ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องคอมพิวเตอร์ และจอครับ  (อ่าน 7630 ครั้ง)
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,981
« เมื่อ: มีนาคม 18, 2011, 01:47:16 »
1.
ผมได้คอมมาเครื่องหนึ่ง ว่าจะเอามาเล่นเกม แต่ดูแล้วไม่น่าจะรอดครับ (specification ต่ำกว่าเครื่องผมเยอะเลยครับ)
specification ของคอมเครื่องนี้ mainboard เป็นของ gigabyte รุ่น ga-ep35c-ds3r
Ram DDRII kingston 1 Gb
CPU  Intel Pentium Dual core น่าจะเป็นเป็นรุ่น E2180 นะครับ(มองไม่ค่อยชัด)
ถ้าเป็นรุ่นนี้ Clock Speed 2.0 Ghz   FSB Speed 800 Mhz   L2 Cache 1 Mb   2 Core   2 threads (ข้อมูลจาก intel ครับ)
การ์ดจอเป็นของ Gigabyte ไม่ทราบรุ่น ด้านหลังมี 3 port เป็น DVI 2 port  ,  S-Video 1 port
Power supply M-tech 500W
HDD  Seagate 320 Gb
1.1 Mainboard พอจะใช้ได้ไหมครับ
1.2 ถ้าใช้ได้ CPU ควรเปลี่ยนเป็นรุ่นไหนครับ
1.3 ถ้าเพิ่ม Ram โดยใช้ Ram DDRII ตัวหนึ่ง DDRIII ตัวหนึ่งจะได้ไหมครับ
      (Mainboard มีช่องใส่ RAM  DDRII 4 Port  ,  DDRIII 2 Port)
1.4 การ์ดจอดูจากข้อมูลแค่นี้ถือว่าเป็นยังไงครับ
2.
ถ้าเปลี่ยน Cpu ใหม่ต้องลง Windows ใหม่ด้วยหรือเปล่าครับ
3.
ตอนนี้จอคอมพิวเตอร์ผมโดนยึดไปครับ   แต่ได้งบในการหาซื้อจอใหม่ในราคาไม่เกิน 8000 บาทครับ
ช่วงนี้ผมผมไปเอา TV 32 นิ้ว ที่ไม่ได้ใช้ มาใช้แทนแล้วรู้สึกเวียนหัวแปลกๆครับ + เกะกะด้วย notebook ก็ไม่รู้ทิ้งไว้ไหนอีก :P
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 18, 2011, 02:23:26 โดย vellcap »
ออฟไลน์ PAN
  • กระทู้: 1,933
Re: ถามเรื่องคอมพิวเตอร์ และจอครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 18, 2011, 02:11:26 »
ตอบเท่าๆที่รู้แล้วกันนะครับ
ข้อ1ไม่แน่ใจแหะ
ข้อ2 ไม่ต้องลงWindowsใหม่ครับ
ข้อ3 จองบ8000เนี่ย ได้24"เลยนะครับเดี๋ยวนี้จอถูกมากๆ
สรุปเป็นผมเอาจอ4000กว่าบาท ก็ได้ประมาณ19" ไม่ใหญ่มากมาย แล้วเอาเงินที่เหลือไปอัพเกรดCPU อะครับ ;D
ออฟไลน์ Kraze
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 18, 2011, 02:23:50 »
ส่วนประกอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับการเอาเครื่องมาเล่นเกมมากที่สุดคือการ์ดจอ กับ CPU แล้วก็ Ram นะครับ
ผมดู spec แล้วก็ถือยังไม่ตกรุ่นอะไรมากนะครับ M/B ใช้ Chipset intel P35 สามารถใส่ CPU Intel รุ่นพวก Core 2 ทั้งหลาย
ที่ใช้เลขรุ่น Exxxx ที่เป็น CPU 2 coreหรือพวก Qxxxx ที่เป็น CPU แบบ 4 core ก็ยังได้เลยครับอายุตลาด
ก็ประมาณสองปีได้แล้วครับสำหรับ chipset ตัวนี้  เพราะเป็นรุ่นก่อนหน้ารุ่นปัจจุบันที่Intel เปลี่ยนไปเรียกเป็น Core i3,i5,i7 แทนนะครับ
สำหรับ CPU ตัว E2180 นี่ยังเป็นเทคโนโลยี Dual Core อยู่เลยแต่ถ้าเอามาเล่นเกมก็ยังไหวครับปรับกราฟฟิคมาต่ำๆมากลาง
ก็น่าจะเล่นเกมปัจจุบันทั้งหลายได้แล้วเพียงแต่มันขึ้นอยู่กับการ์ดจอด้วยนะครับว่าใช้รุ่นอะไรอยู่ถ้าจะเช้ครุ่นก็โหลดโปรแกรม GPU-Z
มารันดูครับ http://www.techpowerup.com/gpuz/ จะสามารถดูได้ว่าใช้การ์ดจออะไรอยู่
ถ้าทราบรุ่นแล้วอาจจะแนะนำได้ว่าควรเปลี่ยนไหม อีกจุดที่อาจจะทำให้เล่นเกมแล้วโหลดช้าหรือกระตุกคือแรมน้อยไปครับ
มีแค่ 1 GB ถ้าจะเอามาเล่นเกมควรอัพเป็น 2 หรือ 4 GB ครับ ลองไปดูตามร้านคอมได้เลยครับว่า DDR 2 หรือ 3 ที่ถูกกว่า
กันแล้วเอาอันนั้นมาเลย ส่วนแผงเก่าที่ติดมาก็เอาไปขายหรือเก็บไว้เป็น spare ก็ได้ครับ และผมคิดว่าไม่น่าจะใส่แรม
ผสมกันได้นะครับ
ถ้าเกิดจะเปลี่ยน CPU จริงๆคงต้องลง Windows ใหม่ครับเพราะบางทีอาจจะเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องลง Windows ใหม่
แต่ Windows กลับใช้ความสามารถของ CPU ใหม่ได้ไม่เต็มที่เพราะยังจำค่าเก่าได้อยู่ก็เคยได้ยินมาครับ
ถ้าจะเปลี่ยนก็มีแนะนำ 2 ตัวครับคือ E7500 เป็น CPU 2 คอร์ ราคาประมาณ 3600 กับ Q8400 เป็น CPU 4 คอร์ ราคาประมาณ 5000 นิดๆครับ
ถ้าจะเพิ่มแรมเป็น Kingston DDR 3 แผงละ 2 GB ราคาตกอยู่ที่ 750 บาท สองแผงก็ 1500 ครับ
การ์ดจอต้องดูอีกที แต่ดูจาก spec CPU แล้วน่าจะเป็นรุ่นล่างๆอยู่เหมือกันถ้าจะเปลี่ยนจริงๆต้องเปลี่ยน Power ด้วยนะครับเพราะว่า
อาจจะจ่ายไฟให้ไม่ไหวถ้าจะซื้อการ์ดจอที่เล่นเกมได้แรงๆมา
Harddisk ถ้าไม่ได้เป็นพวกโหลดบิทเก็บหนัง Hi-def 320 GB ก็อยู่ได้นานๆสบายๆละครับแต่ถ้าจะซื้อใหม่เดี๋ยวนี้ 1 TB ถูกมากครับ
ประมาณ 1700 บาทเองครับ
ส่วนเรื่องจอ LCD ผมไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่แต่ก็ถูกลงมากเหมือนกันครับทั้ง LG,Samsung,Acer ขนาด 21.5 นิ้วจอ wide บางรุ่นไม่ถึง 4000 ครับ
อีกเรื่องคือต้องขอทราบแนวเกมที่ จขกท ชอบเล่นด้วยนะครับถ้าชอบเกมกราฟฟิคหนักๆภาพต้องสวยก็ต้องอัพเกือบทุกอย่างครับ
แต่ถ้าเล่นเกมที่ไม่เน้นกราฟฟิคหรือไม่ต้องการปรับสุด ก็สามารถเลือกอัพแค่บางอย่างได้ครับ หลักๆก็แรมกับการ์ดจอนี่ละครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 18, 2011, 02:28:21 โดย Kraze »
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,530
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 18, 2011, 08:31:07 »
> เมนบอร์ดที่ใช้ชิปเซต Intel P35 คุณภาพดีใช้ได้อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
> จริงๆ ผมยังมองว่า Pentium Dual-Core ก็ไม่ได้แย่เกินไปนะ ถ้าจะเปลี่ยนก็คงต้อง Core 2 Duo E7xxx
1.3 ถ้าเพิ่ม Ram โดยใช้ Ram DDRII ตัวหนึ่ง DDRIII ตัวหนึ่งจะได้ไหมครับ (Mainboard มีช่องใส่ RAM  DDRII 4 Port  ,  DDRIII 2 Port)
> เมนบอร์ดที่มีทั้ง DDR2 & DDR3 ต้องเลือกเสียบใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง ห้ามเสียบร่วมกัน ตอนนี้ DDR3 ถูกลงมากๆ แนะนำ DDR3 ใส่คู่ไปเลย
> ตอบไม่ได้ครับ เพราะการ์ดรุ่นใหม่นิยมมี DVI 2 หัวอยู่แล้ว ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ www.infopress.co.th/pcpro หรือ www.techpowerup.com/gpuz ดาวน์โหลดโปรแกรม GPU-Z มาตรวจรุ่นของการ์ดแสดงผล
2.ถ้าเปลี่ยน Cpu ใหม่ต้องลง Windows ใหม่ด้วยหรือเปล่าครับ
> ปกติไม่ต้องลงใหม่ครับ
3.ตอนนี้จอคอมพิวเตอร์ผมโดนยึดไปครับ   แต่ได้งบในการหาซื้อจอใหม่ในราคาไม่เกิน 8000 บาทครับ ช่วงนี้ผมผมไปเอา TV 32 นิ้ว ที่ไม่ได้ใช้ มาใช้แทนแล้วรู้สึกเวียนหัวแปลกๆครับ + เกะกะด้วย notebook ก็ไม่รู้ทิ้งไว้ไหนอีก :P
> ค่า Refresh Rate ของจอภาพที่ใช้งานกับดู TV ไม่เหมือนกันครับ จอภาพที่ใช้งานส่วนใหญ่เขาจะออกแบบเพื่อการถนอมสายตาด้วย เพราะเรานั่งอยู่ใกล้ แต่พวก LCD/LED TV ปกติเราจะนั่งห่างๆ อยู่แล้ว เขาจึงไม่เน้นถนอยสายตา
> จอ 20.5"-23" ที่เป็น Full HD ปัจจุบันราคาถูกลงมากๆ เลือกรุ่นได้ตามชอบเลย
ภาพรวมผมแนะนำตรวจสอบขนาดแรมว่ามีสัก 4 GB (2 GB ก็ใช้ได้ แต่อาจต่ำไปนิดสำหรับเกม 3 มิติหนักๆ) แค่เปลี่ยนการ์ดแสดงผล กับเพิ่มจอภาพ แค่นี้ก็เล่นเกมได้สบายๆ
keanetona
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 18, 2011, 09:29:17 »
1. บอร์ดของคุณเป็น socket lga775 ถ้าจะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่เดี๋ยวงานจะช้าง ถ้าอยากเปลี่ยน cpu ลองหา c2q พวก Q8400 ดูครับ HDD จะอัพสักหน่อยก็ได้ครับ
2. ถ้าเมนบอร์ดเดิมไม่ต้องลงวินโดวส์ใหม่ครับ
3. ลองด้อมๆมองๆจอ LED 23 นิ้วของซัมซุงดูครับ BX2350 ราคาเกินงบไป600บาท(ถ้าขยันเดินหน่อยจะได้ราคาในงบ)
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,981
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 18, 2011, 09:46:38 »
มาเพิ่มข้อมูลอีกครับ งัดแงะไปๆมาๆเจอรุ่นของ การ์ดจอแล้วครับ เป็นของ
Gigabyte รุ่น GV-RX365512H ครับ
ออฟไลน์ Jose Padilla
  • กระทู้: 76
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 18, 2011, 10:55:14 »
มาแนะนำเรื่องจออย่างเดียว แนะนำให้โทรสั่ง Dell ครับ ราคาไม่แพงมาก ของมาส่งถึงบ้าน แถมประกัน On-site 3 ปี หรือจะเพิ่มเป็น 5 ปีก็ได้ เพิ่มเงินนิดหน่อย
ถ้าเป็นรุ่น UltraSharp ตัวจอจะหมุน 90 องศาได้ มี Hub USB ในตัว และประกัน Zero Dot
ออฟไลน์ ArmChair
  • กระทู้: 72
    • www.engtest.net
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 18, 2011, 11:21:57 »
ผมบอกก่อนเลยทุกอย่างแก้ไขได้ อยู่ที่คำว่าเงินคำเดียวครับ ถามก่อนว่าจะเอาแค่ไหน มีงบเท่าไหร เล่นเกมอะไร
ผมจะแนะนำแบบประหยัดๆไปแล้วกัน ไม่เกิน 5 พันบาท สำคัยเลยคือเล่นเกมอะไร !! ถ้าเกมออนไลน์ทั่วไป ซื้อแรมมาใส่ เป็น 2 Gb จบ ประหยัดพอเพียง พอเล่นได้ หรือถ้าอยากอัพจริงๆ
1.   MB ใช่ได้แล้วครับ ถึงเปลี่ยน ดีไม่ดี อาจต้องเปลี่ยนใหม่หมด  ผมแนะนำว่า ไม่ต้องเปลี่ยน ถึงเปลี่ยน เอาไว้เป็นตัวเลือกสุดท้ายครับ
2.   CPU ตัวที่ใช้อยู่เป็น dual 2 core ธรรมดา มีอุปสรรคต่อการเล่นเกมส์แน่นอน ผมแนะนำเป็นพวก E6xxx ถึงE7xxx ราคามือ1 อยู่ประมาณ 2500-3500 มือ 2 หาได้ตามเว็บไซต์ คล๊อกๆ ก็ประหยัดไปได้อีก
3.   เรื่องแรมผมแนะนำให้เอาDD2 ขึ้นไปไว้บนหิ้งได้แล้ว จัดDDR3มาเลย  2 GB. PC DDR3-1066 KINGSTON ราคา 760 บาท  พอจบประหยัด อยากหล่ออัดไป 2 ตัวเลย อ่อแล้ว เอา bus สูงกว่านี้ไม่มีประโยชน์เพราะ Cpu ที่ผมแนะนำไปบัส 1066 เช่นกัน
4.   การ์ดจอผมดูในกุเกิ๊ลมาเหมือนใช้ชิปของ Ati 3650 ตัวนี้เล่นเกมออนไลน์โอเคนะถ้าได้แรมดีๆ กะCPUดีๆ ก็ไม่น่าจะต้องเปลี่ยน หรือถ้าอยากเล่นเกม ออฟไลน์ เปลี่ยนก็ได้ แนะนำไปพวกAti 5670  หรือพวก GF 220  430 จะอยุ่ประมาน2-3พันบาท รุ่นตต่ำๆกว่านี้ ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร ย่ำอีกครั้ง หาของมือ 2 ได้ตามเว็ปไซต์ คล๊อกๆจะประหยัดงบลง
…เปลี่ยน CPU ไม่ต้องลงวินโด้ใหม่
 เรื่องจอ งบเยอะ ขนานั้น เอาตามสะดวกเลย
ผมจะเสียใจมากจากที่ผมนั่งหาข้อมูลมา แล้วคุณเอาสเป็กไปเล่นเกมส์....เกมส์ยิงไข่ ไดนาไม
KNOW YOUR LIMIT!!!
ออฟไลน์ Wisidsak
  • กระทู้: 1,260
  • My life is HONDA
    • ICONacc
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 18, 2011, 15:42:21 »
เมื่อกี้ตอบคำถามยังไม่ได้หาข้อมุล เลยตอบมั่วไปนั่น เพิ่งเคยเห็นบอร์ดที่มีทั้ง DDR2 และ DDR3
1. ผมได้คอมมาเครื่องหนึ่ง ว่าจะเอามาเล่นเกม แต่ดูแล้วไม่น่าจะรอดครับ (specification ต่ำกว่าเครื่องผมเยอะเลยครับ)
HDD  Seagate 320 Gb
บอร์ดก็พอใช้ได้แล้วครับ เปลี่ยน CPU ก็ตงต้องพวก 4core พวก Q8400 Top สุดคงเป็น Q9550
Ram เอาเป็น DDR3 2ตัว ก็เพียงพอแล้วครับ (ราคาพอๆ กัน)
การ์ดจอ อืมม์ มี s-vedio กับ DVI 2ports ผมว่า มันกึ่งเก่า กึ่งใหม่ ทั้งรุ่นล่าง รุ่นบน ตรงนี้บอกไม่ได้ครับ โหลด GPU Z มาดูดีกว่า
2. ถ้าเปลี่ยน Cpu ใหม่ต้องลง Windows ใหม่ด้วยหรือเปล่าครับ
เปลี่ยน CPU ไม่ต้องลง Win ใหม่ครับ
3. ตอนนี้จอคอมพิวเตอร์ผมโดนยึดไปครับ   แต่ได้งบในการหาซื้อจอใหม่ในราคาไม่เกิน 8000 บาทครับ
งบ 8พัน น่าจะเลือก LCD/LED 24" ได้สบายครับ
  ปังปอนด์ป่วน...คร๊าบ
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,981
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 18, 2011, 20:20:06 »
CPU รุ่น E6800 3.33 GHz  ถือว่า ok ไหมครับ เห็นราคาถูกดี แล้วอีกอย่างผมไม่รู้จะใช้เจ้าเครื่องนี้มากแค่ไหนด้วยครับ
เกมที่จะเล่นก็อืมมม The Sims 1 , 2 , 3    GTA Vice city , san andreas , IV   X-short  ประมาณนี้ครับ
เครื่องนี้จะพอเล่นไหวไหมครับ  ลืมบอกผมไปซื้อ Ram 2Gb มา 2 ตัวแล้วครับ
