:: มีข้อสงสัยเกี่ยวกับรถติดแก๊ส ครับ ::
1212312121
คือว่า ผมสงสัยนะครับ
สมมติว่าเราเอา march กับ vios ไปติดแก๊ส LPG เหมือนกัน ทุกอย่าง
มันจะประหยัดเหมือนกันหรือเปล่าครับ
พอดีผมสงสัยว่าที่เค้าว่าติดแก๊ส แล้ววิ่งได้กิโลละบาท นั้นหน่ะ ขึ้นอยู่กะเครื่องหรือเปล่า
ขอคุณที่แสดงความคิดเห็นนะครับ
Xtream@tom
Re: :: มีข้อสงสัยเกี่ยวกับรถติดแก๊ส ครับ ::
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 22:08:09 »
ผมว่าติดแก๊สแล้วมันประหยัดอ่ะเพราะว่าราคาแก๊สมันถูกมากกว่า พอคิดราคา/โลแล้วมันเลยถูกกว่าน้ำมัน
แต่มันก็คงกินมากขึ้นแหละ เพราะว่ามันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีก
YenChar
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 22:10:44 »
เอาชัวร์ก็วีออสครับ
ทั้งเรื่องประสบการณ์ช่างที่ติดแก๊ส และการแก้ปัญหา
ถ้าในกรณีที่งบประมาณไม่ใช่ปัญหานะครับ
ลองคิดดูว่าไหนๆมันก็ประหยัดแล้ว
ได้เครื่องใหญ่ขึ้นอีกนิด มีกำลังมากขึ้นอีกหน่อย
ถ้าใช้แก๊สแล้ว ส่วนต่าง บาทต่อกิโลเมตร น้อยมากๆครับ
คือ ยังไงก็ประหยัดอยู่แล้ว เอาแรงอีกหน่อยก็ดี
แถมมีท้ายรถเอาไว้ใส่ถังแก๊ส ใส่ของจุกจิกด้วย
ปล. ความเห็นส่วนตัวนะครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 22:12:31 »
ประหยัดกว่าเดิมครับ แต่มันคงไม่เท่ากัน เพราะปกติ march มันประหยัดกว่า vios ทั้งนี่ขึ้นอยู่กับการจูนด้วย
อย่างรถลุงผมเครื่อง 1uz ใน trooper โลละ3บาทครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 24, 2011, 22:14:09 โดย อันตัวข้าฯนี้มีนามว่า"หมู" »
keng.
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 25, 2011, 09:08:04 »
ประหยัดไม่เหมือนกันแน่นอนครับ
March ติดแก๊ส LPG ตกกิโลละ 0.7-1.0 บาทครับ
ส่วน Vios ทั้ง 2 โฉม ตกกิโลละ 0.85-1.40 บาทครับ(ผมใช้อยู่)
ถ้าเป็นวีโก้ 2.7 ตกกิโลละ 2.0-2.5 บาทเลยครับ
Amj
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 25, 2011, 09:11:41 »
ประหยัดกว่าเดิมครับ ยิ่งรถที่กินน้ำมันน้อยๆอยู่แล้วยิ่งเอาไปติดแก็ส ก็ยิ่งประหยัดครับ
ยกตัวอย่างเช่น รถคันนี้เครื่อง V6 ซดหนักๆ ตก 6 บาท/กม. พอไปติดแก็สแล้วจะเหลือประมาณ 3 บาท/กม.
เจ้าของเห็นตัวเลขใหม่ก็ดีใจ
อีกคนเอารถเครื่อง 2.0 ที่ปรกติกินน้ำมันอยู่ 3 บาท/กม. พอติดแก็สกินอยู่ 1.5 บาท/ กม. ก็ดีใจไปครับ
มันก็เหมือน คุณเคยเติมน้ำมันวิ่งได้ 10 กม./ลิตร ในเมือง เติมลิตรละ 38 บาท
พอคุณติดแก็สมันจะวิ่งในเมืองได้ 8 กม./ลิตร แต่เติมแก็สลิตรละ 11.20 บาท
ลองกดเครื่องคิดเลขดูครับ
ปล. แต่วิออสกับน้องมาร์ชไม่ทนแก็สนะครับ ฝากไว้พิจารณา
1212312121
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 25, 2011, 09:52:31 »
อ่อ !! ขอบคุณทุกคำตอบมากครับ พอดีอยากรู้อ่ะครับ ว่าถ้า 2 ตัวนี้ ติดแก๊สเหมือนกันทุกอย่าง แล้วมันจะประหยัดเหมือนกันหรือเปล่า อ่ะครับ
maair
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 25, 2011, 10:43:32 »
คิดง่าย ๆ ก็ประหยัดกว่าเดิม 3 เท่าครับ ไม่ว่ารถอะไรก็ตาม เคยเติมน้ำมันเดือนนึงเท่าไหร่ เอา 3 หาร นั่นเป็นราคาที่ต้องเติมแก๊สครับ  ;D
Nikle_pk
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 25, 2011, 12:55:14 »
ผมว่าจะเอา March ไปติดแก๊สแล้วครับ
โลละ  70 สตางค์ คงทำให้ชัีวิตผมมีความสุขอีกเยอะ อิอิ
liveshow
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 25, 2011, 17:40:35 »
เดียวรอมีนาได้ 2000โล ก็คงดมแล้วละครับ
ในคลับ มารช์ขับเนียนๆ ได้แก๊สกิโลละ .70-.80 หัวฉีด obd can
vios obd can 1.1 เมือง 0.9 นอกเมือง หัวฉีด
passat 2.0 ในเมือง 1.3 นอกเมือง 1.0-1.1 หัวฉีด obd
ค่าบดวาวล์เจ้าของพัทสาท (พี่สนิทผมเอง) ไปทำมา 8000
ช่างบอกว่างวดหน้าเปลี่ยนใหม่ อีกแสนโลใช้ไปเถอะอย่าลืมตั้งวาวล์ให้ดีก็พอ คุ้ม!!!
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
menglovekai
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 19:11:00 »
ถ้าวิ่งเยอะติดเลยครับ  แล้วจะยิ้มออก เวลาจ่ายค่าเชื้อเพลิง
เมื่อก่อนขับวีโก้  กทมเชียงใหม่  ขาเดียว ค่าน้ำมัน 3000 บาท ถังนิดๆ
เจอวิกฤตน้ำมันแพง ขาย ซื้อ โคโรลล่ามาติดแก๊ส    กทม-เชียงใหม่ เหลือ 800 บาท  ยิ้มแก้มฉีก เอาเงินไปพาเมียเที่ยว กินของอร่อยๆ ได้สบาย
ปล. พยายามศึกษาจุดอ่อนให้หมด พยายามเรียนรู้เรื่องเครื่องยนต์ที่ติดแก๊ส พร้อมทั้งชุมชนคนใช้แก๊ส
