จอดรถบนทางชัน(ไม่มาก) ควรปรับเกียรเป็น N หรือ P ครับ???
T1k
ผมจอดที่บ้านแต่เป็นทางชันเล็กน้อย น่าจะเข้า N แล้วดึงเบรคมือใช้หรือไมครับ
เพราะปัจจุบันดันไปใส่ Pแล้วดึงเบรคมือมา2ปีแล้ว
ป...ป่าน Love U
จอดยังไงคับ
ถ้าจอดแบบว่า ชั้นอยู่บ้าน พร้อมจะนอนแล้ว ผมเข้า P แล้วดึงเบรกมือคับ
ไม่เห็นมีเหตุจำเป็นที่ว่าจะต้องเข้า N แล้วดึงเบรกมือเลย
ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยู่ลับๆ กับสิ่งลวงๆ รอยน้ำค้างเพียงหยดเล้กๆ หล่อเลี้ยงไว้ให้อยู่ต่อไป
=TUM=
จอดในบ้านทางชันยัด P ดึงเบรกมือครับ ถ้าตอนเช้าเบรกมือติดก็ถอยหลังแรงๆครับ
เซมากูเตะ
P + Hand Brake แน่นอนครับ ล็อค 2 ชั้นเลย
gateaux
อืมม ผมไม่ยักคิดงั้นนะ  P  ผมว่าเป็นเกียร์ที่ใช้ใน Parking  คือลานจอดรถ ที่จอดรถปกติ ไม่มีเนิน ไม่มีลาด
ถ้าเป็นเนินหรือมีลาด ผมใส่ N แล้วดึงเบรคมือเอา กันเหนียวอีกหน่อยก้อหาอะไรมาดักล้อ
ใส่ P ไว้ เกิด เอาไม่อยู่ขึ้นมา รถไหล เกียร์พัง งานเข้าแน่ ลูกนึงไม่ใฃ่ถูกๆ
P_Wut
ผมว่านะ
จุดประสงค์ของเกียร์ P ดั้งเดิม คือ ต้องการล็อคเกียร์ให้อยู่เกียร์นั้น ขยับไปเกียร์อื่นๆ ยาก
ไม่ใช่ " การใส่เกียร์ P นี้ เพื่อใช้แทนเบรค " ครับ
เพราะกลไกของเกียร์ P นั้น ไม่เหมาะสมเลย ที่จะเอามาใช้เบรครถให้หยุดอยู่กับที่
ถ้าจะเบรครถ ให้ใช้เบรคเท้า หรือ เบรคมือ ดีกว่าครับ
ผมขับรถเกียร์ออโต้มา 7 ปี ไม่เคยรู้สึก/คิดเลยว่า เกียร์ P มีดียังไง / Designer เค้าจะออกแบบเกียร์ P มาไว้ทำไม
มีแค่ R-N-D-... ก็ได้  เวลาจอดรถ ก็เข้าเกียร์ N เสมอ ส่วนจะห้ามรถไม่ให้ไหล ก็ขึ้นเบรคมือ
จนกระทั่งวันนึงครับ พบข้อดีของมันเข้า  วันนั้น มากับลูกคนเล็กแค่ 2 คน แล้วตัวเองต้องลงจากรถ ไปทำอะไร จำไม่ได้แล้ว
ก็ไม่สะดวกที่จะอุ้มลูก/จูงลูก ลงไปด้วย เพราะว่ารีบ  ก็เลยจอดรถริมฟุตบาท แต่ไม่ดับเครื่อง เพราะต้องเปิดแอร์ให้ลูกที่อยู่ในรถ
เข้าเกียร์ N ปุ๊บ ก็เปิดประตูลงจากรถ เดินอ้อมรถไปทางท้ายรถ
ยังไม่ทันจะเดินถึงท้ายรถเลย  รถขยับเดินหน้า!!!  ผมก็เฮ้ย รีบวิ่งกลับไปที่รถ เปิดประตูแล้วก็ดึงเบรคมือ
ตอนแรกคิดว่า รถมันไหลเพราะทางมันลาด  แต่ปรากฏว่า ไม่ใช่  สาเหตุเพราะ " ลูกผมมาขยับคันเกียร์ จาก N ไป D ครับ "
ปกติ ผมจะเข้า N และขึ้นเบรคมือเสมอ แต่วันนั้น ไม่รู้ทำไม ไม่ได้ขึ้นเบรคมือ อาจเพราะรีบ  แล้วดันปล่อยลูกอยู่ในรถคนเดียวด้วย
ดีว่า ลูกมาเล่นเร็ว ผมลงจากรถ เดินไปไม่กี่ก้าว นี่ถ้าผมเดินไปไกลแล้ว คงมาแก้ไขอะไรไม่ทัน
นับจากนั้นมา ผมรู้แล้วว่า เกียร์ P มีไว้ทำไม แล้วผมจะเข้าเกียร์ P ทุกครั้ง ถ้าจอดรถ แล้วจะลงจากรถ แต่ยังติดเครื่องอยู่
ยังจำเคสที่คนขับ เดินลงจากรถ จะมาเปิดประตูบ้าน แล้วรถวิ่งเดินหน้ามาชน/ทับตาย กันได้บ้างมั้ยครับ?
ถ้าตอนนั้น ทุกเคส คนขับ ขยับคันเกียร์ไปที่ P ก่อนเสมอ  คงไม่มีใครประสบเหตุครับ
J!MMY
คุณ gateaux ครับ
เกียร์ P หนะ มันไม่มีวันทำให้รถไหลได้ครับ ถ้าเข้าเกียร์จนลงล็อกของมัน
เพราะ เกียร์ P นั้น มันจะมีเป็นสลักล็อก หน้าตาจะเหมือนขอเกี่ยว รูปตัว L หนาๆ ไปล็อกการทำงานของชุดเกียร์ไปเลย
ดังนั้นการจอดบนทางลาดชัน ทิ้งไว้นานๆ ให้เข้า P แล้ว ดึงเบรกมือ เสริมไว้อีกชั้นหนึ่ง ถึงจะถูกต้องครับ
T1k
อา ผมก็ทำถูกแล้วสินะ
gateaux
คุณ gateaux ครับ
คุณ Jimmy  ผมทราบครับว่า เกียร์ P ไม่มีวันทำให้รถไหลครับ  ผมพูดชัดเจนว่า ถ้าจอดบนเนินหรือทางลาดต่างหาก  เพราะ จขกท ระบุฃัดเจนว่า ที่จอดเป็นทางชันเล็กน้อย
ดังนั้น Just in case ครับ เกิดมีอะไรก้อตาม มากระแทก ทำให้รถขยับได้ การที่อยู่ในเกียร์ N ย่อมไม่ทำให้ ชุดเกียร์เสียหาย เหมือน เกียร์ P
Newhang
คุณ gateaux ครับ
ถ้าเป็นกรณีในcase ก็ต้องบอกว่าเข้า p+เบรกมือดีกว่า  เพราะคงไม่มีอะไรเข้ามากระแทกถึงในบ้านเป็นแน่ เพราะถ้าเข้าในบ้านแล้วเอาชีวิตให้รอดดีกว่า แล้วมันอาจจะเป็นตัวช่วยทำให้เรารอดก็ได้เพราะยังไงก็ยังลดแรงจากวัตถุที่มากระแทกจะมาถึงตัวเราก็ได้  ตัวใครตัวมัน  อิอิ
แต่ถ้าเป็นข้างนอกก็เข้าp ก็ได้นะ ถ้าไม่ขวางใคร  หรือดึงเบรกมืออย่างเดียวผมว่าก็ ok เพราะยังไงถ้ามันชันไม่มากเบรกมือก็อยู่
J!MMY
คุณ gateux ครับ
และ เพราะนั่นละครับ คือสาเหตุที่ว่า ทำให้ เวลาจอดรถ ติดไฟแดง ไม่ควรเข้า P
เพราะถ้าโดนชนแรงๆ สลักที่ว่านี้มันจะหัก และคาไว้ข้างในเลย ซึ่งนั่นละ งานเข้าละครับ
แต่ ทีนี้ ถ้าต้องจอดรถ บนทางลาดชัน หมายถึงจอดค้าง ไปทำธุระเลย
ที่ให้เข้าตัว P เอาไว้ ก็เพื่อที่จะล็อกรถให้อยู่นั่นเองครับ
ถ้าเราจอดอยู่บนทางชันเฉยๆ ชิดขอบทางอย่างดี ผมยังนึกไม่ออกว่า จะมีสิ่งใด มาทำให้รถของเราเคลื่อนไปข้างหน้าได้
ยกเว้นแต่ จะมีรถที่เสียหลัก จากเลนวิ่ง แฉลบมาชนเราเท่านั้น
ซึ่งกรณีแบบนั้น โอกาสเกิดค่อนข้างยากมากครับ
แต่ถ้าจอด แบบติดไฟแดงบนทางชัน เข้า D เหยียบเบรกไว้ หรือ ดึงเบรกมือขึ้นให้สูด หรือเหยียบแป้นเบรกจอดให้สุดเข้าไว้ ครับ
โอกาสที่รถจะเลื่อนไหลขึ้นไปข้างหน้านั้น น้อยมาก เว้นเสียแต่ จะปรับตั้งเบรกมือ มาไม่ดี
penalty
เหยียบเบรค
เข้าเกียร์ N
ดึงเบรคมือ
ปล่อยเบรค
รถจะเคลื่อนตัวนิดนึง
เหยียบเบรค
เข้าเกียร์ P
เพื่อให้เบรคมือเป็นตัวรับแรงหลัก ก่อนจะถึงสลักของเกียร์ P
If God did not build it, an Engineer did.
