อยากทราบว่าพี่ๆในห้องนี้, พี่แอดมิน HLM เลือกรถอะไรเป็นรถคู่กายกันบ้างอ่ะครับ
BRiGHTY
อยากทราบว่าพี่ๆในห้องนี้ รวมไปถึงพี่แอดมิน ตอนนี้ใช้รถอะไรกันอยู่ เคยเลือกซื้อ เคยผ่านรถอะไรมาบ้าง ขอเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อกับความเห็นเกี่ยวกับรถคันนั้นสั้นๆด้วยยิ่งดีครับ
ของผมนะ
1. E220 w124
ตกทอดมาจากป๋าอีกทีนึง ติดแก๊สด้วย ผมว่าคันนี้คุ้มสุดๆๆๆ ชอบมาก ช่วงล่าง สมถนะต่างๆขนาดเก่าเป็นสิบปีผมว่าก็ยังไม่แพ้พวก camry ใหม่ไรแบบนี้เลย แต่เก่าจัดขายไปเรียบร้อย แอบเสียดายอยู่เหมือนกัน T_T
2. 523i ปี 2003
คันนี้ช่วงล่างแน่นมาก ประตูและกระโปงหลังหนักเวอร์ จนมีแต่คนบ่น หน้าตาค่อนข้างแก่ พวงมาลัย เบรค คันเร่ง แข็งมาก สมถนะตอนปลายๆดี-แต่อัตราเร่งไม่ดี  รู้สึกขับยากๆ ชอบคันบนมากกว่า
3. C200 Kompresser ปี 2005
ชอบหน้าตามันมาก คิดว่าสวยสุดใน c-class ทั้งหมดละ สวยกว่าตัวใหม่อีก แต่วิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ สู้ตัวเบนซ์ตัวบนไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวทั้งที่ใหม่กว่า ขับก็ยาก เวลาวิ่งเร็วๆ 170-180 แล้วรู้สึกเบาไงไม่รู้ ทั้งๆที่ตัวข้างบนไม่เป็น  นอกจากหน้าตาอย่างอื่นไม่ค่อยประทับใจ
4. Mazda3 1600cc
ช่วงล่าง สมถนะต่างๆดี ในรถที่เคยใช้มาทั้งหมดคันนี้ขับง่ายสุด เวลาเข้ากรุงเทพจะมั่นใจกับคันนี้มากก เพราะการตอบสนองการขับขี่ที่ผมว่าไม่แพ้รถยุโรปเลยทีเดียว แถมคันเล็ก แต่จุได้เยอะ อัตราเร่งค่อนข้างแย่ แต่ขับเร็วๆ 150 กลับไม่หวิวเหมือนรถญี่ปุ่นคันอื่น  สรุป.ชอบการขับคันนี้มากที่สุดในรถที่มีทั้งหมด
(เสียดายน่าจะออกตัว 2000 แต่แรก )
5. z4  sdrive 23i
ส่วนตัวคิดว่าเป็นรถสวยที่สุดในบรรดารถราคาเท่าๆกัน  คนอื่นมักคิดว่าหกเจ็ดล้านอัพ (ความจริงสี่) แต่กลับกันในบรรดารถสปอรต์ราคาใกล้กัน(ไม่นับ slk) ตัวนี้ก็อืดสุดเหมือนกัน เปิดประตูเข้าออกยาก ขับกระด้าง นั่งลำบาก ในบ้านไม่มีใครอยากขับนอกจากผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 00:53:15 โดย BRiGHT< »
Sykes
1. Mitsu Pajero Shogun
    ที่บ้านซื้อเพราะคันใหญ่, มี Mode 4x4, เหมาะกับอาชีพรับเหมาดี
    ตอนนี้ยังวิ่งอยู่ คันใหญ่ดี วิ่งในเมืองแล้วรู้สึกปลอดภัยดี ผมว่ามุมมองมันสูงกว่ารถ SUV, MPV สมัยนี้หลายๆคันเลยครับ
    ชอบๆ ยกเว้นกินน้ำมันนี่แหละ ทางไกลยัง 7โล/ลิตร ในเมืองอย่าพูดถึงครับ xD (เอ้ออ.. แล้วก็เพราะมันสูงนี่แหละครับ เข้าห้างทีไร เสียววาบๆทุกที)
2. Peugeot 605
    ช่วงล่างดีสุดๆ ขับรถยุโรปมาหลายยี่ห้อ ยังไม่มีคันไหนรู้สึกว่าควบคุมได้ดีเท่าคันนี้ (อาจจะมี Bias เรื่องความคุ้นชินนะครับ ^^)
    ชอบหมดทุกอย่างครับ ภายนอกคลาสสิก ภายในกว้างมาก เบาะอย่างกับ Laziboy เลย :D
    กินน้ำมันก็ 10 โล/ลิตร ครับ ซดสุดๆ ในเมืองก็หนักหน่อยครับ รถมันหนักด้วย ชอบโดนแซวว่ามันคือเรือครับ เหลี่ยมๆ แบนๆ กว้างๆ - -'
3. Land Rover Freelander TD4
    เอาสั้นๆว่ากระฉับกระเฉงดีครับ คันนี้ ขับเร็วๆหน่อยยังให้ความมั่นใจได้อยู่ ไม่เหมือน Shogun ที่จะเริ่มรู้สึกว่ามันเบาๆ ครับ
    ให้อารมณ์สวย หรูๆ มันก็โอเคนะ, ถ้าจะเอาลุยก็พอได้ (กลายเป็นอยู่ตรงกลาง ไม่ไปไหนซักทาง ฮ่ะๆ ^^)
    หลงรักดีเซล เพราะเจ้าตัวนี้ด้วยครับ
"The things you own, end up owning you" - Tyler Durden
johnlee
ขอเรียงตามขนาดละกันนะ
1. กระบะบิ๊กเอ็มตอนเดียว เครื่อง SR20DE 160ม้า  ออโต้ ตีนต้นอืด ปลายได้สุด 160 พลังแก๊สแอลพีจี ประหยัดมาก วิ่ง 120 ตกกม.ละ 1.5-1.6 บาท
    พวงมาลัยหนัก แต่คนขับมากที่สุดเพราะประหยัด วิ่งเฉลี่ยปีละ 7 หมื่น กม.
2. อีสุ ดีแม๊กซ์ แค๊บ 2500 ไม่ยกสูง โฉม โกลด์ซีรี่ย์ ขับได้เรื่อยๆ ต้องรอรอบเกิน 2พันรอบ ถึงจะแรง ไม่ประหยัดตามคาดหวัง วิ่ง 90ได้ 14.5 กม./ลิตร
    ยืนพื้น กม.ละ 2 บาทต้นๆ แถมมบรรทุกไม่ได้มาก ใส่นิดหน่อยหน้ายกท้ายห้อย จึงทำระยะทางต่อปีได้แค่ 3หมื่นกม.
3.ฟอร์ด 6600 (รถอะไร???) รถไถนาครับ เพลาเดียว 4 สูบ 4400ซีซี ทนทายาด ผลัดกับพ่อตาไถผาน 3 บุกไร่อ้อย 48 ชั่วโมงไม่เคยดับเครื่อง เติมน้ำมันก็ไม่ดับเครื่อง
   ไม่มีพัง คันเดียวสามารถจัดการไร่อ้อยปีละ 120ไร่ได้
4.ฮีโน่ FM2K ตราสมอเงิน หัวสีฟ้าอ่อน เครื่อง 13000ซีซี 260 ม้า พ่วง 3 เพลา ลากอ้อย ขับปีละ5เดือน ทำเงินได้ปีละราวๆ 5แสนบาท
  เมื่อลากอ้อยตัวแม่ 38 ตัน ลูกอีก 40 ตัน ไม่รวมน้ำหนักรถ กินน้ำมัน 1.5 กม./ลิตร เป็นรถที่ขับแล้วดูยิ่งใหญ่บนท้องถนน อิอิ
รถที่มองๆว่าจะซื้อ
อีโคคาร์ ให้แฟนขับไปทำงานวันละ 3 กม.
พีพีวีมือสอง ประมาณ มิว-7 มือสอง อยากไปเที่ยวกันหลายๆคน เพราะรถที่มีไปหลายคนไม่ได้ ไปไม่บ่อยจึงเลือกดีเซล ราคาราวๆ 7 แสนนิดๆ และสามารถไช้อะไหล่ร่วมกับปิคอัพได้
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
Eddy5659
ไม่รู้จะเรียงยังไง
เอาเฉพาะของผมกับของพ่อแล้วกัน
1. Isuzu Elf 130 รถขนของเอาไปส่งลูกค้า
2. Vigo 3.0 พ่อเอาไว้ขับไปทำธุระ แต่ตอนนี้พ่อจะมาเอารถผมไปใช้แล้วหละ
3. Honda phantom พ่อขับไปทำงานที่เทศบาล และขับคันนี้บ่อยสุด
4. มอไซด์อื่นๆ อีก 3 คัน น้องสาวขับไปซื้อกับข้าว แต่ส่วนมากจะจอดไว้ ให้ข้างบ้านมันมายืมไปใช้
5. Camry 2.0G extremo คันนี้ของผม แต่กำลังจะหาคันใหม่ เพราะป๊ะป๋าจะเอาไปใช้
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
SUPAPID
รถที่มองๆว่าจะซื้อ
ส่ง KSL หรือเปล่าเนี่ย :D :D :D
*Zatan_p2*
เรียงตามความเก่าละกันะครับ
1.Nissan BIG-M  หน้าหัก  เครื่อง  ดีเซล ฝาแดง  คันนี้ลุยมาทั่วไทย  แต่ก่อน  ทำโหลดเตี้ยใส่แม็ก BBSลายรังผึ้ง  ทำเฮดเอดร์ใหม่ จนตอนนี้ จับมันยกสูงเอาไว้ลุย  มันยังก็ใช้ได้อยู่
2.ISUZU D-MAX 2.5DI CAB4  คันนี้เป็นรถของคุณพ่อครับหลังๆสลับเป็นผมเอามาขับ  หลังจากที่ทนขับเจ้าNissan Bluebird  ไม่ไหวเพราะฤทธิ์น้ำมัน95แพง แล้วอยากได้รถกระบะมากอีกคันนึง
3.SOLUNA  Vios  15.J  คันนี้มาหลัง คันบนเพียง1เดือน คันนี้เป็นรถพี่สาว ให้เค้าเอาไปทำงานประหยัดดี ช่วงล่างนิ่งมากๆ
4.Corolla  Atis 1.6 CNG ก่อนตัวพี่โฬมออก1วัน   เพราะขี้เกียจรอ ตัวใหม่ แล้วขึ้นราคามา3หมื่นโดยไม่มีเหตุผล  ประหยัดเงินสุดๆ
5.คันนี้กำลังเป็นสมาชิกใหม่  รอรถอยู่ครับ  CITY 1.5 V (AS) ของผมเองครับ  จองไว้สิ้นปีที่แล้วจนตอนนี้ยังไม่ได้เลย
6.คาวาซากิ  นิจจา  650 ปี 07 รถผมเองใช้อยู่ปัจจุบันครับ  ขี่มันมาก ทำความเร็วที่ 200กม.ชม    ที่จริงทำได้มากกว่านี้นะครับแต่ใจมันปอดชะก่อน  555+
7.honda wave click  รถจ่ายกับข้าวแล้วให้แม่ขี่ไปทำงาน  เพราะแม่ขับรถไม่เป็น
8.ซูซูกิ RC80 เก่ามากประมาณ30มาแล้วเป็นเหมือนเจ้าพ่อใหญ่ประจำบ้าน  ขี่จนเปลื่ยนเครื่องมากแล้ว  เอามันจับไปดริฟด้วยฮ่าๆๆ
Pan Paitoonpong
เมื่อสมัยเรียนผมจะใช้รถอยู่ 2 คันคือ M-B W124 กับ NX Coupe
รถทั้งสองคันได้ตกทอดมาจากพ่อ กับ แม่
W124 เคยเป็นรถที่พ่อชอบใช้จนกระทั่งในช่วงหลังๆพ่อเริ่มเบื่อ และมันเริ่มมีอาการเสียและจุกจิก
เพราะอายุรถครบ 10 ปี จึงโอนมาให้ผมเนื่องจากพ่อเห็นว่าเป็นคนชอบขับรถเร็ว (ก็เหมือนพ่อนั่นแหละ)
และต้องขับไปเรียนไกลถึงศาลายา รุ่นที่ผมใช้ เป็นรุ่นที่ไม่มีขายในไทย เครื่อง M103 แบบเดียวกับ
300E แต่ถูกลดควาจุเหลือ 2.6 ลิตร ซึ่งก็ใช้การได้ดีในแง่ของพละกำลัง แต่เกียร์ออโต้โบราณของมันนั้น
โง่เหลือคณาเมื่อเทียบกับรถญี่ปุ่นสมัยใหม่ ผมใช้รถคันนี้บ่อยและใช้เดินทางไกลเป็นประจำ ด้วยความที่
นั่งสบาย โอ่โถง มีช่วงล่างที่มั่นคงและไม่กระด้าง เรื่องช่วงล่างนั้นผมคิดว่าเหนือกว่าเบนซ์รุ่นใหม่ๆด้วยซ้ำ
แต่แล้วเดือน พ.ค. ปี 2008 ผมก็ตัดสินใจขายมันต่อเพราะรู้สึกว่ามันซดน้ำมันเกินไปเมื่อเทียบกับ
แรงที่ได้ ผมรู้สึกว่ารถคันนี้ขับดีก็จริง แต่ใช้ในเมืองก็กินน้ำมันและไม่คล่องตัว ใช้วิ่งทางไกล
ก็ไม่ค่อยมีเพื่อนอยากไปด้วยเพราะแชร์ค่าน้ำมันแล้วแพง แถมแอร์ไม่เย็น
ผมเก็บ NX Coupe เอาไว้ด้วยเหตุผลว่าถึงขายก็ได้เงินแค่แสนเดียว สู้เก็บไว้ขับเพื่อความมันส์ดีกว่า
ว่าแล้วก็มองหารถอีกคันมาเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและเดินทางไกล ผมมองไปที่รถมือสองซึ่ง
มีความคุ้มค่าต่อบาทสูง และรถญี่ปุ่นอายุไม่เกิน 4 ปีนั้นมักจะยังใช้งานได้ดีและไว้ใจได้ ตอนแรกหา Lancer 2.0 4A/T เพราะอุปกรณ์กำลังดี ไซส์กำลังเหมาะ เล่นต่อแต่งต่อก็ไม่ยาก แต่ปรากฏว่าหารถสภาพถูกใจไม่ได้เลย ก็เลยไปมองรถ B-Segment พบว่า Jazz เกือบตอบโจทย์ได้ครบแต่ยังไม่ชอบเรื่องการเก็บเสียง กับความนุ่มนวลของช่วงล่าง และมันยังนั่งไม่สบายนัก ส่วน Vios ก็คล้ายๆกัน
สรุปทุกวันนี้ที่ใช้อยู่ก็เลยมี 3 คัน
Tiida E20 1.6G Hatchback จะใช้เป็นรถขับไปทำงานกับขับเดินทางไกล เพราะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไม่มาก ก่อมลพิษไม่มากนักเพราะไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลย นั่งสบาย และเงียบเสียงดีด้วย แต่ถ้ามี Cruise control ก็คงใช้ขับทางไกลได้ดีกว่านี้มาก
NX Coupe เป็นรถที่เก็บไว้เพราะขายไปก็ขาดทุน ตอนนี้ลงกับการแต่งเครื่องไปอีกครึ่งแสน ขายก็บ้าแล้ว มันเป็นรถที่กระป๋องโหวงๆเหมือนรถญี่ปุ่นคันเล็กปี 92 ทั่วๆไปนั่นล่ะ แต่ทนมือทนเท้าดีชะมัด ขับไปไหนมาไหนคนชอบทักว่าสวยไม่เหมือนใคร ทุกวันนี้ผมดัดแปลงไปจนขับใช้ชีวิตประจำวันลำบากแล้ว จึงใช้ขับแค่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ บางอาทิตย์ไม่ได้ขับเลย
Subaru Legacy Turbo BC5 อันนี้ซื้อมาเพราะช่วงหลังเริ่มหาเงินได้ และอยากจะหารถขับสี่มาเพื่อรองรับพลังเทอร์โบ ซึ่งอนาคตอาจจะทำไปให้แรงแตะ 350 แรงม้า ผมต้องการรถที่ราคาถูก แต่โครงสร้างและดีไซน์ต้องทำมาเพื่อสมรรถณะบ้าง เจ้ารถคันนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีตรงที่นั่งสบายเหมือนซีดานทั่วไป ขับก็ไม่ยาก แม่ผมก็ขับได้ แต่มีองค์ประกอบหลายส่วนแชร์กับ Impreza GC8 และสามารถโมดิฟายต่ออีกเยอะโดยที่ตัวรถก็แกร่งพอจะรับแรงที่เพิ่มขึ้นได้
เรียกว่าองค์ประกอบเหล่านี้คือ Life, Lust, Love. Life คือชีวิตจริงที่เป็นอยู่, Love คือความรักที่แยกกันไม่ออก, Lust คือตัณหาส่วนตัวประเดี๋ยวประด๋าว รถสามคันนี้เป็นตัวแทนของสามสิ่งที่บอกมา
นอกจากนี้ยังไม่นับรถพ่อรถแม่ที่ผ่านมาในชีวิต BMW 5-Series, VW Vento, Land Cruiser VX80, Honda CR-V Gen 1,2,3 ครบเลย และ Civic ES เป็นต้น
mewkuzzo
เท่าที่จำความได้จากเด็กๆ
1. benz 300E w124
คันนี้เป็นคันพ่อบอกว่าไปรับตอนที่แม่คลอดผมเลยทีเดียว (โอ้!) เนื่องจากหลังๆมา ปัญหาเกิดขึ้นบ่อย ซ่อมบ่อยจนสู้ไม่ได้แล้ว เลยต้องลาจากกัน
ยิ่งมาอ่านในเว็บนี้แล้ว พูดถึง รุ่นนี้ ก็ยิ่งเสียดาย
2. nissan primera
คันนี้ตอนผมอยู่ อนุบาล 2 เลย จำได้เลยว่าพ่อบอกไว้ว่า "พ่อจะเอารถสีแดงมารับนะ"
คันยังคงใช้อยู่ถึงตอนนี้ เร่ง แซง ทันใจดี
(คันนี้ว่างๆ จะ review เล่นๆ ครับ :D)
3.Kia carnival
คันนี้พ่อต้องการให้ที่บ้านนั่งกันอย่างสบายที่สุดในการไปเที่ยว
แต่อยู่ไม่นานเพราะไม่ค่อยใช้
4. nissan tiida HB MC 1.8
คันนี้เพิ่งซื้อหลังจากที่ขายคันแรกไปนั่นเอง โดยเพราะต้องการให้นั่งกันได้ครบครอบครัวและให้ยืดขาได้ (และไม่แพงด้วย)
จึงเลือกไม่ยากที่จะเอาคันนี้เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 12:29:10 โดย mewkuzzo »
iam_naam
  my best friend
1.Toyota colola DX 1.5
2.Datson sunny FR 1.6 (4A-GE)
3.Peagiot 405 GR
4.Mazda 323 Newsedan 1.6 (B6)
5.Toyota vios First model
6.Toyota prerunner 4 door 3.0
7.Nissan cefiro A32 2.0
8.Honda civic FD 1.8 wise edition
9.Nissan cfiro A33
10.Nissan Tida 1.8
RhinoMango
มีอยู่ 2 คันครับ
1987' Peugeot 505 GR 2.0
รถคุณพ่อ ซื้อมือสองมาสองแสนบาท เป็นรถ โรงแรมชื่อดังที่หัวหินมาก่อน
จำได้ว่าคุณพ่อขับมารับที่ รร.ประถมวันแรกนี่เข้าไปนั่งกระโดดกระเด้งเล่นนู่นเล่นนี่มั่วไปหมด รู้สึกว่ารถมันกว้างมาก และใช้ชีวิตกับรถคันนี้มาตลอด
จนมาได้ใบขับขี่คุณพ่อถึงจะยอมปล่อยให้ขับได้เองคนเดียวเมื่อปี 2547 (เข้ามหาลัยฯพอดี)
แค่ตัวรถเดิมๆก็ขับดีอยู่แล้ว เสียตรงที่เกียร์เหมือนรถกระบะ เครื่องยนต์คาร์บูเดี่ยวติดแก๊ซมิกเซอร์ที่เรี่ยวแรงหายไปกับกาลเวลา พวงมาลัยใหญ่เหมือนรถบรรทุก
ระยะเกียร์ที่ยืดยาวแถมหลุดง่าย แต่นั่งสบายสุดๆ ช่วงล่างนิ่มนวล แต่เมื่อจะโหดขึ้นมาก็เกาะจิกโค้งได้สนุกสนานรื่นเริง ผมรักมันมาก ตอนนี้ก็ยังอยู่
คุณพ่อเอาไปทำสีใหม่ แล้วอู่แกะคอนโซลไม่ระวัง แตกไปเยอะ แล้วก็หาไม่ได้ง่ายๆ
ถ้าผมเริ่มจะอยู่กินได้สบายและมีฐานะแล้ว รถคันนี้ผมจะเอามันกลับมาโลดแล่นอีกครั้งแน่นอน
1994' Nissan NX Coupe
คุณพ่อสัญญาว่าจะซื้อรถให้ 1 คันเมื่อเขาเกษียณ ผมก็เลยมองหารถญี่ปุ่นคันเล็กซ่อมง่ายราคาถูกอยู่หลายเดือน พอเกษียณแล้ว คุณพ่อให้งบมา 4.5 แสนบาท
ผมคิดว่าครอบรัวผมไม่ได้รวยขนาดนั้น ควรซื้อรถให้ประหยัดเงินและคุ้มค่าดีกว่า ก็เลยคืนเงินให้คุณพ่อกลับไป 2.5 แสน ให้เอาไปทำอย่างอื่นจะยัีงดีเสียกว่า
มองรถอยู่หลายคันเหมือนกันเช่น Accord ตาเพชร, Civic ตาโต , Nissan Cefiro A32 , Primera , Neo , Almera (มีแต่ Honda กับ Nissan 55+) แต่ยังไม่โดนใจสักเท่าไหร่
พอดีช่วงนั้นผมค่อนข้างสนิทกับท่านผู้เกิน เห็นท่านผู้เกินควบ NX สีน้ำเงินแล้วก็ชอบแฮะ ไม่รู้ทำไม ได้ไปนั่งเล่นหลายๆทีชักชอบใจเพราะผมตัวใหญ่ แต่เจ้ารถคันเล็กๆนี้
มีให้ทั้งความกว้างและค่อนข้างโปร่ง นั่งแหกแข้งแหกขาได้ กว้างเกินตัวดีก็เลยชอบ แถมดูแปลกและแหวกไม่เหมือนใคร (เพิ่งมารู้ที่หลังว่าออกแบบที่อเมริกา ก็เลยอ่อ
เพราะผมชอบรถอเมริกัน) เห็นราคาแล้วยิ่งโดนใจ แหม๋ มันค่อนข้างตรงงบแถมเหลือเงินไว้ซ่อมอีก อะไหล่ก็ใช้ร่วมกับ Sentra ได้ ยิ่งสบายหนักเข้าไปใหญ่
ไปดูมา 4-5 คัน แล้วก็มาตกลงปลงใจกับคันนี้ เพราะดูสวยในสายตาผมสุดแล้ว
ตอนนี้อยู่กินกันมาประมาณเกือบครึ่งปี ก็ยังรักใครกันดีอยู่ยังไม่ตบตีกันสักเท่าไหร่ แต่มีงอนกันบ้างเล็กน้อย 55+ (พักลมไฟฟ้าเสีย ฟิวส์ไม่ตัดแบตหมด เข็นกันหอบแฮ่ก)
ตอนนี้ก็ใช้และซ่อมไปตามสภาพครับ ดีกว่าแบกภาระผ่อนสี่ห้าปีเพราะทุกวันนี้เงินออกปุ๊ปก็แบ่งเงินแยกไปแยกมา เหลือกินเที่ยวได้แค่เดือนละ สองพันกว่าๆ
ชีวิตพนักงานออฟฟิส เด็กจบใหม่ก็งี้
เพิ่งได้รู้รสชาติการเก็บเงินแต่งรถเอง มันภูมิใจสุดๆ  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 15:30:09 โดย RhinoMango »
:. Volkswagen Vento VR6 '94 // :. Nissan NX "กูปรี" '94
You can Follow me on Twitter : @rhinomango
SignifeR
แพนกับบอมส์ ทำรูปแป๊ะๆด้านล่างยังไงอ่ะ อยากได้บ้างอ่ะ  ;D
Pan Paitoonpong
ไม่ยากเลย
ทำรูปแล้วเอาไปฝากไว้ที่เว็บภาพที่ไหนสักแห่ง พออัพโหลดขึ้นที่นั่นแล้ว
เราก็คลิกขวาที่ภาพ ไปที่ properties แล้วดู image URL
ก็อป URL นั้นมา
จากนั้นมาที่ Profile เรา ไปที่ signature แล้วก็ใส่โค้ด
แค่นี้ก็ได้แล้ว ขอความกรุณาภาพแบนเนอร์อย่าสูงมากนัก เอาขนาดของ
เรากับบอมเป็นตัววัดก็ได้ แล้วก็แบนเนอร์ต้องไม่มีข้อความโฆษณาใดๆ
ไม่เป็นคำหยาบคาย ไม่ขัดต่อกฏใดๆของเว็บ เท่านั้นเอง
birm
เขียนไปแล้วก็อุบในใจว่า... ทำไมมันเยอะจังฟระ
ตอนเรียนมัธยม แอบจ่า(ตำรวจ)ขับรถไปกลับโรงเรียน คือเจ้า 1992 Opel Omega 2.0i ขับหลัง รถยุโรป เครื่องสี่สูบ เกียร์ออโต้ เป็นรถครูก็ว่าได้ เพราะสมัยได้มันมาจากพี่สาว ก็เริ่มเก็บโน่นเก็บนี่ รายละเอียดเล็กน้อยไปเรื่อย ถึงขั้นวางแผนลงเจ แต่โดนพ่อสกัดดาวรุ่ง เปลี่ยนรถเสียก่อน
รูปแทน
พอขึ้นเรียนป.ตรี ขับ 323i ได้ประด๋าวหนึ่ง ก็ให้น้องสาวขับไปเรียนมหาวิทยาลัย ระหว่างนั้นก็ขับ W124 300D คันเก่งของคุณแม่ไปเรื่อย เป็นรุ่นที่ไม่มีขายในประเทศไทย คือเครื่องดีเซลใน 300D ของ 123 จะเป็น 5 สูบ.. แต่เจ้านี่จะเป็นหกสูบ ช่วงล่างนุ่มๆ นั่งสบาย ขับไม่เร็วมาก ไปเรื่อยๆ
ซักพักก็... ไปออก Triton 2.5 4x4 มาประจำการครับ เป็นรถหลักนับตั้งแต่ตอนนั้น บุกเหนือล่องใต้เข้าป่าฝ่าดง ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ครับ
ใกล้จบป.ตรีนั้น ก็ได้เอารถ Chrysler Voyager ที่บ้านที่เกียร์ใกล้ไปแล้ว ไปลองดีกับรถแรงคันแรกในชีวิต
Subaru Impreza Wagon วางเครื่องเทอร์โบ 240 แรงม้ามาให้แล้ว แต่งไปไม่มาก เพราะเงินน้อย ค่อยๆทำ
สุดท้ายต้องขายครับ ทางบ้านไม่ชอบนัก กอปรกับสภาพไม่ดีด้วย
หนทางแต่งรถไม่จบเท่านั้น เอารถพี่สาวมาปู้ยี่ปู้ยำ ทำ VIP นิดๆ
แล้วก็ทำคืนพี่สาว เพราะเค้ากลับมาจากเมืองนอก ก็ต้องคืนเค้าไปครับ
เข้าทำงานปุ๊ป เก็บเงินได้ก้อนหนึ่ง... ก็ไปพบกับคู่ซิ่งคันปัจจุบันครับ
ปัจจุบันมีความสุขดี เจ้าซาบคันนี้เรื่องจุกจิกน้อยกว่าที่คิด ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเรื้อรังมากกว่า :P
สรุป
Triton กับ Saab 900s ครับ
แต่รักทุกคันที่ขับมาเลยหล่ะ
neuro
ทุกวันนี้ขับ c200 cgi ครับ
ืำteana 2.5xv ยกให้พ่อไปแล้ว
NINENOI
     1.เปอร์โย ปี 85 505 ซื้อมาตอนยังเรียนไม่จบ ราคา 20000 ลงหุ้นกับเพื่อนคนล่ะครึ่ง เงินที่ซื้อเป็นเงินเก็บทำงานพิเศษไปด้วยระหว่างเรียน เจ้าของร้อนตังมาก รถก็ซ่อมตลอดหมดไปหลายหมื่นไม่หายก็เลยจะขายทิ้ง ไปโอนที่ขนส่งเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อเลยเปิดราคากลาง 50000 กว่าๆ ไปซ่อมที่อู่หน้าบ้านปรากฎว่าสายไฟแบตเตอรี่ขาดในจัดการเปลี่ยนเรียบร้อยวิ่งฉิวเลย หมดค่าซ่อมเป็นเหล้าชุดนึง ให้ตังแล้วแกไม่เอาแกขอเหล้าแทน เอารถไปเที่ยวจีบสาว พอเรียนจบแล้วไม่มีตังจะไปหางานก็เลยต้องขายเอาไปเป็นทุนหางาน 33000 กำไรดีจังได้ค่าน้ำมันย้อนหลังคืนหมดเลย เหลือด้วย
     2. ปัจจุบัน ใช้โตโยต้าสามห่วง แรกๆก็ซ่อมเยอะพอดูจนแทบถอดใจ แต่ตอนนี้ใช้งานดีมากๆเลย เสียแต่โช๊คไม่ค่อยดีกับแอร์เย็นเกินไป ต้องคอยเปิดปิดเองตลอด ตอนนี้กระจกไฟฟ้าเสียกะว่าจะเอาไปซ่อมวันอาทิตย์นี้ซะเลย เปลี่ยนโชคกับทำเซ็นทรัลล็อกอีกตะหาก เพราะสงสัยจะได้ใช้ยาวเนื่องจากการเงินยังไม่เสถียรพอ ใช้สามห่วงแต่มีตังเหลือเที่ยว เหลือกินสบายๆดีกว่า จริงๆมีเหลือต่อเดือนประมาณ 12000 แต่รู้สึกว่าแค่นี้ไม่พอต่อการออกป้ายแดง อยากจะได้ปาเจโร่สปอร์ตหน่ะครับ อาจเปลี่ยนแผนออกวีออสใช้ไปก่อนแล้วอีก 5 ปี ค่อยไปใช้รถอย่างที่เราต้องการ โอย ต้นปีหน้าค่อยว่ากัน
SignifeR
keng.
รูป SAAb นั่นใช่ม.มหิดลใช่มั้ยครับ?
methus zaa
1.Toyota Camry 2.0G Black interior สีขาว ของคุณแม่ผมเองครับ
2.Toyota Innova 2.5V ปี2005 สีบรอนซ์ออกทองๆครับ ของพ่อครับ
3.Toyota Hilux Tiger Sport Cruiser 2WD 2003 ของบริษัทแม่ครับ
4.Mercedes-Benz C200CGI Blueefficiency Elegance รถประจำตำแหน่งของพ่อครับ
5.Bmw 525ia ของพ่อครับ
อนาคต
Mazda 3 or Vios 05 ของผมเองครับ
jojow
ได้รถคันแรก ตอนเรียนปี 1 คับ เป็น โซลูน่า รุ่นแรกแย้ม เดิมๆ ไม่ได้แต่ง แถมข้างหลังเป็นภาษาไทย (เคยเห็นไหมคับ) อันนี้คุณพ่อซื้อให้โดยไม่ได้ถามเราสักคำ (ขายไปแล้ว)
คันที่ 2 ได้ตอนเรียน ปี 3 เป็น Civic ตาโต เกียร์ธรรมดา โหลดเตี้ย ใส่ล้อBBS ขอบ 17 เป็นรถที่ขับง่าย ขับสนุก ประหยัดน้ำมัน(ขายไปแล้ว)
คันที่ 3 ได้ตอนเรียนจบ เป็น D-max LS3.0 Auto ซื้อเพราะเบื่อรถโหลด อยากขับยกสูงบ้าง
คันที่ 4 Peugeot 406 เป็นรถที่ดี ช่วงล่างไว้ใจได้ แต่ราคาขายออก ตกชิบบ (ขายไปแล้ว)
คันที่ 5 Bmw 525ise ปี 2004 ปัจจุบันยังใช้อยู่ ชอบเบาะ เครื่อง ช่วงล่าง และพวงมาลัย Active เป็นรถที่ขับง่ายยที่สุดตั้งแต่มีรถขับมา ปัจจุบันยังขับอยู่
คันที่ 6 Nissan 370Z ปี 2010 อยากขับรถสปอร์ต ราคาไม่แรงเว่อร์ ซ่อมบำรุงง่าย ไม่ค่อยซด แต่ขับลำบาก ทัศนะวิสัยรอบคัน ค่อนข้างแย่ แต่ลุคดูดี
คันที่ 7 Bmw 525d ปี 2011 ชอบมาตั้งแต่คันที่แล้ว แต่คันนี้เป็นดีเซล ทั้งแรงและประหยัด แต่ โฉม E60 ขับง่ายกว่า วัสดุ F10 ดีกว่าเดิมเยอะ เนฯใช้ยากโคดๆๆๆๆ
คันที่ 8 Mazda BT-50 PRO คันนี้เพิ่งได้มาเมื่อวันที่ 24/10/55 ยังตอบอะไรไม่ได้ เพิ่งวิ่งได้ 120 โล แต่รู้สึกว่าเป็นกระบะที่นุ่มนวล แต่แอบกินน้ำมัน
แต่ถ้าให้เลือกคันเดียว อยากได้ body E60 แต่เครื่องเอา 525d มาลงคับ
https://SecreLocal.com - Live Chat Online - No Verify - Anonymous Adult Dating -   Chat Local Area
