ขอความเห็นเรื่องฟิล์ม ทั้งความร้อน ความเป็นส่วนตัว และสี
KxoZ
พอดีมีแผนอยากจะออกรถใหม่ เลยตามหาข้อมูลเรื่องฟิล์มหลังจากที่ไม่ได้ตามมานาน
อยากแปะ 60 3บานหน้า และ 70-80 3บานหลัง อยากได้ฟิล์มที่มองแล้วสีสวย (เทา/ดำ ไม่เขียว ไม่ฟ้า) กันร้อนดีมาก ความเป็นส่วนตัวสูงถ้ามองเข้ามาไม่เห็นเลยจะดีมาก ไม่รบกวนสัญญาณ ไม่เจาะฟิล์ม
อยากขอความเห็นเพื่อนๆพี่ๆในบอร์ดกับประสบการณ์การใช้งานครับ เท่าที่ลิสตัวที่เคยใช้และสนใจตามด้านล่าง
1. Lamina Ceramatrix ตัวนี้ใช้อยู่ปัจจุบัน 60 รอบคัน ชอบสีฟิล์มมาก แต่รู้สึกว่ายังร้อนระอุๆ ตอนขับกลางวัน + ถ้าจอดตากแดดก็ยังรุ้สึกว่าร้อนอยู่ครับ
2. 3m Crystalline เคยใช้เมื่อคันเก่าสัก 15 ปี ที่แล้ว รุ้สึกว่าใสไป มองทะลุเข้ามาข้างในเยอะเกิน กันร้อนไม่ได้ดีมาก รอบล่าสุดเลยหนีไป lamina ไม่รุ้ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างแล้วครับ
3. V-Kool  VK series เห็นว่าดีทั้งกันร้อนทั้งเรื่องความเป็นส่วนตัว แต่กลัวเรื่องสัญญาณต่างๆ ทั้ง มือถือ easypass ไม่อยากเจาะฟิล์ม เห็นแล้วทนไม่ได้
4. SolarGard Xenith IR อันนี้เห็นโฆษณาเยอะ ไม่เคยลองใช้ ชอบเพราะสีดูเข้มดี ไม่รู้ว่ากันร้อนดีไหม
5. Blaupunkt Antarctica Series อันนี้สนใจเพราะดูเหมือนค่า TSER สูงน่าจะกันร้อนดี แต่สีติดฟ้าไปหน่อยไม่ค่อยชอบ
6. Avery dennison Supreme Ceramic IR Pro เห็นสปอนช่องรีวิว ก็เลยสนใจ เห็นสีแล้วชอบ + เห็นรีวิวว่าใส แต่ไม่รุ้ว่ากันร้อนดีขนาดนั้นไหมเพราะค่า TSER ต่ำไปหน่อย
ขอบคุณทุกความเห็นครับ ถ้าใดมีแบรนด์หรือรุ่นอื่นๆแนะนำให้ลอง รบกวนแจ้งได้เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 11, 2025, 11:17:41 โดย KxoZ »
ntrix
สวัสดีครับ
เห็นว่า 3 ใน 6 ตัวที่เอ่ย ผมเคยใช้งาน เลยพอให้ข้อมูลจากการใช้จริงได้ครับ
ผมมักจะติดฟิล์มตัวท้อปบานหน้า และรอบคันตัวรองครับ
1. Accord G9: บานหน้า Lamina Ceramatrix L30, รอบคัน Lamina CM One 15
ชอบสีเช่นกันครับ และเพราะ L30 แสงยังผ่านได้เยอะ กลางคืนขับสบาย แต่กลางวันก็จริงครับหากแดดร้อนๆ จะร้อนหัวนิดๆเพราะกระจกหน้าลาดยาวครับ แต่ราคาชุดนี้ หมื่นถ้วนๆ ผมคิดว่า คุ้มมากครับ
2. Audi A5: บานหน้า SolarGard Xenith IR XE-30, รอบคัน SolarGard Black Phantom BPH-15
ชอบสุดในทุกคัน ทิ้ง Starbucks iced americano จอดตากแดดไว้เกือบสองชม. น้ำแข็งยังละลายไม่หมด ขับสบายทั้งกลางวันกลางคืน XE-30 บานหน้ากำลังดีไม่มืดไปไม่สว่างไปครับ ราคาชุดนี้ ราวๆ หมื่นห้า แต่ติดที่ศูนย์หักลบงบของแถม เลยจ่ายเพิ่มไม่เยอะครับ
3. Audi Q3: บานหน้า Blaupunkt Antartica A35BK, รอบคัน Blaupunkt Greenland G20GB
ชอบน้อยสุดในสามเซ็ตครับ Greenland รอบคัน สีฟิล์มเขียวไปนิด (เหมือนใส่แว่นกันแดดฟิล์มเขียวๆตลอดเวลา) และบานหน้า กลางคืนมืดไปเมื่อเทียบกับ L30
หรือ XE-30 แต่อาจเป็นเพราะไฟหน้าของรถเก๋ง cut-off line ชัดกว่า SUV ด้วยมั้งครับ แต่ชุดนี้ก็กันร้อนดีครับ และ ราคาพอๆกับ SolarGard ใน A5
ดังนั้น สรุป ณ ตอนนี้ ติดใจSolarGard Xenith IR + BP combo ที่สุดครับ ทั้งเรื่องแสงส่องผ่านและกันความร้อน และความคุ้มค่าราคา (ประกันนานด้วยครับ)
สิ่งสำคัญในการเลือกฟิล์มคงเป็นที่ TSER ครับ ว่ากันร้อนได้ขนาดไหน ฟิล์มที่มืดที่สุด(แสงส่องผ่านน้อย) อาจไม่ได้ TSER ดีสุด ด้วยเพราะฟิล์มอาจอมความร้อนไว้ครับ
1. Lamina Ceramatrix ตัว นี้ใช้อยู่ปัจจุบัน 60 รอบคัน ชอบสีฟิล์มมาก แต่รู้สึกว่ายังร้อนระอุๆ ตอนขับกลางวัน + ถ้าจอดตากแดดก็ยังรุ้สึกว่าร้อนอยู่ครับ
3. V-Kool  VK series เห็นว่าดีทั้งกันร้อนทั้งเรื่องความเป็นส่วนตัว แต่กลัวเรื่องสัญญาณต่างๆ ทั้ง มือถือ ez pass ไม่อยากเจาะฟิล์ม เห็นแล้วทนไม่ได้
4. Solar Guard Xenite IR อันนี้เห็นโฆษณาเยอะ ไม่เคยลองใช้ ชอบเพราะสีดูเข้มดี ไม่รุ้ว่ากันร้อนดีไหม
2022 Audi Q3 35 TFSI
2021 Audi A5 40 TFSI Sportback S-Line
2020 Mazda CX-30 SP - Sold
2017 Accord G9 Hybrid Minor-change - Sold
2004 Honda CRV G2 2.0EL 4WD + LPG - Still running fine :)
KxoZ
ขอบคุณมากๆครับ ดีใจมากที่มีคนใช้จริงหลายยี่ห้อและดูรายละเอียดมาตอบ
ขอรบกวนสอบถามตัว SolarGard อันนี้ตัว Xenith บานหน้า xe30 มองเข้ามาจากข้างนอกยังเห็นไหมครับ แล้วตัวฟิล์มพอออกไปวิ่งจริงๆออกแดดจริงๆติดสีอะไรครับ
ขอบคุณมากๆ อีกครั้งครับ
DiKiBoyZ
เคยใช้ ตัวที่ 1 - 3 นะ
แต่ตามโจทย์บอก
ต้องการสีออกเทา หรือ ดำ ก็ต้องตัด 3M ออก
ไม่รบกวนหรือกรีดฟิล์ม เรื่อง GPS/EasyPass ก็ต้องตัด V-Kool ออก
ดังนั้นจะเหลือแค่ตัวที่ 1 ครับ (ลองเทียบกับ 3M ตัวเซรามิค ดูด้วยครับ)
ส่วนที่เหลือ ไม่เคยใช้ บางตัวแพงเกินตัวไปด้วย(การตลาด) ผมเลยไม่ได้ลอง
ntrix
ยินดีครับ
ส่วนของสีฟิล์ม XE-30 ค่อนข้าง Neutral เทาๆ (เหมือนfilterลด Brightness) ไม่มีโทนสีปนเช่นฟ้า ชา หรือ เขียวครับ ผมเลยค่อนข้างชอบเลย เพราะมันไม่รบกวนตอนขับใส่แว่นกันแดดตอนกลางวันครับ
เรื่องของความเข้ม... เนื่องด้วยผมติด XE-30 บานหน้าและ BPH-15 รอบคัน ถ้าเป็นที่แสงไม่เยอะ เช่นในลานจอดห้าง จะดูเทาดำมิดครับ ภรรยาชอบเพราะให้ความเป็นส่วนตัวดีครับ (แน่นอนว่าหากจะแบบดำมืดสุดกับบานหน้าคงต้อง XE-15 แต่ก็ไม่เหมาะกับการขับกลางคืนครับ)
และหากเป็นที่แสงจ้า/ outdoor ยามหมู่บ้านยังเห็นหากผมยกมือทักทายครับ และบางทีมอไซค์ขอทาง ผมพยักหน้าก็เห็นผมได้อยู่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 11, 2025, 12:41:56 โดย ntrix »
punn
ขอตอบตัว 3m crystalline จากตัวต่างปีก็เหมือนอัพสเปคเล็กๆน้อยมาเรื่อยด้วยนะครับ
ของผมไล่ตัวที่เคยติด 3m crystalline ที่ใช้ก็ 8 ปี 3 ปี และ 1 ปีล่าสุด
ตัว 8 ปี สีชาชัดมาก
ตัว 3 ปี สีชาน้อยลง กันร้อนดีขึ้นนิด
ตัว 1 ปี ล่าสุด ตัว c40 ค่อนข้างใสสีธรรมชาติ สีชานิดๆมากขึ้นแล้ว
(แอบตัวแสกน infrared เข้าหมู่บ้านยากขึ้น 2 ตัวก่อนง่ายกว่ามาก แปลว่าเปลี่ยนสูตรอะไรแน่)
ที่สำคัญชอบอารมณ์โดนแดดมองจากภายนอกที่จะอมม่วงนิดๆ กับรถสีดำนี่จะประกายออกดูมีอะไรขึ้น
คืออยู่กับรถสีน้ำเงิน ก็น้ำเงินอมม่วงแต่ให้อารมณ์อมชมพูเล็กๆ
คือจะบอกว่าชอบในส่วนนี้ด้วยครับ ฮา
ภาพจากรถผมล่าสุด เรียงๆกัน ก็จะเด่นกว่าตรงมีประกายจากฟิล์มด้วย  ::)
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
Tien.W
3M Crystalline
- ปี 11 .. ติด หน้า C50 / รอบคัน C40 .. ตัว C40 ชาค่อนข้างชัดเวลามองผ่าน กันร้อน ณ ตอนนั้น ใช้ได้นะ แต่ก็ drop ลง เร็วพอสมควร ผ่าน 2 ปี ร้อนขึ้นพอตัว
- ปี 20 .. ติด หน้า C50 / รอบคัน C40 .. ห่วยลง ชัดเจนครับ สีชาน้อยลงจริง แต่กันร้อนด้อยลงมากๆครับ คือ ไม่ได้ลงมาเท่าฟิล์ม 5 พัน แต่ มันก็ไม่สมควร กับ ฟิล์มระดับราคานี้
ปล. เพื่อน ติด Crystalline ไล่ๆกับผม ก็บ่นเหมือนกัน
V-Kool
ติด หน้า VK40 / รอบคัน VK30 (City Turbo) กับ VK10 (CR-V G3 / Pulsar / CR-V G6)
- VK30 .. มองจากนอกรถ มันก็เขียวแหละ แต่ส่วนหนึ่งเพราะกระจก HONDA ด้วยแหละ แต่ถ้าจากในรถมองออกมา ไม่รู้สึกอะไร
- VK10 .. ไม่เขียวนะ กันร้อนดีเยี่ยม ภาพที่มองผ่านฟิล์มคือ คม ใส เคลียร์ (ทำได้ดีเท่าพวก Crystalline .. VK40 / VK30 ยังไม่เคลียร์เท่า Crystalline นะ)
Easy Pass .. ถ้ามีกล่องเซนเซอร์ อยู่หลังกระจกมองหลัง ติดตรงนั้นได้เลย จบ .. ขอแค่ ถ้าใช้ Easy Pass มานาน ก็แวะด่าน ขอเปลี่ยนตัวใหม่จบ
GPS .. Drop ลง ที่สำคัญคือ มือถือ เคยใช้ Moto G31 / Samsung A13 5G / Oppo Reno 8Z 5G ไม่เคยมีปัญหา แต่ .. Oppo A79 5G / Sony Xperia 1 mk IV ไม่รอด จุดทดสอบคือ เส้นพระราม 9 ช่วงมาจากมอเตอร์เวย์ ที่มีทางด่วนบนหัว นี่แหละ
ผมชอบ V-Kool ตรงที่ หน้าจอรถโชว์ข้างนอก 38 องศา แต่ในรถทั้ง 2 คัน เปิดแอร์ 25 องศา คนในรถโคตรหนาว ทั้งที่ คนอื่นที่ใช้รถรุ่นเดียวกัน บ่นว่า รถแอร์ไม่เย็น 55+
KxoZ
ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูล
ใจก็อยากลอง VK10 จริงๆ แต่ก็กลัวเรื่องสัญญาณ เหมือนรถที่ดูไว้จะไม่มีจุดไข่ปลาที่กระจกด้วยครับ หลังๆกล้อง ADAS กินพื้นที่ไปหมด
สงสัยน่าจะได้จบที่ Solargard หรือท่านใดมีแบรนด์อื่นๆที่อยากแนะนำ รบกวนด้วยนะครับ
