อืม บางทีของขายก็ชอบทำแหกตา พวกปลักราง ปลักสามตานี่ตัวดี
เอา มอก ตัวเบ้อเร้อมาแปะ ใช่ครับ เขาไม่ได้หลอกหรอก ไม่ใช่ มอก เทียม
แต่ มอก นั้น ส่วนใหญ่จะเป็น "สำหรับสายไฟ" เท่านั้นครับ ไม่ใช่ทั้งตัวปลักราง
ปลักรางนี่ใครว่าไม่สำคัญ ก็แล้วแต่นะ แต่ผมว่าถ้าเอาไปใช้กับพวกอุปกรณ์สำคัญๆเช่นพวกคอม หรือเครื่องเสียง ซื้อพวกดีดี ดีกว่า อย่างน้อยเอาโตชิโน่ ก็ยังดีกว่าไปซื้อตามห้างโลตัส อันถูกๆน่ะ
สวัสดีครับ
เห็นด้วยตามที่น้อง Northbridge ว่ามาครับ สายพ่วง (Extension cord) ควรใช้ที่มีคุณภาพ แบบกลมๆที่หมุนเก็บสายได้เวลาเสียบทีหลวมๆ
ไฟมาบ้างไม่มาบ้าง ขอแนะนำให้โยนทิ้งไป หาพวกที่หมุนเก็บไม่ได้ เสียบปุ๊บไฟมาปั๊บเวลาเสียบและดึงออกต้องออกแรงนิดหน่อยยอมจ่ายแพงหน่อยแล้วสบายใจเลือกแบบมี Fuse หรือ Mini breaker ติดมาก็เพิ่มความปรอดภัยยิ่งขึ้นเวลาใช้กระแสเกินที่ชุดปลั๊กพ่วง
สายพ่วงส่วนมากจะมีขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร ดูตารางสายแล้วรับกระแสได้ 10-15 แอมป์ ก็ประมาณ 2200-3300 วัตต์ แล้วแต่คุณภาพทองแดงที่นำมาใช้
ส่วน ปลั๊กที่กำแพง Electrical outlet จะใช้สายไฟขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร รับภาระได้ประมาณ 20 แอมป์ 4400 วัตต์
สูตรไฟฟ้าทั่วไปแบบสองสาย E = IR และ P = EI ( P=watt , E=volt I=amp R=resistance)
ไฟฟ้าลัดวงจรมักเป็นสาเหตุที่กล่าวถึงเวลาไฟใหม้แล้วหาสาเหตุยังไม่เจอ สาเหตุทั่วไปสายไฟฟ้าเก่า ขนาดเล็ก ใช้ ตัดตอน Breaker ไม่ถูกขนาด อุปกรณ์ไม่สมบูรณ์
อย่างที่น้อง Dezember เจอ ถ้ามันเกิดความร้อนที่ตัวอุปกรณ์ แต่กระแสไม่เกิน ตัดตอนมันก็ไม่ยอมตัด เพราะความร้อนที่เกิดไม่ได้มาผ่าน
ปัจจุบันทางไฟฟ้าบังคับให้ติดสายกราวด์ที่ปลั๊กกำแพง ถ้าใช้กับอุปกรณ์ที่มีขากราวด์มาด้วยก็จะปรอดภัยเวลาเครื่องใช้ไฟฟ้ามีไฟรั่ว
แต่ส่วนมากเราหักขากราวด์ทิ่งเพราะบางทีซื้อสายพ่วงมาแบบไม่มีกราวด์น่าเสียดาย
ท้ายนี้ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องนี้ทุกท่านน๊ะครับเลือกซื้อของแพงขึ้นอีกหน่อยอาจจะเท่าตัวแต่เราจะสบายใจครับ
ส่วนเรืองสายไฟเดินตามบ้าน 10 ปีเปลี่ยนผมว่ามันน้อยไปครับยังไม่เคยได้ยินกฎไฟฟ้าข้อนี้ เอาเป็นว่าแล้วแต่สถานที่ๆสายไฟใช้งานดีกว่า
เพราะมีหลายๆที่อยู่ในร่มไม่โดนแดดโดนฝนใช้ไฟก็ไม่เกินสายไม่ร้อน 20-30 ปีก็น่าจะรับได้ บ้านผมเองก็ 30 ปีแล้ว ตรวจดูบ่อยๆ
เปลี่ยนปลั๊กที่เริ่มเห็นว่าไม่แน่นแล้ว ( สมันนั้นผมใช้ National แท้ๆ ) ปัจจุบันมีหลากหลายดีๆ
โชคดีครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนอกเหนือจากเรื่องรถยนต์
หมายเหตุ
น้อง Dezember อยู่กันนานๆน๊ะครับเดี๊ยวไม่มีสมาชิกปะทะกับน้อง ริงโกะ ผมชอบน๊ะเวลาคู่นี้ขึ้นมา
