ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใดเติม E85 บ้างครับ  (อ่าน 11572 ครั้ง)
ออฟไลน์ SignifeR
  • กระทู้: 1,952
  • Impreza Type GDG WRX
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2011, 07:20:20 »
จะถามแค่ว่า เทียบกับ E10 / E20 เชื้องเพลิงตัวไหนวิ่งดีที่สุด ไม่สนเรื่องอัตราการกินน้ำมันนะครับ....
ว่าจะลองอยู่เห็นรถแข่งใส่กัน 5 5 5
ออฟไลน์ okcomputer
  • กระทู้: 176
Re: ท่านใดเติม E85 บ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2011, 09:01:03 »
ผมใช้E85 อยู่ครับ ถ้าเทียบ E10/E85 ผมว่าเห็นผลชัดเจนนะครับ E85เร่งดีกว่าแบบรู้สึกได้
แต่ถ้าเป็น E10/E20 ผมเองรู้สึกไม่ค่อยจะต่างเลยครับ  ลองให้ท่านอื่นมาตอบอีกทีครับ
ออฟไลน์ SitdownstrikE
  • กระทู้: 713
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2011, 15:42:56 »
ดีกว่าแบบชัดเจนเลยเหรอครับ O_o
แล้วน้ำมันหมดเร็วกว่าปกติมั้ยครับ อยากทราบ
ออฟไลน์ volvolover
  • กระทู้: 809
  • mitsudriver
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2011, 16:51:24 »
เติมกับรถอะไรกันครับ
2011 Mitsubishi Lancer EX 1.8 GLS-Ltd.
2013 Honda City SV
2013 Toyota Prius TOP Option
ออฟไลน์ keng.
  • กระทู้: 3,549
  • ฅ.ฅนรักรถ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2011, 16:56:50 »
เพื่อนผมใช้ E30 318i แต่เป็นแบบติดชุดคิทเอาน่ะครับ
นับมั้ย?
ออฟไลน์ okcomputer
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2011, 20:24:21 »
Volvo s80 2.5FT
หมดเร็วกว่า แต่น้ำมันมันถูกกว่าอะครับ เลยได้เยอะกว่า เลยทดแทนกันได้
ออฟไลน์ wic3350
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2011, 21:50:58 »
ขอแสดงความเห็นครับ
ผมไม่มีความรู้เรื่องE85 แต่ที่ผมเคยถามคนที่จูนรถ เค้าบอกว่าเค้าดูที่ค่าออกเทนที่เหมาะกับเครื่อง เค้าพูดถึง E20 กับ E10 (โซฮอล95) ว่า วิ่งพอๆกัน E20 ก็เป็น ออกเทน95 เหมือนกัน ขอแค่จูนสัดส่วนน้ำมันกับอากาศให้ดีๆ เค้าบอกว่าเติมแต่E20เลย (ถูกดี) พอจูนเสร็จแล้วตัวเดียวที่เค้าไม่แนะนำให้เติมคือ ออกเทน91 (เครื่องมันจะเขก) นอกนั้นจะเป็น เบนซิน ออกเทน95, E10 (โซฮอล95) หรือ E20 เค้าบอกว่าวิ่งเหมือนๆกันอ่ะครับ
ผิดถูกยังไงขออภัยด้วยครับ
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 06:51:32 »
E85 แรงครับ เพราะสัดส่วนแอลกอฮอล์เยอะมาก
นึกย้อนไปถึงรถแข่ง Drag สมัยก่อน ก็ใช้แอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิง เพราะมันวาบไฟได้ดีกว่าน้ำมันเบนซิน
แต่ไม่ใช่ว่าแค่เปลี่ยนท่อยางและซีลต่างต่างให้ทนแอลกอฮอล์ได้
หยอด E85 ลงถัง แล้วสตาร์ทเครื่องกระทืบคันเร่งซิ่งออกไป แล้วจะแรงเลยนะ
ต้องไปจูนด้วยครับ ขนาดหัวฉีดเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าของเดิมติดรถฉีดได้ไม่พอ มันก็ไม่แรง
พวกรถแข่งที่ทำออกมาแรง เพราะฝังหัวฉีดเพิ่มกันทั้งนั้น หรือไม่ก็เปลี่ยนหัวฉีดใหญ่ 440 cc อะไรประมาณนั้น
ส่วนอัตราสิ้นเปลือง รักจะแรงทางนี้ อย่าไปพูดถึงเดี๋ยวจะชอกช้ำ
ออฟไลน์ H.
  • กระทู้: 3,896
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 07:45:16 »
ผมว่าโซฮอลล์ 95 เหมาะกับเมืองไทยที่สุดแล้ว  ;D
ผมรักจะแรงบ้างนิดหน่อย แต่ประหยัดมันต้องนำมานิดหน่อย
H.
ออฟไลน์ SignifeR
  • กระทู้: 1,952
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 08:04:51 »
ตอนจูนจะได้ให้เขาจูนสองกราฟดู...เห็นมีเพื่อนในทีด้าใช้ E85 มาสี่หมื่นกว่าโลแล้ว (ในรุ่น E20) ทุกอย่างปกติ แต่สิ่งที่เขาบอกว่าสังเกตุเห็นได้ชัดเจน
คือเรื่องเขม่า และคราบดำ ในน้ำมันเครื่อง ประมาณนั้น
ออฟไลน์ Arty
  • กระทู้: 67
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 08:43:31 »
ผมเติมประจำครับ ออก Ex มา เติม E85 ไปประมาณ 80% ได้
บอกได้เลยว่า ไม่แรงกว่า E10 หรือ E20 ครับ จะด้อยๆ กว่าด้วยซ้ำ
อัตราสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นครับ จากเติืมE10 E20 วิ่งในเมือง 8-9 กิโล/ลิตร ถ้าE85 เหลือ 7 กิโล/ลิตร
แต่ถึงจะเปลืองกว่า แต่ถ้าไปเทียบกับราคาต่อลิตรที่ถูกกว่าแล้ว ค่าใช้จ่ายต่อกิโลถูกลงไปประมาณ 50-80 สตางค์ต่อกิโล
คุ้มดีครับ ผมประหยัดไปเดือนละเป็นพันๆ บาท
เวลาไปเติม ก็เห็นรถหลายๆ รุ่น เลยนะครับที่มาเติม E85 คงไปใส่ชุด Kit มา
ที่เคยเจอมีทั้ง Altis Focus CRV
ออฟไลน์ edward
  • กระทู้: 243
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 15:45:52 »
ใช้่ S80 2.5FT อยู่เเหมือนกันครับ
ใช้ E85 เร่งได้ดีกว่าแบบรู้สึกได้จริงๆครับ ยืนยัน เสียงเครื่องก็รู้สึกไม่เหมือนตอนเติม E10 คือจะรู้สึกระรื่นหูกว่านะ
 แต่ค่อนข้างกินสักหน่อย 1 ถังวิ่งได้ไม่เกิน 400 Km ไฟก็เตือนล่ะครับ (วิ่งในเมืองนะครับ)
ราคาแค่ 21 บาทกว่าๆมา คำนวณดูแล้วก็ยังถูกกว่าเติม E10 ครับ
( เคยลองเติม E10 แค่ถังเดียว วิ่งได้ 500 กว่าๆ )
ไว้มีโอกาสจะลอง E20 ดูบ้าง
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 20:44:10 »
E85 ก็ควรจะแรงอยู่แล้วครับ เอทานอลเยอะขนาดนั้น   ขนาดมันเกิดมาจาก เอทานอล ผสมกับเบนซินกากๆห่วยๆ ออกเทนยังเกิน100เลย และก็ควรจะหมดไวกว่าเดิมเช่นกัน แต่ถ้าจูนดีๆก็คงไม่มาก เทียบกับราคาที่ถูกลงนี่ คุ้มครับ
