ปั๊มนี้โดนเติมผิดกันบ่อยๆครับ เหมือนเด็กปั๊มจะไม่มีความรู้อะไรเลยว่าควรเติมน้ำมันเบนซินหรือดีเซลกับรถประเภทใหน เดือนที่แล้วเอามาสด้า2ไปเติมน้ำมันตามปกติ มีเด็กปั๊มคนนึง(ฟังสำเนียงการพูด ไม่น่าใช่คนไทยแน่นอน)พูดบอกว่าเติมเบนซินหรือดีเซลดี....ผมเลยถามว่าตามปกติน้องเติมน้ำมันให้รถแบบนี้เป็นอะไร เด็กปั๊มดันบอกว่าก็แล้วแต่ บางทีก็ดีเซล บางทีก็เบนซิน แล้วแต่เจ้าของรถแต่ถ้าบางทีถามแล้วเจ้าของรถไม่ตอบผมจะเติมตามที่พวกพี่ๆในปั๊มเคยเติม ผมเลยถามว่าแล้วรู้ไหมคันนี้ต้องเติมอะไร เด็กปั๊มว่าคันนี้เติมดีเซล!!!!!!!!! จบข่าว ปั๊มนี้ไว้ใจเด็กปั๊มไม่ได้เลย ถ้าจะเติมควรเติมปั๊มที่อยู่ใกล้ๆกับเซ็ลทรัลอุดรดีกว่าครับ
แม่เจ้า การสอนเด็กปั๊มดูเบื้องต้นมันยากขนาดไหนกันเชียวหว่า เจ้าของปั๊ม
ป.ล.รถใหม่ๆ นี่ไม่ได้มีป้ายบอกตรงรูเติมน้ำมันเหรอครับว่าต้องเติมน้ำมันอะไร(พอดีรถผมรุ่นเก่า มันมีน่ะครับ) (หรือมีแล้วแต่มันอ่านไม่ออกหว่า)
sue มันเลยครับ อย่างนี้ ทำวิชาชีพเสียหมด
แล้วก็ความคิดเห็นที่ดูถูกเด็กปั๊ม ผมว่าอย่าเลยครับ มันเหมือนจะเป็น prejudice ก่อน เพราะว่าสมาชิกเว็บนี้ก็มีคนเคยเป็นเด็กปั๊ม? และผมก็เชื่อว่าถ้าเคยเป็นก็มีคุณภาพล่ะครับ
ผมก็เคยเป็นเด็กปั้ม (บ้านตัวเอง) ผมถึงกล้าพูดแรงๆ ในฐานะเจ้าของปั้ม ผมไม่คิดว่าการไปจับผิดเด็กจะเสียหายตรงไหน ดีเสียอีก ถ้าลูกค้าช่วยกันป้องกันปัญหา ปัญหาก็จะไม่เกิด ผมขอร้องละครับ ว่าอย่าอาศัยประเภท "ให้เด็กเดา" จริงๆ แล้วมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลย ถ้าทางปั้ม train ดีๆ
"สวัสดีครับ ไม่ทราบวันนี้รับน้ำมันอะไรครับ" จบครับ
ผมขอร้องเลยครับว่าต้องช่วยกัน ก่อนที่จะเจอ Benzin ใน Focus TDCI หรือ B5 ใน Fortuner 2.7
บางทีเด็กเขาลืมถาม ซึ่งก็ต้องมีบ้าง เขาก็คน แต่ก็ไม่เป็นไร ถ้าเราพูดดังๆ ให้เด็กฟังว่า "Gasohol 95", "Diesel" ก็ว่าไป ไม่เสียแรงหรอกครับ
เพราะถ้าถึงเวลาที่เจอปัญหาจริงๆ ประสาทเสียทั้งเจ้าของรถ และเจ้าของปั้ม และตัวเด็กปั้มด้วย
ช่วยกันครับ ปัญหาป้องกันไม่ยาก แต่เกิดขึ้นแล้ว เรื่องยาว!!
ปล. การนั่งอยู่ในรถขณะเติมน้ำมัน ถ้าเกิดไฟลุกก็ตัวใครตัวมันนะครับ
