ผู้เขียน หัวข้อ: รถที่วิ่งในเมือง กับรถวิ่งนอกเมือง น้ำมันเครื่องถ่ายตามระยะเท่ากันเหรอครับ ?  (อ่าน 4420 ครั้ง)
ในกรุงเทพส่วนใหญ่รถติด ๆ ขับรถ 1 ชั่วโมงคงได้ประมาณ 10 กิโลเมตร มากน้อยกว่านี้ตามสภาพการจราจร
แต่ต่างจังหวัด 1 ชั่วโมง ประมาณ 100 กิโลเมตร (รถผมก็วิ่งแบบนี้)
ถ้าผมถ่ายน้ำมันเครื่องทุก ๆ 10000 กิโลเมตร กับรถที่ใช้แต่ต่างจังหวัด จะสิ้นเปลือง หรือว่า พอดีครับ ?
แล้วรถที่ใช้อยู่แต่ในเมือง ถ่ายทุก ๆ 10000 กิโลเมตรเหมือนกัน  จะเรียกว่าพอดีรึเปล่าครับ ?
อายุหรือ สภาพย น้ำมันเครื่องในรถที่วิ่งแต่ในที่ๆ การจราจรคับคั่งเราจะบอกได้อย่างไรว่ามันหมดสภาพแล้ว?
PKS8
ผมถือหลักอย่างนี้ครับ 7500โล หรือ 6 เดือน อย่างไหนถึงก่อนค่อยเปลี่ยน
เอาหลักการเมืองนอกมาไม่ได้หรอกมั้งครับ เพราะอย่างน้ำมันเกียร์ของยุโรปเค้าบอกใช้ได้ Life Time แต่เมืองไทยถ้าไม่เปลี่ยนเกิน 7-8 หมื่นโลเกียร์มีโอกาสไปสูงมากครับ
อาจจะเป็นเพราะอากาสร้อน และ สถาพการใช้รถด้วย ยิ่งรถติดรถยิ่งเสื่อมสภาพเร็วมากครับ
ออฟไลน์ TTTY
  • กระทู้: 37
ในประเด็นเรื่องน้ำมันเครื่อง ควรจะเปลี่ยนเมื่อผ่านอายุการใช้งานไปแล้วเท่าไรนี้ มีหลายๆ ท่านไม่มั่นใจและสอบถามกันมากมาย
หากจะว่าไปแล้ว โดยส่วนตัวผมคิดว่า ตามที่คู่มือกำหนดนั่นล่ะครับดีที่สุดแล้ว
สำหรับท่านที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผู้ใช้รถแบบประชาชนทั่วไปใช้สัญจรไปมา
คู่มือว่าเท่าใด ก็เท่านั้น ระยะทางถึงก่อนก็เปลี่ยน หากระยะเวลาถึงก่อนก็เปลี่ยน
เพราะบริษัทเขาก็คำนวณมาแล้วและได้ค่ากลางๆ มาตรฐานมาตามที่เขาแจ้งไว้
เขาลงทุนกันหลายพันล้านบาท คงไม่ลืมที่จะคำนวณเรื่องนี้เผื่อไว้ด้วย
แต่ถ้าใครรักรถมาก อยากใช้รถยาวๆ นานๆ เป็นสิบๆ ปี อย่างนี้ก็เลือกที่จะเปลี่ยน
ก่อนที่จะถึงกำหนดได้ และที่สำคัญกำลังทรัพย์ในกระเป๋าด้วยครับว่าไหวไหม
แน่นอนครับว่าการวิ่งทางไกล หรือที่ไม่มีการจราจรติดขัด
น้ำมันเครื่องก็จะมีอายุการใช้งานยาวนานตามที่มันควรจะเป็น
แต่ถ้าใช้รถในย่านการจราจรติดขัดแทบทุกวัน
อย่างนี้เครื่องยนต์ก็จะต้องทำงานในรอบต่ำเป็นเวลานานๆ
คุณสมบัติของน้ำมันเครื่องก็จะสั้นลง
แม้แต่ใช้งานในที่ๆ มีฝุ่นมากๆ น้ำมันเครื่องก็จะมีอายุการใช้งานสั้นลง
แต่ทั้งนี้ น้ำมันเครื่องไม่ใช่ปัจจัยเพียงปัจจัยเดียวที่จะบอกได้ว่า
ถ้าเปลี่ยนช้าหรือเร็วแล้วเครื่องยนต์จะทนทาน
เพราะยังมีเรื่องลักษณะการขับขี่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ต่อให้ใช้น้ำมันระดับเทพ ลิตรละหมื่น แต่มีนิสัยชอบขับแบบไม่ถนอม
เช่น เร่งออกตัวแรงๆ จากจุดหยุดนิ่งเป็นประจำ ลากเกียร์ชน red line เป็นว่าเล่น
หรือ ใช้ความเร็วต่ำมากๆ ในรอบเกียร์สูงๆ ใช้ความเร็วสูงมากๆ ในรอบเกียร์ต่ำๆ
เติมน้ำมันเบนซิล หรือดีเซลคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ่อยๆ เป็นต้น
แบบนี้เครื่องยนต์ก็คงจะมีอายุการใช้งานสั้น
ดังนั้น การมีนิสัยการขับขี่แบบถนอมเครื่องจะสำคัญกว่ามาพะวงเรื่อง
อายุการเปลี่ยนว่าจะเปลี่ยนกันที่เมื่อไร หรือระยะทางเท่าใด
หากกำลังทรัพย์มี ก็เปลี่ยนก่อนกำหนดได้ตามสะดวก
หากจะดูว่าน้ำมันเครื่องหมดสภาพหรือไม่ คงต้องใช้เครื่องมือมาตรวจวัดวิเคราะห์
แต่ผมก็อาศัยแบบบ้านๆ ด้วยการจับลักษณะและดูความหนืดของน้ำมันเครื่องใหม่ๆ
จับให้ชินมือเคยตา เมื่อผ่านไปเวลาที่เราตรวจวัดระดับจากก้านวัด
ก็เอามาจับดูว่ามันต่างจากที่เราเคยสัมผัสไว้ก่อนหน้านั้นไหม
888-8888
  • กระทู้: 5,179
ผมกะเอาครับ
ระหว่าง 6-7 เดือน ถ้าขับไม่มาก ไม่เจอรถติด ก็รอไว้ก่อน
อาจจะซัก 1 ปี หรือตามระยะทาง
แต่ถ้าระหว่าง6-7เดือน ใช้งานหนัก รถติด
เลขไมล์ไม่ขึ้น แต่รถใช้เยอะเพราะขับในเมือง
ก็จะเปลี่ยนทันทีที่ถึงเวลา(6เดือน)
ออฟไลน์ Satanic za'
  • กระทู้: 2,073
ผมเคยอ่านเจอที่ศูนย์อะครับ เค้าบอกว่า รถที่ใช้งานหนักให้เปลี่ยนก่อนนิดหน่อย ซึ่งรถที่ใช้งานหนักคือ
1.รถที่วิ่งไม่ถึงวันละ 7 กิโล (จำไม่ค่อยได้น่าจะประมาณนี้อะ)
2.ที่ที่รถติดมากๆมีมลภาวะเยอะๆ
3.รถที่บรรทุกหนัก
4.จำไม่ได้แล้วอะครับ อิอิ รุ้สึกจะมีอยู่ประมาณ 7 ข้อ
ขอถามครับ ขอถาม แล้วอย่างรถผมเนี่ย วิ่งอยู่ในอมตะนคร รถไม่ถึงกับติดมาก แต่เบรคบ่อยเพราะทางโค้งเยอะ และทางแคบ มอไซค์เพียบ วิ่งไปทำงานประมาณ 6-7 กิโล (ไปกลับ 14 นะครับ) ใช้เวลาประมาณ เกือบครึ่งชั่วโมงนี่ถือว่ารถติดไหมอะครับ
3.รถที่บรรทุกหนัก
6-7 กิโลเมตร ครึ่งชั่วโมง มันก็คือเครื่องยนต์ปั่นน้ำมันเครื่องไปครึ่งชั่วโมงน่ะครับ สำหรับผมก็เรียกว่าใช้งานรถติดนะครับ
ที่ผมมาตั้งคำถามนี่เพราะผมมีรถสองคันที่แยกแบบเด็ดขาดระหว่างในเมืองนอกเมือง เวลาครบ 10000 กิโลเมตร ผมก็เอาไปถ่าย ซึ่งคันที่วิ่งทางไกล 1 หมื่นโลนี่ แค่สามเดือน แต่รถที่วิ่งในเมืองสองปีมายังไม่ได้ถ่ายเลย ก็เลยว่าจัดไปปีละครั้งนะครับ
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
เท่าที่ว่ามาก็ฟังดูโอเคแล้วครับ
2 ปีมันก็นานไป เพราะน้ำมันเครื่องมันอาจจะได้รับความชื้นเข้ามาแล้วทำให้เสื่อมสภาพได้ด้วย
  • กระทู้: 12,051
ถ้าตอบตามหัวข้อกระทู้ แบบวิ่งนอกเมือง ถ่ายได้ในระยะที่มากกว่าอยู่แล้วครับ
