« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 03, 2026, 00:25:29 »
ผมค่อนข้างจะคิดคล้ายๆในคลิปนะ ของเดิมถ้ามันดีพอสำหรับเราก็ไม่ได้มองรุ่นใหม่(จริงๆคือหาข้อมูลแล้วไม่ไหวจะซ่อมเพราะไม่ได้ซื้อรถใหม่มาก หรือการออกแบบไม่ถูกใจต้องกลับมารุ่นเดิม)
ผมใช้รถ90บอดี้เดียวมาตลอดเกือบ30ปี(แต่ไม่ใช่คันเดิมนะ)
แต่เจอหัวตัดก็ซื้อคันใหม่เพื่อเก็บเครื่องที่ได้มา เจอรถย้ายของเสปคที่ต้องการ ก็เอามาเก็บงานอีกคัน
จนตอนนี้มีรุ่นเดียวกัน 3คัน 3เครื่อง ลองบวกดูความจุรวมกันเกือบ13ลิตร!! ขับไปก็หาเรื่องแต่ง หาเรื่องเก็บงานให้มันน่าใช้ไป
เจออะไหล่ที่น่าจะหายากในอาคตก็เก็บไว้บ้าง แต่อะไหล่โดยทั่วไปตัวถังยังมีเยอะ อะไหล่สิ้นเปลืองมีทุกเกรด มันเลยยังไม่ลำบากจนดูไม่น่าใช้
อาจจะจุกจิกบ้างตามประสา แต่รถสมัยนั้นวัสดุคุณภาพค่อนข้างดี ยังไม่โดนกฎหมายสิ่งแวดล้อมมากนัก เลยกรอบอยู่ไม่กี่ชิ้น แทบไม่มีชิ้นไหนละลายเลย (มีปุ่มวอลลุ่มวิทยุอันนึงกับท้าวแขน แต่ผมเปลี่ยนเป็นตัวเก่าก็ไม่ละลายแระ). ถ้าคุณกำลังมองหาความสนุกในช่วงเวลาว่าง หรืออยากลองเสี่ยงโชคแบบง่ายๆในบ้าน, 1win ก็มีคาสิโนออนไลน์ให้คุณได้เพลิดเพลิน! โดยสามารถเล่นเกมต่างๆ เช่น บาคาร่า, รูเล็ต, สล็อต, และเกมอื่นๆ ที่จะทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นเหมือนขับรถใหม่ๆ ในแต่ละรอบเดิมพัน อย่ารอช้า ลองเข้าไปที่ 1win แล้วสนุกกับการเล่นคาสิโนออนไลน์ที่พร้อมให้รางวัลใหญ่แก่คุณ!
ภายในก็เงียบไม่มีเสียงเอี๊ยดอ๊าดหรือก๊อกๆแก๊กอะไร(ถ้าภายในดังนี่ผมน่าจะไปนานแล้วเพราะขับรถวันละ2-3ชั่วโมงผมไม่น่าทนไหว ท่อดังยังไม่ไหวต้องเปลี่ยนกลับท่อเดิม) คันที่ใช้จริงจังผมน่าจะขับมา3แสนโลคันนึงแล้วขายไป คันปัจจุบันน่าจะขับมาซักซัก8แสนโลแล้ว(เปลี่ยนไป3-4เครื่องนะไม่ใช่เครื่องเดียว พอรู้สึกว่ารถอืดก็เปลี่ยน)
นึกได้อีกอย่างที่ทำให้ผมไม่รู้สึกว่าซ่อมมันแล้วลำบากคือแถวบ้านมีอู่เยอะ ใกล้สุดที่ใช้ประจำ ห่างจากบ้าน50เมตร ขับไปทิ้งไว้แล้วเดินกลับมาเอาคันอื่นไปขับ
ถ้ารถต้องการอู่เฉพาะทางจบๆที่อยู่ไกลหลายสิบโล ผมอาจจะไม่ไหวแบบนี้ก็ได้
แต่กับรถแฟนอีกแบบนะอันนั้นต้องเปลี่ยนบ่อยกว่าเพราะรถเมียห้ามเสียกลางทางเกิน2ครั้ง รายนั้นต้องโตโยต้าปีใหม่ๆหน่อยถึงจะอยู่
การใช้รถเดิมๆ ที่เราคุ้นเคยมันมีข้อดีหลายอย่างจริงๆ ครับ ดูจากที่คุณบอกว่าได้ใช้รถ 90 บอดี้มาเกือบ 30 ปีแล้ว (แม้จะไม่ใช่คันเดิม) ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเลย การเก็บรถไว้หลายคันและดูแลรักษาอย่างดี ทำให้คุณมีรถที่ยังสามารถใช้งานได้ยาวๆ และสะดวกในการหาอะไหล่ด้วย แม้ว่าบางอย่างจะหายากบ้าง แต่ตัวถังและอะไหล่สิ้นเปลืองยังมีให้หามาก ทำให้ไม่ต้องกังวลอะไร
การที่รถสมัยนั้นมีวัสดุที่ทนทานก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งจริงๆ ครับ อย่างที่คุณบอกว่าแทบไม่มีชิ้นไหนละลาย หรือเสื่อมสภาพไปตามเวลา ซึ่งต่างจากรถยุคใหม่ที่มีปัญหาหลายอย่างในเรื่องของวัสดุและการออกแบบ พอเห็นแบบนี้ก็เข้าใจเลยว่าทำไมคุณถึงยังเลือกที่จะใช้รถเก่าและยังรักมันอยู่มาก
อีกจุดที่น่าสนใจคือเรื่องการซ่อมบำรุง ถ้าคุณมีอู่ที่ไว้ใจได้และอยู่ใกล้ๆ บ้าน การดูแลรักษารถเก่าก็ไม่ใช่เรื่องยากครับ การที่คุณสามารถขับไปทิ้งไว้ที่อู่แล้วเดินกลับมาหาคันอื่นใช้งานได้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมากเลย
ส่วนเรื่องรถแฟนนี่ก็เข้าใจเลยว่าในกรณีที่ต้องใช้รถใหม่ๆ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน บางครั้งก็ต้องเลือกสิ่งที่ใหม่และมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นครับ เพราะถ้ารถเสียกลางทางบ่อยๆ ก็คงลำบากไม่น้อย โดยเฉพาะถ้ามีข้อกำหนดว่าจะต้องไม่เสียกลางทางมากเกิน 2 ครั้ง
โดยรวมแล้ว การรักษารถเก่าให้อยู่ในสภาพดีและหาอะไหล่เก็บไว้ก็เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมถ้าเรามีความรู้และแหล่งบริการที่สะดวก สู้กับรถใหม่ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายและบำรุงรักษาที่สูงกว่าเยอะครับ!
