hybrid+ และ mazda cx3 ครับ
มองใช้ไป10ปี และดูแลไม่ยากลำบากจนเกินไปครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2025, 14:39:30 »
สอบถาม​แบบขำๆ
Lexus ในไทยจะต้องทำอย่างไร​
ถึงจะมียอดขาย ขายดี​สู้คู่แข่ง
รถยุโรป​ได้ครับ และที่ว่าตั้งราคา
แพงเกินเหตุไปนี้จริงมั้ยครับ
เช่นรถ Segment เดียวกัน​ นำเข้า​เหมือนกัน
Lexus ดันตั้งราคา​แพงกว่า​
peanutbutter
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2025, 14:39:57 »
เดิมใช้ยาง T005A ถ้าเปลี่ยนมาใช้ EP300 ฟิลลิ่งจะต่างกันขนาดไหนครับ เช่น ความนุ่มเงียบ ความเกาะถนน จะหายไปประมาณกี่ % ครับ
เนื่องจากรถใช้น้อยลง ขับแค่ในเมือง ไม่ได้ออกทางไกล เลยอยากลดค่าใช้จ่าย
IEQUINOXI
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2025, 14:40:02 »
สวัสดีครับ
อยากให้แนะนำศูนย์ฮอนด้าโซนดอนเมือง รังสิตให้หน่อยครับ หรือเข้าในเมืองได้อยู่ครับ อยากได้ศูนย์ที่พอช่างเก่งๆ แก้อาการได้ครับ
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2025, 14:46:15 »
สอบถามพี่ๆครับ ผมไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปเองคนเดียวไหมว่ารถราคาเกิน 𝟤 ล้านสมัยใหม่ของค่ายยุโรปมักจะชอบทำวัสดุภายในเป็นแบบที่สามารถรีไซเคิลได้แต่มันไม่ค่อยจะทนทาน บวกกับก็เป็นรถที่มีราคาไม่ถูกแต่วัสดุมันไม่ค่อยดูพรรเมี่ยมเอาเสียเลย พอวัสดุรีไซเคิลได้ใช้ๆไปก็เกิดปัญหาต้องเปลี่ยนใหม่ทำกลายเป็นต้องซ่อมและเป็นกสร้างสร้างขยะ แต่เข้าใจได้ว่าขนะรีไซเคิลได้แต่ถ้าจะทำให้มันทนๆแล้วใช้ได้นานๆไม่ต้องซ่อมต้องทิ้งให้เป็นขยะมันจะดีกว่าไหม อยากรู้ครับว่าเทรนนี้ในรถยุโรปจะอยู่ไปอีกนานไหม ส่วนตัวยังรู้สึกดีที่รถญี่ปุ่นไม่เอาตามอย่างรถค่ายยุโรปเขา
Browny
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2025, 14:47:24 »
สวัสดีครับพี่ๆทีม headlightmag ทุกคน ผมดูรายการอยู่ตลอดแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาถามเลย วันนี้มีคำถามถึงแบรนด์มาสด้าดังนี้ครับ
1.กรณีรถที่ทางบริษัทมีการ re-positioning ราคาหลายๆรอบ แบบ mazda cx 3 นี่จะส่งผลต่อราคาขายต่ออย่างไรบ้างครับ เพราะเดิมทีตัวท้อปอยู่ที่ 1 ล้านกว่า ปรับลดมาเหลือ 9 แสนต้น ปรับอีกทีมาอยู่ 8 แสนปลาย ปรับอีกเป็น 9 แสนปลาย และล่าสุดปรับเหลือ 8 แสนปลาย โดยที่ตัวเริ่มเหลือไม่ถึง 7 แสนแล้ว
2.ทำไมรถมาสด้าถึงมีระบบ istop ทำงาน 2 แบบ ผ่านคาปา แบบมาสด้า 2,6 และผ่านแบตติดรถแบบ cx 3,3,30 ทั้งสองแบบต่างกันยังไงครับ ข้อดี ข้อเสียคืออะไร
3.มาสด้า 3,30 เค้าไม่คิดจะมีการปรับอะไรบ้างเลยเหรอครับปรับล่าสุด 2022 มาก็ 3 ปีกว่าแล้ว แล้วบ้านเรานี่จะได้เป็น cx 5 โฉมใหม่หรือเป็น 60 ครับ ทางมาสด้าไม่ขยับเลย
