ยินดีต้อนรับคุณ,
บุคคลทั่วไป
กรุณา
เข้าสู่ระบบ
หรือ
ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 สัปดาห์
1 เดือน
ตลอดกาล
General
Discussion Forum
(ผู้ดูแล:
admin
J!MMY
DR!VE by J!MMY
HLM
ถามปัญหา Toyota Corolla Hi-Torque ครับ
« หน้าที่แล้ว
ต่อไป »
พิมพ์
หน้า: [
1
ผู้เขียน
หัวข้อ: ถามปัญหา Toyota Corolla Hi-Torque ครับ (อ่าน 25910 ครั้ง)
Duke of Austria
Jr. Member
กระทู้: 140
เมื่อ:
มิถุนายน 07, 2009, 00:12:33 »
ผมกำลังเล็ง ๆ โตโยต้า โคโรลล่า ไฮทอร์ค อยู่ครับ อยากทราบว่า
1. เครื่อง 1.6 ของโตโยต้ารุ่นนี้ เป็นเครื่อง 4A-FE เหมือนตัว 3 ห่วงหรือเปล่าครับ
2. เครื่อง 1.8 ของตัวนี้ อะไหล่หาง่ายมั้ยครับ
3. ปกติผมจะขับจากกทม.ไปบางแสนโดยใช้ทางด่วนบูรพาวิถีเสมอครับ อยากทราบว่า ตัวนี้ ถ้าขับ 100-110 กม./ชม. มันจะว่อกแว่กมากน้อยแค่ไหนครับ
4. ตัวนี้มีปัญหาอะไรจุกจิกหรือเปล่าครับ
รบกวนผู้รู้ตอบด้วยครับ
บันทึกการเข้า
Pan Paitoonpong
Hero Member
กระทู้: 6,457
Long live M/T
Re: ถามปัญหา Toyota Corolla Hi-Torque ครับ
ตอบกลับ #1 เมื่อ:
มิถุนายน 07, 2009, 01:12:29 »
1. พื้นฐานคือ 4A-FE ของสามห่วงเหมือนกันครับ แต่มีส่วนที่ไม่เหมือนกันบ้าง เช่นโปรแกรมในกล่อง และท่อไอดีเป็นคนละทรงกันครับ
2. อะไหล่เครื่อง 1.8 หลายส่วนจะใช้กับตัว 1.6 ได้ครับ แต่สมมติว่าถ้าพังทั้งตัวต้องยกใหม่ เครื่อง 1.8 จะมีราคาเท่า 1JZ-GE เลยในเซียงกง ส่วน 1.6 จะถูกกว่าอยู่หลายพันครับ
3. ลมบนบูรพาวิถีนั้นขนาดรถยุโรปยังมีหวิว ส่วน AE111 นี่ถ้าช่วงล่างเดิมก็มีหวิวเหมือนกันครับ แต่ที่ 100-110 มันยังไม่ใช่อะไรที่น่าเครียดมากขนาดนั้น ให้ผมขับผมก็รับได้ครับ
4. ปัญหาจุกจิกสบายหายห่วงครับ แต่ตัว 1.8 เกียร์อัตโนมัติ ที่แบงก์ผมเคยใช้เป็นรถประจำตำแหน่งหัวหน้างาน ซึ่งผมเคยสอบถามพวกคนดูแลรถมา เจอประมาณ 3-4 คันที่กินน้ำมันผิดปกติ คือใช้ในกทม. แต่กิน 6 โลลิตรครับ ส่วนคนที่ใช้ 1.6 เขาไม่รู้สึกว่ากินเยอะนัก ได้ 9-10กัน
ผมคิดว่า ถ้าต้องการรถที่ตอบสนองได้เท่า Sub-Compact ของทุกวันนี้ แต่จ่ายเงินเพียงครึ่งเดียวเพื่อซื้อ แถมมีเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน คนรับซ่อมเยอะ ช่วงล่างทน เครื่องยนต์ทนมือทนเท้า มันก็น่าใช้ครับ แถมถ้าอยากแรงก็ง่าย ไม่ต้องวางเครื่องใหม่ เอาเครื่องเดิมนี่ล่ะเซ็ตเทอร์โบไปเลย เพิ่มปะเก็นหน่อย ขอหม้อน้ำดีๆสักใบ 140-160ม้านี่ ไม่มีปัญหา ไม่จุกจิก เร่งแซงทันใจ
บันทึกการเข้า
J!MMY
Administrator
Hero Member
กระทู้: 15,624
ตอบกลับ #2 เมื่อ:
มิถุนายน 07, 2009, 02:14:15 »
สำหรับ โคโรลล่า แล้ว อะไรก็ตาม ที่ยังเก่ากว่า อัลติส 2001
คือ สิ่งที่เรียกได้ว่า หายห่วง ออกไปในแนว ยาสามัญประจำบ้าน คือมีติดบ้านไว้ก็ดี
ครับ
บันทึกการเข้า
Duke of Austria
Jr. Member
กระทู้: 140
ตอบกลับ #3 เมื่อ:
มิถุนายน 07, 2009, 12:27:21 »
ถามอีกเรื่องนึงครับ เครื่องตัวนี้ใช้แก๊สโซฮอล 95 ได้หรือเปล่าครับ
บันทึกการเข้า
Pan Paitoonpong
Hero Member
กระทู้: 6,457
Long live M/T
ตอบกลับ #4 เมื่อ:
มิถุนายน 07, 2009, 15:41:45 »
ได้ 100% ครับ 4,5,7A เติมได้หมด ดูเรื่องท่อน้ำมันอย่างเดียว รถเริ่มเหม็นน้ำมัน หรือท่อรั่วก็เปลี่ยนตามอายุ
บันทึกการเข้า
พิมพ์
หน้า: [
1
« หน้าที่แล้ว
ต่อไป »
General
Discussion Forum
(ผู้ดูแล:
admin
J!MMY
DR!VE by J!MMY
HLM
