ผู้เขียน หัวข้อ: ชาว Headlightmag เสียค่าซ่อมและดูแลรถ 1 คันใน 1 ปี เท่าไรกันครับ  (อ่าน 9652 ครั้ง)
อยากรู้ของทุกคนว่าเสียกันเท่าไรบ้าง ของผมเสียไป 1.3 หมื่นกว่าๆ รวมประกัน 3+ ด้วยครับ
ขอถามทุกท่านครับ ขอบคุณครับ :D
ออฟไลน์ tawirup
  • กระทู้: 54
ที่บ้านผมสามคันรวมกันประกันกับพรบ.ก็ประมาณ5-6หมื่นครับ รวมเข้าศูนย์ในปีๆนึงคงต้องเตรียมไว้ประมาณ1แสนต่อปีครับ
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,308
ตั้งแต่ต้นปี จนถึง ณ ปัจจุบัน
โดนไปแล้ว 25,900 บาทครับ
ล้อ-ยาง / น้ำมันเครื่อง / ไส้กรอง / ลูกปืนล้อหลัง
/ Blower แอร์ / Resistant คาดว่าน่าจะมียางแท่นเครื่อง & เกียร์ ตามมาอีก
ยังเก็บรายละเอียดไม่หมดและ
ยังไม่รวมค่าประกันกลางปีนี้อีก
Honda Jazz GE ครับ
ออฟไลน์ The Relentless Pursuit of Perfection
  • กระทู้: 159
ประมาณ 200000 บาท
ออฟไลน์ MoLee
  • กระทู้: 2,191
สำหรับ FD คันเดียว ตั้งแต่ต้นปีถึง ตอนนี้ โดนไปแล้ว ประมาณ 8000 ยังไม่รวม ค่ายางรถที่จะเปลี่ยนเร็วๆ นี้
คิดแล้วเครียดเรื่องยาง เอาอะไรดีนะ  ::)  ?
ออฟไลน์ kudos
  • กระทู้: 54
พึ่งเปลี่ยน dunlop LM 703 เพราะราคาอยู่กลางๆ เสียงเงียบดีครับ  แล้วก็รับประกัน 4 ปีตามนี้ครับ http://www.dunloptire.co.th/product/warranty2.html
No Thing.
ออฟไลน์ Nioka
  • กระทู้: 1,038
ของผมถ่าย นมค 10,000 โล 1 ปี 3-4 ครั้ง ครั้งละ 1,000 หรือ 2,000 บาทแล้วแต่งบในกระเป๋าช่วงนั้นเฉลี่ย  6,000 บาท ต่อปี
ยาง ก็ปีละ  1ครั้งเช่นกัน ประมาณ 10,000 บาท บวกลบแล้วแต่ว่าช่วงนั้นรวยหรือจนเหมือนกัน - -"
ประกัน ประมาณ 15,000 บาท ต่อปีชั้น 1 ซ่อมห้าง (รถJazz ใช้กระจก เทียม ไม่ดีนะครับ ต้องของ ศูนย์เท่านั้น)
นู้นนี่นั้นอีก ประมาณ 10,000 บาท สำรองไว้
รวม ประมาณปีละ 40,000 บาท ครับ สำหรับ รถเล็กๆ อย่าง Jazz หรือตกเดือนละ 3,300 ค่าบำรุงรักษาต่อเดือน
ผมรวมค่า เชือเพลิงให้อะ เดือนละ ประมาณ 4,000 บาท รวมเป็น 7,300 บาทต่อเดือน
ค่าผ่อนรถอีก อะ 11,000 บาท รวม 18,300 บาทต่อเดือน สรุป  รถ 1 คัน สำหรับผม
ใช้เงินกับมันเกือบทั้งหมดของเงินเดือนเลยทีเดียว คิดแล้วก็เหี่ยว แต่คิดออกมาแบบนี้ก็เห็นภาพนะ
ถ้าน้องๆจบใหม่ เงินเดือน 15,000 จะมีรถใช้ได้มั้ยผมบอกว่าได้ แต่ไม่เหลือกิน และต้องใช้รถน้อยๆ (ซึ่งจะมีไปทำไมถ้าต้องอดๆ อยากๆ)
ขนาดคนเงินเดือน 20,000 ผมยังไม่เชียร์เลย สัก 25,000 โอเคนะ มันคงไม่หนักเกินไป
ปล. กรณีที่คิด เชื่อเพลิง เป็น lpg ถ้า ใช้ น้ำมัน ต้องบวกค่าเชื่อเพลิงไปอีก 1 เท่า หรือ ประมาณ 4,000 บาท
ออฟไลน์ naikai
  • กระทู้: 82
รถผมค่อนข้างใหม่ Lancer
ใช้วันละ 100 กม. โดยประมาณ เข้าศูนย์เช็คระยะทุก 5000 กม. แต่ใช้น้ำมันเครื่องแบบ 10000 กม.
ถ่ายน้ำมันตกครั้งละ 4000 บาท ทุก ๆ 10000 กม. ปีละ 16000 บาท
ค่าล้าง ขัดสี เคลือบสี เข้าคอร์ส ปีละ 10000 บาท
ประกันภัยชั้น 1 ปีละ 18000 บาท
อื่น ๆ อีกประมาณ 10000 บาท
สรุป ต่อปีของผมอยู่ประมาณ 50000 กว่าบาท
พอปีที่ 3 รู้สึกว่ามันเริ่มแพงขึ้นแล้ว เพราะมีเปลี่ยนอะไหล่ เพิ่มเติม
ออฟไลน์ Nioka
  • กระทู้: 1,038
แพงมากเลยครับลองหิ้ว นมค ไปให้ศูนย์เปลี่ยนผมว่าน่าจะประหยัดไปเยอะเลยนะ นมค 2,000 ผมก็ว่าแพงแว้ว ><
ออฟไลน์ osment
  • Internship
  • กระทู้: 791
เฉพาะค่าดูแล
FD2 1.8 ตกปีละ 10000 บาท รวมขัด เคลือบสีครับ
D-Max 3.0 AT 4x4  ตกปีละ 10000  ค่าน้ำมันเฟืองท้าย กับค่าน้ำมันอะไรซักอย่างนี้แหละ แพงมากกกกก
BT50  ปีละ 7000 ได้ครับ ขับสองยกสูง ค่าดูแลไม่แพงมากนัก
ค่าประกันผมไม่ค่อยทราบครับ เพราะที่บ้านเป็นคนจัดการหมด รถซื้อในเดือนที่ไล่เลี่ยกัน ทำพร้อมกันสะดวกกว่า
ออฟไลน์ 470127
  • กระทู้: 324
  • BMW e34 Y1993 & Captiva c140 Y2013
Re: ชาว Headlightmag เสียค่าซ่อมและดูแลรถ 1 คันใน 1 ปี เท่
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 12, 2011, 17:46:21 »
ของผม e34 มันอายุมากแล้วครับ ช่วง 5 ปีที่ผมรับมาดูแลต่อจากที่บ้าน ซ่อมมากมาย จนลืมไปแล้วหลายรายการ
ที่จำได้
ซ่อมแอร์ทั้งระบบ ตู้แอร์ โบว์เออร์ พัดลมแอร์ พัดลมระบายความร้อน ปั๊มน้ำ ลูกรอก สายพาน หมดไป 45000 กว่าๆๆ
ซ่อมช่วงล่าง ตลอด 3 ปี น่าจะเกือบ 60000 บาท รวมโช๊ค 4 ต้นด้วย
ซ่อมกระปุกพวงมาลัย หมดไป 15000 บาท ใช้ของมือสอง
เปลี่ยนหม้อน้ำ ลูกรอก สายพาน หมดไปเกือบ 20000 มั่งจำไม่ค่อยไปแล้ว
ส่วนค่า maintainance ปกติ เช่น
น้ำมันเครื่อง พร้อมกรอง เปลี่ยนทุก 5 เดือน (7000 กม) ประมาณ 2000 บาท (เป็นกึ่งสังเคราะห์)
น้ำมันเกียร์ น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ น้ำมันเฟืองท้าย  เปลี่ยนทุกปี รวมๆ ก็ไม่น่าจะเกิน 4000 บาท
ส่วนค่าหาเรื่อง
ต้องเปลี่ยนยาง เลยหาเรื่องเปลี่ยน แม๊ก หมดไปอีก 30000 บาท รวมหักค่า turn ล้อเก่า
กันชนหน้าหลังมีรอยและสีถลอก เลยหาเรื่อง เปลี่ยน skirt รอบคัน พร้อมทำสี หมดไปเกือบ 20000 บาท
สรุป ราคาซ่อมพร้อมดูแล ตลอด 5 ปี น่าจะดาวน์รถเล็กๆ ได้คันหนึ่งแล้วมั่ง แต่ก็นั้นละครับ
ยอมซ่อม เพื่อใช้ต่อไป เนื่องจากที่บ้านเสียดาย ซื้อมาต้อง 2 ล้านกว่าบาทเมื่อ 18 ปีที่แล้ว
จะให้ขายเหลือ แสนกว่าบาท ทำใจไม่ได้สักที เลยซ่อม ซ่อม และใช้ต่อ
อีกอย่างเมื่อซ่อมถึง รถมันก็ไม่ค่อยงอแง ขับนิ่ง ขับสบายดีอยู่ ครับ
methus zaa
อัลติสพี่ผม ซ่อมตัวถังโดนไป 18000
เปลี่ยนหม้อน้ำสองตัวที่แตก 6000
เปลี่ยนตัวดีเลย์ 350
ทั้งปีโดนไป 24350 บาทครับ
ออฟไลน์ motion
  • กระทู้: 253
รวบรวมได้ประมาณนี้ nissan x-trail 2008
ของปี 2010
98500 บาท ทั้งน้ำมันเครื่อง เกียร์ เฟือง ซ่อมอะไหล่ที่เสีย ยาง ระบบของเหลวต่างๆ ประกันชั้น 1  พรบ. ภาษีทะเบียน ฯลฯ
นี้ยังไม่รวมค่าน้ำมันอีกปีนึง 435000 บาทโดยประมาณ
แล้วนี้แค่คันเดียวนะเนี่ยะ....... :'( :'(
ออฟไลน์ MoLee
  • กระทู้: 2,191
ขอบคุณมากเลยครับ จะเก็บไว้เป็นอีก 1 ตัวเลือกนะครับ
อยากทราบราคาที่เพิ่งไปเปลี่ยนมาเท่าไรหรอครับ   (sizeอะไรเอ๋ย)
ตอนนี้เล็ง มิชลิน LC ไว้ กับ pilot 3   และอาจจะมี re002มาอีกตัว (ตัวนี้ใครทราบบ้างมั้ยครับ ราคา แพงมากรึป่าว?)
methus zaa
พี่ว่า lc ดีสุดในตัวเลือกนะโม ;D
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
โปรทีเจผม เสียปีละประมาณ 150,000 ครับ
อุปกรณ์เพิ่มสมรรถนะ 70,000
ค่าซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ 40,000
ค่าประกัน 20,000
ค่าล้างรถปีละ 16,000
ออฟไลน์ MoLee
  • กระทู้: 2,191
อืม ผมก็ว่า จะออกตัวนี้นะ แต่พอไปเห็น ดอกยาง RE002 แล้ว ทำให้ คิดหนักเข้าไปอีก  ::)
แต่ไม่เป็นไร ยังพอมีเวลาศึกษา เรื่องนี้อยู่ คงไม่เปลี่ยนเร็วนี้หรอกครับ(ยังไม่มีตังอิอิ ;D)
ออฟไลน์ patzahut
  • กระทู้: 1,091
 :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
ออฟไลน์ naikai
  • กระทู้: 82
แค่ประมาณน่ะครับ
ถ่ายน้ำมันอยู่ประมาณ 2000 กว่า ๆ ครับ
แต่มันมีค่าล้างเครื่อง ค่ากรอง ค่าอะไรอีกหลายตัวครับ จำไม่ค่อยได้ รวม ๆ 3000 กว่า ๆ ครับ
ก็เลยเหมาไปที่ 4000 เพราะมีเช็คที่ระยะ 5000 กม.เอามารวมด้วย ชึ่งเช็คระยะนี่เสียแต่ค่า ช่างนิดหน่อย หลักร้อยครับ
ออฟไลน์ osment
  • Internship
  • กระทู้: 791
Pilot Sport 3 ผมใช้อยู่ และคิดว่ายางชุดหน้าจะใช้ตัวนี้ต่อครับ ใช้ดีมากจริงๆ รีดน้ำโอเค เกาะถนนเนี่ย อย่าให้คุย 555+
เป็นยางสปอร์ตที่ไม่กระด้างมาก ผมชอบแบบนี้ครับ  ;D ;D
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
Lancer EX 2.0 ปีแรกประมา๊ณ 4000 บาทครับ ใช้ีีรถวันละ 12 กิโลเมตร จันทร์ถึงศุกร์ขับไปทำงาน
เสาร์อาทิตย์ไปต่างจังหวัดหรือเข้ากรุงเทพบ้างครับ
ออฟไลน์ Lertvarit
  • กระทู้: 1,212
FD 1.8 ( อายุ  1 ปี 4 เดือน ) >> -  ค่าของเหลว + เช็คตามระยะ  ประมาณ 8,000 บาท
           - เบี้ยประกันภัยชั้น 1=  24,000 บาท/ปี
           - ล้าง + เคลือบสี เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 300 บาท ( น้ำยาเคลือบหิ้วไปเอง ) = 7,200 บาท
           - ค่าน้ำมันเดือนละ 4,000 บาท/เดือน
E90 320D ( อายุ 2 เดือน นิดๆ ) >> -  ค่าของเหลว = ฟรี ( BSI 5 ปี )
                                                     - เบี้ยประกัน = ฟรี ( ศูนย์แถมให้ )
                                                     - เคลือบแก้ว ประมาณ 20,000 บาท
                                                     - ค่าน้ำมันเดือนละประมาณ 3,500 บาท/เดือน ( ดีเซล )
ACV40 Hybrid ( อายุ 1 ปี 6 เดือน ) >> - ค่าของเหลว + เช็คตามระยะทาง ประมาณ 15,000 บาท
                                                         - ล้างรถเดือนละ 1 ครั้ง ( 120 บาท ต่อครั้ง , ไม่เคยเคลือบสี ) = 1,440 บาท
                                                         - เบี้ยประกันภัยชั้น 1 = 28,000 บาท/ปี
                                                         - ค่าน้ำมันเดือนละ ประมาณ 5,000 บาท/เดือน
ออฟไลน์ Terng
  • กระทู้: 1,762
ปีที่แล้วนะครับ
เบี้ยประกันชั้น 1 = 19,000 บาทถ้วน (ต่อรองโบรคเกอร์ให้ลด)
เช็คระยะ 2 ครั้ง = 3,500 บาท (โดยประมาณ รวมทั้งสองครั้ง ครั้งนึงเปลี่ยน นมค อีกครั้งไม่ได้เปลี่ยน แต่เปลี่ยนชิ้นส่วนบางชิ้นตามระยะ)
ค่าดูแลความสะอาดเฉลี่ยทั้งปี = 1,000 บาท (ผมซื้ออุปกรณ์และสารเคมีมาทำเองเลยเฉลี่ยๆเอาครับ เพราะหลายอย่างใช้ได้นานประมาณ 3 ปีก่อนจะหมดแล้วต้องซื้อใหม่)
ค่าน้ำมันเดือนละ 1500 บาทโดยประมาณ (ใช้ 1 ถัง) = 18,000 บาท
ตกแล้วปีนึงๆ ผมใช้เงิน 41,500 บาทโดยประมาณ ในการเป็นเจ้าของและใช้งานเจ้า Corolla Altis 1.6G ครับ (ไม่นับพวกค่าทางด่วนหรือค่าจอด เพราะไม่ได้บันทึกไว้ละเอียด แต่คาดว่าเดือนนึงไม่น่าเกิน 500 บาทแน่นอน เพราะผมไม่ค่อยได้ใช้รถบ่อยนัก)
แต่หากคิดแค่ค่าบำรุงรักษา ก็ 4,500 บาทครับผม  :D
รถที่ใช้เป็นประจำ
2013 Toyota Camry Extremo 2.0
2018 Toyota CHR HV Mid
ออฟไลน์ Quadrifoglio Verde
  • กระทู้: 553
  • Remember Life is Hanging in the Balance !
5000 บาทครับ  ;)
FIAT 131 SuperBrava 1600 T/C 1981
VOLVO 850 GLT 1997
Mercedes W204 C250 CDI AVANTGARDE 2011
ผมว่ายางเป็นอะไรที่เสียตังแพงที่สุดครับ
  • กระทู้: 12,051
สามแสนเจ็ดหมื่นสองครับ
ไม่สิ ตอนนี้ยังเป็นคุณหนูจัง ตังค์พ่อแม่อยู่
ไว้โตขึ้นทำงานต้องบริหารเองแล้วครับ
