« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2025, 09:52:11 »
สวัสดีครับ
เห็นว่า 3 ใน 6 ตัวที่เอ่ย ผมเคยใช้งาน เลยพอให้ข้อมูลจากการใช้จริงได้ครับ
ผมมักจะติดฟิล์มตัวท้อปบานหน้า และรอบคันตัวรองครับ
1. Accord G9: บานหน้า Lamina Ceramatrix L30, รอบคัน Lamina CM One 15
ชอบสีเช่นกันครับ และเพราะ L30 แสงยังผ่านได้เยอะ กลางคืนขับสบาย แต่กลางวันก็จริงครับหากแดดร้อนๆ จะร้อนหัวนิดๆเพราะกระจกหน้าลาดยาวครับ แต่ราคาชุดนี้ หมื่นถ้วนๆ ผมคิดว่า คุ้มมากครับ
2. Audi A5: บานหน้า SolarGard Xenith IR XE-30, รอบคัน SolarGard Black Phantom BPH-15
ชอบสุดในทุกคัน ทิ้ง Starbucks iced americano จอดตากแดดไว้เกือบสองชม. น้ำแข็งยังละลายไม่หมด ขับสบายทั้งกลางวันกลางคืน XE-30 บานหน้ากำลังดีไม่มืดไปไม่สว่างไปครับ ราคาชุดนี้ ราวๆ หมื่นห้า แต่ติดที่ศูนย์หักลบงบของแถม เลยจ่ายเพิ่มไม่เยอะครับ
3. Audi Q3: บานหน้า Blaupunkt Antartica A35BK, รอบคัน Blaupunkt Greenland G20GB
ชอบน้อยสุดในสามเซ็ตครับ Greenland รอบคัน สีฟิล์มเขียวไปนิด (เหมือนใส่แว่นกันแดดฟิล์มเขียวๆตลอดเวลา) และบานหน้า กลางคืนมืดไปเมื่อเทียบกับ L30
หรือ XE-30 แต่อาจเป็นเพราะไฟหน้าของรถเก๋ง cut-off line ชัดกว่า SUV ด้วยมั้งครับ แต่ชุดนี้ก็กันร้อนดีครับ และ ราคาพอๆกับ SolarGard ใน A5
ดังนั้น สรุป ณ ตอนนี้ ติดใจSolarGard Xenith IR + BP combo ที่สุดครับ ทั้งเรื่องแสงส่องผ่านและกันความร้อน และความคุ้มค่าราคา (ประกันนานด้วยครับ)
สิ่งสำคัญในการเลือกฟิล์มคงเป็นที่ TSER ครับ ว่ากันร้อนได้ขนาดไหน ฟิล์มที่มืดที่สุด(แสงส่องผ่านน้อย) อาจไม่ได้ TSER ดีสุด ด้วยเพราะฟิล์มอาจอมความร้อนไว้ครับ
พอดีมีแผนอยากจะออกรถใหม่ เลยตามหาข้อมูลเรื่องฟิล์มหลังจากที่ไม่ได้ตามมานาน
อยากแปะ 60 3บานหน้า และ 70-80 3บานหลัง อยากได้ฟิล์มที่มองแล้วสีสวย (เทา/ดำ ไม่เขียว ไม่ฟ้า) กันร้อนดีมาก ความเป็นส่วนตัวสูงถ้ามองเข้ามาไม่เห็นเลยจะดีมาก ไม่รบกวนสัญญาณ ไม่เจาะฟิล์ม
อยากขอความเห็นเพื่อนๆพี่ๆในบอร์ดกับประสบการณ์การใช้งานครับ เท่าที่ลิสตัวที่เคยใช้และสนใจตามด้านล่าง
1. Lamina Ceramatrix ตัว นี้ใช้อยู่ปัจจุบัน 60 รอบคัน ชอบสีฟิล์มมาก แต่รู้สึกว่ายังร้อนระอุๆ ตอนขับกลางวัน + ถ้าจอดตากแดดก็ยังรุ้สึกว่าร้อนอยู่ครับ
2. 3m Crystalline เคยใช้เมื่อคันเก่าสัก 15 ปี ที่แล้ว รุ้สึกว่าใสไป มองทะลุเข้ามาข้างในเยอะเกิน กันร้อนไม่ได้ดีมาก รอบล่าสุดเลยหนีไป lamina ไม่รุ้ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างแล้วครับ
3. V-Kool VK series เห็นว่าดีทั้งกันร้อนทั้งเรื่องความเป็นส่วนตัว แต่กลัวเรื่องสัญญาณต่างๆ ทั้ง มือถือ ez pass ไม่อยากเจาะฟิล์ม เห็นแล้วทนไม่ได้
4. Solar Guard Xenite IR อันนี้เห็นโฆษณาเยอะ ไม่เคยลองใช้ ชอบเพราะสีดูเข้มดี ไม่รุ้ว่ากันร้อนดีไหม
5. Blaupunkt Antarctica Series อันนี้สนใจเพราะดูเหมือนค่า TSER สูงน่าจะกันร้อนดี แต่สีติดฟ้าไปหน่อยไม่ค่อยชอบ
6. Avery dennison Supreme Ceramic IR Pro เห็นสปอนช่องรีวิว ก็เลยสนใจ เห็นสีแล้วชอบ + เห็นรีวิวว่าใส แต่ไม่รุ้ว่ากันร้อนดีขนาดนั้นไหมเพราะค่า TSER ต่ำไปหน่อย
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
